406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Плавают обороты
Сообщений в теме: 810
  #361 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 25 July 2012 - 17:00
Что интересно когда катишься на нейтралке (будь хоть 5км/ч) стрелка замирает на 700 и никакой вибрации тряски и плаванья оборотов, как только остановился, история начинается с начала
Да +-20( - это не скачут), забей !! когда будут +-500 - вот тогда будешь искать. Мало у кого стоит стрелка
Сообщение отредактировал Jigar: 25 July 2012 - 17:00
  • 1
  #362 OFFLINE   Oleg LTD
Oleg LTD
  • 136 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 00:01
 Подскажите кто знает, пежо 406 рестаил 2,0 RFR мотор. На горячую как принято плавают обороты 50-100об/мин, заводится и едет нормально. Как то заметил что зависают обороты в пределах 1500-2000об/мин., снял фишку с исполнительного клапана абсорбера, ну думаю может он как-то на это влияет и заметил что стала лучше тянуть, заводится, стали обороты меньше плавать, перестали зависать. Вопрос: как он влияет на работу двигателя и не станет ли больше кушать бензина?
Сообщение отредактировал Oleg LTD: 01 August 2012 - 00:01
2.0i EW10J4 RFR
  #363 OFFLINE   psytrance
psytrance
  • 9 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 10:07
У меня тоже плавают обороты на прогретую. Прочёл массу сообщений и советов. Пока проверил только свечи, вроде норм. Правда есть маленькое подозрение, что уплотнение между приёмной трубой и выпускным коллектором слабое в виду износа прокладки (шумно там). Возможно из-за этого лямбда неверно работает (если вообще работает :) ). Как заменю уплотнительное кольцо - расскажу. Очень уж хочется, чтобы это было оно.:) Начинаю с наименьшего.
Сообщение отредактировал psytrance: 01 August 2012 - 10:09
  #364 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 01 August 2012 - 12:58
Если по уму, то снять разъем и подать 12 вольт,
щелкает или нет, ну и после подачи попробовать подуть в него,
(трубки естественно сняты должны быть с него.
Если все работает - то все это похоже на самовнушение.
  #365 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 10:18
Ездил на диагностику послушали двигло сказали никаких посторонних звуков нет. Масла он не ест.Сказали попробовать поднять обороты,но эта хитрая машинка если что-то до 1000об сама их сбрасывает до 700.Танцы с бубнами продолжаются))))
  #366 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 16:42
Вот что значит, у человека с машиной других проблем нет )
  • 1
  #367 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 21:29
Хочу добиться правды.Ща собираюсь грешить на ЕГР.Мот кто подскажет как проверить работает он или нет?
  #368 OFFLINE   doc174
doc174
  • 1 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 07:01
По-ходу для этого мотора нормально
у меня такой же мотор 700 это нормально
  #369 OFFLINE   Leo81
Leo81
  • 1 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 11:41
Все подушки в норме.
У меня двигатель дрожал на холостых. НО. сильно зависело от положения авто, под горку нет вибрации, с горки -есть. как-то так. после замены подушек двигателя - никаких посторонних вибраций.
  #370 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 17:18
Доброго времени суток всем. Извините, если вдруг повторяюсь, проблема такова: на холодную обороты на холостом ходу как всегда - 1200, к 50о - около 1100, при рабочей температуре (70о) - 1300-1400, на 85о - 1500. проблема появилась внезапно около суток назад... Помогите пожалуйста, если кто с чем-то подобным сталкивался!!!
Пежо 406, седан. Март 1999г. Двигатель: 81kW, 1.8, 16-и клапанный, бензинка
  #371 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 10 August 2012 - 17:41
Подсос наверное,
бензина в брызгалку и на заведенном брызгать на стыки коллектора впускного,
на посадочные форсунок, дроселя и т.д.
Слушать, а лучше смотреть в каком месте обороты поднимуться.
  #372 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 18:07
Думал об этом, но как-то стремновато... Да и обороты, там и так 1500, куда уж больше... :( Ещё склоняюсь к не до конца закрывающемуся дросселю... А ещё варианты!?
Сообщение отредактировал strannik-i: 10 August 2012 - 18:18
  #373 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 18:21
А еще обычный вариант - заклинивший шток регулятора ХХ
  #374 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 18:23
А как ето узнать/проверить!?
  #375 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 18:45
снять и посмотреть, потрогать. при включении/выключении зажигания шток должен двигаться в обоих направлениях. у меня когда-то давно глюканул и двигался только в одну сторону. пришлось на глаз выставить шток так чтобы держало средние обороты всегда (1000 об\мин) так и установил как временное решение до покупки нового РХХ. Фишку в разъем РХХ при этом НЕ подключать, по понятным причинам.
  • 1
  #376 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 18:54
Понял, спасибо, попробую!!! :friends: Но ещё предложения/варианты принимаются...
  #377 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 20:01
когда обороты высокие сними с шагового фишку...ничего не изменится меняй его...90 процентов что он...
  • 1
  #378 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 20:04
Они на прогретый движок на холостом ходу постоянно высокие, но спасибо, посорю правда уже завтра... Пока только собираю информацию, мнения. Народ, предлагайте исчё!!! :KidRock_05:
Сообщение отредактировал strannik-i: 10 August 2012 - 20:07
  #379 OFFLINE   strannik-i
strannik-i
  • 30 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 15:33
Я так понял советом больше никто не поможет... Лан, буду сам решать...:read:
  #380 ONLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 773 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 22:05
а проверка РХХ что показала ? .
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Плавают обороты
