PAKITA
607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
    В теме 841 сообщение
    Подскажите: где ж сливной сток кондиционера?! Оно же дренажное отверстие. Неужели ж под термозащитой над глушителем?! :o:)
    Ага, именно там.
    Ага, именно там.
    Спасибо. А снять защиту не снимая глушитель можно?
    Ага, именно там.
    Это нужно уже смотреть по месту.Возможно можно открутить гайки крепежные, и попытаться сдвинуть его назад. Но возможно что это не прокатит.
    Короче снял я салонный фильтр и запшикал по самые края енту нишу, потом завел машину и вкл. на всю громкость климу, теперь уже гнилыми яблоками не шмонит, но стало шмонить ентим очистителем. Лаванда лаванда, херней какой то несет. :angry:
    ... Лаванда лаванда, херней какой то несет. :angry:
    :D :D :D У меня никак руки не дойдут, балончик так и валяется в багажнике.
    Стесняюсь спросить где находится салонный фильтр? :rolleyes:
    Прямо под пластмасской, что под трапецией дворников....
    Ага, я ее давече поднимал, листья из фильтра вытрахивал и мусор разный :) Поднимается пластмасска и под ней фильтр стоит, вроде даже ниче откручивать не пришлось.
    А сколько в салоне датчиков температуры? А то что-то совсем не так тепло, как показывает. Есть подозрения, что врёт собака :)
    Датчик один.
    1
    Поехал я на Минина, у меня оказывается не работала одна скорость вентилятора, сделали, заменили 2 уплотнительных кольца на компресоре, заправили полностью, поставил новый фильтр салона (угольный). Я РАД !!! :rolleyes: Не потеют стекла даже в дождь без а/с. Стало приятно пахнуть.
    как узнали, что не работает скорость? Сколько взяли за заправку и кольца...ну и фильтр с работой... :P:rolleyes:
    Когда на улице очень жарко было, клима работала с перерывами на максимуме, это по скорости, заплатил я 200 тыриков, и 30$ фильтр, фильтр менял сам ;)
    Не нашел его там, отогнув защиту обнаружил к тому же проводку и трос коробки (мкпп) - защиту снимал не полностью, но сомнительно, что сделали сток на провода и трос... Мастер с сто сказал что трубочка в 3 см торчит где- то... не нашел... мистика какая-то!
    Ребят, всем Привет!
    Нашёл Ваш замечательный форум, до этого только на форуме Авеса зависал :)
    А у Вас тут очень интересно оказываеццо!!! :)
    Теперь по делу: присоединяюсь к вопросу о поиске выхода дренажной трубки!!! Тоже очень хочу почистить кондиционер, т.к. видать дряни всякой полно накопилось, даже в горле першить стало (хотя кондюком почти не пользуюсь, только "печкой", но как я понял воздуховоды одни и те же и весь воздух всё равно идёт через испаритель?) :(
    Кстати, никто не пробовал искать эту трубку под боковой обшивкой у переднено пассажира? Видел в теме, то ли про 307, то ли 406 - там люди её находили :) , вынимали, подставляли ёмкость и чистили. У нас так не покатит, возможно конструкция совсем разная???
    Думаю, в 607-м будет точно также как на 406-м и 307-м... - все манипуляции в салоне!
    https://peugeot-club.by/board/index.php...40&start=40
    З.Ы. - правда фотки надо было побольше ужать.
    Сегодня заметил одну особенность в работе климата...При равной температуре на обе зоны, с водительской дует более прохладным воздухом, что может быть? Если поднять температуру выше-в принципе дует теплым?И еще, температура на максимуме выставляется только до 29 градусов, у меня на 406-м и то до 30 поднять можно было, интересно с чем это связано?
    У меня, когда ставишь 21 - дует ещё прохладный, если 22 - то заметно теплей...Больше 29 тоже не ставиться - некомфорт...
    Вопрос в том, что с водительской зоны дует более прохладный воздух, чем с пассажирской, при этом температура выставлена по 22 градуса и там и там
    Как вариант заслонка не закрывается до конца.А по поводу градусов, так у меня до 30 выставляется
    по поводу заслонки-как это проверить?
    Даже не знаю что тебе посоветовать, у меня электрик смотрел. Сам ты наврятли определишь
    У кого там выше 29 градусов на климате не выставляется? :D
    Ну, больше 30-ти... не суть важно...
    Ну что, датчик температуры продиагностировали-он накрылся? или была другая проблема...У меня тот же косяк с климатом... при еще не прогретом двигателе обе зоны набирают температуру очень быстро и одновременно, а вот потом начинаются глюки-начинает дуть холодным при температуре + 23, или с разных зон дует с разными температурными потоками...а вчера с электриком хотели добраться до него (до датчика)...и вот дела- его там вообще не оказалось...его мнение- климат просто не знает какую температуру в салоне поддерживать из-за отсутствия оногочто делать покупать датчик?
    Проблемка такая, сгнил длинный алюминиевый шланг кондиционера. Новый стоит под заказ более 300$ + работа 130$ :blink: . Предложили заменить его на резиновые. Может кто сталкивался с таким, и существует ли более дешевый ремот? :(
    а как это алюминевый шланг? за 300 уе можно кондиционер новый поставить.
    а что если этот шланг заменить на люминевую трубку которая явно не дороже 10,000 обойдётся?
    Мне сказали что там порядка 15 атм. и на простую трубку не заменишь и проходит под всей машиной. Я думаю может б/у поискать, правда что бы он не сгнил через год, ведь работа по его замене то же прилично стоит. Может подскажете куда можно обратится с таким ремонтом?
    развод, под какой всей машиной они проходят !!
    Изменено пользователем lexus666
    причём самая дорогая из них на сифе 450 тык стоит
    Походу у меня накрылась трубка под № 1. Может кто подскажет где можно ее заменить и заправить кондей?
    давай вин и определись какая точно трубка потекла!!
    Вин VF39D4HXE92060977, эту трубку видно когда смотришь за переднее левое колесо, которое под водителем, по этому скоре всего это трубка № 1, т.к. трубка № 2, если я правильно понимаю, под бампереом находится.
    А вообще сам климат можно продиагностировать ч/з комп. У меня он зимой как-то слабо греет, по ощучениям температура ниже чем выставлена. Когда был на комп. диагностике (по другим вопросам) мне мастер всколзь сказал, что комп ругается на наружный датчик температуры и вроде бы показания климат считывает в т.ч. и с него и из-за этого некорректно работает.
    подскажите пожалуйста, сколько фреона нужно в кондиционер или какое давление, а то залил 600 грамм фреона - холодит - но не знаю, это норма или нет
    Felix, а где тебе снимали/ставили компрессор за 25 у.е.? Интересует еще вопрос, если я найду отдельно электромагнитную муфту, то могу ли я ее сам поменять без откачки фреона? Она ведь на торце стоит?
    Менять отдельно можно. Для этого не нужно разгерметизировать систему. Муфта стоит под шкивом компрессора. Хотя смотря что ты купишь..или сам электромагнит, или в сборе
    Не понял, ты имеешь ввиду, если купить муфту в сборе, то нужно разгерметизировать систему?А на Сифе она продаецца отдельно? Изменено пользователем santtt
    Не нужно ничего разгерметизировать.
    santtt как ты будеш муфту менять не снимая компрессор я незнаю эт живая порнуха))Лично я муфту отдельно не нашол.Если ты хочеш поменять сам приедь на сто пусть тебе выкачают фрион договорись за рание что да как и едь сними компрессор и как белый человек поменяй муфту.Муфта меняется за 7 минут.Компресор мне меняли за 25$ на П.бровки с оч большой скидкой.
    Изменено пользователем Felix
    И вообще нужно знать своюб модель компрессора. Их только SANDEN было вроде 4 варианта. И на них идет 4 варианта муфт.Стоит она "недорого" -00006453JC МУФТА КОМПРЕСС 1шт(в наличии) 1 168 450рублей.Компрессор достаточно просто открутить от крепежей, и опустить вниз под машину.
    Блин, столько вопросов у меня ) А подойдет ли муфта от скажем так Пежо 406, может и сам компрессор подойдет?
    Смотря какой компрессор. Маркировку давай-посмотрим.
    Муфта "недорого" - это зачОт! :D
    В среднем муфта стоит 25-30$а компрессор 80-100$Компресор легко найти,а муфту подобрать........
    Вчера дали телефон конторы по ремонту кондиционеров. Не понравилось, что говорили как то "скользко" о ценах за ремонт. Короче цена за саму муфту (есть в наличии при условии, что будешь менять у них) запросили 50 уев, за замену муфты 30-40 у.е. И за откачку фреона где то 10 у.е. Итого сказали 100-110 у.е. Вот и выясняется, 1. Зачем откачивать фреон, 2. И не дорого ли хотят за замену муфты?
    santtt для меня эт например дорого,Я сначало нашол компрессор за 80 со старта скинул 5 получается 75.В итоге обшарив инет компрессор достался мне за 65$+25 работа=90 и фреон мне выкачали и вкачали бесплатно.20$ по нашему курсу эт 60тыс,на дорого не лежат зарплата не растер,только цены и курс растет :)
    А муфту и подобрать, а тем более найти походу нереально...
    santtt до тебя эт тока дошло? :)Покупай компрессор Б\У и не мучайся,тока полась по инету может найдеш недорогой.Если буш компресор покупать посмотриш чтобы масло с него небыло серого цвета,любого другова но не серого.Покрутиш посмотриш подшибник чтобы бы не разбитый был, шким подергаеш поймеш.
        1   101
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
