406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 907
#121 vovik170
vovik170
  • 268 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:09
Для начала проверить ключем с кнопкой.Но скорее всего концевик в замке глючит.
ок.а как проверить какой из них.и на всякий случай как до блока бси добратся?и что значит проверь ключом с кнопкой на что это влияет?
#122 Citrin
    Диагностика
  • 13 074 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:36
Просто закрыть ЦЗ, без сигналки.
Их всего 2, только в передних дверях.Нужно снимать замки.
#123 vovik170
vovik170
  • 268 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 15:31
Просто закрыть ЦЗ, без сигналки.Их всего 2, только в передних дверях.Нужно снимать замки.
извеняюсь,а где в дверях(замках) конценики,кагда разбирал правада видил идут к механизму закрывания(в этом блоке есть кнопка-может она) и сё,есть тяги,в замке(куда ключ вставляют) не видел никаких проводков. ,На сигналке иногда закрывается иногда нет.А что даст(какой вывод) упровление с ключа при таком же раскладе?
#124 Citrin
    Диагностика
  • 13 074 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 16:09
Снимай замки и разбирай их.
Хотя в мануале есть такая фраза:
Замок двери не подлежит ремонту и в случае неисправности замка его необходимо заменить полностью.
При желании думаю что разобрать можно будет.
#125 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 17:37
Снимай замки и разбирай их. Хотя в мануале есть такая фраза: При желании думаю что разобрать можно будет.
и разобрать и собрать в принципе можно, просто там он пластиковый и клеить потом придется... а по поводу функционирования замка, могли банально примерзнуть тяги или обломаться пластиковые уши, в которые вставляются тяги ЦЗ... ПыСы: от ключа и от блока запирания ЦЗ идут разные тяги...
#126 vovik170
vovik170
  • 268 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 17:44
все тяги и уши цэлые.по механике проблем в дверях нет,концевики в стойках пачистил и смазал не замерзайкой..Надо только найти концевики которые в замке стоят и пасматреть их.Так мне не кто не ответил как добратся до блока БСИ,и можно ли его самому пропаять, на крайний случай.
#127 Citrin
    Диагностика
  • 13 074 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 17:52
Не трогай пока BSI, 99%- проблема в замках.
#128 vovik170
vovik170
  • 268 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 17:55
спасибо за оперативность.завтра папробую снять.Что надо для того чтоб снять его,и вчём может быть трудность при их снятии?
#129 Citrin
    Диагностика
  • 13 074 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 17:59
Да ничего трудного. Обшивку снял и все- полный доступ.Тяги металлические снять, ручку и личинку замка.Ну и все саморезы и гайки, и он сам в руки упадет.)) ( ну это так, по быстренькому описал :D )
#130 Vladon
Vladon
  • 84 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 18:10
Разбирается замок один раз, Потому что пластиковый, не разборный, если приложить руки, то можно . Там два маленьких концевика. Была похожая проблема. Мучал я этот замок мучал, а в этоге то работал , то не работал(автос без сигналки), решил купить другой, опять проблема (искал 2 месяца, то от англ. машины, то год не тот). Если будеш вскрывать, то поаккуратнее там. :unsure:
#131 vovik170
vovik170
  • 268 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 12:43
Пачистел вчера все концевики (которые в стойках стоят),вроде памагло.Но вчера было прохладнее чем сегодня следовательно может быть это с пагодными условиями связано. :huh:
406
    Моё авто
  • 258 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 00:04
Очень громко работает центральный замок, это у всех 406 так или мой особенный?
#133 Citrin
    Диагностика
  • 13 074 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 00:18
У всех 406 так...
406
    Моё авто
  • 258 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 00:21
Хреново, так щелкают что люди рядом стоящие оборачиваются.
#135 Citrin
    Диагностика
  • 13 074 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 00:40
Да уж, есть такое
#136 HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1 326 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 00:42
Да уж, есть такое
моя проблема решена сигналкой с пейджером... когда ставишь - машина пикает, так что на фоне этого пика не особо слышно как закрываются замки... удивительно, но факт - на сигнал постановки на сигнализацию рядом находящиеся люди вообще никак не реагируют... :)
#137 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1 268 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 22:01
Это фича! :) За то удобно - слышно, закрыл ли машину. Но у меня прохожие больше на частое и продолжительное мерцание поворотников при открытии машины в сумерках реагируют, ибо этот "стробоскоп" освещает всё вокруг. Даже не по себе немного )
#138 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 744 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 22:41
Мне тоже нравится, что громко, зато слышно, что закрыл...Бывает недозакрыл дверь, а он Щелк щелк, ага....проверочка. В ауди пневмо - практически не слышно.
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#139 Lusi
Lusi
  • 134 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 02:14
У меня тоже проблема с центральным замком.Сигнализации нет ,открываю ключом,и все двери( водит.,пассаж.) открываются через раз,задняя ключом вообще не открывается.Мои соображения-сначала отрегулировать двери,потом смотреть замки.Что думает по этому вопросу народ?
#140 vovik170
vovik170
  • 268 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:33
А причём тут двери,замок либо закрылся либо нет,или я не понимаю.Как то надо было снять двери,патом повесил ,естественно не так как было,так дверь закрывалась в любом положении только лязгоние было сильнее при закрытии.После регулировок дверь вернулась в своё положение но на цэнтр. замок это не повлияло,просто для закрытия нодо теперь меньше усилий и соответствено ляпонне патише стало.
#141 Zagoran
Zagoran
    ПыжоВед
  • 864 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:55
Друзья. Мот у кого такое было? Центральный замок не срабатывает на заднюю левую дверь, т.е. не закрывает и не открывает. Приходится делать вручную)) Как с ентим можно бороться?
Опыт владения:
Пежо 406 1,8б 1999г.
Пежо 607 2.7д 2005г.
Пежо 407 2.0д 2004г.
#142 Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1 483 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 14:41
Вот сфотил ключи..
у мну ваще три ключа. Один с "кнопкой" на ц\з, второй просто толстый пластик, третий железный, сервисный. Я на него вешаю второй брелок сигналки, для сервиса...
... про багажник прикольно. Пойду у себя попробую, а то в последнее время открываю и закрываю тока с ключа, ц\з не хочет...
#143 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 14:43
2 Zaqoran Разбирай обшивку и проверяй контакты моторчика замка, того, что замок двери закрывает. Либо контакты окислены, либо просто скопытился. А про бардачок - просто может было дело сломали бардачок ворюги, а предыдущий владелец купил б\у с дугой машины\другого ключа вот и все.
#144 Citrin
    Диагностика
  • 13 074 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 14:46
Можно для начала снять разъем с замка, проверить на нормальный контакт. Вариантов много: _контакты в разъеме. _контакты в стойке возле двери ( там находиться разъем с резиновым уплотнением) возможно по такой погоде( постоянная сырость) могло и окислиться. _ну и сам замок может умереть
#145 Zagoran
Zagoran
    ПыжоВед
  • 864 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 15:18
Угумс, понил. буду смотреть) СПАСИБО
Опыт владения:
#146 Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1 483 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 16:00
...сходил, попробывал... и так и сяк, открывается и закрывается тока ключем. Видать че-та отсырело :( ...
Поднял заодно задние седушки, под ними опять лужа :angry: ... мляха...
#147 Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 472 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 21:02
По поводу лужи. вроеде через задние фонари вода затекает. попробуй воды полить и поглядеть как вода стекает.
#148 HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1 326 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:13
...сходил, попробывал... и так и сяк, открывается и закрывается тока ключем. Видать че-та отсырело :( ...Поднял заодно задние седушки, под ними опять лужа :angry: ... мляха...
в сараях под седушками есть 2 отверстия, закрытые пластиковыми крышками...посмотри их...у меня буржуи делали антикорозийку и эта хня и с верхней стороны бака... из-за нее эти крышки вылезли немного вверх и через них в мокрую погоду попадала вода... достал крышки, отверткой расколупал смолу (отодвинул в стороны лишнее) и вставил крышки... вроде не так заливает (или вообще не заливает - периодами посматриваю)
#149 Ivan_N
Ivan_N
  • 4 744 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 00:26
Вчера снял АКБ, закрыл машину вручную, а багажник то не закрывается?получается в 206 багажник не закроешь без АКБ?Иль там что-то где-то есть?..
#150 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 01:07
Дык а ты делай как я: открой капот, закрой машину с центрального замка, сними аккум и закрой капот :) Потом ключиком откроешь водительскую дверь и потом капот, поставишь аккум ну и дальше понятно :)
#151 Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 1 026 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:26
У меня другой вопрос:При неплотно закрытых водительской и пассажирской дверях когда закрываешь кнопкой, открывается автоматом обратно (типа проверьте закрыты ли двери), а если не закрыты задние и/или багажник, то ЦЗ закрывает и ему побарабану, что они открыты. У всех так или что-то сломалось? (Универсал)
#152 Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1 483 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 12:09
Задним пассажирским дверям по барабану, насколько плотно они закрыты, конструкция замка у них такая. Если помниш, там еще есть "кнопка для детей". А передние - пока "не хлопнешь" замок не закроется.
#153 Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1 483 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 12:15
Спасиб! Про крышки Я еще раньше где-то на российских форумах читал. Придется ковырять.... Вот прикол в чем, когда машину пригнали, под седушками было как "с завода". Потекло именно сдеся... И воды натекло в правый порог в первую-же зиму. Сдуру дырку просверлил, теперь постоянно ее "замазываю"... Наши "реалии", шо-ли :( ...
#154 Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1 483 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 12:17
...не-а, к сожалению это "не мой" вариант...
#155 Gal
Gal
    Старший Пежон
  • 575 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:09
Друзья. Мот у кого такое было?Центральный замок не срабатывает на заднюю левую дверь, т.е. не закрывает и не открывает. Приходится делать вручную)) Как с ентим можно бороться?
У меня такая же фигня была, а начиналось всё это с наступлением морозов, центральный замок на заднюю левую дверь срабатывал только со второго или третьего раза. Вылечилось всё просто пришлось снять замок, промыть его и хорошо смазать. Теперь работает без проблем. :rolleyes:
#156 Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 283 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2009 - 10:29
Всем привет! Скажите пожалуйста, у знакомого перестал работать радио брелок на рестайле. Говорит, он подумал, что батарейка села, поменял батарейку. Но когда хочет открыть машину светодиод горит, но машина не реагирует. Приходится открывать непосредственно ключом. Возможно брелок каким то образом "отвязался"? Я как то разбирался с принципами "прыгающего кода" - там такое возможно. Конечно может быть квакнул приемный радиотракт в авто, но это худший случай. Может кто нибудь что посоветует? Возможно существует некий алгоритм “привязки”? Рамзес, спасибо за инфу, но процедура не подошла. Я покурил форум и не нашел вообще положительных отзывов по привязке ключей.
#157 HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1 326 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2009 - 14:08
я дела просто (но у меня ключ новый)... вставил ключ, нажал на кнопку и повернул в положение до зажигания (т.е. 2 позиции)
отпустил кнопку
достал ключ
и все заработало
#158 Nik
Nik
  • 1 926 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 11:46
Народ, нужна консультация. Столкнулся вчера с такой проблемой - при постановке авто на сигнализацию не сработал ЦЗ багажника. Несколько раз я пытался поставить/снять авто. Все двери нормально срабатывают, замки закрываются, а багажник ни в какую. Причём авто становится на сигнализацию, а багажник можно спокойно открыть, ничего не срабатывает. Дошло до того, что вручную я подвинул шток самого ЦЗ и только после таких манипуляций замок закрылся. ЧТо делать? Кто с таким сталкивался? Есть ли необходимость снимать сам замок, может его смазать нужно? Что с ним? Это первые признаки его поломки?
#159 Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1 483 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 11:55
У меня такая хрень каждую зиму. Летом все нормально работает. Думаю от влажности че-нить закисает в самих контактах ц\з. Летом пытался залесть, не получилось, механизм стеклоочистителя и ц\з стоят рядом и неудобно.... Я "забил".
#160 Citrin
    Диагностика
  • 13 074 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 11:59
Как выглядит шток? Грязный нет? Можно WD туда брызнуть для начала. А потом еще можно и силиконовой смазки.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
@  Ректор : (13 Май 2015 - 16:03) чё
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 16:28) уй через плечо
@  Ректор : (13 Май 2015 - 16:34) сочувствую тебе
@  Dils : (13 Май 2015 - 18:29) В рубрику без комментариев:
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 18:42) Рэктор засветился уже...
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 18:42) Будет сливать хилти и кота...
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 19:06) ну что купил зч премиум
@  hrom : (13 Май 2015 - 19:08) :russian_ru:
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:09) отстой, хилти решает.
@  Ректор : (13 Май 2015 - 19:40) На буры хилти гарантия
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:42) Это хорошо?
@  Ректор : (13 Май 2015 - 19:52)
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:54) Нужна авторизация для прочтения, не помню пароль.
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 20:41) Не видись на сцылкм подмоченного
@  Dils : (13 Май 2015 - 20:42) что по 607 на кирпичах, ребята?
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 20:50) Воду черпает с багажника
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 20:50) Второй сканерист с мотора выливал
@  Dils : (13 Май 2015 - 20:55) Вода - колыбель жизни.
@  oomps26 : (13 Май 2015 - 23:06) спасибо за отклики
@  Dils : (13 Май 2015 - 23:11) Больше минусов, друзья.
