Ruslan
Необычная проблема в морозы с RHR (2.0HDI DW10BTED4),плохой холодный запуск, детонация, лязг форсунок
    В теме 697 сообщений
    Существуют вакуум манометры
    Я в своём манометре 10 баровом переставил стрелку с 0 на 1 бар и сделать с него пробник ваккумометр.
    незначительое наличие пузырей допустимо
    Чето кажется что косяк в тнвд
    Всем привет. Настала зима и все по новой. система сименс.
    До этого по весне был заменен стакан фильтра в сборе, свечи, груша прикрепилась к остову кронштейна фильтра на пластиковый хомут (т.к. кто-то сломал и выкинул стандартный крепеж). Результаты осени - пузырей мало, заводиться от +10 до 0С - отлично, даже не подтраивает.
    Пришло -10С. Было две заводки при такой температуре. Первый раз маслал секунд семь. Были одиночные вспышки но так машина и не завелась, пришлось вылезти жмакнуть грушу. Теперь-то завелась сразу. но ляпали форсунки звонко и долго.
    Сегодня опять ровно -10. Я сразу залез под капот, потискал грушу - в результате за 2 секунды машина схватила бодренько, обороты поднялись на 1000 ровно без лишних колебаний. Поляпали форсы пару секунд.
    Короче надеюсь сегодня сообразить контрольную емкость с чистым дт, оставить в ней шланг после фильтра на ночь. Питаю надежды что это груша - сволочь.
    У кого как дела этой зимой?
    а если выкинуть грушу и поставить перемычку?, топливо то недолжно уходить назад в бак, там есть обратный клапан?
    обратный клапан выполнен в груше.
    т.е с бака до груши обратного клапана нет?, если в груше подсос, то заночь топливо уйдет в бак..
    Закол{censored}о уходить. Может есть какие недорогие клапаны с кнопочкой для подкачки?
    я ставил обратный клапан прошлой зимой перед грушей - никак на ситуацию не повлияло в моем случае.
    а если вам поставить доп. эл насос... на 3 бара... думаю проблема решится
    Решиться то оно решиться, только управлять им надо как-то правильно, обратный клапан колхозить куда-то чтобы лишнее давление стравливало. Да и не правильно это. Должно без него все работать как в аптеке.
    Смысл в том, что из груши скорее всего воздух сосет. Поэтому не перед, а вместо.
    Фоблас, есть фотка твоей груши?
    Изменено пользователем V_e_g_a
    Вано а вот нафига у меня в машине стоит насос в баке, потом под  днищем насос, и потом ТНВД? не просто так, тут вероятно сэкономили. Ну а поставить насос,  клапан пружиннный настроить на  3 бара и сдедать байпас, т.е излишек на вход насоса... и пусть молотит, хуже не будет, можно с кнопки включать, когда надо...)
    На своей так будешь мудрить, нужен дешевый и надежный вариант ) Кстати, в баке есть какие клапаны? Может вакуум образовывается и пока стоит машинка все назад отсасывается.
    Ты уже по фотке груши диагнозы ставишь? мотор то хоть видел этот вживую?
    ВаняН -  ваги просто более дольновидны в этом вопросе и порешали все изначально более надежно и капительно.
    в пеугеоте  - необходимый минимум, с поправкой на морозы качество топлива и ушатанность машин - косяк на лицо.
    имхо
    Это ты по одному сообщению какие-то выводы спешишь делать, а я ничего не диагностирую, просто на грушу хотел посмотреть.
    мимо ВаняН
    Как-то раз менял я фильтер топливный. Делал что-то еще паралельно, поэтому процесс замены прошел за несколько часов. Факт в том что за это время топливо ушло из груши в бак :bw: . Нормально ли это? Потом, чтоб накачать соляру до груши обратно, пришлось выходное отверстие пальцем придерживать в такт нажатия.
    ________________________________________________________________
    Теперь о интересном. Какое разряжение должен создавать насос ТННД может кто-нибудь знает?
    Вот на фотке четкая груша, а то, что продают на рынках - полное говно. Вообще в груше клапан стоит, чтобы топливо обратно не сливалось, поэтому про палец ненормально. Смысл тогда в такой груше...
    Да знаем, я где то писал выше, но сам уже забыл))
    То ли 0.7 то ли 0.8 бара
    Разряжение создает секция подкачки которая стоит на ТНВД.
    Вроде как 0.7 или 0.9 бар...непомню точно
    {censored})))
    Это что своими глазами гдето тоже видел. Однако сейчас нашел в доках вот что:
    Топливоподкачивающий насос : Ограничитель давления Тарировка клапана контура> : 4 бар.
    Это меня чета запутало)
    Термин "вакуум", как физическое явление - среда, в которой давление газа ниже атмосферного давления.
    Количественной характеристикой вакуума служит абсолютное давление. Основной единицей измерения давления в Международной системе (СИ) служит Паскаль (1 Па = 1Н/м2). Однако, на практике встречаются и другие единицы измерения, такие как миллибары (1 мбар = 100Па) и Торры или миллиметры ртутного столба (1 мм.рт.ст. = 133,322 Па). Данные единицы не относятся к СИ, но допускаются для измерения кровяного давления.
    Уровни вакуума
    В зависимости от того, на сколько давление ниже атмосферного (101325 Па), могут наблюдаться различные явления, вследствие чего могут использоваться различные средства для получения и измерения такого давления. В наше время выделяют несколько уровней вакуума, каждый из которых имеет свое обозначение в соответствии с интервалами давления ниже атмосферного:
    • Низкий вакуум (НВ): от 105 до 102 Па,
    • Средний вакуум (СВ): от 102 до 10-1 Па,
    • Высокий вакуум (ВВ): от 10-1 до 10-5 Па,
    • Сверхвысокий вакуум (СВВ): от 10-5 до 10-9 Па,
    • Черезвычайно высокий вакуум (ЧВВ): -9 Па.
    чтобы не путали давление и разряжение)
    ну если 0,7-0,9 бар - еще куда нишло. Надеюсь вакууметр примастырю к быстросьемной фишке.
    мне помогло:
    - обжал стандартную грушу хомутами, потому как в месте сединения этой "резины" и пластмассы она крутилась.
    - перед ней поставил дополнительный клапан
    также вынял обратный клапан в груше, не держал уже ....
    утром -10, завелась с полоборота, но дымила секунды 3 и троила, пинаю на форсы уже.
    Изменено пользователем Ruslan
    Троило, поменял свечи - перестало. Грушу тоже сразу обжимаю потому. что эти пружинки нихрена не держат. Но есть опасность прорезать хомутом грушу.
    Что странно так это то, что не каждый раз надо маслать стартером. Иногда сразу заводится, иногда покрутить приходится.
    Точно также и у меня, схватывает сразу , но ляпуют форсунки, от - 10 и ниже заводится на 3 цилиндрах с клубом черного дыма, потроит сек 3-5 и выравн-ваетя движок, думаю форсунками занятся.
    Чего сразу форсунки? Свечи давно меняли?
    ну у меня все свечи рабочие.
    тоже самое наблюдаем
    Чего сразу форсунки? Свечи давно меняли?[/quote
    Свечи менял 2 года назад, вроде как работают. Раздрожает стук форсунак, даже на прогретый двигатель стук присутствует, вот и думаю топливной занятся, может поможет.
    В прошлом году у меня троило. А подсосов воздуха две зимы уже не было. Но только этой зимой стал слышать этот неприятный стук.
    После замены свечей троить перестало вообще. А после замены груши перестали плавать обороты.
    Осталось только проблема с заводкой. Лень по утрам проверять есть ли воздух в трубках но думаю есть. На выходных просто залезу в бак и посмотрю что там с сеткой.
    У меня как бы и пузыри после фильтра, только в сильный мароз наблюдаются, но при этом заводится нормально, только звук двигателя сильно уж громкий, по мере прогрева уменьшается.После установки Вебасто проблем нет вообще .
    Помойму в баке сетки нету в rhr. Завтра поробую грушей прокочать с утра.
    Примерно месяц назад с утра завел сек 10 поработала и заглохла, в итоге оказалось топливо в бак ушло, стакан пустой был.
    Там не сетка, пластиковый заборник с мелкими отверстиями, типа дуршлаг.
    Забыл взять на гараж вакууметр, так ничего титанического не совершил. Подовольствовался разлядыванием трубочек. Посмотрел по констркуции -  фишка от шланга идущая на ТНВД довольно высоко сидит. Решил, что столбик жидкости плюс не доконца уставшая груша помогают подсосать из под этой фишки воздуха. Поднял трубку подачи топлива, которая идет к груше, повыше. Завтра буду запускать не качая.
    Промежуточный итог. Сегодня утром -10, даже -11. Трубка подачи закинута повыше, на верх крепления. Грушу не трогал, покрутил стратером секунды 4 и машина завелась, обороты сильно не болтались, но главное форсунки не ляпали. В общем даже троений никаких небыло.
    Я вечерком помыслил: хороших свежих груш от 2,0 на разборках не найти. Думаю сделать подходящий вариант из груши на 1.6
    Вот такю штуку только найти для присоединения к стакану
    На 1.6 убогая груша.
    Пластик..Жесткая как бетон. В морозы вообще срака.
    Я конечно понимаю, что у меня другая машина совсем и двигло другое, но сегодня тоже не ляпало ничего )))
    Киньте пожалуйста номеров груш каких ваших )
    Для решения проблемы удержания солярки думаю ее хватит. Цель поставлена была не лазить под капот каждое утро и вечер, чтобы завестись.
    Изменено пользователем DGP
    1579 HW. Вся беда в том, что груша идет в комплекте с трубками почти до бака - отсюда ценник не демократичный.1.png
    на 1,6hdi - 1574 A0
    1574 W2
    Мда... я думал заменители посмотреть, но их конечно же нету. Спасибо )
    электронасос исправит ситуацию и кнопку в салон
    1
    Раз уж собрались вытаскивать  форсунки, замерьте на холодную (с ночи) компрессию. Обратите внимание не столько на полученное значение, столько на то, с каким темпом набивается компрессия по отдельным цилиндрам. Именно в этом может быть причина проблемы.  Если сразу после запуска вылетает клуб черного дыма, это свидетельствует, что подача топлива из форсунок при прокрутке стартера есть.
    Может все таки клуб сизого не сгоревшего топлива?
    не сгоревшая соляра выплевывается светлым дымком... черного там не будет
    Будет, если ее много
    если ее много то она смоет копоть с глушака верно?
    И черный дым из трубы валит норм, ездил я одно время на мурзике. Масла он не жрал совсем, а вот соляры любил полторы нормы, и коптил из трубы черным очень неплохо.
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
