406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Плавают обороты
Сообщений в теме: 810
  #421 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 09:47
Лямбду заменил, машина не глохнет, тянет опять хорошо. Но опять пляшут обороты нагорячую. Ничего не остается - буду менять датчики по кругу. Следующий на очереди датчик температуры впускаемого воздуха.
  #422 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 10:01
может тупо трещина во впуске \ подсос воздуха?? WD40 бери и пользуй. Найдешь где сосет.. дальше по ситуации
Промой впускной коллектор. Я каждые полгода для профилактики делаю.. Любая сажа на датчиках температуры и давления на впуске играет на - подвисают обороты на 1200 или мееедленно сбрасываются.. провалы при резком педалировании ( с секундной задержкой подрыв)..
ИзображениеЭтим пользуюсь уже 4 года. Баллона хватает на 2 раза промыть если очень всё засрано, и раза на 4-5 если для поддержания чистоты в дросселе
WD40 для
Всем мы знаем что лишний воздух вредит двигателю автомобиля. Воздух может засасываться через изношенные уплотнения это например прокладки впускного модуля, коллекторов, ненадежной посадки шлангов двигателя, прокладки ДУ(дроссельный узел) и. т д
Один из признаков подсоса воздуха это может быть и повышенный расход топлива, вибрации.
Обнаружить подсос воздуха можно с помощью WD 40. Проверяется следующим образом. Впрыскиваете в сомнительное место и если признаки подсоса воздуха исчезли и через нектрое время вернулись это и есть место подсоса.
Подсасывая воздух датчик кислорода передает данные в ЭБУ. Этот в свою очередь дает команду на обогащение топливовоздушной смеси т.к подсос воздуха вызывает обеднение смеси.
  • 1
  #423 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 19:28
dx643, о, спасибо за разъяснение, как искать подсос воздуха с помощью WD40. Я давно слышал об этом, но не представлял себе, как...
Я каждый год мою дроссельную заслонку, регулятор холостого хода и датчик впускаемого воздуха Хай-гировским очистителем карбюраторов. В этом году тем же очистителем мыл еще и датчик абсолютного давления на впускном коллекторе, но он был относительно чист... Так же месяц назад повторил эту операцию, но безрезультатно. Завтра пойду куплю очиститель впускного тракта и попробую прочистить. Брызгать прямо в открытую заслонку, если я правильно понял? Только не ясно, как понять, когда закончится половина баллона :)
Ты прямо как в воду смотришь. Все симптомы описал. Причем, если мягко нажать на педаль - обороты растут сразу. Если же резко - двигатель сначала как бы чихает (резкое "Пш", звук похож как сдергиваешь штуцер насоса с нипеля колеса), а затем почти сразу набирает обороты. Должны ли быть какие-то звуки при резком нажатии на педаль газа?
Сообщение отредактировал Ecventor: 15 September 2012 - 20:21
  #424 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 00:54
в заведенном и прогретом двигле, Дуешь из баллона сквозь заслонку во впускной коллектор, не давая двигателю заглохнуть (рукой газовать надо). Звук обычно по разному, но реакция должна быть мгновенной. (про резкое нажатие газа )
  #425 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 01:40
в смысле для такой промывки коллектор снимать не надо? просто баллон выдуваешь в коллектор через заслонку?!
  #426 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 16:02
да
  #427 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 19:53
Ну, сходил сегодня, купил очиститель, задул примерно половину баллона в коллектор, предварительно вкрутив старую лямбду на всякий случай. Пару раз заглох, но потом понял, что к чему и далее дул уже нормально. Затем открутил датчик абсолютного давления и промыл его ватными палочками. Вернул новую лямбду на место, обнулил комп и выехал, как это рекомендовано, проехать 10 км. В принципе, в работе двигателя мало что изменилось. Едет хорошо, тянет хорошо, немного подергивается на холостых, обороты падают мееедленно, осталась некоторая задержка при резком нажатии на педаль акселератора. Кстати, описываемый мною чихающий звук "Пш" при резком нажатии на педаль газа издает воздух, проходящий через резко открывающуюся дроссельную заслонку. Пока чистил коллектор, обратил внимание, что головка шагового моторчика РХХ елозит в такт подергиваниям двигателя. Совершенно понятно, что нестабильность холостого хода вызвана этими "телодвижениями", но т.к. РХХ - лишь исполняющий команды механизм, я думаю, что дело не в нем. Поочередно скинул штекер с Датчика абсолютного давления - ноль реакции. Все так же дергаемся, все так же не мгновенно реагируем на открытие дросселя. Стянул штекер с датчика температуры впускаемого воздуха, что торчит прямо перед дросселем - опять никаких изменений. Все же, надежный механизм, этот РХХ. Четыре года так дергаться на холостых и не двинуть коней - это похвально. Внимательно осматривал коллектор на предмет подсоса воздуха - тоже ничего не обнаружил. С WD40 подлезу к нему как-нибудь позже, походу придется его обрызгивать весь... Уже представляю, как мне придется отмывать потом двигатель от этой WD-шки. В общем, я в растерянности.
  #428 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 773 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 20:17
Не знаю всей истории, может быть датчик температуры ОЖ ?
Сообщение отредактировал smd: 16 September 2012 - 20:18
  #429 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 23:29
Была такая мысль, но почему тогда не сбоит приборка? Показания всегда адекватные. (В моей машине ДТОЖ один).
  #430 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 23:40
датчик 1 но на приборке показания не линейные.. стрелка будет показывать норм от 65 до 110 примерно в таком диапазоне.. а для регулировки смеси каждый градус играет
  #431 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 23:17
Заменил ДТОЖ, но ХХ на прогретом двигателе остался неравномерным (на холодном стрелка стоит как вкопанная). Это меня особо не беспокоит - волнует другое. Вылезли старые косяки - когда начинают сильно плавать обороты на холостом ходу, при попытке ехать по трассе равномерно на одной скорости, машина начинает подергиваться. т.е., как будто я педаль газа нажимаю-отпускаю на пару миллиметров, хотя я держу ее ровно (может, РХХ начинает двигаться при нажатой педали газа и устраивает мне подсос?). В это время если выключить скорость - обороты или сбросятся до нуля и двигатель заглохнет, или зависнут на пару секунд где-то на 1300, и потом или заглохнет или опустится до нормального ХХ. При разгоне как будто тоже есть неравномерные толчки. Проявляется далеко не всегда и только на прогретом двигателе. Чаще - в холодную сырую погоду.
  #432 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 20:23
Раньше я думал, что причина в РХХ. Чтобы удостовериться, я сдернул фишку, и.... В работе двигателя ничего не поменялось! Как была неравномерность ХХ, так и осталась! Оказывается, РХХ не вызывал неравномерности ХХ, а наоборот уже столько лет, бедняга, пытается с этой неравномерностью бороться. Что же может быть причиной? Форсунки, катушка, сам двигатель? И ещё... ДПДЗ на двигателях EW считается неубиваемым. А как на самом деле - кто-нибудь вообще встречался с проблемами ДПДЗ? (беспокоят спонтанные подвисания оборотов, глушение двигателя, неравномерность тяги как при наборе скорости, так и при удержании - эти симптомы проявляются спонтанно и необъяснимо, всегда на прогретом двигле. Постоянные симптомы - медленное падение оборотов при отпускании газа, задумчивость на секунду при резком нажатии на газ). Подсос проверял только полным затыканием дроссельного узла - двигатель глохнет, значит дыры в коллекторе нет.
  #433 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 18:49
Сегодня отловил и смог запечатлеть свою главную проблему с машиной. На полностью прогретом двигателе плавают обороты в немыслимых пределах. При езде машина медленно сбрасывает обороты и может заглохнуть при переходе на нейтралку. Ниже приведено видео, по которому видны следующие варианты: 1. При легком повороте руля обороты поднимаются до 1700-1800, ненадолго там задерживаются и медленно опускаются до нормальных оборотов ХХ - 700. Затем уже сами снова поднимаются до 1300, недолго задержатся на этом уровне и опять опускаются до ХХ. Это может повториться 2-3 раза, затем двигатель перейдет в режим хх (700 об/мин) и будет так работать, пока его не тронешь. Такая свистопляска происходит всегда, когда хоть чуть-чуть повернешь руль. 2. При попытке газануть педалью газа плавно, машина может вернуться на нормальный ХХ, а может и поплавать, как в первом случае. 3. При попытке газануть резко двигатель задумывается, сбрасывает обороты до 400 об/мин и только затем резко начинает набирать. Один раз у меня получилось заглушить машину резким нажатием на педаль газа. Далее обороты могут опять же вернуться на нормальный ХХ, а могут и поплавать, как в первом случае. 4. На видео плавно я не газовал ни разу. Педаль газа я нажимал только резко, что характеризуется провалом, а затем набором оборотов >2000. Все остальные случаи - или машина подгазовывает сама или это результат верчения руля. Попытался снять так, чтобы было видно, когда я поворачиваю руль. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - это ж невозможно уже нормально ездить на такой машине :( Пытался найти подсос - облил впускной коллектор ВД-шкой по периметру стыка, куда смог долезть сам сверху - ноль реакции.
  #434 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 773 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 00:37
А комп. диагностика что показывает ? неужели что все ок ?
  #435 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 01:50
Комп. диагностика может показать, что конкретно сломался какой-то датчик. Если же датчик, как это у электронщиков называется "полупробит", то ошибки может и не быть - нужно снимать показания. Но, к сожалению, я не знаю толкового человека, который бы смог мне помочь в этом...
  #436 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 773 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 21:39
Фишку точно снял с РХХ ?
На диагностику по факту нужно ехать и там уже на месте шаманить с фишками.
  #437 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 00:44
Точно с РХХ. Его не перепутаешь ни с чем. Сегодня сходил в гараж с целью почистить РХХ и попытаться его установить без перекоса. Снял РХХ и увидел выработку на стороне противоположной винтам. Так же мной был отмечен приличный люфт штока РХХ. Его же вроде быть не должно? Попытался стянуть шток осторожно руками. Сначала он поддался, но потом подклинил. Я его втолкнул немного назад, потом потянул опять. Шток достался. На нем было немного грязи и старой загустевшей смазки. Я отмыл шток от грязи, почистил немного сам РХХ (внутрь, куда заходит шток ничего не лил), смазал винтовую и плоскую части штока машинным маслом и вставил шток специально выработанным местом к винтам, дабы сейчас работала невыработанная часть колпачка РХХ. При установке штока в РХХ отметил подклинивания штока, который ставиться на место без вытягивания-вталкивания не хотел. Завел машину. Поработала пару секунд и заглохла. Завел еще раз - обороты зависли на 3000 и ни с места. Завел в третий раз - та же история. Снял РХХ, достал шток, вставил его по-старому и установил РХХ обратно. Машина завелась и вышла на нормальные обороты прогрева, но я сразу для себя отметил, что они стали плавать в значительно бОльшем диапазоне. Сейчас моя проблема стала проявлять себя намного раньше - полностью прогреть двигатель необязательно. От поворота руля и при подгазовке ХХ ведет себя совершенно неадекватно. Завтра попробую купить и установить новый РХХ.
Сообщение отредактировал Ecventor: 07 October 2012 - 00:45
  #438 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 17:04
Сходил купил новый РХХ. Поставил. Двигатель стал работать немного по-другому, помягче чтоли, но проблема все равно осталась. Думал выехать за территорию гаражей, но только поехал - резко перехотелось. Машина все равно газует сама, едет сама, все симптомы, описанные мной ранее, остались. Значит, дело не в РХХ, а в чем-то другом. Кстати, нахолодную уже тоже работает не так, как надо. Что ж, полезу по форуму искать толкового человека с диагностическим компом...
  #439 OFFLINE   Николай 1985
Николай 1985
  • 7 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 22:58
HELP купил недавно 406, 2.0 бензин, 1999г. вроде все нормально было, ну и в один прекрасный день начали прыгать оборотики, сначала на холодную, а потом и на скорости. включаешь нейтралку а по тахометру то 2т. то 3т. и при езде подергивается и пропадает тяга поехал на диагностику, посмотрели на компютер и сказали что мозги накрылисьИзображение. якобы выбивается ошибка и мозги тупят, и подают неправильную команду на первую фарсунку. вывод сказали ищи мозги и меняй. я не сильно доверяю сервисам. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!! или кому ее показать чтоб посмотрели!!
Сообщение отредактировал Николай 1985: 07 October 2012 - 23:18
  #440 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 00:27
Весьма похоже на мою проблему, с которой я борюсь уже долгое время. Да и двигатель у тебя, скорее всего, такой же... Нужно решать сообща. Какую именно ошибку показала тебе диагностика?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Плавают обороты
    Alexa (1)
