В теме 58 сообщений
    Ребята как правильно и быстро развоздушить топливную систему СИМЕНС и Действительно ли она такая страшная как пишут?
    0
    Грушей
    0
    А трубки с форс отпускать надо?
    0
    Нет. Туда ТНВД накачает.
    0
    Тогда придётся стартером долго маслать наверное
    на самом ли деле сименс такая хрень?
    0
    Зато насос в баке менять не придется. Говорят же "маслать" грушу а не стартер.
    0
    надежнее грушу маслать одновременно со стартером.
    0
    Понятно но мне говорят что если не отпустить трубки с форс то воздух от туда не выйдет.?
    0
    В букваре прописано, система высокого давления развоздушиванию не подлежит. Более того, каждый штуцер системы высокого давления после отворачивания подлежит замене вместе с трубкой. Вот и думай сам. Насос высокого давления имеет производительности превышающую потребность, избытки топлива сбрасываются в обратку на регуляторе и на форсунках.
    0
    понял СПС за инфу.То есть просто прокачать фильтр и пока груша твёрдая не станет?
    0
    Привет Народ!
    Выручайте!
    Perugeot 307 2001 2.0 HDI 110л.с.
    Завоздушилась топливная система, теперь машина не заводится. Как ее развоздушить? Вроде у 307ого есть насос и оно должно само прокачаться, но такое ощущение что топливо не подается в систему вообще...
    Развоздушилась так : пытался завести в мороз вчера (-12 где то), маслало, маслало, потом завелось... Почуствовался запах соляры.. смотреть не стал... машина прогревалась на холостую еще минут 10, а потом просто заглохла. Посмотрел под капот разъединился патрубок подачи топлива, все слегка залито солярой, под машиной небольшая лужа - т.е с него сифонило.
    До этого заводилось не очень хорошо в морозы (-10 -15), приходилось газ давать. Дизель этот первый, я считал, что это нормально.
    Хелп, ребята, как теперь выкручиваться?!
    заранее благодарен.
    Изменено пользователем Nikola
    0
    Без обид. Если Вы не знаете, есть ли в баке машины насос, то не сможете ответить на вопрос какая топливная система (или система впрыска у Вас установлена), а значит нужно открывать ликбез, что наши продвинутые не терпят ( пример вчерашние разборки в разделе 406). Выход один, пригласить знающего человека или срочно изучить элементарное устройство авто. Удачи.
    0
    Если человек осознанно указал, что 110 сил - топливная Бош, значит насос подкачки в баке присутствует... Как бороться, сделать герметичными все соединения и заводиться автомобиль, развоздушивается сама, несколько раз включив зажигание...)
    Все остальные вопросы про незаводки в минус 15 много написано...)
    0
    Да я написал про насос в баке, и пыж точно 110 лс. Грушу не нашел там. Простите, за топливную систему - не успел наклейку посмотреть.
    Моя задача сейчас собрать как можно больше информации, что бы понять дальшейшие действия. Может быть у кого-то была такая же ситуация и не прийдется головой об стенку бится.
    Пока есть подозрение, что насос бензобака не качает или что отказал датчик уровня топлива и его (топлива) вообще там нет, хотя это менее вероятно, так как саляры вытекло ну литр - два.
    Подозрения потому, что сначала она как то схатывала , а в дальнейшем все стало хуже, теперь вообще не схватывает. Но было слышно, ка кнасос что то качает. Может все таки датчик и бак пустой.
    Народ, я понимаю, что тут профи и все устали от новичков но :
    1. Все когда то с чего то начинают.
    2. Помогать человеку в критической ситуации - это хорошо. (это же не насос стеклоомывателя какой нибудь блин)
    спасибо за понимание.
    Изменено пользователем Stranger_by
    1
    буду рад вашим предположениям и советам
    0
    Прочти здесь, если уверен что БОШ. https://peugeot-club.by/board/topic/30947-ne-kachaet-tnvd-20-hdi/ и другие схожие темы посмотри в 406, дизель одинаков, принципы отыскания неисправности схожи. Там же найдешь как проверить указатель топлива и пр. Но лучше пользоваться поиском в правом верхнем углу.
    Подгазовывать ногой на данном дизеле при запуске, думаю, бессмысленно, запуск дизеля идет по определенной программе, и возможно игнорирует датчик положения педали.
    0
    Вернуть к жизни современный дизель бывает иногда не просто, потому что  там практически полностью электронное управление.
    Поэтому лучше сразу же обратиться к специалистам.
    Однако есть элементарные вещи, которые вполне по силам  выполнить любому автолюбителю и которые необходимо выполнить в любом случае. Для начала убедитесь, что топливо в баке есть (доверять датчику уровня топлива можно не всегда). Наиболее действенный способ проверки наличия топлива - залить в бак 10 л соляры и забыть этот пункт программы.  Дальше - сложнее. надо убедиться в том, что насос в баке качает и создает нужное давление. Специалисты это делают в помощью манометра. В полевых условиях: один снимает шланг подачи с фильтра   и направляет его в безлюдное на расстоянии метров 5-10 место. Другой включает зажигание (без стартера). Оцениваем энергичность струи. В виду отсутствия специальных приборов и единиц измерения оцениваем на глаз. Струя должна быть энергичная метров на 3 точно.
    Если со струей все в порядке. Собираем всю систему обратно, включаем раз 5 зажигание (без стартера) по 10 сек. После этого пытаемся запуститься. Если все в порядке - авто стартует. Если не в порядке, продолжаем дальше исследовать топливную систему . Дальше надо убедиться в том, что создается высокое давление. Здесь без приборов  уже ну совсем никак. Как минимум надо вольтметр. Одной ногой стать на сигнальный провод (средний) датчика давления, другой - на массу и посмотреть напряжение при прокрутке стартером. Становиться надо ногой щупа вольтметра, а свои ноги  держать твердо на земле При включении зажигания должно быть 0,5 V (отклонение свыше 0,1 V - признак проблемы ) . При прокрутке стартером должно набегать минимум 1 V, а лучше 1,3 V  и выше. Если этого не происходит, смотри предложение № 2 данного сообщения. Если это происходит, а запуска все равно нет,  также смотри предложение № 2 , потому что дальнейшая борьба с этим двигателем только с отверткой и вольтметром наперевес бессмысленна и  ведет к потере времени и нервов. В особо сложных или запущенных случаях к этому может добавиться безрезультатная потеря денежных знаков.
    Изменено пользователем Cital
    3
    Всем спасибо! Особенно Cital!
    Залили 10 литров соляры и все заработало. Датчик показывал все те же 2 деления. Поехал на заправку залил еще 20 - датчик не показывает даже пол бака - походу поплавковый датчик сдох в баке? или какой другой?
    Еще проблема - горит  индикатор "сигнализатор системы самодиагностики двигателя", желтенький такой, обычно когда заводишь - пропадает.
    И комьютер стал показывать расход топлива какой то большой, 10-16 литров... даже 12-16 по городу (моментальный расход) , раньше было 8-9
    может там пробздится\утрясется?
    0
    Cital, Вы гений! Пусть меня терзают модераторы за флуд, но додуматься что, автор побежал к компу не удостоверившись есть ли топливо в баке, я бы не смог.
    +1 :)
    2
    Это значит, что вы не гений, далеко не гений.. и больше ничего.
    0
    Не знаю в какой ветке спрашивать, пожалуй спрошу тут.
    Пежо307 sw 2.0 hdi 90 л.с.
    Воздух гонит с обратки, чуть ли не пеной. По магистрали до насоса в принципе все гут, трубки все прозрачные-новые, груша новая, в насос топливо подаеться БЕЗ воздуха, а выходит с обратки пузырями.Везде все сухо. Естественно не ровная работа двигателя и чек антиполюшен. На горячую сразу завести можно, после простоя от 4 часов без шансов, груша не помогает продавить.Почему воздух только с обратки?  Где рыть наверняка?
    0
    Подающий к тнвд топливопровод прозрачный?
    0
    К тнвд прозрачный-все прозрачные.
    0
    Воздушит сам насос.
    0
    Проверить без снятия возможно?
    0
    2 часа назад, Prosto Ya сказал:
    перекрыть подачу и в обратку дунуть компрессором (и наоборот) - смотреть откуда попрёт.
    и шланги обратки на форсунках проверьте.
    1
    Трубки обратки я так понимаю, тож при продувке просматреть?
    0
    можно сначала только насос проверить, а затем расширять зону поиска, если будет необходимость.
    0
    привет! нужна помощь,  воздух гонит с обратки пеной (качал грушей так что даже думал руки отвалятся) и сгорел предохранитель в моторном отсеке №15 30A установил другой тоже сгорел.
     307  1,4 hdi
    Изменено пользователем сервак
    0
    Надо видимо нам погадать и угадать о каком же моторе идет речь.
    0
    пежо 307 1,4 hdi
    0
    Нашёл причину моих бед, виновником оказался топливный фильтр, подсасывал воздух с штуцера со стороны форсунок и сгорела одна ножка на фильтре, по плавился штекер который подключаем к фильтру. Вопрос можно не подключать его к фильтру ( отрезать штекер до тех пор пока не найду замену ему)?   Что это за датчик в фильтре за что он отвечает?       307  1,4HDI
    0
    Отсоедини разъём просто.
    0
    он замкнут, по плавился
    0
    Что значит замкнут? Отключи его просто, езди с отключенной фишкой.
    0
    когда смотришь на фишку там есть гнёзда для ножек которые в фильтре вот они прикасаются друг к другу после оплавления
    0
    Фишка снята? Проверить на заведённом моторе наличие напряжения на фишке, возможно предохранитель после кз сгорел.
    0
    может из за этого сгорел предохранитель на 30А в моторном отсеке под номером 15
    да снята
    0
    Хорошо, что всего лишь предохранитель сгорел.
    0
    Что то я побаиваюсь заводить кабы чего ещё не натворить
    что это за датчик в фильтре?
    0
    Можно ездить без подогрева топлива.
    0
    значит это подогрев, а я думал что это датчик какой то
    если фишка замкнута и завести мотор ничего не испорчу
    0
    Ну только что сказали, что фишка снята. Или фишка тоже поплавилась и замкнута?
    0
    да она тоже по плавилась и замкнута
    0
    Провода обрезать, заизолировать. Заменить предохранитель. Заменить корпус фильтра, заменить фишку.
    0
    фильтр поменял, а вот фишку не срезал
    и собрал всё обратно теперь надо заново разбирать
    0
    кому интересно мой топливный фильтр SCT не берите это г...о, что не было проблем как у меня с ним
    Доцент
    Без подогрева топлива фильтр зимой быстро забьются или нет.
    Соляра Лукойл-Экто
    0
    3 часа назад, сервак сказал:
    Доцент
    Соляра Лукойл-Экто
    Как можно было купить такой фильтр? Экономисты...
    0
    6 часов назад, Citrin сказал:
    Доцент, без подогрева топлива фильтр зимой быстро забьются или нет.
    Забьётся быстро. Но лучше уж так, чем сжечь машину.
    0
    Создать учетную запись
    Войти
    Войти
    • Объявления
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   110
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   103
        95
        1   104
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   124
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        118
        133
      • #можетнаш #peugeot #peuge…
        2   120
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        111
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   160
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   154
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        68
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   76
        8   94
        2   74
        1   70
