roma_v
406. Стеклоподъемники. Блок управления. Дожим стёкол.
    В теме 587 сообщений
    Полетел стеклоподъемник водительской двери (правой). Опустил, поднять не смог. Снял обшивку, видимых проблем не обнаружилось. На станции сняли, разобрали, в механизме пластмассовые детальки постерались, все... Мастер попытался взять на клей, через час поставили, раз-два поднял и все... Вопрос: где найти стеклоподъёмник? Все разборки объездил. Помогите, скоро весна.
    как правой? водительская левая. А стеклоподъемник новый не бешенных денег стоит.
    А может у него руль справа стоит?
    Кстати, у меня очень туго закрывается стекло тоже с "правой водительской" стороны. :) Как ето мона полечить?
    Походу это болезнь у очень многих 406 про 605 вроде не слышал, на 406 вроде пишут что не лечат вродь менял кто-то (кажись у россиян) - получше стало, но нафик???
    не знаю болезнь или недомогание но то что медленнее закрывается пасажирская сторона это факт
    1
    Аналогичная фигня, особенно заметно в мороз
    точно, с левой, не англичанин, извиняюсь
    У меня тоже посажирский подъемник опускается медленнее чем правый , думал разобрать, а раз это у многих на 406-х то ну его нафиг
    Сорри, не левый а правый (поссажирский)
    там механизм пластмассовый, пазы стерлись и все... шило
    в правом проеме стекло медленнее ползает у всех, не только в пежо. ХЗ почему.
    ну так подскажет кто, где можно поискать стеклоподъемник
    стандартные свалки (малиновка\жданы) если посетил, попробуй в Автопривоз (заезд с ул Лынькова, параллельно Тимирязева тока за железной дорогой) - там всего валом. В какую машину надо? в профиле 106 а тема 4хх, если так- на будущее сразу пиши для какой модели детали нужны, что б понятней было
    У меня когда опускаю левый стеклоподъемник,скрежет какой-то,сказали типа может камешек под обшивку попал или с салазок стекло слезло.Чо с этим делать?
    открой до упора и линейкой или похожей штукой (не железной) между стеклом и дверным уплотнителем пошарь - должно помочь.
    Заметил, что автодожим есть только на водительской двери. Это нормально или я просто не знаю, как настроить?
    пунктуация
    у меня тож самое, я думала что сломалось что-то
    Какой дожим? с сигналки ? тогда может быть и одно.. как подключили кросавчеги которые ставили сигналку , у Пежо управление дожимом хитрое, на одной стороне управляющий + на другой минус...( в общем так :-) )...У меня родной дожим.. поднимаются все 4 стекла
    неа, сигналка не причём. Имею ввиду родной дожим стёкол.
    у меня таже проблема, если так можно сказать.... некоторые наши умельцы каким-то образом отключают дожим, по крайней мере на некоторых моделях такое есть...
    у меня тож с ключа дожимаются всё 4 стекла одновременно!!!!
    поздравляю, мне б такое......
    А У ТЯ НА КЛЮЧЕ СКОКА КНОПОК
    только одна....да и та почему-то работает через раз....
    у меня две кнопки на ключе - "вкл" и "выкл" :) !Как запрограммировать?
    Как самому поставить дожим (у меня 4 ст.п.) часто забываю закрывать их.
    Лучше обратись к сигнализаторщикам, дело в том что водительская дверрь управляется плюсом остальные минусом, итак причем во всех пежо насколько я знаю!!!
    Если есть дожим с ключа, ну или работал когда-то , можно проверить его работу еще одним способом :
    Запихиваем :D ключ в замок водительской двери, поворачиваем для закрытия авто ( у меня вправо) и держим в таком положении, должны закрыться стекла ... ( у меня не дожимаются :D , только DEAD-Lock срабатывает) .
    а у тебя ИК приемник сигнала или радио?
    радио...
    Мне поставили дожим за ~70$. Стекла дожимаются по очереди (сказали, что если все 4 сразу закрывать, то большая нагрузка на аккумулятор).
    радио...
    тогда не знаю (проверить батарейки уже не предлагаю)
    Заметил что работает он как-то с напрягом. Долго закрывает.почитал форумы - оказывается частенько такое бывает в 406-ой модели. Что за дефект? как исправить? Кто разбирал?
    дефекта по большому счету нет.... просто такая электрика... один умелец даже с водительской двери моторчик ставил, все равно было медленно... так что, наверно придется как-то с этим мириться...
    вот блин, значит типа заводского косяка. А то я уже тонну силикона вылил .. никакого результата :(
    я на всём, чём, когда либо ездил, этот косяк замечаю - пежо не исключение
    а у меня на пассажирской двери кнопку заело :( стекло поднимает а опускать не хочет - не нажимается и се ... при чем с водительской без проблем.... усердные пассажиры жмут-жмут.... :mellow:
    ну с этим проблем меньше, надо просто разобрать и проверить кнопку, либо заменить, н аразборке такое появляется, причем после рестайлинга кнопки подходят не только от ситроенов, но и от других марок авто...
    на всё чем ездил таких глюков не было :)
    по большому счету это и глюком назвать-то сложно...  у меня например закрывается просто медленнее, чем водительское стекло... ну и ни чего страшного... у меня это дискомфорта не вызывает...
    1
    на 405 тож со стороны пасажира плохо подымался - чуть доползал до верха с диким скрежетом. Разобрал дверь, смазал тросик, направляющие и все трущиеся при этом поверхности. После этого работа подъемника пришла в норму.
    Не ну скрежет скрежетом а медленная работа - это косяк много у кого так
    ездил он у меня уж очень медленно, но смазка помогла. Когда разбирал и водительский и пассажирский, то на пассажирском смазки уже никакой небыло и налет ржавчины всякой, в отличие от водительского. Всетаки им реже пользуются, и наверно дает это о себе знать. НА 3 машинах до этого такой ерунды не замечено.
    Было похожее у меня.Варил глушак, снял аккумулятор.Заварили, подключил аккумулятор и поехал. По дороге открыл окно, а закрываться не хочет (рывками пытается).Тупо снял опять аккумулятор, покурил минуты 2 - все заработало.Что это было, я не понял.
    при снятии аккума, электрика запоминает последнее положение... если стекло опущено было, то  надо просто закрыть окно, пускай оно и рывками закрывается, а потом просто снять клемму на 30 секунд.... и все...
    В руководстве написано так:- вкл зажигание- опустить стекло (двигается рывками) до конца и держать кнопку до щелчка (блок управления запомнит нижнюю точку)- тоже стекло вверх- выкл зажигание- вкл зажигание - все должно работать!У себя проделывал эту операцию
    у меня ж даж не пытается ни рывками никак... просто кнопка не нажимается чтобы опустить стекло... тем более с двери водителя се работает нормуль...
        1   145
        209
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   119
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   117
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   124
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
        2   103
