а жидкость какую лить подскажите?
TOTAL 166222 цена около 11 у.е. за 1 л канистру
Параметры
Общие
#666119 Отправлено 12 December 2015 - 21:18
Параметры
Общие
#61 Отправлено 19 October 2011 - 15:43
Сообщение отредактировал Diesmachine: 19 October 2011 - 16:03
#62 Отправлено 19 October 2011 - 16:42
была аналогичная проблема на 206-м... съездил на диагностику, оказалось проблема в рейке, попала влага из-за слетевших пыльников... ребята чета там шлифовали, поменяли жидкость в ГУРе, щас все работает как часики. сделали за полдня, но машину оставлял на ночь, чтобы посмотрели на холодную симптомы, ремонт по деньгам на конец лета обошолся порядка 1 млн. брб. или 200 у.е. насос не при чем, однозначно!!!Добрый день! Проблема проявила себя с первым похолоданием. На холодную туго поворачивается руль и подклинивает. После прогрева и разработке руля( пару поворотов лево/право) работает нормально...жидкость в ГУ в норме, но до недавнего времени там было больше максимума на 2 см, откачал 20кубиков шприцом до отметки чуть ниже MAX, но проблема сохранилась. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Мне говорят что это насос гидроусилителя, хотелось бы узнать сколько стоит новый и сколько стоит ремонт этого насоса. PS: Может кто-нибудь знает хорошие СТО где могли бы сделать нормальную диагностику и оперативный ремонт?
#63 Отправлено 19 October 2011 - 18:49
тоже думал что желтая у меня на сифе по вину вынесли красную .... макнут бумажку она точно такого же цвета как и залита была т.е при попадании на бумагу становится тип оранжевой , электроусилок307хди.подскажите в ГУ уровень ниже нормы, хотелось бы долить, почитав форумы нужно лить TOTAL FLUIDE DA. Посмотрев на свой цвет (капнул на белую бумажку) типа оранжевого цвета. 1.Знающие этот TOTAL FLUIDE DA какого цвета? 2.или проще слить старую и залить новую всеравно ж банку покупать целую 1л? .кстате в ситему идет 0.9 литра? 3.можно ли другую добавить оранжевого цвета или только оригинал?
Сообщение отредактировал kirpi4: 19 October 2011 - 18:51
#64 Отправлено 19 October 2011 - 21:29
На сифе сказали, что полный объем 1,3 литра. У меня больше чем 0,5 слить не получилось2.или проще слить старую и залить новую всеравно ж банку покупать целую 1л? .кстате в ситему идет 0.9 литра?
#65 Отправлено 20 October 2011 - 08:27
Звонил на СТО, сказали примерно тоже самое...200 у.е. проблема с рейкой... поеду в пятницу на диагностику -(была аналогичная проблема на 206-м... съездил на диагностику, оказалось проблема в рейке, попала влага из-за слетевших пыльников... ребята чета там шлифовали, поменяли жидкость в ГУРе, щас все работает как часики. сделали за полдня, но машину оставлял на ночь, чтобы посмотрели на холодную симптомы, ремонт по деньгам на конец лета обошолся порядка 1 млн. брб. или 200 у.е. насос не при чем, однозначно!!!Добрый день! Проблема проявила себя с первым похолоданием. На холодную туго поворачивается руль и подклинивает. После прогрева и разработке руля( пару поворотов лево/право) работает нормально...жидкость в ГУ в норме, но до недавнего времени там было больше максимума на 2 см, откачал 20кубиков шприцом до отметки чуть ниже MAX, но проблема сохранилась. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Мне говорят что это насос гидроусилителя, хотелось бы узнать сколько стоит новый и сколько стоит ремонт этого насоса. PS: Может кто-нибудь знает хорошие СТО где могли бы сделать нормальную диагностику и оперативный ремонт?
#66
#67 Отправлено 06 November 2011 - 22:41
#68 Отправлено 07 November 2011 - 19:28
Сообщение отредактировал yurok: 07 November 2011 - 19:42
#69 Отправлено 11 December 2011 - 20:56
#70 Отправлено 11 December 2011 - 21:10
#71 Отправлено 18 December 2011 - 20:09
#72 Отправлено 18 December 2011 - 20:10
#73 Отправлено 19 December 2011 - 18:46
сколько примерно нужно ?? в 307 красная flud da или как там называется то могу поделитьсяМожет у кого остались остатки жидкости для электроГУРа?
#74 Отправлено 19 December 2011 - 21:30
Она родимая, надо примерно 150 мл. До середины щупа между мин и мах недостает 2 см. Договоримся?сколько примерно нужно ?? в 307 красная flud da или как там называется
то могу поделиться
Сообщение отредактировал S_VITEK: 19 December 2011 - 21:31
#75 Отправлено 09 April 2012 - 20:30
#76 Отправлено 19 April 2012 - 20:31
Сообщение отредактировал -=Александр=-: 19 April 2012 - 20:35
#77 Отправлено 20 April 2012 - 23:21
#78 Отправлено 21 April 2012 - 07:53
#79 Отправлено 22 April 2012 - 19:15
По поводу чачи я бы не парился, масло оно и в африке масло, потом сменишь на нормальное. А вот по поводу того куда оно ушло это уже другой вопрос.
#80 Отправлено 26 April 2012 - 16:01
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Спрос на услуги →
Необходима подоборка и установка 2DIN магнитолы на 3008Автор peacenigga , 10 Jul 2016 |
Продам гур от пежо 607 2.2 бензАвтор buhashka , 25 May 2016 |
Нужна диагностика ГУРаАвтор Sergey1209 , 15 May 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. ГУР. Рулевая рейка.Автор dima1 , 31 Jul 2011 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 806 →
806. ГУР. Всё по гидроусилителю.Автор nik13 , 26 Feb 2010 |
