#341 Отправлено 26 June 2012 - 14:38
#342 Отправлено 26 June 2012 - 15:04
Сообщение отредактировал ясныйПерец: 26 June 2012 - 15:09
#343 Отправлено 27 June 2012 - 17:36
#344 Отправлено 19 July 2012 - 22:14
Сообщение отредактировал Lesha*: 19 July 2012 - 22:15
#345 Отправлено 19 July 2012 - 23:35
#346 Отправлено 20 July 2012 - 10:03
#347 Отправлено 20 July 2012 - 11:11
ну 700 это не нормально для бензинки
Сообщение отредактировал Jigar: 20 July 2012 - 11:11
#348 Отправлено 20 July 2012 - 12:28
#349 Отправлено 20 July 2012 - 16:13
не настаиваю,По-ходу для этого мотора нормально
#350 Отправлено 20 July 2012 - 20:42
#351 Отправлено 21 July 2012 - 21:18
шаговый-датчик холостого хода...
#352 Отправлено 22 July 2012 - 07:35
#353 Отправлено 23 July 2012 - 09:33
#354 Отправлено 23 July 2012 - 09:38
у меня ew12j4. 800не настаиваю, был XU7JP4 -950 есть EW12J4 - 950 поэтому предположил что 700 малоПо-ходу для этого мотора нормально
Опытные диагносты в разделе Услуги -ищи тамТему считаю актуальной, потому что все что описано в инете сводится в промывке дроссельной заслонки, замене регулятора хх, замене масла и фильтров, замена свечей. А в случае если все вышеописанное не дает результата, то люди просто забивают. Прошу помочь с грамотным диагностом чтобы решить эту проблему. Есть ли возможность посмотреть какой ХХ является нормальным по документам.
#355 Отправлено 23 July 2012 - 14:13
по-моему у всех так... сам комп дает подсказку, что обороты могут плавать в этих пределах "тряской" это трудно назвать, в сравнении например с работой на 3-х свечахони прыгают по компу 672-702 и двигатель немного трясет
А вы уверены, что обманули лямбду?мне его вытряхнули и лямбду повесили через гайку
Сообщение отредактировал KAM: 23 July 2012 - 14:15
#356 Отправлено 23 July 2012 - 14:20
У меня ew7j4, 1,8 бенз - холостой на прогретом движке 700 об\мин.
По лямбде ошибок нет. Диагносты, у которых я был, сказали, что все в пределах нормы+ расход нормальный для данного мотора, вот и думаю, что все с ней в порядке. КАМ, а у вас обороты стоят на месте? И на прогретом тряска наблюдается?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 19 January 2015 - 09:40
пунктуация
#357 Отправлено 23 July 2012 - 14:40
#358 Отправлено 24 July 2012 - 09:22
по стрелке - нет, по компу - да, меняются 670-720 (грубо), визуально вибрация в пределах нормы, в смысле совсем нет вибрации только тогда, когда двигатель не заведен, а так он же работает. Проверяйте все подушки двигателя чтоб в норме были.
Все подушки в норме. Если включить климу, обороты поднимаются до 800, и тряска пропадает, начинает чувствоваться работа кондера. Сегодня поменял местами свечи, и резинки в катушке (катушка на вид целая без трещин и нагара (поменял резинки местами), ничего не поменялось. Думаю, на прогретов двигателе снять фишку с клапана ХХ и посмотреть, что будет.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 19 January 2015 - 09:42
пунктуация
#359 Отправлено 24 July 2012 - 14:02
Сегодня провел тест. Прогрел машину до рабочей температуры на тахометре 700 обо +-20(скачут) и отключил фишку от регулятора ХХ ничего не изменилось обороты как плавали так и плавают, двигатель как дрожал, так и дрожит. По идее (я не специалист), если бы было дело в электронике, то при отключении фишки ХХ должен был застыть, следовательно дело в двигателе, я так думаю. Потому что нормальные обороты хх для данного мотора (читая форумы) 700 об. Пока так. Может кто подскажет толкового диагноста, который выслушает поймет и простит)))
пунктуация
#360 Отправлено 25 July 2012 - 12:06
Что интересно, когда катишься на нейтралке (будь хоть 5км/ч), стрелка замирает на 700 и никакой вибрации тряски и плаванья оборотов, как только остановился, история начинается с начала
Сообщение отредактировал Dimetrio: 19 January 2015 - 09:43
пунктуация
Торговые Ряды → Барахолка →
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 Mar 2016 |
