а жидкость какую лить подскажите?
TOTAL 166222 цена около 11 у.е. за 1 л канистру
Параметры
Общие
#666119 Отправлено 12 December 2015 - 21:18
Параметры
Общие
#201 Отправлено 09 June 2014 - 09:13
тяжелее может крутиться из за резины, если по шире поставил.
#202 Отправлено 09 June 2014 - 19:35
резина стоит с первого дня один размер 205/55/R16
#203 Отправлено 09 June 2014 - 21:37
Подскажите, пожалуйста. Такая проблема. Пежо 307 1,6i 2002 гв. Поначалу туго крутился руль. Жидкость в бачке была. Не до отметки max, но почти. Снял насос, слил жидкость. Какая-то стружка металлическая была в составе. Залил новую Total Fluide. Как только завожу-вроде крутит. Через 3-5 минут езды опять мозги компосирует. Причем при замене жидкости соблюдал все правила (в т.ч. и прокрутка руля при заведенном двиге в разные стороны и т.д.) руль почти сам крутился. Потом снова становился дубовым. Что это может быть? И как с этим бороться так, чтобы не идти в магазин за новенькими з/ч.
#204 Отправлено 11 June 2014 - 13:55
неужели ни кто не подскажет из за чего стал туго крутиться руль ????????????
#205 Отправлено 11 June 2014 - 17:27
Опоры амортизатора в норме?
точно не уверен ! как их проверить ?
Один крутить руль из стороны в сторону на небольшой угол, а второй держит рукой пружину амортизатора ближе к верху. Если пружина заедает (закручивается/раскручивается), то заменить опорные подшипники.
p.s. лучше проверять на заведённой машине.
Сообщение отредактировал DJ BASS: 11 June 2014 - 17:29
#206 Отправлено 11 June 2014 - 19:06
спасибо ! проверю!
#207 Отправлено 12 June 2014 - 23:09
Сообщение отредактировал artpvl: 12 June 2014 - 23:11
#208 Отправлено 13 June 2014 - 14:37
Попробуй подкачать колёса. У меня было такое, подкачал и все прошло.
пробывал !
#209 Отправлено 24 June 2014 - 10:46
Вот данная тема раскрыта полностью. Есть даж фотоотчет.
а можно еще раз ссылку дать а то эту не могу открыть! спасибо
#210 Отправлено 29 June 2014 - 19:29
VF33H9HZC84568832
продолжим разговор. после замены сальника в эгуре, перестал работать. при разборе и продувке эгура, заметил на плате какое-то жёлтое гав...о разлито, словно транзистор вытек или как-то так. раньше думали, что он сильно гудит, но оказалась проблема не в нём, покрутил редукционный клапан, после вернул в старое положение, ну или около того. руль легче не становится. диагностика ошибок не выдаёт, в тесте нет соединения, в меню ремонт, выбор по авто выбираю свою комплектацию, но при подтверждении выбора выдаёт "обрыв связи". питание приходит, т.к. насос гудит, в разъёме с пятью проводами нет питания на красном проводе, на остальных есть. куда подглядеть подскажете?
#211 Отправлено 21 July 2014 - 18:27
сегодня заменил на приобретённый б/у эгур. всё заработало после прокачки. единственное нет связи в диагностике, пишет ошибка связи. какой провод отвечает за видимость эгур в диагностике? и как проверить?
#212 Отправлено 22 July 2014 - 18:55
Всем привет! Решил поделиться своим опытом в ремонте электрогидроусилителя на пежо 307 (и других похожих), на основе собранной "кучи" инфо, перечитанных всевозможных форумов и т.д. ., уверен, многим пригодится!
Изначально - схема подключения электрогидроусилителя
схема усилителя пежо.doc 53К 444 Количество загрузок: Расшифровка - 7800 (ESP) - блок ESP (в переднем, левом лонжероне), BSI1 - интеллектуальный блок управления (находится в салоне, слева от руля, за предохранителями), CV00 - датчик положения руля (фишка находится с левой стороны руля под ручкой круиза), 7122 - непосредственно фишки электрогидроусилителя, ВМ34 - блок предохранителей (в подкапотном пространстве), С001 - разъём подключения компьютера.
Возможные причины отказа электрогидроусилителя:
- как говорилось выше, перетираются провода подключения усилителя о бачёк омывателя (в моделях до 2003 года, позже перестали экономить на защитке и эта проблема пропала).
- банально перегорает предохранитель 70 А (находится снизу панели предохранителей в подкапотном пространстве, самый первый к крылу) или окисляются его контакты.
- редкая хитрость - плохо обжата клемма, подходящая к блоку предохранителей (к 70А), т.к. провод толстый, сечением около 4-5 мм, в итоге подгорает, искрит и перестаёт контачить.
- от старости начинает пропускать сальник между масляным бачком и отделением, где находится плата управления, в результате масло "подмачивает репутацию последей" и вытекает через СИЛОВОЙ разъём (где два толстых провода - на корпус (массу) и к блоку предохранителей). ОЧень хорошо описанная процедура ремонта по след. ссылке -
- со временем (возможно от детонации, из-за коробления резинового демфера крепления ЭГУРа к двигателю) нарушается его герметичность (мой вариант) и в результате имеем такой вид -
масло не подтекало, а усилитель перестал работать, с товарищем пробовали продиагностировать, но программа PLANET2000 (вроде бы такое название) выдала - блок электорогидроусилителя "не отвечает", т.е. не подключается. Сначало "прозвонил" все провода, т.к. крякнул после попадания в сильный ливень (грешил на заливание и окисление каких-либо контактов в фишках), но в итоге пришлось его снять, разобрать и всё стало понятно.
На основе своего опыта рекомендую не дожидаться последствий, а контролировать состояние крепления и желательно, для прочей уверенности, обезжирить и замазать герметиком два соединительных "шва" самого гидроусилителя и "шов" пластинки фишек подключения проводов к электрогидроусилителю. Хотя сам был уверен в полнейшей надёжности - ведь машина 2004 г.в. и с пробегом всего-то 140 тыс. км. Желаю всем удачи!!!
Сообщение отредактировал nik_nik: 06 August 2014 - 20:57
#213 Отправлено 27 July 2014 - 13:47
Изначально - схема подключения электрогидроусилителя схема усилителя пежо (в похожей теме раздел 307) Расшифровка - 7800 (ESP) - блок ESP (в переднем, левом лонжероне), BSI1 - интеллектуальный блок управления (находится в салоне, слева от руля, за предохранителями), CV00 - датчик положения руля (фишка находится с левой стороны руля под ручкой круиза), 7122 - непосредственно фишки ЭГУР, ВМ34 - блок предохранителей (в подкапотном пространстве), С001 - фишка подключения компьютера.
- банально перегорает предохранитель 70 А (находится снизу панели предохранителей в подкапотном пространстве, самый первый к крылу).
- со временем (возможно от детонации, из-за коробления резинового демфера крепления ЭГУР к двигателю) нарушается его герметичность (мой вариант).
масло не подтекало, а ЭГУР перестал работать, с товарищем пробовали продиагностировать, но программа PLANET2000 (вроде бы такое название) выдала - блок электорогидроусилителя недоступен, т.е. не подключается. Сначало "прозвонил" все провода, т.к. крякнул после попадания в сильный ливень (грешил на заливание и окисление каких-либо фишек), но в итоге пришлось его снять, разобрать и всё стало понятно.
На основе своего опыта рекомендую не дожидаться последствий, а контролировать состояние крепления и желательно, для прочей уверенности, обезжирить и замазать герметиком два соединительных "шва" самого гидроусилителя и "шов" пластинки фишек подключения проводов к ЭГУР. Хотя сам был уверен в полнейшей надёжности - ведь машина 2004 г.в. и с пробегом всего-то 140 тыс. км. Желаю всем удачи!
P.S. Повторюсь - инфо собирал по "крупицам" с российских, украинских сайтов, поэтому и разместил здесь всё что "нарыл", для того чтобы облегчить работу тем, кто тоже столкнётся с данной проблемой и сэкономить ваше время.
Сообщение отредактировал nik_nik: 06 May 2015 - 13:00
#214 Отправлено 22 August 2014 - 17:43
Информация полезная, конечно. Но перепробовал все, кроме 1-го варианта с перетиранием проводов. Но дело в том, что сам ЭГУР воет при работе. И когда менял масло TOTAL Fluide DA работа агрегата была на лицо. Пузыри, опуск уровня масла и т.д. Моторчик крутит (проверял до сборки ЭГУРа в обратном порядке методом подключения фишек от ЭГУРа к нему). Есть ли смысл все-таки проверять провода? И как прозванивать. Подскажите.
Сообщение отредактировал Dils: 14 June 2015 - 15:14
* сократил цитату
#215 Отправлено 15 September 2014 - 10:40
Может кто подскажет какого цвета оригинальная "тотал флюид да". И какой шланг конкретно откручивать для слива старого масла? А то вопросов что откручивать куча,а ответов толком я и не нашёл
Peugeot 307 2.0 HDI (RHS)
#216 Отправлено 15 September 2014 - 12:57
Оранжевая, немного с желтизной.Может кто подскажет какого цвета оригинальная "тотал флюид да".
#217 Отправлено 15 September 2014 - 16:31
На днях проверил уровень,так щуп почти сухой,в горловине видна желтоватая жидкость,так вот стал вопрос - купить масло и долить,но не знаю что там залито было,или слить и залить тотал флюид,но не знаю как сливать. Склоняюсь к тому,что буду сливать,на выходных полезу в яму разбираться,что там к чему,но если бы кто подсказал где смотреть конечно быстрее бы всё было
#218 Отправлено 16 September 2014 - 10:33
#219 Отправлено 25 September 2014 - 10:24
День добрый. Порвалась резинка, которая прикрепляет гидроусилитель к кузову автомобиля. Прикрепил на пластиковые скобы. Подскажите вин-код этой резинки, а то никак не могу ее найти - в автомагазинах руками разводят. Заранее благодарю.
#220 Отправлено 20 April 2015 - 22:35
Здравствуйте, вопрос может показаться глупым, но проблема у меня такая, купил на днях пежо 307 sw 1.6 бензин 2005 года. Облазил всё, ни как не могу найти бачок для жидкости гидроусилителя, на схемах и фото в нете видно, что он возле бачка для омывайки, у меня там пусто, Подскажите где искать, зарание спасибо.
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Спрос на услуги →
Необходима подоборка и установка 2DIN магнитолы на 3008Автор peacenigga , 10 Jul 2016 |
Продам гур от пежо 607 2.2 бензАвтор buhashka , 25 May 2016 |
Нужна диагностика ГУРаАвтор Sergey1209 , 15 May 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. ГУР. Рулевая рейка.Автор dima1 , 31 Jul 2011 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 806 →
806. ГУР. Всё по гидроусилителю.Автор nik13 , 26 Feb 2010 |
