406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 1031
  #21 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 28 June 2008 - 16:39
Вчера поехал к электрику , проблема решилась за 30 мин. Концевик в двери водителя залип. В результате релюшка под бардачком замкнулась. Короче все сделали, подпояли. Итог - 30 уе.
Неслабенькие ценнички однако... :blink:
  #22 OFFLINE   FIL
FIL
  • 6 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 11:24
Приветствую всех!Подскажите, пожалуйста.У меня радио-брелок с двумя кнопками.Оказалось что дальность его действия не более 6-7 метров.Это нормально? Можно ли как-то увеличить радиус действия?А то я так надеялся на работе с 6-го этажа закрывать стекла в случае дождя. А тут не так-то было. Придется спускаться :(Спасибо.
  #23 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 11:55
У меня метров 50, а ты попробуй батарейку в брелоке поменять... :P Может подздохла?
  #24 OFFLINE   FIL
FIL
  • 6 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 12:01
Да, забыл сказать, пыж 406 дорестайл, вчера батарейки поменял. CR1620 2шт.Может быть антенка какая-нить там есть?
  #25 OFFLINE   FIL
FIL
  • 6 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 12:11
А где приемник расположен?
  #26 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 12:35
у меня тоже дорейстал(98г.в) дальность 4-6 метров.приёмник на крыше, возле плафона ,спереди. Как это у вал по 50 метров берёт??? :blink:
  #27 OFFLINE   FIL
FIL
  • 6 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 12:38
И в книге блин ничего не написано про радиус действия.Может после рестайла дальность увеличили?Хотелось бы услышать еще тех у кого дорестайл.
  #28 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12853 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 12:56
С новыми батарейками в ключе- дальность около 25 метров. Никак не увиличишь по другому. Можно конечно прикрутить усилитель к ключу. :D
  #29 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 13:34
Тоже дорестайл, и тоже 5-10 метров... Мне кажется, это нормально :) Не сигналка ведь...P.S. А у тех, у кого 50 метров и "пищит" - не сигналка ли это? :)
  #30 OFFLINE   FreshER
FreshER
  • 128 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 13:38
Простите, а у вас что автодоводчик стекол есть?Блин, а у меня на рестайле такой штуки нет, обидно :(
  #31 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 13:48
Паствил сигналку месяца 3 назад(шериф 925),так дальность метров 300 точьно(в инструкции написано 700),так оно с дома работает супер,а вот нащёт ключа - не паверю что стандарт в 406-это 50 метров с ключа(хотя у меня однакнопочный,может у каво панавее-панакручинее).По поводу даводжчика,как дорого паставить такую штуку?
  #32 OFFLINE   FIL
FIL
  • 6 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 13:49
Не знаю насчет рестайла.У меня это штатная фишка. Ключ с двумя кнопками (Радио), но бывают и с одной (ИК).Если нажимаешь большую кнопку, то закрывается ЦЗ. А если затем нажать маленькую кнопку,то происходит "мертвая блокировка",т.е. блокируются и внутренние ручки дверей и доводятся стекла. В этом случае если кто в машине есть, то уже не вылезет.Я тоже сначала не знал пока в книге не прочитал, а прежний хозяин 3 года об этом да и не только не знал :)
  #33 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 13:51
Не знаю насчет рестайла.У меня ключ с двумя кнопками (Радио), но бывают и с одной (ИК).Если нажимаешь большую кнопку, то закрывается ЦЗ. А если затем нажать маленькую кнопку,то происходит "мертвая блокировка",т.е. блокируются и внутренние ручки дверей и доводятся стекла.
ну теперь ясно в чём разница :rolleyes: ,и всё таки кто нибудь ставил кто нибудь авто даводчик стёкал?
  #34 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 14:30
У меня вот две кнопки, но автодоводчика нету :( Или сломан?
  #35 OFFLINE   FIL
FIL
  • 6 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 14:48
А как ты определил что нету?Если жмешь большую кнопку, то закрываются замки, потом нужно сразу нажать малькую кнопку и будет слышен еще один щелчек после которого начинают закрываться стекла, жаль только что люк не закрывается.У тебя второй щелчек слышно?
  #36 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 18:57
Да слышно, но окна нифига не двигаются...Вообще, я это давно проверял, когда еще машину купил (читай: 3 года назад). Сейчас и кнопка вторая то не работает :) Надо будет починить кнопку и попробовать еще раз... авось :rolleyes:
  #37 OFFLINE   Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 414 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 22:14
на дорейсталенговых автомобилях используется инфракрасный датчик. как кто-то писал установлен в салоне возле лобового стекла. после рейсталинга используется другая технология. радиус соответственно больше.
  #38 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 22:21
Брехня :) У меня дорестайл и радио-брелок :)
  #39 OFFLINE   Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 414 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 22:23
эти данные написаны в мануале по пежо 406 98г. взял оттуда, а как на самом деле. хз
  #40 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 14 August 2008 - 22:27
:) Вот на самом деле и то, и то... Да и на рестайле инфракрасный есть вроде...
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
    Alexa (1)
