Leha78
406. АБС. ABS/ESP. Датчик. Кольцо АБС. Неисправности АБС.
    В теме 722 сообщения
    Доброго времени суток,Проблема заключается в следующем: при запуске загорается ошибка ABS, после разгона до 12 км/ч она тухнет, но даже при плавном торможении отбивает педаль (срабатывает ABS), если ошибка не гаснет (бывает очень редко) тормоза ведут себя отлично(но без ABS). Также всегда горит ошибка ESP, она горела до покупки авто, проблемы с ABS начались через 3 месяца после покупки. Если есть какие либо варианты, просветите. Peugeot  406 2.2 HDI 2003.
    Много раз подобное уже обсуждали. Лопнула шестерня АБС на одном из колес. Проверяйте глазами или при помощи комп. диагностики.
    Не знаю, станет ли кто лечить такую проблему виртуально. Но, пока найдешь мастера, для спокойной езды, введи ошибку АБС принудительно. АБС, конечно работать не будет, но это лучше чем ложная работа. Самого как-то на мокром асфальте развернуло. Просто сними (отсоедини на разъеме) любой доступный датчик.
    1 минуту назад, Daiver сказал:
    Есть маленький ньюанс. У него ошибка горит постоянно после запуска и тухнет при движении. Как, стоя на месте АБС увидит треснувшую шестерню?
    1
    СПС за помощь, вот меня тоже смущает тот факт что пока стою ошибка есть, а при разгоне она тухнет!!!
    1 час назад, патроль сказал:
    Пусть проверяет, там видно будет. В соседней  теме вон тоже человек возмущался как можно реактивный кронштейн зажать неправильно, а проблема оказалась как раз в нем.
    Парни привет. А как прокачать тормозную систему с абс? За ранее спасибо.
    если просто система с ABS то качаешь как обычный авто с обычными тормозами
    если с ESP то понадобится комп
    Александр0311, есть версия, недостаточно обоснованная, но проверить не трудно и бесплатно. Передерни (разъедини-соедини) все 4 разъема датчиков скорости АБС, можно и главный разъем на блоке.
    34 минуты назад, патроль сказал:
    Главный разъём и от передних проверял раньше, к задним пока не добрался, завтра буду колдовать. Огромное спасибо тебе за стремление помочь мне!!!
     Peugeot 406 2.0 hdi 110сил, после замены рулевых тяг, наконечников, стоек стабилизатора перед,зад, опорных подшипников амортизаторов вылезла ошибка  , на приборной панели загорелся значок ABS, думал что перебил какой-нибудь датчик, сьездил к знакомому на комп - ошибка "датчик угла поворота рулевого колеса" ,товарищ предположил: стрекоза под замену, повредил шлейф при поворотах руля без рулевых тяг.
    1, не нужно во всех подряд темах писать один вопрос.
    2, зачем крутили руль при ремонте рулевого?
    3, обратитесь за помощью к диагносту. Шарящий поможет.
    В 07.04.2017 в 23:49, Димыч. сказал:
    Добрый день! Вы шарите по этой проблеме? Как я понял надо для начала попробовать сканером адаптировать-настроить датчик? Озвучьте пжлс стоимость у вас за эту операцию.
    1.извиняюсь
    2. хотел посмотреть правильно сел ли пыльник на тяге, стандартные самозажимные хомуты заменил на новые с болтами
    3.жду от вас инфы)))))
    В 07.04.2017 в 23:37, ВоинСвета сказал:
    Ничего вы там не повредили. Откалибруйте датчик.
    все решилось калибровкой у диагноста
    Доброго всем времени суток.
    После замены передних суппортов на Brembo на 406 купе постоянно отключается ESP / ABS.
    Закономерностей при отключении я заметить не смог (отключается не сразу, вне зависимости от ускорения и/или торможения).
    Имеется и Lexia, и всё необходимое, кроме, собственно, компьютера, на котором ёё сейчас можно запустить, поэтому просканировать ошибку не получается.
    Подскажите, как два вышеизоженных события могут быть связаны ?
    Была мысль, что для четырёхпоршевых Brembo требуется больше тормозной жидкости, чем для однопоршневых Lucas.
    Всем заранее спасибо за помощь ;-)
    Ошибка выскакивает при торможении, я так понимаю? Для брембо нужен больший главный тормозной цилиндр. Но ошибку жилательно прочесть, сузит круг подозреваемых.
    Ставили брембо суппорта тьма народа - никогда таких проблем не было. Да и быть не может.
    Суппорта когда меняют, систему прокачивают, и доливают до уровня тормозуху.
    Либо покоцали кольцо на шрусе(но ошибка должна быть сразу по абсу)
    либо тупо концевик тормоза глючит, по ошибке концевика как-раз таки будет abs/esp загораться.
    1
    @Димыч. Нет, в том то и дело, что ошибка загорается вне зависимости от ускорения / торможения.
    @Foblas Ошибка не статична, значит шрус не при чём. Тормоза прокачивали, тормозная жидкость в уровне. Когда ошибка не горит, стабилизация и АБС работают, как надо. Исходя из того, что вы написали, то проблема в концевике. Что это за концевик ?
    И все-таки посмотри внимательно на кольца: ошибка проявляется только в движении и порядка через 1-2 км, в зависимости от количества поворотов. При движении датчики скорости показывают разную скорость (но при поворотах, колеса и вращаются с разной скоростью) потому АБС какое то время игнорирует эти показания. Проверь так, пока ошибка не появилась, резко тормозни, если на сухом асфальте АБС отработает, значит одно из колец.
    Лексия есть, а играете в угадайки.
    Концевик на педали тормоза. Можно конечно искать иголку в стоге и дальше.
    По факту может вообще в другом проблема быть, датчик давления, блок абса и т.д. Но вероятность этого мала.
    С PP2000 беда, не знаю на чём ёё запустить. Был старый-давний нетбук с ХР, там работало всё. Теперь нетбука нет, везде Windows 7/10 =\
    Ставишь на 10-ку виртуалку, на нее ХР. У всех так. Или диагбокс на 10-ку. Но лучше пользовать диск от лексии.
        45
        2   55
        52
        2   59
        48
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   67
        8   85
        2   66
        1   63
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   119
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        160
      • 9ый День рождения!
        1   169
        75
        98
      • #победа #1место #пежоклуб…
        176
      • 1   87
      • #пежоклуб #пежо #беларусь…
        68
        2   52
      • #пежо #пежоклуб #607 #пыж…
        108
      • #пежо #пежоклуб #206 #мин…
        70
