406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 1031
  #41 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 15 August 2008 - 09:37
:) Вот на самом деле и то, и то... Да и на рестайле инфракрасный есть вроде...
 инфракрасные преедатчики на 406 ставили до 98 или 99 года (радиоключи начали делать со второй половины 96 года, а с 98 года клавиатуру ввода перестали использовать), после были только радио ключи с чипами, на рестайлы ключи идут только с радиопередатчиками, причем ключи двух видов и зависят от наличия или отсутствия мультиплекса...
  #42 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 24 August 2008 - 16:06
Предыстория такова:покупал машину у перегонщика (406, рестайл, break)был только один ключ (без кнопки)он типа занимается установкой сигнализаций, и перед расчетом я попросил его поставить сигналку с пейджером (чтоб не покупать ключ)чего собсна спустя некоторое время обнаружилось...он походу отключил контакты водительского замка и машина теперь с него не закрывается...точнее можно закрыть, но 2-мя извращенными методами:1) залезть внутрь с пассажирской двери и заблокировать водительскую изнутри (при этом остальные 3 блокируются и сразу же разблокируются), закрываю пассажирскую и закрываю на ключ (о чудо! все двери закрываются)...2) закрываю все двери, открываю заднюю дверь за водительской и блокирую водительскую дверь изнутри (при этом все двери блокируются, включая открытую... потом я ее просто захлопываю)разговоры об "ставь на сигналку" оставим... машину ставлю в гараж, а при этом на сигналку ставить не хочу....и вот ОН... вопрос...может кто подскажет где находится блок управления всей этой кухней?..смогу ли я это все починить, или все-таки придется ехать к сигнальщику?а так подразумеваю, что этот корч просто тупо скинул клемы с водительской двери и подключил на их место сигналкуНАДОЕЛО КОРЯЧИТЬСЯ :angry:
  #43 OFFLINE   Alex13
Alex13
    ПыжеДолгоКовырятель
  • 608 сообщений
Отправлено 24 August 2008 - 17:25
Починить самому, наверное можно, если с электрикой дружишь. Для начала я бы добрался до замка и проверил, что там наворочено. Кроме того, насколько я понимаю в Пежо закладывается заводская проводка на максимальную комплектацию, поэтому надо просто задействовать нужные провода и доустановить нужные блоки (сосед мой по гаражу делал так+закладывал проводку на Опеле, а на мою сказал, что вся проводка уже лежит и сигналка ставится просто). Кстати, я не понял, у тебя все так сразу работало? Возможно, у тебя просто обрыв провода в водительской двери (болезнь любой машины), или соскочила/отвалилась/забыли поставить одна из клемм.
306й доковырял, 206ую ковыряю
  #44 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 24 August 2008 - 18:19
так было сразу после того как поставили сигналку (т.е. когда гоняли машину на диагностику, она закрывалась только ключем)...а допер я и обратил на это внимание много позже...
  #45 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 24 August 2008 - 20:49
сначала надо влезть в водительскую дверь и разобраться что там к чему, а потом разбираться с подключением сигнналки, чудно что изнутри ц.з. работает, а с ключа нет. если есть тестер и понятия по электронике с схемой сигналки - разберешься сам, если нет - ...
  #46 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 24 August 2008 - 20:56
тестер есть, понятие есть, схема есть, в дверь лазил - там он точно не ковырял (там прокладка есть за обшивкой - девственно была приклеена)..вот и предполагаю, что просто сняты провода с блока управления, а на замену им подсоеденены провода от сигналки...где стоит этот блок, где копать?
  #47 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 24 August 2008 - 21:39
блоки управления ЦЗ и имобилайзером находится за бардачком...
  #48 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12853 сообщений
Отправлено 24 August 2008 - 22:05
В первую очередь лезем в дверь и проверяем работу замка.В замке передней двери есть один выключатель отслеживающий закрыт или нет замок.
  #49 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 25 August 2008 - 21:48
согласен с тобой, но какой выключатель и смысл его работы?
всетаки наверное проблема по механике, ц.з. работает ведь, а сигналка подключается методом врезки в проводку, а не отсоединением
  #50 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 25 August 2008 - 22:29
ешо раз вношу ясность....
в дверь я лазил... КАКАЯ МЕХАНИКА?
и ешо раз....
до установки сигнализации машина без проблем закрывалась с ключа и ТОЛЬКО с ключа
на счет врезки - согласен, так возможно делают все сигнальщики из Минска...
но я не уверен, что так делают настоящие мужики из Воложина...
по-этому я по-прежнему на 99,9% уверен что это не в двери, а в проводах, идущих к блоку ЦЗ
в любом случае спасибо beerkut, в выходные залезу - отпишусь
  #51 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 25 August 2008 - 23:55
кстати, проверь еще сам блок управления сигналкой.... у моего знакомого его просто "кинули под капот" в итоге сырость и постоянная тряска сделали свое дело, что в сигналка вместе с цз начала глючить, а потом и вообще поумирало всё...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 January 2015 - 16:14
  #52 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 26 August 2008 - 21:22
ну, дорогой HBmouse, так бы сразу и писал, что переферия жжет :D и до установки все было "ок" тогда не блок управления замком сначала ищи, а блок сигналки и отслеживай провода идущии на замок, таким образом ты узнаешь как произведена запитка, если врезка - отключи сигналку от замка и проверь как ц.з. работает и так далее, методом исключения, конечно повазится придется
  #53 OFFLINE   sashex
sashex
    Старший Пежон
  • 433 сообщений
Отправлено 27 August 2008 - 18:42
Поиск по форуму по ключевым словам: Центральный замок - необходимое решение не найденоМодель: Пежо 406 рестайлГод выпуска: 1999 - и старшеТип Топлива: не имеет значенияНарод выручайте , подскажите!!! Сегодня открывал дверь с брелка( ключика не сигналка) открыл всё норма , сходил в магазиг...пришел жму на ключ, а он нечерта не открывает, я пощёлкал никак попробовал ключ в замок, открыть- то токрыл центральник сработал. но после второго раза открытия и центральный перестал работать. Теперь как в Москвиче открываю и закрываю.... :lol: :( :( :( ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ И ГДЕ ИСКАТЬ.......!!!! Как сделать...!!!
  #54 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 27 August 2008 - 19:54
Народ выручайте , подскажите!!! Сегодня токрывал дверь с брелка( ключика не сигналка) открыл всё норма , сходил в магазиг...пришел жму на ключ, а он нечерта не открывает, я пощёлкал никак попробовал ключ в замок, открыть- то токрыл центральник сработал. но после второго раза открытия и центральный перестал работать. Теперь как в Москвиче открываю и закрываю.... :lol: :( :( :( ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ И ГДЕ ИСКАТЬ.......!!!! Как сделать...!!!
блок ЦЗ...хрен его знает, ну и предохранители с реле...
  #55 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 28 August 2008 - 18:49
Ключег не ронял? Попробуй его еще разок "зарегить"... (зажигание и кнопку нажми и держи сек. 5) Пока только такой совет :(
  #56 OFFLINE   sashex
sashex
    Старший Пежон
  • 433 сообщений
Отправлено 28 August 2008 - 19:24
Спасиб...тебе олежаК, пробовал,но не как ... :( :(
  #57 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 28 August 2008 - 19:25
:( Смотри предохранители...
  #58 OFFLINE   sashex
sashex
    Старший Пежон
  • 433 сообщений
Отправлено 28 August 2008 - 19:44
да я уже их снить скоро начну...всё вроде в норме...Завтра поеду наверное к электрику. Надеюсь он мне поможет...
  #59 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 29 August 2008 - 13:10
была такая же фишка, в блоке управления под рулем отвалился кусочек припоя и какратнуло, отключили , вытряхнули , включили назад и заработало, вот
  #60 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 31 August 2008 - 15:04
рассказываю что накопал...
попытался влезть, но оказалось, что не туда :)
боязнь чего-нить сломать взяла свое... нарыл телефон продавца (полезно иногда не выкидывать некоторые весчи :))
и он мне поведал, что:
1. он действительно перекусил провода, идущие от замка (млин... встает вопрос: а что ему мешало перекусить провода от внутреннего замка? - забыл спросить, но в свете выводов (см. ниже) - неважно)
2. данную процедуру он мотивировал тем, что на этих проводах есть какое-то напряжение (как я понял которое может убить блок сигнализации)
выводы: беру газетку :) обзваниваю сигнальщиков, и в случае долго продолжающегося смеха в трупке и приемлимой цены - везу, чтобы сделали как надо... (надежда на это не умрет :) )
о результате отпишу (если таковой имеет место быть)
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
