В теме 355 сообщений
    Спасибо!
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! Панель разобрал, спасибо огромное Вам за советы. Действительно, три штырька, отвечающих за работу топливного датчика, в плате просто болтались. Как там ещё иногда был контакт, не знаю. Панель ещё не ставил обратно, решил попутно лампочки некоторые поменять. Все рабочие, но некоторые такие уже чёрные, видно не долго им осталось. Но вопрос возник попутный: в панели некоторые лампочки стоят в светлых патроных, я так понял, они по 2 Вт, остальные лампочки в чёрных патронах, они по 1,5 Вт. Я прав или что-то не так?
    Прав, лампы по 2W на подсветку стрелок. На плате обозначено какие должны быть по 2
    СПАСИБО!
    Во блин, пошёл я покупать лампочки и столкнулся с проблемой. Нету 2 вт. лампочек, только 1.2 Вт. Несколько автомагазинов обошёл (до авторынка правда ещё не добрался), оказывается это такая редкость. Не очень хочется ставить меньшую по мощности лампочку. Что делать? Может кто-нить ставил что-то альтернативное? Светодиоды например....
    Ну если ты любитель ездить с максимальной яркостью подсветки, то 1,2Вт лампочек тебе будет мало...:-)Хотя думаю у 90% пользователей подсветка приборки регулировкой приглушена наполовину, так что 1,2 Вт лампочки вполне должно хватать - просто яркость побольше сделаешь. Светодиоды в штатные места лампочек - будет жэсть. Товарищ в барахолке на онлайнере качественно переделывает подсветку на с/д, но там несолько ээ... другая технология и денежные затраты.
    Нет, переделывать панель не считаю необходимым и нужным. Меня полностью устраивает цветовой тон подсветки. Яркость подсветки панели тоже сведена почти к минимуму. Просто раз уже влез, хочу сделать как надо и забыть про это. Не люблю неоригинал (не в плане производителя в данном случае). Завод поставил 2 вт, значит инженеры продумали уже это, иначе все лампочки стояли бы одинаковые. Тогда остаётся одно - не найду лампочки на 2 вт, поставлю 1.2. Спасибо.
    Здравствуйте, помогите с проблемой...У меня датчик топлива после заправки подымается на определённый уровень. В течение езды, не важно на сколько км, уровень топлива на панели остаётся на месте. Бывает после того как машина постоит пару часов датчик на панели опускается, но не всегда....Заменел панель, поплавок с дорожкой уровня топлива, но не помогло...Говорили, что ещё должно стоять где-то релле, вроде бы между баком и панелью, отвечающий за подъём и опускание стрелки, но незнаю так ли это....Помогите кто чем может, плз)))
    Какой год машины?
    Какой год машины?
    Год выпуска вашего автомобиля: 1999 написано в профиле
    99 рестайл видимо.Сигнал с датчика уровня( бак) идет прямо на панель. Без всяких реле.В обработке сигнала участвует BSI.И если менял панель и датчик уровня в баке- то виноват BSI.
    Я не смотрю в профиль. Нужно писать сразу, что бы не было лишних вопросов.
    А BSI это что? и как с ним разобраться?
    BSI-это типа компа "внутреннего" который отвечает за всю электронику по салону, панель приборов и частично управление допагрегатами (типа компрессора кондиционера). И даже , мляЦъ-аварийку )))Штука хитрая и сложная. Без навыков и понятия о радиоэлектронике трогать не нужно )).В твоем случае может быть все что угодно. Но возможен и вариант-как типа усталость пайки элементов в блоке BSI .Если руки прямые и трезвая голова- можно снять BSI , вскрыть и осмотреть все внимательно, желательно пропаять аккуратно. Большой процент глюков электрики в 406 (рестайл) решается именно после пропайки BSI
    Вот и предстоял мне гемор. А дело начиналось так. Залил я полный бак и заметил что расход топлива уж как-то очень большой получается 25л на 100 км. Диагноз я поставил сразу - утечка, обнаружил что утечка с вершины бака. И тут я совершил роковую ошибку что оставил машину на СТО вот об этом подробней рассказываю. Пригнал им машину, поставил... позвонили с СТО - сказали нужно купить эту большую пластмассовую шайбу. Нужного размера и диаметра нашел только на кольцов на "СЦ Ситроена". Привез, отдал. Вечером забрал машину, все я доволен. За работу 150 тыс, они откидывал бак и ставили его обратно. (это я уже потом понял что бак можно было не откидывать, ну как всегда лень все делать самому да и времени нет - работаю по будням как и все). На след утро завел машину, поехал на работу, проехал метро 100 - машина заглохла, ступор... Кручу стартером - не помогает, заметил что когда включаешь зажигание то слышно как начинает работать топливный насос что в баке стоит и слышно как что-то булькает будто бы пустой бак, хотя было половина бака горючего. Ну думаю, наверно где-то что-то сосет воздух и система завоздушивается. Кое-как поездил днем, глох несколько раз посреди дороги и не мог завестись. Пригнал машину к ним еще раз, сказали все устранят. Забрал когда все было "якобы сделано". Поездил пол дня - та же проблема. Пригнал еще раз, опять. В общем на 3-ий раз вроде обещали что все устранили что якобы шнанг подачи топлива "перегибался". Покатавшись день все было вроде гуд, ошики все удалили- счастья не было предело, но рано я начал радоваться... Через сутки ситуация повторилась, машина глохнет, при включенном зажигании слышны бульканья как будто мало соляры в баке и загорелась снова волшебка ошибка (chek) которую до этого успешно удаляли на СТО, хотя датчик показывал ( датчик никогда не глючил до этого) что в баке как минимум еще литров 10. Съездил на заправку, залил 10 литров, ошибка светиться перестала ну и машина вроде не глохла целый день. Ну думаю, все равно что-то не в поряде. К тому же в машине стало вонять соляркой. Собрал силу воли, снял задние сиденья добрался до лючка топливного бака где топливный насос. Кокаво же было мое удивление когда там была лужа солярки и паралон на сиденьях был полностью ей пропитан.... минута шока. Далее замечаю что "кулибины" побывали и тут. Штуцер подачи топлива обломан, вместо этого пущен шнанг вниз, более толстый по димаметру, видно вниз к самому заборнику. Штуцер обратки благо целый остался. Открутить большую пластмассовую шайбу не представилось возможным, уж больно сильно ее зажали. Тем более нужно солярку отмывать чем я и занялся, сиденье промывал в ванной ))) всеми чистящими стредствами что попались под руку, соляра лилась ручьем, потом сиденье на балкон на просушку ). Вернемся к машине. Отмыл всю соляру. Решил покататься. Проехал километров 20 глянул снова на насос - соляра скабливается у низа шайбы. Закручена она аццки, как я ни пытался - открутить не удалось. Сегодня продолжу мучения после работы, но уже сам. из отверстий подсосва воздуха нет. Варианта 2, либо хреновая прокладка либо трестутая резьба по баку. Ну и насос (вернее то что с ним сделали кулибины) не внушает доверия. Одно решил точно, сделаю все сам, чего бы это не стило ибо криворуких слесарей готов головой ап стену бить. :angry: P.S. попожжа выложу фото насоса, на работу кабель не взял чтобы с телефона слить.
    Что за СТО ?
    Что за СТО ?
    автоцентр "малиновка". вроде ничего, толково делали раньше по отзывам других, но вот мне не повезло...
    Тоже мучился откручивал закручивал гайку ) Тоже поддекатет, закручивал сильней. Главное как я понял это "попасть в резьбу" и интересно, что из себя этот ключ представляет. Но я довольно сильно гайку зажал при помощи молотка и отвертки. А поменять прокладку резиновую на новую (на пежо 19 тыщ стоит) не поможет? )
    Ну вот, полез снова в бак менять прокладку на пластмассовую гайку, на этот раз обломал крепление поплавка к насосу... Покупать новый насос или пытаться поколхозить. С насосом моим уже итак колхозили, теперь еще и это... и че из себя ключ представляет которым это дело нужно крутить а то молоток и отвертка уже достали- с 10-ого раз только получается закрутить и то в большинстве случаев потом срывается (закручивается неправильно).
    Поменял прокладку под эту шайбу (на пежо около 20 тыщ стоит) - течь перестало, поэтому рекомендую всем кто мучается с откручиванием закручиванием гайки сменить прокладку, ибо моя уже такая дубовая была что крути не крути- все равно будут сопли.
    Приключилась похожая хрень. Машина 406 рестайл 2,0 RFR. Глючит датчик уровня топлива: при заправке стрелка уровня не всегда поднимается. Грешу на бензонасос (датчик вроде в него встроен), т.к. при нажатии его уровень поднялся. В чем может быть проблем и как устранить?
    Датчик не в бензонасос встроен, а рядом.При нажатии на что уровень поднялся?
    При нажатии на бензонасос. Возможно ли прочистить датчик или заменить?. Смарел на elcats.ru так на рестайл написано - безонасос с датчиком. И нигде его не видать. Куда он там запрятан?
    Для начала-снять все и посмотреть. Гадать можно долго что и как.
    датчик - это поплавок с одной стороны и переменный резистор с другой. Связаны между собой проволочным коромыслом. Возможно клинит коромысло.
    Это приговор :unsure: ? Коромысло в бензобаке ?
    У меня тоже проблемы с датчиком - при резком наборе скоррости или жестком торможении уровень топлива падает в 0.
    Не загоняйся - там всё просто как грабли
    В твоем случае виновата приборка.Глючит электронный стабилизатор на стрелку прибора, вот она и качается в такт с бензином в баке.
    Просто то оно просто, тока как открутить пластиковую шайбу? Там типа спец ключ нужен с двумя рогами. И после снятия бензонасоса прокладку менять обязательно?
    А у меня вооще интересная история приключилось. Датчик показывал правильно. А тут я припорковался не совсем ровно. Точнее сказать припорковался на откосе, при этом левоя сторона машины было ГАРАЗДО ниже правой. До этого датчик показывал 3/4 бака. На самом деле так оно и было. А после стоянки на откосе стрелка начала показывать полный бак. При этом по мере наматывания киллометров, стрелка опускалась ниже. Т.е. она показывала уменьшение салярки в баке правильно, но не от 3/4 бака а от полного. Снятие клем с акомулятора ничего не дало. Снятие и постановка фишки с блока бензанасоса тож ничего не дало. Хотя когда второй раз снял фишку и включил зажигание (первый раз не включал) датчик показал пустой бак. Зажигание выключил, одел фишку обратно, включил зажигание и опппа, все заработала, снова уже уменьшенные 3/4 бака и все ок? Кто подскажет что такое было? Блок BSI сыграл в этом свою роль или нет?
    Вообще, система просчета остатка топлива в 406 хитрая. Простой пример. Едем по трассе, въезжаем в город-засекаем положение стрелки, по городу проезжаем 20-30 км (лучше в час пик) с постоянными старт/стоп, стрелка заметно припадет, затем опять на трассу и проезжаем где-то 15-25 км с постоянной скоростью. Стрелка вернется немного назад. Проверено на своей 406 за 3 года. такой хитрый алгоритм просчета в зависимости от стиля езды.
    Ну я так и думал, хотя Daiver в это не верил. А онон видишь как хитро там сделано. Ну будем знать.
    Французы инженеришки блин...
    Точно, именно так и показывает стрелка уровня. Причем, к примеру, в городе после 20 км - "припадает" и показывает скажем, 1/2 бака, но оставь машину на часок, запусти и увидишь что стрелка показывает менее 1/2. Впору открывать рубрику "Очевидное-невероятное", куда вместе с этим явлением внести показания температуры за бортом и загадочную работу датчика дождя.
    Ну, про датчик дождя уже вроде обсасывали тему. Проблема в загрязнении глазка маслом\силиконом с асфальта. Чистка помогает, хотя и не надолго.
    А где в рестайле BSI находится и как снимать?
    Под рулём открываешь крышку, слева там внутри торчит чёрный пластмассовый ящик. Это и есть BSI.
    такое делозаправился, приехал на стоянку, а утром мне показывает что топлива осталось на 40 км - поехал заправился.датчик топлива показывает туфту, уровень занижает, а то и ноль показывает вот приехал на работу с лампочкой красной :blink:как лечить? :huh:
    Для начала проверить датчик уровня. Достать стакан из бака и проверить дорожки.
    это седушку заднюю надо снимать, под ней там он?а давление снимать нужно в магистрали?
    снимаешь сидушку, снимаешь провода обратки и подачи, снимаешь фишку которая и дает сигналы об уровне топлива (а вообще первым делом надо на нее посмотреть, если она будет залита чемнибудь, то у тебя будет стрелка на нуле и гореть лампа), выкручиваешь гайку пластмассовую (это самое сложное, потом надо сдвигать ее в сторону, так как она не достается) и пытаешься достать заборник...
    Кстати на рестайлинговых Хди гайка нормально дастается...
    спасибо парни, если время сегодня будет - полезу смотреть что и как
    Странно про гайку, у меня 406 1999 рестайл, но гайка не домталась. пришлось немного надрезать металл.
    Это приговор :unsure: ? Коромысло в бензобаке ?У меня тоже проблемы с датчиком - при резком наборе скоррости или жестком торможении уровень топлива падает в 0.
    ОЙ !!!Такая же беда началась и у меня,когда топлива меньше 1/4, то при езде, стрелка то до половины бака поднимается,то до нуля опускается, даже лампочка загорается.Что в приборке ковырять ??Что это за "электронный стабилизатор " ?
    Всем привет!!! Похожая проблема, заметил подтёки на бензобаке. Скинул заднее сидение и обнаружил лужу салярки на бензобаке. Решил снять пластассовую шайбу (благо работали вдвоём, орудовали отвёртками с молотками, постукивали с противоположных сторон) кое как удалос снять крышку. Вынул моторчик со всеми внутренностями и под ним была прокладка, она была не на месте (толи сразу была плохо надета, толи во время раскручивания сошла с места). Подправил прокладку, опустил насос в бак и закрутил шайбу пластиковую (опят же при помощи молотка и отвёртки)Читая данный пост, затаилось сомнение, недолжна ли быть есчо одна прокладка, под етой самой пластмассовой шайбой (у меня ничего небыло)
    у меня указатель уровня ведет так - заправляешь полный бак "под горлышко", ездишь стрелка потихоньку опускается примерно до 1/3, потом после выключения зажигания стрелка поднимается чуть выше половины и далее уже опускается до "0". Не зависит от стиля и места езды. Последнее время редко полный получется залить, поэтому стало приятной неожиданностью когда стрелка уже почти дошла до "0", а после вернулась на полбака. Действительно ли за работу указателя топлива отвечает какойто электронный блок, или "умная" механика в баке? Машинка 2.0 ХДИ, 2002г.в.
    Датчик в баке. У меня такая же ерунда, доставал смотрел там дорожка протёрлась, у меня на датчике 2 дорожки, одна на стрелку, вторая на бортовой комп. который показывает сколько км можно проехать на остатке топлива, бортовой правильно показывает на него и ориентируюсь.Вот на фотке он, только я поплавок снял.
    У меня такая проблема,независимо сколько в баке топлива,как стоит,как едеш,падает стрелка на панели и на компе показывает что топлива нет,проидет накоторое время пловно подымается,может ли быть проблема в BSI,или тут может быть проблема или с датчиком или с панелью???
    1
    Аналогичная проблема на Пежо-406 00г, 1.8i. Опишу в комплексе, так как проблемы однотипные и могут иметь одинаковые корни:1. Датчик топлива иногда резко падает в ноль, загорается желтая лампочка, а затем показания начинают медленно ползти вверх в течение минут пяти (если полный бак). Такое наблюдалось только в городе (имеется ввиду плохое качество дорожного покрытия), подозрение на плохой контакт в цепи топливомера.2. Стрелка скорости иногда падает в ноль, показания спидометра останавливаются. Затем вскоре стрелка оживает (через 0,5 -- 5 км). Случается и в городе, и на трассе (на ровной дороге). Переключение передач, торможение, выключение двигателя не помогают, стрелка поднимается без явных причин, как и падает. Подозрение на датчик скорости, кто-то уже писал об этом. А может снова дело в контактах?3. Иногда происходит следующее: все стрелки кратковременно (доли секунды) падают в ноль, кратковременно гаснет подсветка приборной панели, на жк-табло спидометра появляется информация, как при запуске двигателя – сначала показания масла, затем ТО, затем спидометр. Подозрение снова на контакты – только где? Все три ситуации, как мне кажется, могут существовать независимо друг от друга, со своими причинами, поскольку происходят в разное время независимо друг от друга. Подскажите, пожалуйста, где имеет смысл искать в каждом из случаев, исходя из данных симптомов.Заранее спасибо. Изменено пользователем segavy
        1   128
        198
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        146
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   114
        4   146
        1   136
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   122
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        1   139
        3   128
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        118
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   196
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
