Пежо 407. Снятие и чистка EGR, замена, отключение
егр egr воздушные заслонки
Сообщений в теме: 694
  #551 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12591 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 13:42
Или на диагностику сгонять. К правильным пацанам))
  #552 OFFLINE   Max_BLR
Max_BLR
  • 10 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:11
Как без диагностики узнать... Удалены ли вообще фап и его...?
  #553 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12591 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:12
Да практически никак. Можно конечно заглянуть в сажевый фильтр, есть он там или нет.
  #554 OFFLINE   Max_BLR
Max_BLR
  • 10 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:14
А диагностика каким образом покаже что они удалены. Цифрами?
  #555 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12591 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:16
Да, но не на всех блоках и не на всех версиях софта )
  #556 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 19:22
ПОМОГИТЕ! Снимали и чистили ЕГР, всё вымыли, хотя была только сажа. До этого както плохо тянула до 3к оборотов-потом резкиое ускорение. Шланг от турбы до интеркулера прям сплющивает, комп показывает меньше давление после турбы чем атмосферное, а после 2500 начинает выравниваться и растёт до 1.2 атмосфера. Геометрию мыли, электроклапан управления турбой и расходомер подкидывали-без изменений.
Егр клацает 30 сек после глушения двига и если активировать через комп, тоже клацает-значит работает. Но по компу всегда показыват 99% -даже когда покручивали его снятую электронную часть за рычажки как на работающем так и заглушенном двигателе. Ошибок никаких не показывает. При разгоне едет вяло до 3000 оборотов, затем сплёвывает клуб чёрного дыма и давит в сиденье. Если газовать на месте до 5000 оборотов, также сплевывает чёрный дым в районе 3000. Выхлоп иногда пахнет карамелькой, как положено-но редко, в основном как у трактора.
Скажите, 99% это открытый ЕГР или закрытый? Подкинуть ЕГР не предоставляется возможным.
Машина 307 Пыж 2004 года, 1.6 hdi 110 лошадей без ФАП с завода. Заранее спасибо за любую информацию. Расход по компу средний 4.8 литров, на деле около 300 км на 20 литрах-это примерно 7 литров.
Сообщение отредактировал Sh2t: 23 June 2015 - 19:27
1.6HDi, 110Hp, DV6TED4, noFAP, 9HY.
  #557 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3274 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 23:21
99 то открытый. снять фишку и проехать. если нету изменений ехать на нормальную дигностику. дальше сами в слепую ничего не наковыряете. только хуже будет.
  #558 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 22:01
Значит получается, что ЕГР читается как открытый и потому турбинка вдувает меньше воздуха-поэтому и шланг к интеркулеру вялый до 3000 оборотов (хотя даже если удерживать рычаг управления лепестков турбы в макс надув, патрубок всё равно не надувается). Но ЕГР ведь чистый и рабочий (щёлкает 30 сек после глушения движки).
Возможно чтото с электронной частью что-то не так, хотя там только 2 резистора (может им хана), или как вариант кривая прошива-потому как при резком нажатии на газ гдето до 2500 оборотов слышится цокот пальцев а потом уже нормальный дизельный рык, сплёвывание чёрного дыма и отличное ускорение.
НОРМАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ это как? Асцилографом или может ещё какой метод существует?
Да, забыл добавить, со снятой фишкой горит чек и аварийный режим до 2700 оборотов. А вот 99% или 0% со снятой фишкой проверить не удосужились. Мне почемуто кажется что будет 99%.
И вот здесь ещё нашёл инфу по цоканию и дыму юзера Talkachov от 6 мая 2015 года.
  #559 ONLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3302 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 00:35
........при резком нажатии на газ гдето до 2500 оборотов слышится цокот пальцев а потом уже нормальный дизельный рык......
Это форсунки цокают! Для 1.6 HDi это норма! У меня тоже цокают!
  #560 ONLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3302 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 00:40
Это когда толковый диагност с пежовской программой выявляет неисправности и их причины, а не когда вам просто считывают коды ошибок, берут деньги и говорят досвиданья!  B)
  #561 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 16:03
Конечно же это не НОРМА, но то что не форсунки могу аргументировать:-)
До чистки ЕГРа, расходомера и геометрии турбины ЦОКОТ стоял до 3500 и слышен был даже вместе с рыком двигателя после 3000 оборотов.
Цокот пальцев- это ранний впрыск, который судя по всему из-за неправильных показаний электронных датчиков, в отдельных случаях кривая прошива ЭБУ. Цокот форсов не исключается, хотя как показывает практика процент очень малый.
КСТАТИ обнаружилась брешь -если закрыть ладошкой сапун, чтобы воздух из поддона не выходил и подуть в отверстие щупа, то сифонит из-под 3-ей форсунки. В колодцах форсунок немножко масла. Говорят что там на форсах стоят какие-то сальники или резиновые манжеты, которые закусывает при неправильной установке форсов. Возможно это какимто боком влияет на недодув турбины в особенности на низах (типо как из-под неё турба сосёт неучтенный расходомером воздух). По логике, мало воздуха на впуске, педалькой газа впрыск увеличили, естессно черный дым, плюс ЕГР подмешивает недостающий воздух не давая раскрутиться турбинке. Это моё сугубо личное мнение- если не прав, паправьте.
  #562 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 16:13
В том-то и дело, что читают шарящие люди, занимающиеся диагностикой и прошивкой ЭБУ -читали РР2000. Теперь читают AutoCom Delfi -теже яйцы тольки у профель. Функционал немного понаворочанней.
  #563 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3274 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:14
Ну и что шарящие люди сказали? Смотреть цифры по турбине и воздуху, думать мозгом, проверять руками и будет правильный диагноз. Или вы хотите по интернету?
Самые вероятные причины будет две - либо открытый егр, либо косое управление турбой.
  #564 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 22:30
Турбу после чистки выставляли рычаг актюатора с преднатягом полмилиметра, правильный или неправильный вакуум в трубке не измеряли по причине отсутствия вакуометра, говорят вакуум должен быть -0,6 бар в тот момент, когда рычаг упрётся в ограничительный болт турбы. По компу показывает активность электромагнитного клапана (ЭМК) управления турбиной в районе 34%-67% -при газовании, актюатор шевелится в районе 3500-4500 оборотов. Расходомер показывает 320, а при газовании до 3000 об гдето 340, выше 3500 об резко скачет до 480-520.
Металлический гофрированный патрубок перепуска ЕГР холодный, но когда начинаю газовать до 4000-5000 об. нагревается. Почему же ЕГР всегда показывает 99% -никто ничего сказать не может, а вот подкинуть рабочий не предоставляется возможным.
При диагностике 2.0 HDI егр показывает 67% и при газовании циры плавно меняются на 43% и менее. Я это подсмотрел, когда дианостировали Цитрин С5 2001 года со 110 лошадями.
Может подскажете, как должно быть у меня на 1.6 hdi и как продиагностировать электронную часть ЕГРа -может есть какой способ проверить с помощью мультиметра (на каких выводах снимать показания, и какие должны быть цифры).
Заранее спасибо!
  #565 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 18:12
Насколько можно понять, советы кончились, по причине входа в штопор советчиков. Я, честно говоря, ожидал такого поворота.
Всем спасибо за приятное ЧАТОпровождение.
  #566 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3274 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 18:29
Не, вы интересные просто пипец какие. Хотели машину починить по чатику? Так я вам диагноз уже поставил давно по обрывочным данным, даже без фото. Идите и чините.
Что еще раз подтверждает ранее сказанные мной слова. У вас егр открыт и/или турбина не дует - еще раз повторяю. Точнее я вам насоветовать могу только щупая машину руками.
Показания по турбине на 3-3.5к оборотов вы не соизволили выложить, поэтому хз. дует она или нет.
СУдя по
турба тоже не дует когда надо.
если вам ничего не ответили про проверку электронной части егра мультиметром - значит проверять там нечего. Его надо ЗАКРЫТЬ чтобы была какая-то более точная проверка для исключения одной из двух наиболее вероятных проблем. Или начать с проверки турбины используя вакуумметр, комп для сбора показаний и две руки растущие из плечей.
Расход воздуха при такой прогазовке должен подскакивать 600 и выше а у вас как было  320 так и осталось 340. ВОЗДУХА НЕТУ. Впрыск осуществляется по показаниям расходомера. Нет воздуха - нет топлива. Нет топлива - нет езды.
Что нам еще для тебя сделать по чатику?
  • 2
  #567 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12591 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 21:45
Все ждут ремонта по интернету...Это дешево и быстро.
А кто не помог-тот значит с радужным флагом  :ag:
  • 2
  #568 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4316 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 22:10
Там если копнуть, столько косяков может быть. Начиная от утечки вакуума с дырявыми или оплавленными ЭВК, заканчивая криво собранной подклинивающей турбой. ДМРВ побрызгать карбоклинером тоже не мешало бы.
  #569 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 01:32
Извиняюсь за долгое отсутствие на форуме, нахожусь сейчас в Корелии на зароботках. Спасибо всем откликнувшимся. Поблема не решена и актуальна.
1. Геометрия отмыта, актюатор отрегулирован.
2. ЕГР отмыт, вычищен, клацает 30 сек после глушения двига, но по шнурку всегда показывает 99%.
3. ДРМВ брызган карбокленером.
4. Дую в щуп, при закрытом канале от маслоуловителя к магистрали воздухозабора, шипит из-под 3-ей форсунки.
5. До 3000 оборотов давление надува по шнурку меньше атмосферного, диагностика на ходу показывает недодув в районе 0.2 очков.
6. Все магистрали и патрубки от в/филльтра ч-з турбину и интеркулер не травят-все участку опресованы.
Четвёртый пункт может быть причиной недодува? И нормально ли то, что электронный ЕГР показывае 99% всегда и при этом работает как положено.
  #570 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4316 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 07:48
Показывает 99%, значит так и работает. Попробуй пробно заглушить.
  #571 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3274 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 10:15
Я что невидимые сообщения пишу?
Снял разъем с егра и поехал в пробную поездку по Карелии.
Это так сложно?
  #572 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 00:25
Это так сложно?
Я на счёт данной методы описывал, снятая фишка ЕГРа кидает Чек и ограничение до 2800 оборотов, а разницы в работе движки и динамике не замечается, кроме как БК регистрирует расход повыше и перепускной патрубок ЕГРа всегда холодный (раз клапан закрыт).
Пластина, чтобы заглушить лежит вырезанная из меди. Но не вижу в этом смысла, так как перепускной патрубок ЕГРа холодный до 3000 оборотов, а следовательно работает.
Вот я и гадаю на кофейной, что кроме как с сопуна маслоуловителя лишнему воздуху, который не учитывается расходомером ДМРВ, взяться неоткуда. А сопун не заткнёшь, ибо кортерные газы выдавят масло через щуп.
Неужели из сопуна поступает так много газов, что через расходомер двиг всасывает недостающее количество, и по резулитатам расходомера расчитывает впрыск, надув и прочие параметры. Тагда возникает другой вопрос- как измерить картерные газы и какова их норма?
  #573 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4316 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 00:34
фишку егр подключи, а медную пластину прикрути, да так прикрути, что бы из впуска не свистало при работе турбы и не подсасывало на малых/хх оборотах.
и вообще, не правильно всё как-то. почитал твои первые сообщения, сделал вывод, нужна комплексная диагностика как системы впрыска, так и турбины и самого двс.
  #574 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 01:15
Вот в том то и вся хрень. Заводится с полпинка, масло не берёт, фильтра и ремни с жидкостями заменены, ЕГР и турбинка вымыты и вычищены, расход больше чем показывает БК-но в районе удовлетворительно. А вот ехать резво не хочет при 110 лошадях.
  #575 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 13:51
[quote name="Sh2t" post="646999" timestamp="1437344155"]
[quote name="need_4_speed" post="646887" timestamp="1437255298" date="Вчера, 21:34"]
и вообще, не правильно всё как-то. почитал твои первые сообщения, сделал вывод, нужна комплексная диагностика как системы впрыска, так и турбины и самого двс.[/quote]
---меняй расходомер воздуха!
-или найди донора, чтобы поставить такую детальку для проверки..
На собственном опыте проверено, когда рабочий расходомер воздуха с приемлимыми параметрами душил двигатель на высоких оборотах.
Только тупо замена этой детали, решало проблему с провалом тяги на высоких оборотах.
  #576 OFFLINE   Sh2t
Sh2t
  • 42 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 16:22
В более ранних постах я писал, что рабочий расходомер ДМРВ, а также элетро-магнитный клапан управления вакуумным актюатором турбинки подкидывал, но результат НУЛЕВОЙ. ЕГР подкинуть не предоставляется возможным.
  #577 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4316 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 17:48
Откуда взяться резвости, если твоя турба дует в выпуск? Как? А через ЕГР она и дует в глушитель. ЕГР поэтому и глушить надо, он тупо как вестгейт, стравливает твой наддув в трубу. Так что глуши ЕГР перегородкой (пластиной). ДМРВ, кстати, тоже подкинь другой, они не вечные.
  #578 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 18:34
Двигатель (RHR), недавно заглушил ЕГР с помощью пластины, электронника частенько стала кидать "чек". Может ЕГР ещё надо и програмно отключать в таком случае, или убрать заглушку и кататься как было раньше? Без мыслей о нагарах в системе двигателя и т.д. , а то не могу понять как лучше поступить? -Дайте разумный совет, знающие люди!
  #579 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12591 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 18:54
Надо подключить комп и посмотреть из-за чего чек
  #580 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 19:16
Много мнений и доводов по поводу глушения системы ЕГР и "за" и "нет".
Для 2.0Hdi (RHR) -заглушенный клапан ЕГР приносит положительный эффект, или не стоит глушить эту систему?
  #581 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4316 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 19:30
я глушил егр пластиной не только по причине нагара во впуске.
  #582 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 19:38
Как зимой прогревалась печка при холодном старте, а то есть инфа что прогрев запаздывает.
  #583 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4316 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 20:03
я завожу уже подогретый двигатель. у меня вебасто. дизель на холостых всегда греется плохо.
  #584 OFFLINE   Bulgar
Bulgar
  • 26 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 20:21
Я у себя тоже заглушил ЕГР (только физически- пластиной).  Двигатель 2,0 hdi RHK - тот же RHR только 120, а не 136 лошадей и без ФАПа. ЕГР рабочий, все работало и до заглушки, глушил потому, что был в шоке от увиденных наростов во впускном коллекторе.
Для статистики довожу до сведенияфоруму - за 2 тыс. км, езды с заглушенным ЕГР, 3 раза загорался ЧЕК и надпись Деполюшен Систем Фаулти, потом через пару заводок ЧЕК и надпись сами уходили. Сканер (не Лексия) показал ошибку - P0401 - Exhaust gas recirculation "a" flow insufficient detected. В переводе означает, что то вроде "обнаружен недостаточный поток ЕГР".
То есть ошибка возникает потому что не совпадают параметры по соотношеню расхода воздуха и давление во впускном коллекторе, то есть имея эти два параметра комп и вычисляет насколько ЕГР выдает выхлопа во впуск. Комп видит эту заглушку. Вопрос, почему ошибка выскакивает с такой большой периодичностью, раз в 800 - 900 км? Почему не горит постоянно, ЕГР же работает постоянно в разных режимах, а ошибку ловит только иногда?
Вот тоже думаю снять пластину заглушку или так ездить? Лезть программно в и без того нежный французский мозг не хочется. Да и двигатель работает пока нормально.
  #585 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 21:49
точно такая история происходит когда заглушил егр пластиной.
  #586 OFFLINE   Bulgar
Bulgar
  • 26 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 22:19
Так я увидел ваше сообщение и написал свое. Теперь вот тоже думаю, что делать, забить на ошибку или опять пустить эти гёвна во впускной коллектор?
  #587 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 22:38
Лучше моторное масло чаще менять и убрать пластину с егр.
Заметил ещё одну особенность в динамике машины по трассе на максимальном разгоне: с заглушкой егр-190км/ч, без заглушки 200км/ч и подхват от 150км/ч резвее.
  #588 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12591 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 22:43
Не знал я -что уменьшение количества кислорода в цилиндрах(путем подмешивания выхлопных газов) ведет к увеличению мощности. ))
Не успокаивайте себя: егр на таких скоростях закрыт.
Почитали бы для себя-что такое егр и для чего он нужен.
  • 2
  #589 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 22:55
Так в Вашем понимании:-Клапан "егр" заглушенный пластиной, в дальнейшей эксплуатации Hdi (RHR) приносит только пользу двигателю и турбине?
  #590 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3274 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:33
ну как понять пользу или не пользу. во впуск летит меньше говна, мотор дышит свежим воздухом топливо сгорает лучше, потенциальная проблема с егром исчезает навсегда(в случае если клапан начнет подклинивать или даст клина в открытом состоянии или сломает его механизм)
в состоянии решить для себя польза это или нет?
300 раз уже говорили, загорится или нет при заглушке пластиной ошибка - зависит отверсии софта в блоке управления мотором, что по внешним признакам не определить никак.
вариант два - отключать потом программно и ездить как нормальный пацан без ошибок
не отключать и ездить с ошибками, забив болта.
Каждый выбирает себе вариант по доступности.
  #591 OFFLINE   Bulgar
Bulgar
  • 26 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 11:20
Citrin прав, ЕГР в режиме ускорения закрыт полностью, поэтому заглушка не при чем.
  #592 OFFLINE   Bulgar
Bulgar
  • 26 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 11:27
Foblas, поделитесь информацией, какое различие в чипуемой прошивке(без ЕГР) и родной столовой. Просто удалён ЕГР или ещё сделана коррекция по воздуху с учётом удалённого ЕГР?
  #593 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4316 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 11:47
Если чистый, без нагара, рабочий, то закрыт. Тогда и проблем с ним нет и можно не глушить. Но бывает, что не закрыт полностью. Да и турбояма чуточку меньше с заглушкой.
  #594 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3274 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 12:30
опять интернета начитались ))) что вы понимаете под коррекцией?
блок управления по другим картам корректирует что надо в зависимости от показаний полученных расходомером. Лезь туда и что-то править не надо и вообще может быть опасно.
Карты отвечающие за % открытия егра от оборотов или температуры или просто по оборотам + контроль + все ошибки и свитчеры только по егру. На разных блоках решения отличаются. Результат один. Егр закрыт всегда, ошибок ни на панели, ни по диагностике нету. Фишку клапана можно хоть снять и выкинуть. расход воздуха требуемый = измеренному
  #595 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 12:48
Если пластина с помощью которой мы глушим клапан егр будет не герметично прижата в виду разных причин, то как это будет отражаться на работе двигателя?
  #596 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3274 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 12:50
Ну а сам как думаешь?
  #597 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4316 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 12:52
масло будет подтекать. ну а если совсем уж кривую поставишь, то шипеть тихонько будет. на работе никак не скажется, 0,1% падения давления наддува, мозги добавят если надо.
  #598 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 13:05
А то я вот у Ваших клубных ребят в столице клапан егр заглушил (*хотел машину довести до совершенства*). А недавно заметил что из под пластины просекают газы, кто же железо к железу зажимает без прокладок или герметика-халтура получается..
  #599 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3274 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 13:07
у каких наших клубных?
  #600 ONLINE   topjoy
topjoy
  • 156 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 13:12
-обижать не хочу человека, ведь обратиться за помощью или советом когда-нибудь придется!
Темы с аналогичным тегами егр, egr, воздушные заслонки
