406. Коробка передач. МКПП. Масло, замена. Неисправности. Ремонт коробки.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 МКПП 406 Масло в коробку 406 Ремонт коробки передач
Сообщений в теме: 910
  #361 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1360 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 13:43
Подскажите где находиться заливная и сливная пробки коробки BE4Rдвигатель DW10TD
Прикрепленные изображения
  • 1
  #362 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9908 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 17:50
Снизу на дифере. Шестигранник на 21 с отверстием под квадрат на 8. Может быть и круглая, но обязательно с отверстием под квадрат.
  #363 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12916 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 17:54
А что, поиск не дал результата? 406. Пробка слива жидкости.
  #364 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1360 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 11:42
да, поиск ничего не выдал. Да и меня интересует именно заливная.
Можно выкрутить сапун сверху коробки, выглядит как пластиковый штуцер с пимпкой наверху. Через него можно. Если не уверен, снимай левое колесо, потом защиту арки (передний лист, что ближе к фаре) и за ней на задней стороне коробки будет видна заливная пробка. ее откручиваешь и заливаешь.
если не сложно на схеме можно увидеть эту пробку.
  #365 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12916 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 12:29
Заливная тоже на дифференциале, только сбоку и повыше.
  #366 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1360 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 12:48
нашёл какую-то пробку по середине коробки, с медной шайбой
Сообщение отредактировал Ruslan: 01 March 2010 - 12:57
  #367 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9908 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 13:52
Саш, это только для коробок ML5*.  Я вроде в ветке Помогу с ремонтом где то выкладывал фото, где она находится на этой коробке. На BE** коробках сливная снизу как и положено, контрольная\заливная на торце, нужно снимать колесо и защиту арки.На рисунке ниже соответственно 12 заливная\контрольная, 13 сливная. Удобнее заливать через сапун 10, но тогда нужно четко знать, сколько масла лезет в коробку.
Сообщение отредактировал Daiver: 01 March 2010 - 13:54
  #368 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12916 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 13:58
Леш, я понял что ступил )) Про разницу забыл , спасибо за поправку
  #369 OFFLINE   Peshehod
Peshehod
  • 42 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 23:31
Пежо 406, 2003 г.в., HDI 109 лошадок, переключение в коробке троссовым приводом, задняя включается как и первая.Вопрос: где находится заливное отверстие, как проверить уровень масла? Не могу найти заливную пробку.Снимал колесо и защиту арки,на торце коробки заливной пробки нет.Там только крепёжные болты картера коробки.
  #370 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9908 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 23:33
А что выше написано прочитать трудно?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 26 January 2015 - 11:18
  #371 OFFLINE   Peshehod
Peshehod
  • 42 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 23:43
Да в том-то и дело что у меня все болты одинаковые и под звёздочку. Пробовал выкручивать тот что в 5-ом сообщении толку никакого.
  #372 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12916 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 23:59
Тогда вопрос. Уровень зчем тебе? Купи масло новое и поменяй его вообще.
  #373 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9908 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 00:42
Под звезду только болты крепления картера дифера к коробке. Ясно ж написано, сбоку и повыше.
Вот фотка контрольки на твоей коробке, спорим ты ее не крутил. Она ведь такая неприметная, да еще и под квадрат на 8.
Peshehod без обид, но если написали что ответ на твой вопрос выше, не поленись, прочитай и разберись.
Сообщение отредактировал Daiver: 21 March 2010 - 00:44
  #374 OFFLINE   Peshehod
Peshehod
  • 42 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 09:31
У меня коробка немного сопливит, да и после покупки машины не разу не проверял.
  #375 OFFLINE   Peshehod
Peshehod
  • 42 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 09:39
Daiver огромное спасибо за фотку. Никаких обид, просто просто на фотке намного понятнее. Да действительно там я её не ожидал найти. В следующие выходные полезу искать. Спасибо.
  #376 OFFLINE   Peshehod
Peshehod
  • 42 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 19:37
Нет у меня такой пробки, там вообще всё ровненько и гладенько. Сливная есть, находится так же как и на фото, а заливной нету. Может я чего не догоняю, ну нет её там. Помогите, объясните, растолкуйте.
  #377 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1360 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 20:19
респект, буду на выходных искать :)
  #378 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9908 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 22:23
Peshehod Значит не догоняешь. На фото контрольная\заливная. А снизу дифера находится сливная (на фото рядом с ней трещетка лежит).
  #379 OFFLINE   Peshehod
Peshehod
  • 42 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 20:59
Да догоняю я.Сливная присутствует как и на фото снизу, как и положено,а заливной/контрольной нет.Там даже прилива такого для болта нет. Соответственно и болта нет.
  #380 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9908 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 21:17
Хочешь сказать что у тебя на 110 лошадей коробка BE стоит?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 МКПП, 406 Масло в коробку, 406 Ремонт коробки передач
