В теме 374 сообщения
    Как называется "ЭТА МИКРОСХЕМА"? Изображение
    Все заработали мои стеклоочистители. Оказалась та самая микросхема правого моторчика стеклоочистителя. Микросхема tja1020, в РБ её не найти надо заказывать из-за бугра, но выпаяв эту микруху все заработало как и раньше. В процессе экспериментов помогло обрезание синего провода.
    А как обрезать этот синий провод, можно фотку? И сколько стало и может есть контакты человека?
    Спасибо.
    Спасибо.
    Читай личку
    У меня ксенон штатный. Но тут вопрос, какой синий провод менять и где заказывать эти микрухи?
    Сегодня случилась проблема, прошу совета. Навалило снегу, на лобовом очень много было, я авто завёл всё нормально, и с дуру включил работу щеток. Так вот они заработали, а т.к. снега много было - они оставновились на середине, т.е. даже оборота не сделали. Я почистил снег, но счётки так и не двигались. Ни вверх ни вниз. Я их с усилием (небольшим) отодвинул в их нижнее положение, больше они не врубалсиь. Я и машину глушил, думал перегрузится или ещё что-нить - нифига. Вот счас буквально пошёл к машине думал нужно больше время - тоже нифига. Т.е. я их врубаю в разных режимах, и на экране (большом) показвает что активровано автоматическая работа, и тоже самое пишет на маленьком экранчике под спидометрами MAN и нарисовано окно со счёткой, т.е. всё как обычно при нормальной работе дворников. Чувствую что сгорел моторчик или ещё что-то. Подскажите куда сразу лезть и посомтреть в чём причина??
    Всем привет,Проблема, стало ещё актуальней в связи с погодой!Подскажите кто хорошего электрика, чтобы можно было решить проблему с дворниками их продиагностировать.Может у кого есть телефончик?Тут писали про замену плат, тоже расскажите по подробнее.Не хочется менять моторчик, когда видно что он в порядке и дворники крутятся. те. дело явно в электрике.Спасибо!
    По моему так.Глянь ещё предохранители - может повезёт.
    Там два моторчика - на каждую щетку отдельный. Вряд ли сгорели оба в один момент. Скорее всего предохранители.
    Кто-то уже говорил что моторчика два. А где смотреть предохранитель на дворники??
    Они сейчас свободно болтаются? Если да - то попробуй подтянуть гайки на тягах от моторчика (Снять дворники, снять пластиковую штуковину, увидишь моторчики и тяги). У меня переодически с водительской стороны гайка "расслабляется".
    Ок, спасибо, пойду смотреть предохранители и заодно посмотрю гайки.
    Предохранитель целый но он почему то другой по номеру... точнее там все другие номера (под капотом), гайки тоже затянуты... Подскажите где смотреть реле??
    Завтра приедут мои микросхемы (не знаю из РФ или Китая) и в среду будем их менять по итогу отпишусь и номер дам электрика
    Какие гайки смотрел? Не те, что крепят сами дворники, их нужно отвернуть - дворники снять - стянуть, снять пластик, увидишь 2 моторчика с тягами, включи дворники, если валы моторчиков крутятся - значит с моторчиками все в порядке, если валы не приводят в движение тяги, значит расслабилось крепление тяг (вот эти гайки и поджимать) Изменено пользователем Alex178
    спасибо понял )) Может прежде реле глянуть?? Где его смотерть??
    Повезло-сгорел предохр.Можно закрывать.
    Ну что как упехи?
    Ну что как упехи?
    [ex]Ну вот зафиг "простыню" всей переписки вывешивать???!!!
    Учитесь "цитировать"!!!!!
    Ваш ДИ[/ex]
    Смотри личку
    Так поделись номером! Сколько обошлось? И какой там провод нужно обрезать?
    Обновлю - тема актуальна.
    Обновлю ещё раз Изображение Тема актуальна.
    -1
    Млин это форум по пежо ? За две недели ни кто не ответил.
    Пежо 407 2.0 HDi 2005г.в. SWВсем привет! У меня большая проблемка. Прошу подсказки или помощи в решении.Стеклоочиститель перешол в аварийную работу, т.е. работают постоянно в прерывистом режиме (взмах, 4-5 сек. следующий взмах). Выключаются только после постановки на центральный замок спустя 2-3 минуты либо вынув предохранитель. Стрекоза рабочая, происходит включение и выключение AUTO режима, работает омыватель стекла.Комп диагностику делали, но при запросе стеклоочистителя компьютерт не отвечает.Может у кого такое уже было, то какие были дальнейшие действия?Или кто-то из спецов может произвести ремонт?Заранее спасибо!!!
    Изменено пользователем xalzan
    1
    ксенон не штатный есть ???
    Давай-ка еще раз АПнем. и тему быстро будет удалена.
    Ксенон штатный.Есть ещё те кто что то в этом понимает и готов помочь тел знакомого электрика?
    Вот есть полезная информация по ремонту заднего дворникаhttp://www.samremauto.ru/repair_auto/additional/page,1,23-remont-zadnego-dvornika-pezho-407-sw.html
    решение найдено, могу помочь.
    Что за хрень, при открытии любой из дверей, при выключенном зажигании автоматом включаются дворники. Происходит это не всегда, где то через раз, даже при открытии багажника. Что это такое?
    коротенькое замыкание это где-то... искать варианты в блоках салонного освещения, блоке предохранителей в салоне и под рулем смотреть провода, что идут от стрекозы...
    если стоит китайский ксенон можешь сразу менять моторчики дворрников
    Ксенона нет
    могу решить проблему.
    Здрасьте! Вот у меня та же проблема, открываю левую дверку и дворники срабатывают произвольно, причем левый перепрыгивает через правый, ломает крепление и царапает стекло. Помогает только оставление дворников в сервисном положении. Ксенона не было никогда, машинка англичанка, была по крайней мере. Ну так что, есть решение проблемы или необходимо все решать на глубоком програмном уровне? (шутка). Подскажите товарищи кто знает, достало уже такое поведение.
    Цена вопроса ?
    Значит, была у меня такая же проблема. Вопрос был решен заменой правого моторчика дворника. :fx:
    Причина была в следующем: моторчик глючил из-за попадания на плату воды и вследствие закоротил.
    А так да, было грустно и смешно, когда дворники сами включались и херячили друг друга.
    Привет всем! случилось беда закис задний дворник на св 2004 год 2.0 дизель. Ну мало по малу сделал купил повадок и думал вот оно счастье)) не тут то было)) теперь моторчик молчит))начал смотреть и читать что с ним может быть, накидываешь на прямую 12 вольт работает, в заднем блоке нашёл сгоревший предохранитель думал вот она причина поменял его но всё равно не работает))подскажите может у кого электросхема есть или совет какой где искать))
    помгите найти схему подключения заднего дворника пежо 407 2,0 св 2004 год дизель 138 л.с
    а проблема в чем?
    а проблема в чем?
    короче)) закис задний дворник))пока я его починил купил механизм на переключатель нажимаю никаких действий))снял блок в богажнике нашёл там свой предохранитель на задний дворник. он был сгоревший. я как парень меняю его и радостный бегу к переключателю, нажимаю а фиг тут. тестером звонил звонил а толку схемы нету там схема такая тупая никак не могу понять что могло произойти))
    спасибо дружище!!!очень помог!!Я ПОНИМАЮ ЧТО НАВЕРНОЕ ТЯЖЕЛО, НО ВДРУГ У ТЕБЯ ЕСТЬ СХЕМА ОТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СХЕМА НА РУЛУ, И КАКАЯ ТАМ ФИШКА ПРИХОДИТ В БЛОК В БОГАЖНИКЕ ОТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ))Я НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ТОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЛЬ БЛОК СГОРЕЛ))
    Изменено пользователем михаилsw
    получите всю необходимую информацию, а не ее обрывки.
    выручил!!! буду должен!!!
    значит так)) не работает задний дворник))уже 3 недели ищу с тестером по всему)
    снял моторчик и попробывал от аккумулятора работает отлично)) а вот ставишь на место как мёртвы))и самое интересное на фишку тоже приходит 12V))КАК такое может быть??))что там за система такая тупая))
    кстати когда плюс и минус смыкаешь ничего не происходит а просто пропадает напряжение...хоть бы предохранитель выбило, но нет))может в этом и есть весь смысл))и ещё может кто знает где стоит реле на включение заднего дворника))
    Возможно гдето сгнил провод. В этом месте будет окисел-12 вольт покажет)
    это как?))мне просто непонятно почему когда фишка без мотора там есть напряжение тестор показывает 12,5V как положено, одеёшь на мотор всё по нулям)) я уже разозлился думаю дай сча попробую коротнуть))нифига)) просто на ноль сбрасывает и всё будьте любезны)) {censored} во мошина задний дворник нихера не могу понять как работает))легушатники накрутили ))
    а как провод прозвонить не подскажешь))и какой там их тысяча))так наугад хрен найдёшь
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
