В теме 374 сообщения
    Почитал на форумах и понял что заржавел механизм. Начал разбирать и сломал дворник но там осталось железное кольцо, которое стояло в дворнике, вот и вопрос как его снять и разобрать механизм чтоб смазать и разработать. Нашел еще инструкцию по снятию
    Что бы дворник снять, нужен съемник, без съемника ломается пластик, как у тебя и остается шайба.Далее... придется покупать привод для Стекла, ибо прикипает насмерть вал.готовь деньги на привод и на дворник.
    такая же беда и у меня. Интересно, комплект с ситроена С5 в универсале подойдет?!
    так а сколько стоит?
    от Ц5 не подойдет, ибо надо не моторчик (что на двери) а именно тот привод, что крепится на Стекле!!!если память мне не изменяет, то в феврале 2011 года, за Кнопку (ручку), механизм, и дворник, отдал что то в районе 6000 Рос.Руб.
    Кроме оригинала.Покупал оригинал (10$ за шт:angry:) полгода назад - уже "писает" по низам. А ведь они не регулируемые! Шняга полная. От какой машины подойдут более практичные?
    Изменено пользователем el_koyot
    А почистить слабо?
    Выкинь Обратный клапан, должно вернуться "Счастье"!!!
    о может и нет, как у меня. Да, омыватели г..о
    А почистить слабо?
    волосиной щетины кабана?)) внешне "накипи" нет...
    Снять и продуть в обратном направлении.
    там канал вроде "ломаный"
    У меня такая же проблема .Не снимая(там кажись пластиковое крепление при снятии всегда ломается) продул , пырскает на половину лобовика пару сек , а потом если надо , ещё нажимаю на рычажок омывателя.
    ну так наполовину, а должно в верхнюю треть. Я и продувал, и менял, убрал обратные клапана, и трубки менял.В лучшем случае на половину. Правда насос и бачок не глядел еще, но без жиклеров нормальноя струя, короче хз
    А почистить слабо?
    на заправке продувал пистолетом для подкачки колес....и было мне счастье.
    Я решал эту проблему так, снял жиклеры - в аптеке купил шприц (2-ку) набрал в него "фери" и с его помощью загнал "фери" в жиклер. Затем налил в чашку житкость для очистки кухонных поверхностей и опустил жиклеры на 2 часа. После промыл все водой и продул тем же шприцем - поставил на место и:D все заработало как новое! Изменено пользователем Денис В.
    Кроме оригинала.
    Как снимал , что поломалось , куда пырскает - выше половины лобовика?
    тоже сегодня продул пистолетом,и пырскать стали как новые)!
    Продуваю на компрессоре, начинает пырскать как молодая, но через дня три все сново х.... А как их вообще снять и вынять обратный клапан?
    в бачке значит грязь есть, раз забивает жиклеры... я лью только омывайку и уже более 2лет никаких проблем. а вот в предыдущей 407 по дурости кинул пару таблеток в бачек, которые типа растворяются и делают из воды омывайку) так вот забило в раз форсунки... пришлось новые покупать на сифе...
    я свои рассверлил сверлом на 1,5 мм и забыл про проблему,единственно что нужно угадать наклон сверла чтобы пырскало на верхнюю часть стекла
    Перед морозами и мои жиклеры стали "писать" на нижнюю часть стекла. После морозов решил обмыть стекло и о чудо - стали лить как новые :) Морозы творят чудеса)
    Начал трудно вращаться.Подскажите, как снять механизм заднего дворника со стекла.
    Может, кто знает где купить запчасти под номером 3 и 20.
    на экзисте, на сифтрансе, на Свердлова - в конце концов..
    Я просил совета,чтобы не тратить время на телефонные переговоры и езду по городу,но если Вы такой умный, то должны были знать: сифтранс и "на свердлова"-это одно и тоже.
    1
    Механизм дворника настекольный задний на SW закис насмерть буквально за неделю да так, что рукой не провернуть ! При попытке снять-открутить большую гайку, обломилась силуминовая резьба этой гайки. Кто подскажет код нового или какие цены на б.у. Сам мотор исправен.
    Добрался до большой гайки (обросла грязью нереально!), начал откручивать и сорвал силуминовую трубку с резьбой. Теперь надо покупать:ph34r:. Посмотрел на схеме - продается этот механизм заднего дворника по частям 6405.Z1
    Я так понял что при срыве гайки требуется именно эта часть 6405.Z1 (№2 на фото)?
    За сколько примерно можно купить такую б.у. деталь в Беларуси?
    Когда у себя разбирал тоже сломал, но гайка осталась на трубке - поставил ее обратно , сверху положил прокладку (толщиной 1-1,5 мм ) и зафиксировал фиксатором который там стоял. Все держится нормально уже год.
    ... иногда можно изготовить втулку-вставку с обломанной резьбой.
    завтра поеду покупать запчасти под номером 3 10 20 можем скинуться и взять механизм в сборе. звони вел 1741114
    Да, гайка закручивается на деталь 2. Найти б/у нереально. Видимо иностранцы совсем не пользуются задним дворником. Пытался реанимировать дворник: гайка открутитлась, но ось вросла намертво. Не помогли даже много часов отмачиваний в ВД. Искал по расборкам - безрезультатно, в результате купил новую
    А сколько обойдется весь механизм?Буду в Минске с 29 апр - 2 мая - позвоню. А на разборках не искали?
    Новый дорого Буду брать б/у, весь механизм 100уёв
    Не получилось приехать в Минск, но если у Вас есть нужная мне часть я бы купил - только вопрос, как передать. Я живу на маршруте автобуса Минск-Москва.
    Я ещё сам до разборки не добрался. Эта зч стоит 60 уе. Передавайте деньги или переводом или автобусом, куплю-передам.
    да, никогда бы не подумал что ось так закиснуть может. Прошел сию процедуру сегодня. Сломал только держатель щетки пластмассовый и ее втулку срезал вульфом. Саму ось закоревшую еле вынял. Кстати после большой гайки все остальное надо снимать с внутри стекла.
    а часть под номером 10 отдельно продается?
    36 енотов, неделя ожидания
    нифига себе,кусок пластика за такое бабло)может на разборках он будет?мне надо просто рычаг со щёткой стеклоочистителя,мот там вал еще какой внутри,что такая цена?
    мне надо просто рычаг со щёткой стеклоочистителя?
    это цена только держателя щетки, вот на ней впрессована втулка, которая и закисает на валу.
    Может кто знает, пока незакис полностью куда и чем пшикнуть чтоб разработался.
    разобрать и почистить. все остальное не сильно поможет.
    Вопрос к тем, кто разбирал: пластмассовая крышка под номером 20 на картинке стоит на защелках и её просто надо аккуратно (или со всей дури) отодрать? Или есть другой способ? У меня такое чувство, что она на очень хороший клей посажена...
    Снимай нежно.Я когда снимал поломал и 10 и20 деталюшку.Удачи.
    Спасибо!Вот у меня как раз 10 и сломана... Хочу попробовать её склеить, и при этом больше ничего не сломать Изменено пользователем punk2904
    Пробовал ломается после нескольких циклов работы дворника
    неверно там снизу есть маленькая дырочка,в её надо вставить что то тоненькое,и крышечка снимается очень легко)!
    Дырочка снизу наверное есть, и вставить что-то тоненькое туда можно, но при этом ничего не происходит и ничего не снимается (в частности крышечка, т.е. деталь под номером 20 на картинке в шапке темы)!!!  Изменено пользователем punk2904
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   150
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
