5008. Чистка FAP. Фотоотчёт
FAP
Сообщений в теме: 29
#1 maxVE
maxVE
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 19:07
Всем хай. Решил снять и помыть FAP. Сложностей по снятию никаких. Работы на полчаса. Заодно посмотрел, гонит ли турба масло, ---нет, с ней порядок. Патрубки все внутри сухие. Сажевик тоже чистый. Перепад на ХХ 3-5 мБар. На 3000х тысячах 20 мБар. Посмотрим, что будет после мойки. Перед снятием и мойкой FAP делайте принудительную регенерацию с помощью шнурка. Так он будет чище.
Ну и заодно поменял масло. Завтра мою его fap коршером и ставлю на машину. Отмачивается в концентрате каустической соды с водой в пропорции 1 к 1.
Сохранить в Альбом5c91aecs-960.jpgСнимем защитный кожух на 3х винтах м6. Для удобства снимаем патрубки к интеркулеру и двойник на впускной коллектор.
Сохранить в Альбом1e91aecs-960.jpgВсе снято. Можно приступать
Сохранить в Альбомad91aecs-960.jpgВид со стороны ГРМ
Сохранить в Альбом791aecs-960.jpgОткручиваем первую трубку на диффдатчик и термодатчик
Сохранить в Альбом6851aecs-960.jpgтак как под фапом вторую трубку диффдатчика не удалось открутить, снимаем с него шланги, освободив хомуты.
Сохранить в Альбомaa51aecs-960.jpgСнизк откручиваем крепление, и вынимаем сам fap и катализатор
Сохранить в Альбомвид снизу фапа он чист.
Сохранить в Альбомff51aecs-960.jpgРазделяем fap и катализатор, открутив хомут
Сохранить в Альбом58d1aecs-960.jpgВид сверху fap. Он чист
Сохранить в Альбомad1aecs-960.jpgОткручиваем вторую трубку диффдатчика после fap
Сохранить в Альбом49d1aecs-960.jpgНа отмочку на сутки.
Сохранить в Альбом
Цена вопроса: 0 рублей
Опять всем привет. Теперь продолжение марлезонского балета…и что из этого вышло.
1. Это после суточной отлежки в концентрате едкого натра.
2. Моем в противоположную сторону хода выхлопных газов
3. Ну и напоследок продуем это все компрессором.
Результат. На ХХ перепад 0…На 3000 об.мин 19-20
Сообщение отредактировал maxVE: 26 Октябрь 2014 - 22:10
  • 1
#2 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 19:51
Можно было снять только сажевик. Так быстрее.
#3 maxVE
maxVE
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 20:54
Согласен. Я думаю в первый раз простительно. Если просто сажу снимать, минут в 15 можно вложиться. Нужно где то еолис купить. У меня powerflex
Сообщение отредактировал maxVE: 25 Октябрь 2014 - 20:55
#4 DJ BASS
DJ BASS
    Старший Пежон
  • 451 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:00
Не понял смысла процедуры. Иолис закончился или просто для успокоения разбирали?
Peugeot-3008 Premium+, 2009г, 1,6HDI, 110л.с.,6МКПП
#5 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:11
Учитывая что это 1.6 с топливной Сименс и блоком управления SID807 я бы тоже старался максимально продлить жизнь сажевику.
Ибо отключение его на этом блоке стоит не 150 баксов как на Бош ЕДЦ16с34 )))
#6 Popesych
Popesych
  • 297 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:15
А конкретней сколько? Так ради спортивного интереса.
#7 maxVE
maxVE
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:23
Саша, ты же в курсе, что не смогли решить проблему по отключению ЕГР и сажи на моей машине. И не в озвученной сумме дело было. Леша мозг читануть не смог, а удалить я был готов. Ну раз такая петрушка случилась, поэтому и решился на данную процедуру.
#8 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:28
В Минске средний ценник на отключения сажевика на этом блоке-350.
На этих моторах 2 блока бывает--- SID807 и SID807EVO
Вот 807EVO-читается без проблем, а просто 807-есть некоторые проблемы...
Но это явление временное, скоро победим.)))
#9 Popesych
Popesych
  • 297 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:30
обидна да... что победите.
Сообщение отредактировал Popesych: 25 Октябрь 2014 - 22:31
#10 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:32
Дима, мы с Ваней ждем твоего звонка, и готовы в любое время суток выехать аварийной бригадой для отключения твоего DPF  :ag:
#11 maxVE
maxVE
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:33
На этих моторах 2 блока бывает--- SID807 и SID807EVO.
Siemens Continental если быть более точным. Эво читается галетой без проблем.
#12 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:39
Маркировка блока Сименс- SID ))
#13 maxVE
maxVE
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:44
Как будет решение, я думаю owl не будет молчать... :)
  • 1
#14 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:55
Если хорошо промыли-будет жить.  Не вижу основания для удаления вполне живого DPF.  Следите за своими сажевыми и они будут служить очень долго.
#15 Popesych
Popesych
  • 297 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 23:17
Не дождетесь (С) Анекдот.
Золотые слова Юрий Венедиктович (С)
Сообщение отредактировал Popesych: 25 Октябрь 2014 - 23:17
#16 DJ BASS
DJ BASS
    Старший Пежон
  • 451 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 09:24
Учитывая что это 1.6 с топливной Сименс и блоком управления SID807 ...отключение его на этом блоке стоит не 150 баксов как на Бош ЕДЦ16с34 )))
Лишних 3 лошади, а какая разница в "обрезании"))
#17 maxVE
maxVE
  • 136 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 15:08
Моторы конструтивно разные. Dv6cted4 сильно различен с dv6ted4
#18 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 09:36
Есть оказывается еще один вариант 1.6 моторов.
С системой впрыска Бош и блоком управления- EDC17C10
#19 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:32
Всё.
Читаем-пишем уже и SID807.
Приглашаем))
#20 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 436 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:50
Не говори гоп, тебе просто повезло с блоком)
#21 Sansanya
Sansanya
  • 41 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 21:14
Удалил, сплю спокойно, цена не такая.
Сообщение отредактировал Sansanya: 11 Январь 2015 - 21:17
#22 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 21:29
Была у меня машина после этого сто. После Типа удаленного сажевика у них. Пиццот ошибок по фапу и аварийный режим. ..ну и минус 200 баксов у владельца. Отправил назад к ним.
#23 Sansanya
Sansanya
  • 41 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 22:41
Да, я писал, про то, что там были недовольные клиенты и с проблемами. Но от этого вообще никто не застрахован. Тем более берётся акт о выполненных работах и чек, вот Вам полная юридическая гарантия того, что они будут исправлять косяки в случае чего... Чем 350 выкидывать на гаражных мастеров, лучше сделать это через официальные документы за 200$ и знать что со стороны закона можно будет получить компенсацию.. Я не хочу ни в коем случае обить частников или лиц работающих в своих гаражах, ценю и уважаю их труд, но конкретно в этой ситуации считаю, что лучше ехать на офиц. сто, всё же машина того стоит.
#24 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 751 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 07:15
Что в акте написано?
#25 owl
owl
  • 115 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:54
В продолжение темы - читал / писал на днях сид807 с внешней флэшью (не эво который), как у maxVE. Нормально прочитался в буте, записался по обд...
Саш, Ваня в посте №20, по ходу, в чём-то прав получается.
Стало интересно, начитался в нете, действительно - есть у народа проблемы с блоками, где внешняя флэшь от ST. Интересно то, что у меня как раз был с st - шкой и прокатило  :wacko: Какие-нить мысли у кого может по теме есть?
#26 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:57
Леша. Своей катлетой я читал и 807EVO и обычный 807
#27 owl
owl
  • 115 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 22:39
Вот я и раздумываю, почему блок  у maxVE отказался даже иденты показать..
#28 maxVE
maxVE
  • 136 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:35
Что Леша, дать его разок его замучить? Так сказать в целях познавательных для тебя?
#29 owl
owl
  • 115 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 22:15
А смысл? ПО оборудования не обновлялось. Тут либо ждать пока португалы обновление сделают (главное что-б не для нового железа), либо к Саше (Citrin) у него флешер от другого производителя ))
зы. пока сажевик промыт - катайся, радуйся весне :)
Сообщение отредактировал owl: 16 Апрель 2015 - 22:18
#30 maxVE
maxVE
  • 136 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:14
Я же не кот, что бы весне радоваться :)
Темы с аналогичным тегами FAP
@  hrom : (19 Апрель 2015 - 18:49) :russian_ru:
@  LVA : (19 Апрель 2015 - 19:25) Всем привет
@  hrom : (19 Апрель 2015 - 19:31) :russian:
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:45) Как в 406 2.0i стыкуется гофра с коллектором?
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:49) Рэктора опять опустили
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:50) Андрюха подскажеш?
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:53) А в чем проблема
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:55) перевариваю выхлопную,накупил запцацак,сказали что кольцо между гофрой и выпускным не ставится
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:55) Если нет колхоза там будет хомут хитрый
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:55) не могу найти как стыкуется
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:56) я знаю про хомут,а в коллекторе папа или мама?
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:56) У меня оно есть на 2.2
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:57) Кталог открывай там будет схема
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:58) Обычно там одинаковый диаметр
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 21:01) не у меня разный
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 21:10) коллектор 68 а от гофры 58
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 21:32) тогда на гофру наваривается ответная часть на 68
@  Dils : (19 Апрель 2015 - 21:34) Доброго вечера.
@  Dils : (19 Апрель 2015 - 23:15) Гофру купить нужного размера.
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 00:19) Добрых снов.
