#201 Отправлено 02 May 2012 - 15:36
#202 Отправлено 02 May 2012 - 15:56
#203 Отправлено 02 May 2012 - 16:52
#204 Отправлено 02 May 2012 - 17:14
#205 Отправлено 03 May 2012 - 09:57
#206 Отправлено 03 May 2012 - 15:17
#207 Отправлено 03 May 2012 - 21:48
Про систему delphi вообще отдельный разговор. У меня и EGR установлен delphi. Я думаю и работает она иначе чем BOCSH или SIEMENS. Прошлым летом были подобные проблемы, резкий разгон на 1-ой, 2-ой все ok, на 3 резкое тупление. Следующий старт все нормально. Так бывало при теплой погоде и основательно прогретом двигателе. Пробовал глушить EGR, снимать вакуумное управление заслонкой--без результата. Я думаю все это не причем. После ремонта турбины, основательной промывки EGR (был практически чистый) все пропало. На горячей стороне турбины есть лепестки, которые регулируют подачу выхлопных газов для раскрутки, возможно из-за сажи они залипают и не дают турбине раскручиватся. Другая версия тупления: по какой-то причине закрывается заслонка на впускном коллекторе и двигатель душится из-за нехватки воздуха.неа, делфи. с 2007 года только они ставяться ...топливная небось siemens
Сообщение отредактировал андрей 6741: 03 May 2012 - 22:21
#208 Отправлено 03 May 2012 - 22:09
Сообщение отредактировал андрей 6741: 03 May 2012 - 22:11
#209 Отправлено 04 May 2012 - 10:41
#210 Отправлено 05 May 2012 - 12:00
Сообщение отредактировал Roma: 05 May 2012 - 12:00
#211 Отправлено 05 May 2012 - 12:57
#212 Отправлено 06 May 2012 - 20:40
У меня снятие фишки приводит к туплению и деполюшену.Может и прав, но мне пока помогает просто скидывание фишки ЕГР.
Можешь показать схематически какие патрубки снимать для чистки?
#213 Отправлено 07 May 2012 - 08:51
открываешь капот, снимаешь крышку. и на впусном коллекторе пластмассовый блок на котором сходяться резиновые воздушые трубки. Сверху его 2 датчика вставлены, а сбоку грибочки пневмоклапанов.
Я так понял что заслонки при повороте должны пружинить обратно. У меня так только на верхней.
#214 Отправлено 07 May 2012 - 11:53
#215 Отправлено 07 May 2012 - 22:05
Сообщение отредактировал DGP: 07 May 2012 - 22:05
#216 Отправлено 08 May 2012 - 08:43
#217 Отправлено 08 May 2012 - 11:30
Сообщение отредактировал DGP: 08 May 2012 - 11:32
#218 Отправлено 08 May 2012 - 22:00
Столкнулся с аналогичной проблемой.... http://peugeot-club....898#entry387898 кстати, обратил внимание, что проблемка также как-то зависит от погоды (зимой реже). И всегда на прогретой машине при разгоне в районе 1800-2000 оборотов. пока решения не нашел... если что узнаете пишите в тему.У меня тоже проблема дергается машина. Пришла хорошая погода машина начала дергаться, до этого наблюдал дерганье прошлым летом, ездил на комон реал сервис, но в этот день машина не дергалась. Зимой и осенью проблема пропала я уже думал само прошло, но вот сейчас опять началось. Тяга не пропала машина на скорости 90-110 как будто притормаживает на секунду, а потом отпускает и таким образом дергается. Ездил на прошлой неделе по Московской трассе так на скорости 120 и больше не разу не дернулась. Вопрос это Эгр и причем погода?
#219 Отправлено 09 May 2012 - 11:46
ЕГР это 100 %!!! У меня все тоже самое, снял фишку с клапана рывки пропали. Получается что при нажимании на газ он должен мгновенно закрыться!!! Если он заедает то машина душится газами отсюда рывки. Если есть сомнения отключайте на время ЕГР и прокатитесь ( правда потом лексией надо ошибку убирать. )Столкнулся с аналогичной проблемой.... http://peugeot-club....898#entry387898 кстати, обратил внимание, что проблемка также как-то зависит от погоды (зимой реже). И всегда на прогретой машине при разгоне в районе 1800-2000 оборотов. пока решения не нашел... если что узнаете пишите в тему.У меня тоже проблема дергается машина. Пришла хорошая погода машина начала дергаться, до этого наблюдал дерганье прошлым летом, ездил на комон реал сервис, но в этот день машина не дергалась. Зимой и осенью проблема пропала я уже думал само прошло, но вот сейчас опять началось. Тяга не пропала машина на скорости 90-110 как будто притормаживает на секунду, а потом отпускает и таким образом дергается. Ездил на прошлой неделе по Московской трассе так на скорости 120 и больше не разу не дернулась. Вопрос это Эгр и причем погода?
#220 Отправлено 10 May 2012 - 09:05
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307 ЕГР - Зло или как чистить впускной коллекторАвтор Jamido , 12 Apr 2010 |
Торговые Ряды → Предоставление услуг →
Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen, Удаление сажевых, ЕГР МинскАвтор Foblas , 08 Feb 2011 |
Компьютерная диагностика. Большой опыт. ЭЛЕКТРИКА. Сажевые фильтра,ЕГР. AirBag. ECU. BSIАвтор Citrin , 29 Dec 2010 |
