#181 Отправлено 31 January 2013 - 15:15
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
#182 Отправлено 31 January 2013 - 20:59
Может в блоке реле вентиляторов, который сверху радиатора.резисторы первой и второй скорости где они расположены.
#183 Отправлено 01 February 2013 - 11:34
Заглохла темка.....................
#184 Отправлено 01 February 2013 - 12:12
Сообщение отредактировал Шпунтик: 01 February 2013 - 12:13
#185 Отправлено 04 February 2013 - 12:03
#186 Отправлено 05 February 2013 - 08:50
Симпном потвердился , все тоже самое. По моему это и есть причина глюка с вибасто. С практикой разобрались, а что в теории. Может кто подскажет как добраться до истины? А истина где то рядом!У меня такое бывает только тогда когда сначало прогреваеш вэбастой а потом сразу заводиш двигатель,пробовал сам несколько раз если подождать когда вэбаста закончит работу и продует себя до конца то проблем нет а если заводить сразху то стрелка в красной зоне и стоп горит,я думаю это связано с насосм на вэбасте так что лучше послушать отключилась вэбаста до конца и заводить.
Сообщение отредактировал Шпунтик: 05 February 2013 - 08:51
#187 Отправлено 05 February 2013 - 23:01
#188 Отправлено 06 February 2013 - 09:22
Спасибо за совет, обязательно проверюФишку с датчика температуры сними и посмотри-сухо там или нет.
#189 Отправлено 06 February 2013 - 16:43
#190 Отправлено 06 February 2013 - 19:33
проблемы начались после удаления катта, как я понял? вернее его части...Помогите пожалуйста кто знает! 806, 2.0 газ/бензин,16 клапанов, 2000 год.Нет мощности двигателя,если до 60 км.час ещё как то,то после совсем тупит,а расход топлива приличный.В гору тоже совсем не тянет,ни на газу,ни на бензине.На холостых работает чисто,без перебоев.Часть катализатора удалил-рассыпался,а часть оставил-на просвет ещё сгодился.
Жми -->> Продам 607 по з\ч, 2002г ,2003г, 2,2HDI, R17, R16, кожа,<<-- Жми
Жми-->>Peugeot/Citroen computer diagnostics & service (PP2000 / Lexia)<<--Жми
#191 Отправлено 06 February 2013 - 22:01
Нет,проблемы были уже до того-думал причина в нём,а оказалось нетпроблемы начались после удаления катта, как я понял? вернее его части...
#192 Отправлено 07 February 2013 - 18:30
#193 Отправлено 07 February 2013 - 20:48
Ездил!ничего не показало!На комп ездил?
#194 Отправлено 08 February 2013 - 06:13
#195 Отправлено 08 February 2013 - 09:15
Проверь компрессию!Помогите пожалуйста кто знает! 806, 2.0 газ/бензин,16 клапанов, 2000 год.Нет мощности двигателя,если до 60 км.час ещё как то,то после совсем тупит,а расход топлива приличный.В гору тоже совсем не тянет,ни на газу,ни на бензине.На холостых работает чисто,без перебоев.Часть катализатора удалил-рассыпался,а часть оставил-на просвет ещё сгодился.
#196 Отправлено 08 February 2013 - 09:43
Мое личное мнение-выбросить этот гребаный ГАЗ,и проблем в авто уменшится наполовину, тем более что последний указ не в вашу пользу.Помогите пожалуйста кто знает! 806, 2.0 газ/бензин,16 клапанов, 2000 год.Нет мощности двигателя,если до 60 км.час ещё как то,то после совсем тупит,а расход топлива приличный.В гору тоже совсем не тянет,ни на газу,ни на бензине.На холостых работает чисто,без перебоев.Часть катализатора удалил-рассыпался,а часть оставил-на просвет ещё сгодился.
#197 Отправлено 08 February 2013 - 18:11
Но на газу машинка работает поприятней!Зря вы так!Мое личное мнение-выбросить этот гребаный ГАЗ,и проблем в авто уменшится наполовину, тем более что последний указ не в вашу пользу.Помогите пожалуйста кто знает! 806, 2.0 газ/бензин,16 клапанов, 2000 год.Нет мощности двигателя,если до 60 км.час ещё как то,то после совсем тупит,а расход топлива приличный.В гору тоже совсем не тянет,ни на газу,ни на бензине.На холостых работает чисто,без перебоев.Часть катализатора удалил-рассыпался,а часть оставил-на просвет ещё сгодился.
Не знаю,что они делали,но никаких замечаний не сказали!Просто почитали ошибки, или смотрели параметры работы двигателя?
#198 Отправлено 09 February 2013 - 22:32
#199 Отправлено 09 February 2013 - 23:34
#200 Отправлено 12 February 2013 - 18:32
Сообщение отредактировал Citrin: 12 February 2013 - 22:33
Торговые Ряды → Автозапчасти →
Защита вентилятора / заглушка в бампер 407Автор Juster , 17 Sep 2016 |
Куплю на 206 правое крыло, реле вентилятораАвтор Lost_Brain , 13 Aug 2016 |
Peugeot-Club.By → Курилка →
Дубак / Дубаи в квартире.Автор Audiomax , 26 Apr 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot x00x → 4007 →
Постоянная работа вентилятора при запускеАвтор Difoll , 13 Jan 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Основной радиатор. Защита радиатора.Автор spaik81 , 07 Feb 2012 |
