Daiver
406. Уводит в сторону
    В теме 120 сообщений
    Ну что ж. Конец эпопеи настал. Ничего никуда теперь не ведет и не уводит.
    Сегодня поехал снова после пары дней обкатки.
    Мой мастер снова перебрал все, пересмотрел, перепроверил.
    Думали и на опорники - нормально все, не хрустят, не заедают, чистенькие (щупали, крутили-вертели).
    Потом гидроусилитель - нормуль.
    Крестовинка - тоже нормуль, не закусывает, не заклинивает.
    Думал, может доворачивающие. Вопрос отпал, потому что даже если на месте выкрутить руль вправо, тянет вправо. На месте выкрутить руль влево - едет прямо. Зад ни при чем.
    Мастер сначала левую стойку снял, перебрал, поставил - все равно ведет, после поворота направо - уводит вправо, после поворота налево - едет ровно.
    Потом правую стойку - все равно ведет, как и до этого.
    Стоял над душой, все закручено, ничего не люфтит, все на местах. Мастер сказал, что с чистой душой может заявить, что косяков за собой не обнаружил.
    Директор направил повторно на пост регулировки развала-сходжения.
    "Развальщик" заметил, что руль намного лучше/мягче ходит, не так как в субботу.
    В итоге заднее левое колесо ушло внутрь, хз, наверно это в "-". Передние оба ушли вправо.
    Отрегулировал. На этот раз раза в 3 быстрее и без мата. В прошлый раз - показания рандомно убегали туды-сюды. В этот раз - все предсказуемо.
    Выехал на дорогу, и О ЧУДО!!!, ничего никуда не ведет ни после правого, ни после левого разворота.
    Вернулся поделиться со всеми (директором, моим мастером и "развальщиком"). Только развели руками - ШАТАНАМА!
    Предположили усадку и приработку деталей. Я хз, сомневаюсь.
    В итоге пожелали доброго пути. Денег не взяли.
    Тема закрыта.
    Прошу помощи у знающих людей. 406 рестайл, тянет руль в право,авто в дтп не было. Развал схождение делалось 5 раз в разных местах. заменены в качестве эксперемента пружины все 4,задние амортизаторы, передние рычаги,сайлентблоки,скрипуны в задних ступицах,люфтов не где нет,расстояние от колес до кузова одинаковое,видимых наклонов кузова нет. распечатка последнего развала.То что в красном глюк стенда.
    Руль тянет или машина уходит вправо? Руль тянет, для меня означает; отпускаешь и он вращается вправо. Резину конечно не ест.
     В машине кроме подвески есть еще тормоза и гидроусилитель с золотниковым механизмом на рулевой колонке.
    И последнее, это что снимок после 5 настроек подвески?
    Руль тянет,даже на маленькой скоросте,больше при раскачевание кузова на ямах. Фото с последнего развала.а как проверить рейку? Имеет ли рейка центральное положение? Тормоза и подшипники исключены.
    Рейка тут ни при чем. Когда я писал про ГУР, имел ввиду золотниковый механизм. В нормальном состоянии, когда нет усилия на руль, масло прокачивается свободно по схеме: насос, золотниковый механизм, бачок. Когда прилагается усилие к рулевому колесу, через специальный торсион усилие передается золотниковому механизму и масло, в зависимости от того в какую сторону приложено усилие, начинает создавать давление в полости цилиндра рейки, перемещая ее на какой то угол. Усилие на скручивание торсиона ослабевает и золотник занимает нейтральное положение.
     Если по какой то причине масло постоянно, при закрытом золотнике, поступает в одну из полостей цилиндра, рейка будет смещаться а с ней и руль.
    Я думаю проверить эту версию не сложно. Достаточно приподнять переднюю часть автомобиля до отрыва колес и завести двигатель. Если колеса и руль начнут медленно перемещаться ищи неисправность там.
    Согласен с высказыванием что стоит обратить внимание на  рулевую рейку.
    Думаю что вариант с рейкой маловероятен ибо при езде по ямам и с увеличением скорости,загруженностью авто поведение меняется. Но всеравно завтро проверю.
    Поменяйте местами передние колёса. На направленность не смотрим.
    Вариант с рейкой исключён. Смотрите подвеску\резину.
    Резина тоже не вариант ибо тянет и на 15 и на 17 дисках. На 15 два комплекта укатал. А что в подвеске? Неодного люфта,были разбиты скрипуны сзади но после замены и поездки на развал все по старому.
    Что такое скрипуны?
    Откуда уверенность в тормозах и колёсах? То, что тянет на разной резине в одну сторону - не показатель. Поменять колёса местами и попутно проверить лёгкость вращения колёс.
    Опорные подшипники стоек менялись?
    Привожу пример из собственного опыта. Посылы об отклонении в сторону(уводит) при всех положительных параметрах, как указано выше, имели место быть. Чаще проявлялись при раскачке, езде после проселочной дороги (ямы), иногда даже после прохождения крутого порота, крена на одну сторону. Износ опорных подшипников, после замены оных - все прекратилось.  После нагрузки (яма, поворот-все это раскачка по бортам), подшипник элементарно подклинивал, после повторной нагрузки он снова перемещался.
    Уверенность в колесах оттудо ,что 3 разных комплекта дисков с разной резиной в одну сторону тянуть немогут.
    Опорные менялись.
    Гони машину на сервис, раз сам не шаришь.
    28 минут назад, klop6666 сказал:
    Опорные менялись.
    Когда опорные меняли чашки в которые пружины опираются проверяли? Они часто сгнивают почти на половину и подвеска "играет" при движении. В общем да, гоните на сервис т.к. такого не бывает что машину ведет и всё исправно.
    6 часов назад, НФС сказал:
    Остряк,а развал и подвеску перед развалом я сам делаю?
    Я не знаю, что делаю и кто с твоей машиной, но явно делают не правильно.
    5 часов назад, Daiver сказал:
    Ну как проверяли,визуально вроде норм. А в каком месте сгнивают. На днях попробую передние стойки в сборе поменять.
    Сам подшипник корродирует в рабочей зоне, может и песок туда попасть. Достаточно малейшего засорения и появляются рывки при вращении стойки. Во время езды, при работе подвески это проявляется в уводе в сторону. С какой стороны дефект, в ту и тянет обычно.
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
