Ruslan
Необычная проблема в морозы с RHR (2.0HDI DW10BTED4),плохой холодный запуск, детонация, лязг форсунок
    В теме 697 сообщений
    Номер кузова?
    Там насос в баке...
     Номер кузова написать это проблема?
    Или здесь будем в угадайки играть. Просим помощи-значит надо отвечать на вопросы.
    Да не могу сейчас выслать номер кузова. Документы в гараже. Только завтра с утра скинуть смогу
    ...юмать... Это же 4007.  Блин. Я с телефона втыкал-прочитал как 407, отсюда и вопрос по поводу груши.
    На паркетниках 2.2 немного "порезаны" по сравнению с седанами.  Конечно груши там нет.
    Но номер кузова не помешает
    Хорошо) проскакивала такая мысль что 0 не увидели один) я приезжал к тебе на нем. Мы ее еще читануть не смогли, помнишь?
    Отсутствие груши не избавляет от подсосов на быстросъёмах.
    Откуда подсосы в системе с предварительным давлением до ТНВД?
    Точно. Глянул в логах диагбокса- 8 сентября приезжал. Номер кузова-не вычитан.  Твоя машина читается только по CANу.
    И лексия ее вряд ли вычитает. Скорей всего только вот этим: Mitsubishi MUT-3 Diagnostic Tool ( если машина реально сборка Япония)
    Так а сейчас сможем прочитать? Я бы завтра подъехал
    Mitsubishi MUT-3 Diagnostic Tool- эта хреновина стоит примерно  500$. Ни разу не было надобности в ее приобретении.  Да и вряд ли пока появится.
    Забыл еще попробовать один вариант- читануть лексией с помощью переходника S1279(Citroen Nemo, Peugeot Boxer III, Citroen Jumper III). Может что-нибудь бы получилось.
    А может ты можешь связаться с Лешей(daiver) и спросить чем он читал ее? А то он занят постоянно и я не могу к нему попасть. А так бы я приехал завтра к тебе и возможно бы вылечели мою болячку)
    Я так понимаю, больше ни каких идей нет?
    да здесь вся тема полна идей.
    обратный клапан в тнвд. Уже писали...
    У кого какой опыт в чистке клапана? Или готовиться на замену?
    Повторюсь-ка:
    Попробуй почисти. Не забудь нам рассказать.
    5 часов назад, Bipyc сказал:
    Повторюсь-ка:
    меняй или глуши...
    34 минуты назад, Leon_406 сказал:
    меняй или глуши...
    это как будет выглядеть? Клапан то на насосе, это же не ЕГР.
    был  внимателен, что-то подумал именно про ЕГР...
    Если есть возможность почистить, почему бы не почистить?
    будем пробовать чистить...
    Поставил обратный до груши,заводиться стала лучше,но когда как,стояла 3 дня завелась с пол оборота.А утром уже покрутив....Ток комп подключили и она завелась падла.Егр не заглушен фап стоит на месте
    Изменено пользователем shrekin
    Скриншоты ниочем. Мотор заглушен-мотор заведен. Что тут понять???
    Проблема после замены регулятора давления не ушла. Приговор - забит щелевой фильтр в ТНВД. Сверлить. Гарантии никакой. Успех 50% на 50%.
    Где-то видел тему человек высверливал сеточку эту. Обискался, не могу найти. Ткните пожайлуста, там и фото были
    Хоттаб высверливал вроде, и было это на 2.7 если не изменяет память.
    Напомни-ка лучше какие там у тебя проблемы и симптомы, прежде чем лезть и сверлить дырки в тнвд.
    завышенное давление в рампе, лязг форсунок, холодный старт быстрый, но ОЧЕНЬ громкий
    лезг только при старте? или на прогретом моторе при постоянной езде тоже лязг и давление завышено?
    лязг форсов начинается когда отключается коррекция форсунок, т.е. после 1000 об/мин. на всем протяжении работы двигателя, кроме холостых. Лязг форсунок от температуры практически не зависит. А при запуске на холодную, там не лязг форсунок, там какой-то ТРА-ТА-ТА секунд так 10 стоит и синий дым из выхлопной.
    Изменено пользователем Bipyc
    Какие мысли?...
    Подъехать к диагносту, что бы он, видя машину, точно сказал, что не так.
    Да нихера он не скажет, только то , что и так ясно. Тнвд подкинуть рабочий надо. У меня как раз есть, с подуставшим валом но проверить вполне годный
    11 часов назад, Foblas сказал:
    Эх.... если б я поближе был к вам, братцам-белорусам. А то в Украине я на эксклюзиве езжу. Нет таких машин у нас. Сам вникаю и пытаюсь разбираться. Диагносты у нас только спецы по спринтерам, остальным руки ломать надо.
    Отакэ.
    Те, что шарят по спринтерам только и помогут, значит. Хотя, это ещё надо уговорить взглянуть на пежо.
    Привет. Есть 407 / 2005 г. / RHR / Siemens, которая ведёт себя следующим образом: теплее -10 заводится без проблем, от -10 до -15 заводится еле-еле либо не заводится, холоднее -15 вообще без шансов (это всё на холодную, на горячую заводится всегда). Пробовал завести в -12 после недавних морозов - не завелась (даже схваток не было). При этом ошибок нет вообще. Топливо жидкое, грушей качается легко, воздуха в трубках нет. Прикрепил графики питания топливом в момент работы стартёра:
    Есть пара вопросов:
    - должно ли "Измеренное давление топлива" равняться заданному, пока стартёр работает, но двигатель ещё не завёлся? У меня показывает либо 0, либо 8, либо колбасится между 0-8. Если должно, это значит сдох ТНВД? Должны ли быть ошибки при этом?
    - обороты двигателя 160 - это нормально или маловато? Аккум был тёплый и заряженный, крутил по звуку как обычно при успешном запуске. К сожалению не замерял, сколько он крутит, когда всё ок - сравнить не с чем.
    - если тут всё в норме, на что ещё обратить внимание?
    Изменено пользователем Dehuman
    Нет давления топлива. Задано 345, измерено 8. Минимум для запуска 180.
    Подозрительные зоны: Форсунки, регулятор давления топлива, регулятор наполнения насоса высокого давления,
    еще не чистил...
    Всем добрый день! Давненько не захаживал...
    Еще тем летом продал своего Льва 607 2.2 ШДИ. После этого поимел два эксперимента с Ауди А6 С6 3.0 ТДИ и Мерседес МЛ 350. Эксперименты, надо сказать, весьма неудачные.
    В итоге, решил вернуться к продукции ПСА. Сейчас взял себе Цытрамона С5 Х7 07.2009 г.в.. Мотор 2.0 ШДИ dw10bted4 138 поней, топливная Делфи. Пробег 212000, ЕГР на месте, ФАП на месте (остаточный ресурс 28%). По двигателю и топливной системе вообще никаких ошибок. Из косяков только электроручник и три перегоревших лампочки.
    Проблема та же. Утром либо вечером после простоя долго запускается двигатель. Приходится крутить стартером в течение 5-7 секунд. АКБ живая, стартер крутит как циркулярка. После запуска никаких расколбасов нет, посторонних булькающих и лязгающих звуков нет. Обороты как вкопанные, мотор урчит, дыма нет вообще, легкий пар из выхлопной, запах приятный. После затрудненного первого запуска потом заводится идеально, буквально от прикосновения к ключу.
    В минувшие морозы заводилась без проблем. Три раза свечи, 5-7 секунд стартером и вуаля.
    Прочитал всю тему, в голове каша. Так понимаю, что в моем случае подсос воздуха где-то. На просторах сети имеется еще мнение, что в Делфи тупо уходит за время простоя соляра в бак из-за какого-то обратного или перепускного клапана. Что за клапан, где стоит? На ТНВД?
    Изменено пользователем skorceni
    @skorceni А не зарегистрироваться ли Вам на нашем братском ? Там и зададите свой вопрос)
    По поводу мнения из просторов интернета, оно совершенно правильное :bs:
    В 10.01.2017 в 16:07, Димыч. сказал:
    давление топлива нужно замерять на холодную или все равно?
    В 10.01.2017 в 17:06, Hottab сказал:
    как проверить регулятор давления?
    Без снятия только диагностикой.
    В 1/10/2017 в 15:54, Dehuman сказал:
    Ошибки на самом деле были (надо было перечитать всё заново):
    P0089: Электроклапан регулировки давления топлива - слишком высокий расход электрического тока - прерывистый;
    P0002: Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива - слишком высокий расход электрического тока - прерывистый.
    Регулятор давления я поменял, но пока не было морозов, чтобы проверить.
    И вот эти же две ошибки я словил снова, уже после замены. Причём появились они при заводке на горячем моторе, но мотор завёлся нормально.
    И ещё странно, что в сервисбоксе ошибка P0089 расшифровывается как "Управление регулятором расхода топлива: : Несоответствие тока в цепи управления клапана регулирования расхода топлива".
    Возможно для вас будет новостью, но на сименсе два клапана на насосе: регулятор давления, который управляет непосредственно давлением в рейке, и регулятор расхода топлива - который управляет наполнением тнвд.
    в случае неисправного регулятора расхода, отсечка по давлению до 50 бар что можно увидеть диагностикой при прокручивании незаводящегося мотора. в зависисмости от увиденного уже дальше и решается что менять-проверять.
    В 2/1/2017 в 11:37, Foblas сказал:
    Да, в курсе, просто смутило, что по ошибке P0089 в диагбоксе речь идёт про один клапан, в сервисбоксе - про другой.
    Тем не менее сегодня в -17 я завёлся. До замены регулятора давления при такой температуре движок вообще признаков жизни не подавал. Ставил VDO A2C59506225. Приложил файл с каталогом з/ч к топливным Сименс.
    VDO_Siemens_Catalog_2014-3.pdf
      • #деньрожденья #деньрожден…
        75
        2   103
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        103
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   148
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   146
        114
        2   96
        1   73
        2   71
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        164
      • 9ый День рождения!
        1   176
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        190
