406. Коробка передач. МКПП. Масло, замена. Неисправности. Ремонт коробки.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 МКПП 406 Масло в коробку 406 Ремонт коробки передач
Сообщений в теме: 865
#41 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 03 Август 2008 - 00:52
Сейчас объясню на пальцах :)
Мы пытаемся найти решение проблемы. Проблема - передача R не втыкается / вылетает.
Вы утверждали, что это "человеческий фактор", то бишь мы ее вставляем, когда машина не двигается, Вам объяснили, что R мы вставляем на неподвижном авто.
То, что было с машиной до того как я стал ее обладателем абсолютно не важно в свете поставленной задачи. Сейчас проблема поставить точный диагноз и найти приемлимый выход.
Если Вы можете сказать что-нибудь по делу, то есть предложить свой вариант решения - с удовольствием Вас послушаем.
не "втыкают", а включают
во-первых, читать надо сначала внимательно, а не кипятиться
во-вторых, проблемы решаются исходя из причины её возникновения
и третье, последнее, "на пальцах" ничего не будет, демонтаж КПП и решение проблем по мере их поступления
и точный диагноз тебе никто не поставит, только если случайно угадает
всегда все проблемы у человечества из-за невнимательности :)
#42 ATG
ATG
  • 202 сообщений
Отправлено 03 Август 2008 - 13:25
не "втыкают", а включают во-первых, читать надо сначала внимательно, а не кипятиться во-вторых, проблемы решаются исходя из причины её возникновения и третье, последнее, "на пальцах" ничего не будет, демонтаж КПП и решение проблем по мере их поступления и точный диагноз тебе никто не поставит, только если случайно угадает всегда все проблемы у человечества из-за невнимательности :)
А вы упорный... Во-первых - вы так ни разу ничего конкретного не посоветовали... (разборка коробки - это по-умлочанию крайняя мера, вероятно неоправданная) Во-вторых - проблемы решаются вне зависимости от причины (Пример - вы сломали руку и пришли к врачу. Он щупает руку, делает снимок и ставит диагноз - перелом, что делать дальше уже понятно. Ему глубоко наплевать как вы умудрились ее сломать. Главное - поставить диагноз, что мы и пытаемся сделать по отличительным признакам) В-третьих - демонтаж коробки и ее разборка - это и так всем понятно, но это крайняя мера В-четвертых - проблема достаточно типичная для этой коробки, поэтому есть большая вероятность, что уже кто-то столкнулся и уже решил ее, или уже опробовал какие-то варианты решения, именно поэтому и написал в форум. Чем разводить околотехнический флуд - лучше бы схему подгнали...
#43 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 03 Август 2008 - 14:03
нормальных человеческих схем кпп я не встречал, либо не там искал, но в любом случай такая крайняя мера, как разбор коробки может показать больше чем "рентген"...
#44 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 05 Август 2008 - 22:56
кесарю - кесарево, слесарю - слесарево :) что касается примера с рукой - весьма кстати, человек ведь идет к врачу, а не в нете ищет помощь типа у него перелом или ушиб, здесь аналогично, помутишь воду и поедешь на СТО и схема тебе, ATG, ничего не даст без тех.подготовки, даже если её найдёшьну, попробую разжевать, для непонятливых:для устранения данной проблемы демонтируется КПП, сцепление и дефектуются, сцепление - при необходимости меняется, КПП - проверка волов на люфт и включение всех передач с проворачиванием валов, следующий шаг - разборка КПП, самому разбирать не рекомендую, при разборке дефектуются все детали КПП и заменяютсяу меня примерно таже проблема (только не "рычит" при включении), но я не заморачиваюсь, как впрочем и многие, потому-что присутствует на многих авто в возрасте, как накроется так и разберемся, нахрапом невозьмешь
#45 vovik170
vovik170
  • 268 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 08:14
Ребятки, паменял сцепление и всё. Все передачки легко включаются ничего не мешает включатся,всё как с нова.
#46 Lanselot
Lanselot
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Август 2008 - 08:40
как не смешно это звучит но я 1.5 часа искал заливную пробку но так и не нашёл, если кто знает как залить масло в коробку то подскажите пожалуйста.
#47 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 737 сообщений
Отправлено 13 Август 2008 - 16:14
Я заливал через контрольное отверстие (там пробка под четырехгранник)..когда с нее потечет,значит уровень в норме. Кто-то через сапун заливает
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#48 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 467 сообщений
Отправлено 13 Август 2008 - 21:44
снимаешь левое колесо, подкрылок.. видишь кожух коробки с болтами 6ки каццо. там же есть еще один болт под ключ на 19 вроде, или 20. это и есть заливная пробка. первый раз пробовал из ямы...перемазался весь :lol:применимо к 406..
#49 Domino
Domino
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 23:11
Добрый вечер, Дамы и Господа Мне не нравиться как работает моя МКПП. Хочу протестировать. Ведь передачи должны всегда втыкаться без проблем. А у меня через раз на другой это действо происходит с заметным усилием, да и чувствуется, что необходимо какое-то усилие, как-будто зубцы на зубцы не попадают (ну или как объяснить...). Короче работа, по моим ощущениям на 3 из 5. Да и передачи включаются чем выше передача, тем легче.На одном СТО мастера сказали, что мол норма, ездить можно. Ездить-то можно, но не комфортно. Итого: заочно все равно консультацию не получу, да и незачем - все равно сам ремонтировать врядли буду. Посему может подскажите толковое СТО в Минске по МКПП на Peugeot 406 1997гв.Спасибо всем.P.S. Как крайний вариант: сколько может стоить МКПП новая / б/у?
#50 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 23:32
Добрый вечер, Дамы и Господа Мне не нравиться как работает моя МКПП. Хочу протестировать. Ведь передачи должны всегда втыкаться без проблем. А у меня через раз на другой это действо происходит с заметным усилием, да и чувствуется, что необходимо какое-то усилие, как-будто зубцы на зубцы не попадают (ну или как объяснить...). Короче работа, по моим ощущениям на 3 из 5. Да и передачи включаются чем выше передача, тем легче. На одном СТО мастера сказали, что мол норма, ездить можно. Ездить-то можно, но не комфортно. Итого: заочно все равно консультацию не получу, да и незачем - все равно сам ремонтировать врядли буду. Посему может подскажите толковое СТО в Минске по МКПП на Peugeot 406 1997гв. Спасибо всем. P.S. Как крайний вариант: сколько может стоить МКПП новая / б/у?
СТО, вроде, толковое - на Солтыса - "АКПП" называется (направо на перекрестке). Может ты все-таки придираешься? ;) Сравнивал с чем-нибудь? Новая - дофига! (на этом самом "АКПП" называли цену только на 5-ю передачу: что-то около 350 евро). Б/У - на автопривозе можно за $100 купить. За $150 вроде нормальные экземпляры. Но б/у есть б/у, сам понимаешь. Надо аккуратно выбирать, лучше как-то по знакомству или у проверенных ребят. Удачи тебе!!!
#51 Citrin
    Диагностика
  • 13 016 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 23:35
Механику проще перебрать, взяв как донора на б.у.шке такую же. Про новые коробки забываем сразу, цены от 4000 $
#52 Domino
Domino
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 23:37
OleZHka, придираюсь, возможно.
На МКПП был только один опыт - Passat b5. Ну так это небо и земля со мной. :angry:
А разве "АКПП" возьмутся за МКПП? Они не специализированные только на АКПП?
Citrin, сам-то я точно перебирать не буду. Вот и нужно СТО где это могут сделать...
Вроде как читал на другом форуме что АКПП стоит около 1500 евро, а тут МКПП.
#53 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 23:45
Просто название такое :) Специализируются чисто на коробках, любых...
#54 Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 429 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 00:39
Необходимо учитывать ,что в современных коробках стоят блокираторы, не позволяющие включать понижающие передачи на высоких для этих передачах скоростях. Ощущения как раз такие - тугое включение.
Domino Может действительно придираешься к своей коробке??? :rolleyes:
#55 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 08:56
наверное все-таки придираешься, потому что моменты переключения всегда разные (на разных оборотах), естественно, что и синхронизаторы не роботы, да и скорость "втыкания" передачи рычагом тоже разная...
#56 AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 758 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 17:00
Ощущения как раз такие - тугое включение. Может действительно придираешься к своей коробке??? :rolleyes:
+1 у мня на авди раздолбанная коробка а на пыжах нормально Кста привет Urri как жив здоров проздр с 307 (модер изв за внетемное :rolleyes: )
#57 kn1ght
kn1ght
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 17:30
Такая же ситуация, на скорости 20 км\ч первую включить очень проблематично...я уже даже привык, если не включается передача пониже, сразу включаю которую машина просит :)
#58 Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 429 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 19:15
AleX Спасибо!!! Всё нормуль!
#59 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 19:16
20 км ф час... жестко :) лично я при 5-ти уже вторую втыкаю...
#60 kn1ght
kn1ght
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 19:43
я же не говорю что её включаю, просто привожу пример работы такой МКПП
#61 Domino
Domino
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 19:46
Всем по-порядку...
kn1ght
Н-да... при 20 у меня и мысли не было втыкать. Но иногда необходимо и до 5 сбросить (во дворе на повороте) потому, что на 10 не втыкается а 2-ая передача - бессмыслена.
Urri
Блокираторы - оно и понятно. Но при обычном увеличении скорости 1-2-3-4, какая блокировка?
OleZHka
Звонил на АКПП. Сказали: "Все ясно! Выжимной подшипник. Едте на простую СТО, и не беспокойте нас по мелочам."
Сегодня навестил СТО на Стебенева, 9а (понравилось). Парень сказал, что что-то неладное с 1-ой и с задней. Сказали, что тяги (вроде, или что-то такое) - в порядке, масло - в порядке. Но что-то есть. Посоветовали ехать на специализированную СТО. Предположили, что синхрон барахлит (он - бронзовый, и мог от времени поизноситься). Сказал, что средняя цена на снять/поставить коробку - 200000 Br + разобрать/собрать коробку - 150000 Br. Плюс з/ч. Радует.
#62 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 19:55
Всем по-порядку...
kn1ght
Urri
OleZHka
Почему при 10 км/час 2-я бессмысленна?
На счет "все ясно, выжимной" это они офигели :( Вроде нормальные ребята, мне понравились. Хотя тут дело случая наверное...
Синхронизаторы - первое, что приходит в голову походу :)
Ценник... я предупреждал, что он будет кусаться :(
#63 Domino
Domino
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 20:09
Потому что через 2 подъезда - стоп ;) Однако приходится 2-ая
#64 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 20:23
Та ну :) 1-я тока для того, чтобы этот металлолом с места стронуть, сопсна и фсе... даже если на светофоре с горки стоишь, лучше вторую врубать имхо :) всякие лесные дороги с ямами не ф счет, там зачастую 1-я однозначно
#65 Citrin
    Диагностика
  • 13 016 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 23:28
Камрады, попытки воткнуть на 406 на скорости больше 15 км/час первую передачу могут закончится плачевно...Не забываем, что первая передача нужна только для того что бы тронуться с места.
#66 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 23:30
Во, и я то же говорю...
#67 Thunder
Thunder
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 01:00
2644706, 7764706, 1364706 контора занимается коробками находится она на ул. Купревича на территории Физико-технического университета. На днях перебирали мне коробку на 406 2003 г.в.Коробка на дорестайловую за 150 легко найти. На рестайловую дешевле 350 не видел.
#68 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 09:49
2644706, 7764706, 1364706 контора занимается коробками находится она на ул. Купревича на территории Физико-технического университета. На днях перебирали мне коробку на 406 2003 г.в. Коробка на дорестайловую за 150 легко найти. На рестайловую дешевле 350 не видел.
и за сколько они тебе коробку пересыпали???
#69 Thunder
Thunder
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 19:56
работа $180
#70 vladimir_555
vladimir_555
  • 153 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 22:02
Пыж 406 рейстал, бензин 2,0 До замены сцепления передачи включались тож не ахти, но после замены сцепления вообще ужасно: туго, со скрежетом, с какими-то рывками, такое чувство что сцепление не отключается во время нажатия на педаль. Но иногда осуществляется как надо. При том это наблюдается на всех передачах.Что это может быть? Фигово установили сцепу?
#71 Citrin
    Диагностика
  • 13 016 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 22:06
Пыж 406 рейстал, бензин 2,0 До замены сцепления передачи включались тож не ахти, но после замены сцепления вообще ужасно: туго, со скрежетом, с какими-то рывками, такое чувство что сцепление не отключается во время нажатия на педаль. Но иногда осуществляется как надо. При том это наблюдается на всех передачах. Что это может быть? Фигово установили сцепу?
Я бы поехал туда где меняли и настучал тихонечко в бубен
#72 vladimir_555
vladimir_555
  • 153 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 22:07
завтра еду :angry:
#73 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 23:26
Блииин, 2003 год, и уже накрылась? :( А что с ней, если не секрет?
#74 Nik
Nik
  • 1 921 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 09:42
Добрый день! Разрешите и мне задать вопрос. На днях я также решил подлить масла в МКПП (имеется маленькое подтекание заднего сальника). Как в описании: снял переднее левое колесо, левую часть подкрылка. Затем я стал смотреть на коробку, но не нашёл там заливного отверстия. Действительно, на кожухе коробки, который сразу за подкрылком, имеется штук 6 болтов, один из которых на 19. НО ОН РАСПОЛОЖЕН в самой нижней части коробки. Разве он может быть заливным? Смысл наливать масло в коробку, если оно не выше 1 см. от самой нижей её части? Или же я не тот болт нашёл? Я не стал его раскручивать и решил обратиться в форум. Подскажите, где всё-таки этот болт? Если можно, с фото. Иных похожих болтов я там не нашёл.И ещё, обратил внимание, что немного масла выливается из коробки через сапун (маленькая лужица на самой коробке). К чему бы это и нормально ли это? Сапун я так понимаю - чёрный пластмассовый (вроде) болт с отверстием в центре, сверху коробки?
#75 AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 758 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 10:02
на 70-и 1-ю воткнул :rolleyes:
#76 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 10:09
немного не понял вот этого
лично я знаю только один задний сальник- задний сальник коленвала, причем сопливить  он может прилично, но доливать надо масло в движок, а не в коробку....
#77 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 11:40
Думаешь это реально? :)
#78 Nik
Nik
  • 1 921 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 11:52
да, я имел ввиду сальник коленвала. Но течёт не сильно- за неделю капли три-четыре, может чуть больше, стекает и капает под машиной, по стыку "коробка-двигатель". Кроме него ведь там больше не откуда течь. Двигатель - это совсем другое. и туда доливается при угаре.
#79 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 12:45
 ну только если ногами рычаг заталкивать... и минимум втроем...
#80 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 12:59
ну так вот... увы, но мат часть либо не дочитана, либо неправильно понята (без обид)... коленвал, это деталь которая проходит поперёк движка и собственно передает то, что намолотили поршни в цилиндрах через коробку на колеса... сальник коленвала можно увидеть только если снять сцепление и маховик, из-за того что сальник прохудилса, масло из движка, которое "омывает" коленвал, попадает в стык между коробкой и движком.... на  номер 6   так что если что, доливать масло полюбому придется в движок
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 МКПП, 406 Масло в коробку, 406 Ремонт коробки передач
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:30) Как низко?
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:30) 6 место- еще пару записей в БЖ и будет стабильное 5
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:31) рэктор в 10 уже не входит
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:32) может задумается о своем колхозе
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:35) Понаблюдаю, а вдруг рванет.
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:35) нет будет падать еще
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:38) упадет до 28-27 и будет на 15-20 местах
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:38) Он добавит фото ремонта, рейтинг начнет расти.
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:39) У вас какое-то затянувшееся соперничество.
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:50) Подвисает форум(
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:51) крипорукие потому, что
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:53) Так исправляй.
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:53)
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:54) Твоя левее?
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:56) моего нету)
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:56) Жаль)))
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 22:16) Добрых и спокойных снов.
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 22:21)
@  Snegok : (27 Апрель 2015 - 23:03) корыто
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 23:46) пузотёрка.
