PAKITA
607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
    В теме 841 сообщение
    Полезные ссылки.
    Здравствуйте.
    Проблема такая.
    Завела,ключила,дует горячий,потом сзади стук(как будто канистра в багажнике упала) и больше в салон не дует,хотя печька горячая и вентилятор работает.
    Заглушила(злая).
    Через 10 мин завела-все в норме, а бывает,что опять стук. Если кто сталкивался или шарит в этих вопросах подскажите с чего начинать искать.
    Спасибо
    Изменено пользователем Ректор
    Вообще дуть перестает? Вентилятор крутит и не из одного сопла не дует?
    Это надо видеть. Может в действительности упала канистра и это совпало ;) Пробуй на маленьких оборотах вентилятора печки, может с регулировками заслонок какой трабл, и они просто перекрываютсяps 206 или 607 ???!!!
    именно так все и происходит
    Вообще то под стуком канистры я подразумевала хлопок вебасто)))Еще как перекрываются.Но почему и что с этим можно сделать?ps под настроение))
    А вебасто не связано с заслонками? ОНО вроде и мотор и салон греет
    На продвинутых авто, Webasto подключается к климе, и автоматически может управлять заслонками и вентилятором.
    Все гораздо проще, у меня была такая же проблемма,тоже услышал хлопок..., вентилятор точно работал, а в салон воздух практически не поступал. Моя причина неисправности была в том что залипла внешняя заслонка которая стоит под фильтром салона, снял фильтр и руками открыл ее, она вроде как прилипла в закрытом положении, не знаю от чего, может от влаги, потом пару раз включил климу,выключил, все работает. Такое может быть когда включаешь рецеркуляцию воздуха в салоне,заслонка закрывается полностью и может залипнуть
    кант пластиковой заслонки сделан из мягкой резины, она иногда прилипает к пластику, а на морозе иногда подмерзает...
    не работает
    не дует холодным.(ставлю 15 градусов и врубаю а/с)
    что это может быть ?(не считая заправку)
    всё что угодно например трубка прогнила, радиатор пробит, компрессор сломался хотя врядли, вчера сделал себе на 605, был пробит радиатор и не работал 1 вентилятор, за всё 165 у.е, на те телефончик ребята знают в этом толк 6165664 Андрей
    :huh: Короче, такая проблема - когда в машине очень жарко, выставляю климу на 23 градуса, все ок., начинает дуть как положено холодом, но через 2 минуты перестает дуть совсем, а через 15 секунд опять начинает дуть как положено, и так продолжается пока обороты печки не снизятся, т.е. примерно минут 6-8. Но если отключить авто и вручную убавить обороты тогда все ок. Должно ли так быть, может кто сталкивался, зарание спасибо.А, и еще чуть не забыл, шибко потеют стекла, когда выкл а/с, а если вкл а/с тада холодно блин,  :o я темп. 25 а она усе роуна холодным дуить, я тада 27, усе роуна, тада 30 а она тода жарить :angry: . МОжет кто знает где тут сабака порылась?
    вентилятор радиатора (в бампере который) работает?
    А бог его знает, я ж еду, а когда останавливаюсь, то и клима работает как положено, и вентилятор тоже, оно, понимаешь, глючит именно когда бешено нагреется машина в салоне, вот тогда эти остановки, даже я не правильно написал не 15, а секунд 5-6, а когда трохи остудит салон, обороты становятся поменьше и работает уже без перерывов.
    это принцип работы климата.. он остужает до заданной температуры, а потом старается эту температуру поддержать...
    А,а, поняно. :D
    Не знаю как у кого, но у меня климат дует с максимальной силой, пока не нагонит необходимую температуру, а потом просто поддерживает температуру на маленьких оборотах.
    тоже самое написали, только разными буквамиу меня так же
    Ненормальное поведение климата.Похоже на глюк одного из датчиков температуры в салоне.
    У меня после замены транзистора на блоке управления так было: перегревался транзистор, т.к. сам блок не поставил на его законное место (радиатором в воздуховод -> он потоком воздуха охлаждается) и вырубался (как следствие, вырубался вентилятор). Вот так вот... Такая вот защита от сгорания у транзистора была
    В принципе, особого неудобства я не испытываю, мне главное чтобы ничего существенного не было, а то один знакомый сказал, что какой-то там блок перегарает, и стоит 150 евреев.
    Ну и еще, раз такой табак, последнее время стал появляться неприятный запах из воздуховода, когда выкл. а/с и вкл. теплый воздух, купил я в польше специальный балон предназначенный для такого дела, но самый понятный язык это украинский, но чето я все равно не догоняю куда именно, и в какой последовательности правильно там пшикать, :blink: там длинная трубка на конце множество отверстий. Может кто пользовался, так проясните меня темного, эарание благодарен.
    Ну и еще, раз такой табак, последнее время стал появляться неприятный запах из воздуховода, когда выкл. а/с и вкл. теплый воздух...
    Фильтр салона надо поменять.
    Это само собой, но источник то запаха не исчезнет.
    Обработать испаритель. Запах-от микроорганизмов которые в сырости развиваются.
    Дружище, нам надо с тобой встретиться, чтобы ты мне показал как до этого испарителя добраться.
    Добраться до него тяжело без разборки)). Но можно к нему попробовать максимально приблизиться. Завтра точно гляну где в 607 идет забор воздуха в салоне в режиме рециркуляции(скорее всего как и в 406- слева в ногах пассажира). Вот туда и нужно сунуть эту трубку с баллона и дальше действовать по инструкции.
    Окейна, буду ждать.
    Обработать испаритель...
    Испаритель знаю только в самогонном аппарате. :rolleyes: Может стоит поднять фильтр салона и брызгнуть в систему воздуховодов?
    Подожду ответа Ситрина, а потом буду бризгать везде. :rolleyes:
    Нет времени покопаться
    ...Завтра точно гляну где в 607 идет забор воздуха в салоне в режиме рециркуляции(скорее всего как и в 406- слева в ногах пассажира)...
    Купил на авторынке брызгалку, там написано брызгать в воздухозаборник в салоне. Где он там есть? Эта дырка не оно?
    В эту дырку не нужно ничего пырскать )))
    Это датчик температуры воздуха в салоне , для работы климат-контроля)
    Забор воздуха в салоне в режиме рецеркуляции- должен быть в ногах пассажира, обычно слева. Где в 607- не знаю. Нужно смотреть.
    Можешь снять салонный фильт и вдуть туда
    Ты меня огорчил, очень мне хотелось туда брызгнуть. :D
    Вот немного написано.
    Там для 406, в 607 бардачок снизу закрыт плотно, дырок нет))
    Завтра выходной, буду искать дырку, для дутья. :)
    Может я и поспешил, но не дождавшись ответа, я тупо эасунул шланжик в воздуховод и разбризгивая доставал, и так в каждую, уже почти месяц, вроде нормально.
    Та же проблема. На днях воспользуюсь каким нить хиругическим дезинфектантом :). Но вот хочется достать до испарителя, стал искать дренажное (сливное) отверстие от испарителя кондиционера- не нашел. Стекла потеют (на других авто - сигнал, что забит этот сток)
    Взял инструкцию
    Снять крепления (7) панели удаления конденсата (8) .
    Ну и где ето место в машине? Я не нашел...
    Может попробовать через датчик испарителя?...
    Снять отделку под панелью управления (Сторона водителя) .
    Отсоединить электрические разъемы (1) .
    Повернуть датчик (2) и потянуть за него, чтобы снять датчик с его опоры (3) .
    Снять температурный датчик .
    Ну и туда залить очистку... ХЗ как получиться :)
    Взял инструкцию
    под капотом
    ...Стекла потеют (на других авто - сигнал, что забит этот сток)...
    Возможно, потёк радиатор печки отопления.
    Наврядли, потели бы стекла при любой температуре, и в дождь и в с солнце. У меня тоже потеют, если в дождливую погоду выключить кондей.
    под капотом
    То есть я, дурень, его по твоему в багажнике искал? По точнее плиз :)
    Был бы запах специфический (легкий, отдающий чем-то горелым).
    Горелого запаха не будет, немножко слащавый запах тосола, и жирный налёт на стёклах. Была у меня такая беда, в прошлой жизни.Нащупал дыру, примерно со спичечный коробок (немного уже), а там какие-то трубки металлические (тёплые). У ног пассажира, в левом верхнем углу, рядом с подачей воздуха в салон. Оно?
    Маленькая заметка
    Купил себе STEP UP SP5150, там ещё “Очиститель” продавали SP5152, но к нему ещё и трубку надо покупать и применять сложно.
    На моей банке написано, что надо обрабатывать освежителем два раза в год (по полному баллону) и очистителем – один раз в год.
    Здесь забор воздуха в салоне?
    Возможно, проверить нужно на тягу ))Включаем рециркуляцию, а зижагалку подносим к этому отверстию.
    лучше не зажигалку, а что-нибудь тлеюще-дымящее - намного нагляднее и безопаснее :)
    Ну вы меня поняли, написал первое что пришло в голову. Можно сигаретку тлеющую.
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
