В теме 209 сообщений
    А что же еще сгорело от плохого генератора??
    Всем привет.
    Пежо 406 1.8 бенз 8 клапанник, рестайл
    Стоял у меня бк тип А. Купил тип Б и купил лепесток с кнопкой для переключения показаний дисплея.
    Провели всю проводку необходимую недостающуюю.
    По итогу, когда кнопку на лепестке нажимаю - сигнал, который приходит к БСИ через фишку папы коричневую приходит и прозванивается. НО БСИ не видит кнопку.  И реакции соответственно 0. А очень хочется видеть расход и т.д.
    В ПП2000 кнопку не видит так же....
    подскажите пожалуйста куда копать...
    может ли быть такое, что в БСИ моем нет функции управления с кнопки ? не запрограммированно ли ...нужно ли прошивать БСИ ?
    Мне еще электрик сегодня написал, который все и проводил, что у меня БСИ 2. Что это, я хз.
     на драйв
    Доброго всем дня. Может у кого есть релюха с блока bsi как на фото. Можно с донора
    Nec ep2f-b3g1st.
    Что то мою вздуло.
    Признаки: блок климата постоянно  включен. Не включается обогрев заднего стекла. Раньше моргала яркость подсветки климата. Сейчас постоянно на приглушенном свете. Периодически при езде климат отключается и включается со сброшенными настройками.
    Помогите плиз срочно нужно.
    Всем привет! Вот и до маего льва добралась беда. Пежо 406 2001 год 1.8 бенз 116 л.с ew7
    Нет питания на бензанасос.Электрик сегодня все просмотрел и предположил что может всетоки мозги и развел руками.Все было так.После ночи сразу не завелась ,но после того как включал и выключал зажигание насос заработал и я целый день ездил глушил и заводил и так 2 дня а на третий день после ночи все мертво.
    Изменено пользователем Milash
    Реле в цепи бензонасоса.
    Так реле типо в мазги впаено.ну это так мне скозали
    В мозги электрика?
    Электрик который смотрел машину похоже что-то курит. Ибо если не было питания на насос-значит он должен был найти то, что в этом виновато.
    И если уж он говорит про какие-то мозги- значит надо уточнить -про какие именно???
    1
    Тогда ладно начну сначала. Комп диагностика и искать толкового электрика.
    39 минут назад, Milash сказал:
    Можно начать с толкового электрика, а он при необходимости и комп подключит.
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   75
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   97
        4   137
        1   126
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
