406. Коробка передач. МКПП. Масло, замена. Неисправности. Ремонт коробки.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 МКПП 406 Масло в коробку 406 Ремонт коробки передач
Сообщений в теме: 910
  #301 OFFLINE   Gal
Gal
    Старший Пежон
  • 546 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 15:12
Масло менялось? Я бы проверил тяги КПП(троса) и шарниры, у меня такое как-то было зимой. Проверить это легко, нужно снять тяги с КПП и попереключать коробку руками, если осталась проблема- значит дело в коробке.
Масло меняю регулярно 1 раз в два года, поэтому на масло не грешу Переключение передач у меня кулисой и тягами, троса никакого нет. Сам думал на то что бы снять тяги, почистить и смазать - но боюсь что либо сломать. Как они снимаются?
  #302 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 15:18
Снимаются просто, нужно их типа "отсчелкнуть". Можно WD- в шарниры плеснуть, посмотреть что и как будет.
  #303 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 15:24
Если какая-нить тяга подсломалась, тогда не точное попадание передач на место и палка бадяется....
  #304 OFFLINE   Gal
Gal
    Старший Пежон
  • 546 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 15:42
Попробую разобрать кулису. Почищу смажу - по результату отпишусь.А в самом рычаге переключения передач никаких шарниров нет? Скрип идёт как бы из салона.
  #305 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 15:46
А как ты думаешь? Как рычаг двигается ? ;)
  #306 OFFLINE   Gal
Gal
    Старший Пежон
  • 546 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 16:00
Значыцца придётся разобрать и его - промазать. СЕНЬКЬЮ
  #307 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3264 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 23:31
Возможно просто залито масло не той вязкости, попробуй для начала масло сменить
Кстати, старое должно быть желтого цвета. Плохо, если черное
Желтое масло только новое. Поясле дня езды оно уже черное. Проверенно. Вопрос стоит о степени его черноты.
  #308 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 02 September 2009 - 23:40
а счего ему быть черным?...реакиции окисления нет, если только грязь))))
  #309 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3264 сообщений
Отправлено 03 September 2009 - 12:59
Ты же ведь коробку не промываешь перед заменой масла. Да и масло все не сливается полюбому. Так что оно уже никак желтая не будет.
  #310 OFFLINE   oska
oska
  • 46 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 09:29
У меня желтое (темно-желтое), но не черное, после года езды, хотя коробке 15 лет, как и машине
  #311 OFFLINE   rus406
rus406
  • 394 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 00:05
Здравствуйте, такая проблема (а может и нет). Вообщем на холодную когда едешь на скорости примерно 10-15км/ч очень трудно (туго) включать первую передачу...
На скорости перейти на первую передачу ( даже на 10-15 км) всегда трудно, да и для второй маловато (даже на родном масле). Попробуй поменять масло, возможно не та вязкость. А чернеть не должно, это не двигатель. Поменял много машин, ни разу не видел чёрного масла в КПП (если только туда присадок не насыпали)!!!
406 2.0HDI  RHZ  2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
  #312 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 21:15
Эх, видели бы вы масло что было у Hottaba в коробке, поняли бы :) Жалко тогда фотика с собой не было, увековечили бы да и тут показали бы, народ попугали бы...
  #313 OFFLINE   Gal
Gal
    Старший Пежон
  • 546 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 10:04
Проблема решена!!!ОТЧЁТ:ШАГ 1: На выходных разобрал кулису (оказалось проще чем я думал) почистил, смазал, поставил на место. Сделал пробную поездку - стало немного лучше, но скрип не ушёл и рычаг всё таки двигался не так легко как хотелось.Шаг 2: Снял центральное торпедо между сиденьями, добрался до основания рычага переключения передач. Снял его крепление (4 ГАЙКИ НА 10). На конце рычага находится что то типа капроновой шаровой. Так вот от трения под рычагом от этой шаровой уже была белая стружка.Взял "ЛИТОЛ" хорошенько смазал гнездо и само яблоко, установил всё на место.Теперь передачи переключаются одним пальцем.Всем сыпасибо!Тему можно закрывать.
  #314 OFFLINE   Pavlen
Pavlen
  • 31 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 10:45
Не нужно закрывать.Есть еще два вопроса.1) Как поменять масло в коробке? Механика, 5 ступеней. И какое туда нужно лить) Почему бывает тяжело включается 3-ья передача, а 4-ая бывает с краткосрочным скрежетом?
  #315 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1771 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 18:39
Кстати, а как попасть к самому основанию рычага переключения передач у 406-го? Хотел себе смазать всё это дело, снял пластиковую консоль вместе с кожухом рукоятки переключения, а дальше - никак. Рычаг закрыт пластиной по составу помесь резины с пластиком (дубоватая на ощупь), причём пластина заводская и прикреплена к кузову намертво, точнее одноразово. Как снять, не понятно.
  #316 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 19:15
ты посмотри на каком пыже он делал эту процедуру..405..в 406 наверное иное строение
  #317 OFFLINE   AkRoBaT
AkRoBaT
    ПыжеВОД- Дальнобойщик
  • 322 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 20:56
тоже интересно как меняется масло и какое лить в коробку ! 5 ступка механическая
  #318 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 20:59
А что, разве такой темы нет? Эта же как бы про рычаг...нет? ;) Открой тему и спроси...
  #319 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:16
Я вам открою тему :lol: :lol: Я на 406 снимал консоль, а потом резиновую хренотень стягивал, под ней все добро и видно.Вроде так, давно было.
  #320 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:29
А тогда чё тут такое???
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 МКПП, 406 Масло в коробку, 406 Ремонт коробки передач
