307. Гидроусилитель, насос, бачок, ЭГУР
ГУ гидроусилитель эгур гур гидрач насос гидроусилителя
Сообщений в теме: 255
  #666119 OFFLINE   Nonemakz
Nonemakz
  • 63 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 21:18
а жидкость какую лить подскажите?
TOTAL 166222  цена около 11 у.е. за 1 л канистру
Параметры
Наименование
FLUIDE DA
Объём, л
1
Состав
Синтетическое
Спецификации OEM
MAN 3289|PSA S71 2710|Renault
Тип
Масло гидравлическое
Тип контейнера
Канистра пластик
Общие
Вес, г
935
Страна производства
Франция
  #41 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 16:19
Народ подскажите, как смотреть уровень гидроусилителя правильно: закрутил крышку с уровнем, открутил и смотришь, или приложил крышку, достал и смотришь уровень? А то запутали меня совсем... Дело в том, что как-то на днях первый раз за два месяца после покупки авто вспомнил, что бачок гура спрятан под декоративкой и решил проверить уровень, а он оказался чуть выше середины всего щупа. Я решил сразу откачать до уровня, а потом возник данный вопрос! Что интересно, отщёлкнулась защита двигателя и на яме увидел, что она вся в жидкости, только не понятно в чей. Масло вродь не берёт и гура житкость на том уровне, что я оставил - что может быть?
  #42 OFFLINE   MAX.
MAX.
  • 115 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 18:56
Одному богу известно, у меня тоже весь низ мотора в масле, все жидкости на месте стоят...знаю не у одного такая беда. Мотор в масле вроде нормальное явление для дизелей пежо.
  #43 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 08:28
Да плин... На землю не капает, а весь поддон мокрый?! Ну ни потеет же он от работы :-D , откуда то ж течёт...
Так а как кто уровень жидкости гура проверяет?
  #44 OFFLINE   Екатерина Шувалова
Екатерина Шувалова
  • 11 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 14:03
а мож у тебя тормазуха подтекает? там как раз расширительный бачок за двигателем правее находится
  #45 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 14:22
Может быть... На выходных буду разбираться, а то не нравится мне всё это и забить непойдёт...
  #46 OFFLINE   Kirka84
Kirka84
  • 6 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 10:35
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Поменял жидкость ГУР в Пежо 307, 1.6 бензин, 2003 г.в. Залил Total Fluid DA (купил машину недавно, а там жидкости на щупе вообще не было). После замены периодически (в основном в начале движения)отключается ГУР, такое чувство, что он перенапрягается и отключается. После того, как глушу машину и завожу заново-включается. Может подскажет кто что с этим делать?Спасибо.
  #47 OFFLINE   Екатерина Шувалова
Екатерина Шувалова
  • 11 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 14:44
у меня всегда сразу не работает. у нас в пыжиках стоит электро-гидроуселитель, и это мозги канифолит моторчик. я так и езжу, всегда ставлю машину с тем расчетом, что его надо еще раздербанить прежде чем ехать.
  #48 OFFLINE   Kirka84
Kirka84
  • 6 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 09:22
Спасибо. Просто смущает, что до замены жидкости все было хорошо, а после вот это. )))
  #49 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1079 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 09:46
В первый раз такое слышу Изображение
Как вообще меняется жидкость гура? А то я глянул недавно что там с уровнем, зачерпнул шприцем, а она мутная и зеленоватая :unsure: Под бачком откручивать чего то и сливать? В рейке же все равно останется старая.
  #50 OFFLINE   Kirka84
Kirka84
  • 6 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 10:42
Мне меняли на СТО. Подняли на подъемнике, слили старую. При этом ворочали колесами, что бы старая ушла по максимуму. С учетом, что по документам у пежо 307 емкость бачка для жидкости ГУР 0,9 л, у меня после заливки в литровой бутылке осталось где-то 0,2 л. Потом машину опустили на землю и в заведенном состоянии ворочали руль из крайнего правого левого в крайнее правое положение. В конце проверили что бы не было пузырьков воздуха. За все отдал 35 тыс. По сути не сложно, просто нужна яма.
  #51 OFFLINE   DREDD
DREDD
  • 46 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 15:29
народ а где находится этот щуп ЭГУ. У меня 2.0 шди 90 л.с. желательно фото показать.
  #52 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 20:06
Снимаешь пластик который вокруг горловины бачка омывателя и там внизу увидишь. Хреново откручивать, трубки кондея мешают. Пробка и есть щуп. Через ..опу вобщем сделали - и открутить сложно и уровень на пробке это дибилизм. Могли бы сделать метку в горловине.
Сообщение отредактировал BLASE: 17 August 2011 - 20:08
  #53 OFFLINE   Екатерина Шувалова
Екатерина Шувалова
  • 11 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:34
у меня так с рулем. слышала от брата, у его друга на хонде,а у другого на шкоде такая же ботва. когда начинает работать ГУР слышно гул моторчика)
  #54 OFFLINE   DREDD
DREDD
  • 46 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:44
Народ у меня имеется такой вопрос. Жидкость в усилитель можно просто долить или же поменять и через какой промежуток времени он меняется. Какое масло туда надо лить а то почитав одни льют синтетику другие минералку. Может у кого есть процесс замены жидкости в ЭГУ. Скинте ссылку или напишите сдесь.
  #55 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 09:45
жидкость нужно менять. ХЗ что там залили до тебя. По цвету она должна быть такая желто-оранжевая. И что значит синтетика или минералка? Льешь то, что нужно. Процесс замены только что описали.
  #56 OFFLINE   DREDD
DREDD
  • 46 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 11:02
я смотрел в интернете что есть синтетика желто-оранжевого цвета и минералка зеленого цвета. мне кажется что замена то лишнее, убедился какого цвета у тебя жидкость и долевай. Я мало где лышал чтобы жидкость эту меняли
  #57 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 13:36
Лучше поменяй, хуже не будет. Мало ли кто чего на продажу долил. В ручной коробке тоже как бы на весь ресурс, но лучше поменять. Не в курсе по поводу зеленой, хотя слышал что 2 вида бывает. У меня желтая по вину. В прошлом году она такая как бы и была, а ща когда зачерпнул, то уже мутная и зеленоватая. А в одном пыже 307 как то глянул , так там вообще на полщупа масла и оно коричневое было без намека на прозрачность. 4 года машина здесь так ездила. Ужас.
  #58 OFFLINE   Medved-by
Medved-by
    Пешеходная сирота.
  • 953 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 18:41
А вот когда у тебя гидрач заревет как раненый медвед!:lol: Ты сразу поймешь что менять нужно. У меня завыл зимой, ну очень не приятно. Поменял масло и гидрач отжил, я уже и забыть успел что когда то проблемы были. А что заливать, так это в мурзилке , что и сколько. Читайте мануал!
  #59 OFFLINE   юрасик_88
юрасик_88
  • 3 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 15:22
Туда можно лить универсальную. Есть американская в белой банке SetUp называется, она желтого цвета. )))
  #60 OFFLINE   Jaki
Jaki
  • 2 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 12:03
Добрый день!Проблема проявила себя с первым похолоданием. На холодную туго поворачивается руль и подклинивает. После прогрева и разработке руля( пару поворотов лево/право) работает нормально...жидкость в ГУ в норме, но до недавнего времени там было больше максимума на 2 см, откачал 20кубиков шприцом до отметки чуть ниже MAX, но проблема сохранилась. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Мне говорят что это насос гидроусилителя, хотелось бы узнать сколько стоит новый и сколько стоит ремонт этого насоса.PS: Может кто-нибудь знает хорошие СТО где могли бы сделать нормальную диагностику и оперативный ремонт?
Темы с аналогичным тегами ГУ, гидроусилитель, эгур, гур, гидрач, насос гидроусилителя
    Alexa (1)
