maxVE
5008. Замена топливного фильтра на DV6C 1.6 HDI 112 л.с. 8кл. Фотоотчёт
    В теме 37 сообщений
    Снимаем плиту шумки с двигателя. Видим 3 шланга и подходящий разъем к топливному фильтру. Топливный на этом моторе находится левее воздушного фильтра. С его демонтажем и заменой нет такого гемора как на 16ти клапанном dv6ted.
    1. Снимаем топливные шланги. Из 3. Они на клипсах. Слева поднимаем фиксатор вверх и нажимаем на клипсу. Я этого не знал и тупо отверткой ее сломал, точнее сам фиксатор. Переживать не нужно. Давления там нет, так что ничего не брызнет.
    2. Откручиваем два винта под ключ на 8, снимаем разъем подогрева-он слева, и разъем датчика воды в топливе (тем у кого есть). Что бы было понятнее как снимать разъемы, ищите такие на моторе в доступности и тренируйтесь на них, так как на фильтре мало места для тренировок.
    3. Торксом tor15 откручиваем 3 винта сверху корпуса
    4. Поворачиваем разъем датчика воды в топливе по часовой стрелке, ставим снизу бутылку и тянем разъем вверх по его оси. Сольется отстой с фильтра. Затем снимаем верх. Меняем фильтр. Как Вы поняли, фильтр-это нижняя часть (железная)
    5. Собираем новый фильтр с корпусом в единое целое. Снимаем заглушку снизу, скручиваем верх фильтра.
    Утапливая поворачиваем датчик воды. Все. Датчик довернули против часовой стрелки. Фильтр готов к установке.
    Когда все установили и подключили, прокачиваем топливо. Это кнопка на фильтре-круглая и черная. Жмякаем ее пока не станет тугой. Минуты 2 или качков 30 достаточно. Только после этого заводим мотор.
    Цена вопроса: PURFLUX CS762 -20$
    4
    С воздушным фильтром соглашусь. С топливным замена одинаково по времени и сложности.
    0
    Учитывая то, что топливник поменять максимум 5 минут сиперекуром на 8ми клапанном, сомневаюсь что на 16ии легче и быстрее...
    0
    Менять топливный фильтр через тыщ 10 000, или можно больше кататься? Цена на него немного кусается)).
    0
    Если топливо с заправки, то 20-30 тыс, кому как нравится.
    0
    Здравствуйте.
    Аккумулятор нужно отключать? В инструкции пишут что нужно.
    И нужно ли делать п.4 создание рабочего давления и прокачка топливного контура?
    0
    А какой смысл в отключение акума? Да при замене колес в инструкции наверное тоже советуют снять акум. Пункт 4 строго обязателен. Иначе заводить полчаса будете.
    0
    Я имел ввиду п.4 по инструкции из Сервис Бокса (прикреплена).
    Короче, поменял фильтр и без прибамбасов с прокачкой контура специальными шлангами, кнопкой естественно прокачал. Завелась нормально. Но появился (иногда проскакивает) какой-то металлический звук при работе на холостых и на холодную. Может знаете в чем причина и связано ли это с заменой фильтра?
    3008 - B1HG01KQP0 - Снятие - Установка Топливный фильтр.html
    0
    Пишут для перестраховки, т.к. при замене топливного фильтра имеем дело с горючей жидкостью. Для дизеля не так актуально, но "+" скинуть с аккумулятор - секундное дело, тем самым исключаем вариант искрообразования.
    Если трубки топливопровода сидят правильно, полностью защёлкнуты, груша прокачки плотная, то звуки не от замены фильтра.
    0
    поменял фильтр ... Но появился (иногда проскакивает) какой-то металлический звук при работе на холостых и на холодную. Может знаете в чем причина и связано ли это с заменой фильтра?
    Звук от мертвого двумассового маховика скорее всего. Какой родной пробег? Я не про приборку...
    0
    Пробег 142 тыс., подтвержденный.
    0
    Ну да ладно. Посмотри в диагбоксе журнал событий. Если мотали, будет орать о несоответствии пробегу. И посмотри параметр до замены сажевика. Цифра до замены сажевика равна 180000. Я думаю математика рулит. Звук убитого маховика ощущается при старте мотора очень сильно, дзынь от него глухой не услышит. Ну и на ХХ может проскакивать.
    0
    Добрый день. Поменял фильтр, но не смог завести. Прокачивал кнопкой, но увы. Сложилось впечатление , что кнопка не работает. Снимал шланги с корпуса фильтра, пробовал прокачать, бесполезно, топливо не выходит при нажатии кнопки из пластиковых штуцеров. Кнопка ремонту , не поддается. Может кто сталкивался с похожей проблемой. Спасибо
    0
    Налейте в фильтр топлива под завязку и качайте кнопкой
    1
    Спасибо, попробую. Прошлый раз, когда менял, ничего, не наливал. Поюзал кнопкой и завелась. Попробую Ваш способ и отпишусь.
    p.s. всё заработало.
    0
    буду кататься 1 зиму 1)проблемы с запуском в мороз есть на дизеле? 2)подогрев у фильтра есть?
    0
    Свечи накала рабочие? Аккумулятор живой? Фильтр нормальный? Компрессия в норме? Замок зажигания исправен? И еще кучу вопросов могу вам задать.
    Вообще, у полностью исправной машины с залитым нормальным топливом, нет проблем  с запуском в мороз!!!
    А по поводу обогрева, почитайте внимательно начало поста и проверьте у себя!
    Тут не экстрасенсы , не владея информацией в полном объеме, вам никто не скажет ответы на ваши 2 вопроса!
    Если только так: Проблем с запуском нет, подогрев есть!
    1
    спасибо !А какой лучше фильтр топливный брать(производитель) под замену ?
    0
    Я брал Пурфлюкс, хороший фильтр.
    0
    Топливный, масляный, салонный-все пурфлюкс
    0
    Не уточнял, как обстоят дела с ценами на фильтры для 5008, но для своего старичка я заказывал все фильтры PSA, получилось почти в два раза дешевле.
    0
    В большинстве PSA это purflux. Воздушник только mann
    0
    Только топливный был purflux, остальные другие.
    0
    В принципе purflux гораздо дешевле многих хороших фильтров
    0
    брал у официалов, там тоже пурфлюкс
    0
    Кроме салонного,салонник ставлю Denso 6447.XG. Пурфлюксы немного больше в размере и более мягкий, нижний заскакивает на ура а вот верхний ставится отвратительно и складывается.
    1
    Согласен по пурфлюксу на 100%!
    1
    PS. И ценник по exist.by на Denso 25,81 р.(258 100 р.) приятнее чем на Purflux 28,48 р.(284 800 р)
    1
    Можно ли прокачать топливный фильтр без специального шланга на Peugeot 5008 DV6TED4?
    0
    1 час назад, Ksenjuk сказал:
    DV6TED4
    На этом двигателе в районе воздушного фильтра должна быть "груша" для ручной подкачки
    Если "груши" нет, то наполнить топливный фильтр шприцом по максимуму и далее крутить стартером, если аккумулятор живой.
    0
    DJ BASS, Спасибо! Нашел уже твой пост на 3008-ой. Я так понял ключевой момент, чтобы исключить использование спец.шланга, нужно перелить топливо из старого фильтра через верхнюю крышку,
    Спасибо за отчет, очень информативный!!!
    0
    Не помню про крышку, но в любом случае заполненный фильтр быстрее даёт завести двигатель.
    0
    Не надо ничего заполнять. Поменять фильтр - прокачать грушей пару минут и заводить. Какая еще крышка на  DV6TED4 ? Там стоит такой фильтр и никакой "крышки" там нет...
    1
    9 часов назад, ByZoNe сказал:
    Никто и не спорит об этом. Вопрос как быть, если нет груши.
    0
    Прокачка есть всегда.
    1
    Я так и ответил, что есть груша, а если нет, наполнять корпус фильтра и заводить. Иногда такие переделки можно увидеть в двигателе, что диву даёшься, как это всё работает.
    0
    4 часа назад, DJ BASS сказал:
    +1
    Тогда лучше фото всего этого выкладывать. Может там и фильтр приколхожен другой, может и двигатель не  DV6TED4 ... все может быть.
    0
    Создать учетную запись
    Войти
    Войти
    • Объявления
      • #можетнаш #peugeot #peuge…
        2   66
        1   150
        213
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   119
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   118
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   124
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        3   199
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
