806. Система охлаждения. Система отопления. Радиатор. Вентилятор.
печка охлаждение отопление радиатор вентилятор
Сообщений в теме: 458
  #201 OFFLINE   wanv
wanv
  • 10 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 12:06
Поменял термостат,но это ничего не дало-как было 75,так и осталось!!!Изображение
  #202 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 10:30
У меня такое бывает только тогда когда сначало прогреваеш вэбастой а потом сразу заводиш двигатель,пробовал сам несколько раз если подождать когда вэбаста закончит работу и продует себя до конца то проблем нет а если заводить сразху то стрелка в красной зоне и стоп горит,я думаю это связано с насосм на вэбасте так что лучше послушать отключилась вэбаста до конца и заводить.
Как можно проконтролировать, что вибаста уже не работает. Когда очень шумно определить на слух это не всегда получается
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
  #203 OFFLINE   wanv
wanv
  • 10 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 13:44
компрессия-10,а во 2 цилиндре-11. свечи заменил,в 1 и 2 цилиндрах были с большим масляным нагаром.но динамика машины не изменилась.ЧТО ДЕЛАТЬ?
  #204 ONLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 14:08
Подкинуть другую, заведомо рабочую катушку зажигания. Двигатель XU или EW?
  #205 OFFLINE   wanv
wanv
  • 10 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 13:09
Двигатель XU
  #206 OFFLINE   колян123
колян123
  • 34 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 16:38
Двигатель XU
Если не ошибаюсь,то 2,0 и 16кл это не XU а EW. На двигателе XU -8кл.
  #207 OFFLINE   marks
marks
  • 42 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 21:10
Двигатель XU
Точно.
  #208 OFFLINE   wanv
wanv
  • 10 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 13:44
XU10J4R - 2.0/97кВт 132л.с. выпускался до 09.2000 года, с 09.2000 - EWВот у меня XU10J4RЕсть версия,что залегли кольца. Нужно попробовать раскоксовать.Прочитал,что можно СУРМом,а можно просто ацетон с керосином в равных пропорциях.Если кто пробовал - напишите пожалуйста. Заранее благодарен!
  #209 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 525 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 14:46
Да где вы такое берете вообще?
XU - старые двигатели, EW - по-новее.
На бензине 8 клапанов были только у двигателей объема 1.6 (XU5JP) и 1.8 (XU7JP/K, XU7JB).
Теперь по теме:
1. Если после замены термостата с температурой остались проблемы, значит:
- либо глючит датчик температуры на приборку (нужно подключить комп и проверить показания датчика на мозги);
- либо новый термостат попался плохой и дает те же результаты, что и старый - согласитесь, маловероятно.
2. Предположим, что новый темрмостат говно и температура реально 75 градусов. Это уже "рабочая" температура двигателя. Дикой потери мощности не будет, тем более не будет бедной смеси. На холодный двигатель при прогреве подается наоборот богатая смесь.
3. WANV, вам же на диагностике сказали про глючащий лямбда-зонд - не наводит на мысли? Ведь именно этот датчик играет одну из первых ролей в регулировании состава смеси.
Если он то работает то нет, значит это либо сам датчик, либо проводка. Я склоняюсь к датчику. Если бы это была проводка, то в момент "контакта" двигатель бы работал более устойчиво.
У меня в гараже валяется старый лябда-зонд, еще живой. Прежде чем покупать новый, можете приехать, поставим и проверим как изменится поведение машины.
UPD: про кольца
Компрессия, конечно, не идеальна, но причина явно не в ней. Можно попробовать раскоксовать ЛАВРом или еще чем. Хотя метод противоречивый. Я бы посоветовал после решения проблемы с мощностью просто погонять двигатель на режимах близких к красной зоне.
Вообще очень полезно для двигателя это делать регулярно - хотя бы раз в неделю дать машине просраться (извините, что "по-домашнему") :rolleyes: .
Сообщение отредактировал ясныйПерец: 01 March 2013 - 15:27
  #210 OFFLINE   колян123
колян123
  • 34 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 15:03
Да где вы такое берете вообще? XU - старые двигатели, EW - по-новее. На бензине 8 клапанов были только у двигателей объема 1.6 (XU5JP) и 1.8 (XU7JP/K, XU7JB). Ну а как же 2,0 121лс XU10J2C ?У меня такой на 806 установлен и еще на одном знаю.И по VIN все идеально пробивается.
  #211 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 525 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 15:12
Признаю, мой косяк, не досмотрел. Однако утверждение, что все 2.0 XU 8-клапанные все же не верно.
  #212 OFFLINE   wanv
wanv
  • 10 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 16:46
Лямбда зонд конечно на мысли навёл,но 2 свечи с масляным нагаром тоже проблема,но не лямбды.Движок погоняю на максимальных оборотах,а как потеплеет попробую раскоксовать.Ацетон с керосином размягчают отложения,а потом и нужно погонять на предельных оборотах.А вот приехать пока не получится-специально ехать в Минск из Кобрина(300 км.) как то не катит,да и со временем туговато.Но всё равно спасибо!
  #213 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 16:54
Извините, не удержался: а зачем таки вы компрессию мерили? Прислушайтесь к совету SPK, найдите нормального диагноста. Не может быть чтоб такие косяки ни как в параметрах не отразились, хотя бы косвенно (ИМХО)
  #214 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 525 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 20:09
Ему уже сказали на другой станции, что лямбда-косячит. Почему бы с нее не начать, если известно, что она проблемная?
  • 1
  #215 OFFLINE   tukachok
tukachok
  • 7 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 14:46
пежо 806 1,9тди 1998г.климат перестал дуть правый вентелятор печки. Сам мотор рабочий перестовлял ,на левую сторону
Сообщение отредактировал tukachok: 13 March 2013 - 18:07
  #216 OFFLINE   marks
marks
  • 42 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 20:13
Проверь реле печки.Стоит справа под рулевой колонкой.Трёх ножковая.
  #217 OFFLINE   tukachok
tukachok
  • 7 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 20:19
Перестал работать правый вентилятор климы,не поступает ток на него.Подскажите откуда начинать искать причину.Лянча Зета 2.1
Если решил проблему то раскажи как
  #218 OFFLINE   sasha1983
sasha1983
  • 46 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 20:33
ребята а как снять вентилятор печки(без климы) тяжело или нет только ответте побыстрее а то не работает ващее...
306.1999, 2.0 hdi,хэтч 5 дв.
  #219 OFFLINE   tukachok
tukachok
  • 7 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 20:32
ПОМОГИТЕ ПЕРЕСТАЛ ДУТЬ ПРАВЫЙ ВЕНТЕЛЯТОР ПЕЧКИ, МАШИНА С КЛИМОЙ. САМ МОТОР РАБОЧИЙ РАНЬШЕ ПИСАЛИ НУЖНО СМОТРЕТЬ РЕЛЕ КАКИЕ-ТО, НО ГДЕ ТОЛКОМ И НЕ ПОНяЛ.ЕСЛИ КОМУ НЕ ТРУДНО - РАСТОЛКУЙТЕ, ГДЕ И Х ИСКАТЬ?
  #220 OFFLINE   demetris
demetris
  • 709 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 21:14
пункт 3.10
закрыто
Темы с аналогичным тегами печка, охлаждение, отопление, радиатор, вентилятор
