#161 Отправлено 27 March 2012 - 11:07
#162 Отправлено 30 March 2012 - 07:17
Как вышли из ситуации - чистка или замена? Аналогичная проблема. Оно вообще чистится?Добрый вечер всем. Подскажите может кто разбирал EGR c 407 го 1.6 HDI ато не могу вот ентую крышечку безболезненно снять и прочистить контактные пластины
Сообщение отредактировал Serega_vin: 30 March 2012 - 15:18
#163 Отправлено 04 April 2012 - 09:39
Сообщение отредактировал el_koyot: 04 April 2012 - 11:16
#164 Отправлено 06 April 2012 - 19:22
Сообщение отредактировал Сергей Михайлович: 06 April 2012 - 19:24
#165 Отправлено 07 April 2012 - 12:27
Из- за пробоя газов через радиатор (то сечёт, то нет) ...в общем когда сечёт выхлоп - тянется черный дым за машиной, когда не сечет- все ок! Но вот вчера загорелся чек и Деполлюшн - видимо загрязнился клапан/датчик ЕГР (вся копоть идет в район корпуса воздушного фильтра). Если поставить заглушку - на что это повлияет? шум и копоть исчезнет?перед ним стоит клапан ЕГР,сними его и постав перед ним(клапаном) заглушку вместо позиции 2 из тонкого металла 0,5 - 0,7 мм и сразу убьешь двух зайцев,
http://peugeot-club....r/page__st__120
#166 Отправлено 07 April 2012 - 14:31
#167 Отправлено 07 April 2012 - 17:22
Именно так, до 2000об, ибо потом приходит все в норму до первой остановки (странно - если там дыра, то почему сечёт не постоянно?). А если заварить место пробоя или хомуты заменить, все вернется в норму или, если появился Деполюшн, надо проверять клапан ЕГР?сечет у вас в основном на оборотах до 2000 так?при этом клапан ЕГР открыт и часть газов через этот радиатор подается обратно в цилиндры для уменьшения токсичности ЕВРО 3,
ставя заглушку вы избавляете двигатель от питания выхлопными газами и поднимается тяга на низких оборотах до 2000 именно тогда когда работает клапан
Сообщение отредактировал el_koyot: 07 April 2012 - 17:23
#168 Отправлено 07 April 2012 - 19:42
Боюсь усугубить ситуацию, катаясь с такого рода неисправностью, а в Москве к кому обратиться нет идей - но на комп диагностику записался.
#169 Отправлено 07 April 2012 - 22:17
если вы не блондинка то все сделаете сами,останется только потом найти знакомого сварщика,если это дело в нем(там нержавека,так что сомневаюсь чтобы прогорело)
самый простой вариант - это ставить затычку перед клапаном ЕГР, никаких ошибок это не вызовет
#170 Отправлено 08 April 2012 - 08:14
В дизелях я почти блондинко
А чадить перестанет после установки затычки?
#171 Отправлено 08 April 2012 - 12:30
#172 Отправлено 18 April 2012 - 14:14
#173 Отправлено 18 April 2012 - 14:20
Фап не при делах, что нужно делать и нужно ли вообще что-то делать разжЖевано выше, подробней о проблеме...машина 307 sw 1/6 hdi? 2006 ггод. Вопросик знатокам ЕГР глушится только с удаленным ФАПом или он тут не причем? И чт онужно делать - глушить или просто фишку нять?
#174 Отправлено 19 April 2012 - 16:58
#175 Отправлено 20 April 2012 - 20:24
Сообщение отредактировал korolyash: 21 April 2012 - 14:35
#176 Отправлено 24 April 2012 - 11:44
Сообщение отредактировал el_koyot: 24 April 2012 - 11:44
#177 Отправлено 25 April 2012 - 17:00
#178 Отправлено 25 April 2012 - 19:48
Не, точно работает...так может все дело в турбине а не в EGR
#179 Отправлено 26 April 2012 - 19:54
посмотри при прогазовке как надуваются патрубки которые идут от турбины к интеркулеру,если нагнетание слабое то проверь вакуумную трубку которая идет к турбине,при прогазовке на нее должно поступать разряжение(если разряжение не идет нужно будет искать где оно пропало,может оплавиться подводящая трубочка сразу за блоком от контакта с ЕГР) нажми отверткой на шток по ходу его движения вниз,турбина должна включиться и патрубки надуться даже на Х,Х.Пежо 407 1,6 HDI 2007 год. Проблема в следуещем: пропала тяга, машина стала тупая, мотор работает намного громче, почти в надрыв, такое чувство, что давится, бывает глохнет с первого завода. Черного дыма нет. Горит надпись depollution of engine system faulty. Ездил на 4 разные диагностики - 2 сказали ФАП, 2 - клапан EGR. При этом категорически опровергая выводы предыдущих "спецов". Один взялся почистить клапан EGR, сам я приэтом не присутствовал, но отдал мне машину, сказал, что клапан чистый, ничего не делал, даже деньги не взял. Правда ошибка пропала, но тяга не появилась! Проехал домой 40 км, все загорелось. Поехал к 5 спецу, сам всунулся в монитор его диагности - показывает что ФАП загрязнен только на 3%, и указывает на клапан EGR. Че делать??? Сам в технике - ноль. Читал здесь, что если клапан - должен быть черный дым, у меня его нет. Если всеже клапан, то, если кому не лень и не в западло, можно ли подробно указать, какую фишку нужно снимать, и где она находится, можно ли на моем двигле. Заранее спасибо!!!!!!!!!!!! А то я уже целый месяц в подвешеном состоянии! Призабыл, тосле того как заглушишь - слышны щелчки(раньше токого небыло). Еще сегодня обнаружил, что турбина не включается., и масло подгоняет, каробка в масле.
Сообщение отредактировал Сергей Михайлович: 26 April 2012 - 19:58
#180 Отправлено 26 April 2012 - 20:07
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307 ЕГР - Зло или как чистить впускной коллекторАвтор Jamido , 12 Apr 2010 |
Торговые Ряды → Предоставление услуг →
Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen, Удаление сажевых, ЕГР МинскАвтор Foblas , 08 Feb 2011 |
Компьютерная диагностика. Большой опыт. ЭЛЕКТРИКА. Сажевые фильтра,ЕГР. AirBag. ECU. BSIАвтор Citrin , 29 Dec 2010 |
