#1 Отправлено 26 February 2010 - 10:32
#2 Отправлено 26 February 2010 - 10:54
#3 Отправлено 26 February 2010 - 11:11
#4 Отправлено 26 February 2010 - 13:38
Ремень в каком виде?
#5 Отправлено 26 February 2010 - 13:53
#6 Отправлено 26 February 2010 - 14:01
#7 Отправлено 26 February 2010 - 15:42
можно для начала поменять жидкость гидроусилителя.....
#8 Отправлено 26 February 2010 - 16:11
#9 Отправлено 26 February 2010 - 16:58
Купи медицинскую спринцовку, и выкачивай, прямо можно на работающем моторе.
#10 Отправлено 27 February 2010 - 12:42
Жидкость я менял так: - снимаешь шланг с обратки на насосе и втыкаешь его в бутылку; - запускаешь двигатель на несколько секунд (30-40) и поворачиваешь руль в обе стороны до упора. Вся жидкость выскочет в бутылку.Обязатель попробую. Позже дам ответ с результатом. Спасибо всем за советы.Купи медицинскую спринцовку, и выкачивай, прямо можно на работающем моторе.
#11 Отправлено 03 March 2010 - 21:08
скорее всего клапан насоса гур. Не хватает давления. Жижу менять надо, но в данном случае врядли поможетЖидкость я менял так:- снимаешь шланг с обратки на насосе и втыкаешь его в бутылку;- запускаешь двигатель на несколько секунд (30-40) и поворачиваешь руль в обе стороны до упора.Вся жидкость выскочет в бутылку.Обязатель попробую. Позже дам ответ с результатом. Спасибо всем за советы.Купи медицинскую спринцовку, и выкачивай, прямо можно на работающем моторе.
#12 Отправлено 16 March 2010 - 23:32
Таже беда, но ещё не выяснил в чём дело. Если разберёшься раньше то отпишись, если я разберусь с проблемкой то тоже отпишусь.На холостых практически не работает, 1500-2000 об - все нормально. Предпологаю, что сам насос, но может, что-то другое.
#13 Отправлено 17 March 2010 - 20:57
#14 Отправлено 02 April 2010 - 20:42
#15 Отправлено 03 May 2010 - 16:23
Наконец добрался до г/у. Первый раз взял б/у - поставил, результат тот-же. Сразу подумал, что не г/у, но потом при езде стало еще хуже. Поставил свой - стало как изначально. Взял третий б/у, поставил - все нормально. Одной головной боли меньше. Всем спасибо.Таже беда, но ещё не выяснил в чём дело. Если разберёшься раньше то отпишись, если я разберусь с проблемкой то тоже отпишусь.На холостых практически не работает, 1500-2000 об - все нормально. Предпологаю, что сам насос, но может, что-то другое.
#16 Отправлено 16 January 2011 - 18:32
На малых оборотах очень тугой руль - что лечить? Может залить XADO какое-нибудь?
#17 Отправлено 16 January 2011 - 19:20
#18 Отправлено 17 January 2011 - 11:24
#19 Отправлено 17 January 2011 - 12:56
Для начала просто меняем житкость, я заливал элфь, брал на шатэМ на челюскинцах, проблема ушла. Руль стал мякгим и более информативным.На малых оборотах очень тугой руль - что лечить? Может залить XADO какое-нибудь?
#20 Отправлено 17 January 2011 - 15:50
Торговые Ряды → Барахолка →
Продам гур от пежо 607 2.2 бензАвтор buhashka , 25 May 2016 |
Торговые Ряды → Спрос на услуги →
Нужна диагностика ГУРаАвтор Sergey1209 , 15 May 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. ГУР. Рулевая рейка.Автор dima1 , 31 Jul 2011 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Гидроусилитель, насос, бачок, ЭГУРАвтор stifler , 11 Jan 2010 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 407 →
Пежо 407. Электро-гидроусилитель руля, дрожь, рывки, тугой рульАвтор Westenberg , 13 Sep 2009 |
