406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Плавают обороты
Сообщений в теме: 810
  #381 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 12:46
а проверка РХХ что показала ? .
РХХ работает нормально (как снял датчик, завёл, обороты пошли до 4000 - там заглушил...) Делал полную компьютерную диагностику (правда чел с ноутом пришёл:huh:, но посмотрели всё как положено, там кстати из нюансов: увеличен угол зажигания - 23 из положенных 0-15 (и без понятия чё он сдвинулся (дядька сказал, что обороты так вырасти из-за этого не могли)) и давление во ВПУСКНОМ коллекторе скачет от 290 до 330 при норме 300-500). Сидели 3 часа:wacko:, он звонил четырём знакомым - пришли к выводу, мол это не электроника - ищи механическую проблему, ток где!? :blink: Ах, да, был вариант кислородного датчика (комп не видел) или полностью грешили на блок управления... :mad: + как предлагалось ранее, прыскать под капотом бензином и искать "дырочку", только вот что, обороты поднимаются когда двигатель подходит к рабочей температуре!!! сразу-то (на холодную) всё ok, а после рабочей 1400-1500. :unsure: В общем ОЧЕНЬ нуждаюсь в помощи!!!!!!!!
  #382 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 773 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 16:46
Обороты после прогрева резко прыгают на 1400-1500 или плавно ?
  #383 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 00:32
На холодную обороты на холостом ходу как всегда - 1200, к 50о - около 1100, при рабочей температуре (70о) - 1300-1400, на 85о - 1500. Всё происходит плавненько, но быстро... :( Лето на дворе, поэтому машинка прогревается соответственно...
  #384 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 773 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 13:46
Я бы подключался к фишке РХХ и смотрел как он себя ведет, нужно изучить как он управляется и смотреть, скорее всего это он и открывается. А на диагностики что показывали датчики температуры двигателя ?
  • 1
  #385 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 17:54
Точно не скажу, показания в машине, но там вродь всё норм.
  #386 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 19:35
[Заглушил клапан ЕГР, никаких новых ощущений только словил антиполюшн и мясорубку на приборке (убрал заглушку должно само рассосаться), ездил на стенд проверял тестировал мыл форсунки, один фиг(мот только расход чутка снизился), со злости заехал на заправку и залил присадку ликви молли для очистки инжектора и клапанов (до этого заливал очиститель клапанов-толку зеро). Завтра поеду проверят нижние подушки в другую кантору. Просто прикол в том что когда пускаешь накатом даже 1 км/ч обороты застывают. В двигло пока лезть не хочу потому что пока объективным причин к этому нет (масло и антифриз не есть, посторонние звуки отсутствуют).Да и по-приколу прочистил датчик давления во впускном коллекторе, чисто для успокоения, ессесно толку ноль. Танцы с бубнами продолжаются))))) Мот у кого есть аналогичные приколы?Можно создать клуб 406 пыжиков у которых трясет)))))
  #387 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 12:48
Больше предложений по устранению сей неприятности нет!? :huh:
  #388 OFFLINE   ночь 9
ночь 9
  • 19 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 11:42
Парни помогите!!!Плавают обороты ХХ.Машина работает как дизель(такое чувство)хотя 1,8 бензин XU7JP4 рестайлинг. Дроссель в полном порядке(чистый), свечи менял,шаговый двигатель работает (кажется), поставил газ такая же ерунда. едет без проблем. Хочу решить проблему, но не знаю как, компьютерная диагностика показывает, что всё в норме!!! Ранее выскакивала ошибка о бедной смеси!!! Что делать, что посоветуете????
похожее было у меня комп показал всё в норме ,просто такие у нас спецы, я поискал и нашёл подсос воздуха на дроссельной заслонке возле клапана (моторчик холостого хода) два шланга снимаешь клапан вытягиваешь шланги с пласмасками и на них меняешь уплотнительные колечки .Поменял ,загнал на комп опять всё в норме но шаги на моторчике холостого хода изменились ,до были 0.21стали 0.28 лампочка неправильной смеси загорается очень редко но я грешу ещё на моторчик холостого хода поменяю 400000тыс. отпишу .
  #389 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 18:08
Возникают ощущения после курения форумов что дело в элкментарном подсосе во впускном, посему купил спрей Быстрый старт и возьму у родителей фонендоскоп буду слушать и брызгать, ох мать не сгореть бы....
  #390 OFFLINE   Lesha*
Lesha*
  • 268 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 22:12
Почистил дросельну заслонку, результат ноль
  #391 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 00:26
читаем пост №2, снимаем РХХ, ставим заведомо исправный и смотрим...
  #392 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 541 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 07:58
... не помню : крепление РХХ в этом автосе - 180, или 120 градусов?
  #393 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 14:16
Был выявлен подсос воздуха из-под форсунки заменил резинку-такая же херня.... Сегодня меряю компрессию и скорее всего съем головы замена и притирка клапанов замена прокладок всевозможных - лев должен жить)))
  #394 OFFLINE   leshq
leshq
  • 9 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 16:46
Тоже купил машину не так давно. На холодную около тысячи, прогретая 850-900 (1.8 бенз). Стрелка слегка плавает иногда, но там дельта небольшая, пара десятков оборотов. Если честно, то и не забивал себе этим голову. Неужели стоит заморачиваться?
  #395 OFFLINE   максим1986
максим1986
  • 42 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 16:50
ждем результата ибо таже ситуация, так что хочется знать в чём проблема, куда лезть чтобы исправить:) молодчик что полез, продолжай в том же духе, думаю это многим поможет.
  #396 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 17:14
Что будем после этого делать? :)
  • 1
  #397 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 11:11
Подсос воздуха в форсунке устранен-таже фигня, ничего не поменялось(((. Меряли компрессию поверенным компрессометром (или как эта хрень называется) 14-15-15-14 что нормально, лезть в движку пока нет смысла(лучше бы приговорили клапана сделал и забил). В пятницу еду на бош-сервис на серова сказали что будут искать пока не найдут, а не найдут денег не возьмут))). Вообще все говорят забить и ездить пока конкретно троить не станет, не катит хай сами ездять на бензиновом дизеле, бензинка не должна трястись. Хотелось бы у кого-нить перекинуть катушку проверить, мот в ней дело.Отзовитесь кто может такое сделать.Просто нашим СТО в падлу искать проблему, ведь лучше заработать 30у.е на замене какой-нить хрени чем диагностить и шевелить мозгами и за час заработать 15шку.
  #398 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 14:53
У меня машина с таким же двиглом, давай ради интереса встретимся и сравним как работают обе
  #399 OFFLINE   406-й пеугеот
406-й пеугеот
  • 26 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 15:28
Пора бы уже успокоиться...Для ЕВ это абсолютно нормально.Не мешайте машине работать.Это 4 цилиндра.Валов уравновешивающих нет.Ну его будет трясти.У кого-то меньше.у кого-то больше(дело в мягкости/усталости сайлентов опор,свечах и тд и тп).Вибрация будет всегда.Ну не мучайте авто. Покопайтесь в архивах-народ возвращал 406-е дилеру из-за вибрации.Кто-то хотел голову перебрать-деньги впустую,ничё не изменится... Если хотите авто без вибрации.то купите ВЭ6(но в РБ я так понимаю,это не очень выгодно) или другой авто.Я по этой причине не признаю других моторов у пежо-только 3,0.Хотя этот пыж у меня 10-й по счёту и я как вы все проходил эти муки с вибрациями.трясками,свечами,мойками коллекторов и прочей просаживающей бабло тематикой.Ничё не менялось.Ну это особенность...Такая машина.Можно сделать чуть менее явно,но избавиться низзя.Если кто будет говорить что "у меня нет вибрации"-радуйтесь!это стечение обстоятельств в вашу пользу)))Просто повезло.%-в 90 ездят с вибрашкой.Кто поумнее-забили,кто олигархи-продолжают искать правду
  • 1
  #400 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 15:52
406, высказал все так, как хотелось тоже написать, да в лом было :) отчасти и из-за этого я в свое время подымал голову, ну да поменял все прокладки и появилась уверенность, что там все в порядке, но можно было этого и не делать.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Плавают обороты
