406. Коробка передач. МКПП. Масло, замена. Неисправности. Ремонт коробки.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 МКПП 406 Масло в коробку 406 Ремонт коробки передач
Сообщений в теме: 865
#121 Nik
Nik
  • 1 925 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 13:53
Почему коленвала? Он ведь имеет отношение к двигателю, а масло уходит из коробки. Или я ошибаюсь?
#122 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:05
относительно прав...  просто заднего сальника у коробки нет....а вот откуда уходит масло это вопрос....если не из движка, а из коробки, то лучше с этим делом не затягивать, а то так недолго и коробку угробить...
#123 Konstantin
Konstantin
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 12:49
Пежо 406, 5КПП, 2,0, 16 клапанов... 4 передача включается со скрежетом! Но самое интересное что не всегда. Почти всегда когда с 5-ой переключаешься на 4. Причем если проехать на нейтральной секунд 15 и затем уже включить 4 - все ОК! Может кто знает в чем может быть проблема? Или подскажите какой сервис, где недорого могут хорошо продиагностировать КПП.
#124 V16
V16
  • 43 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 13:15
У меня тож самое....
#125 SamaX-2008
SamaX-2008
  • 39 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 17:26
у меня проблема почти такая же, только со скрежетом, опять же ИНОГДА, включается задняя передача
#126 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 19:01
Задняя - це норм :) Просто надо врубать ее, когда машина или не двигается, или катится назад... Ну нету там синхронов... Я вот приловчился, и теперь она у меня никогда не включается со скрежетом
#127 Konstantin
Konstantin
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 20:41
И никто не пытался решить эту проблему? :(
#128 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:28
Пардон, но в чем проблема то??? Нафига задней передаче синхронизаторы? Не понимаю, вы их так часто включаете чтоли... :unsure:
#129 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 119 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:34
У меня точно такое же было на 605-м...Доездился тогда, когда какая-то хрень между тягой рычага сц-ия и самим сцеплением отвалилася на фиг, шо-то там износилось и развалилось. Лечился не Путейском...
-=Всё познаётся в сра....*=-
(СамоБАНъ - путь к личной свободе!)
Peugeot 407 Coupe Pack (07г.в.) чОрная, 2.2i, на палке (6-ступка), звать "Купэша Львовишна"...
и VOLVO S80 II рест., (11г.в.) опять чОрная, бенз., 231л/с...звать "Фру Йоханссон"...
#130 Konstantin
Konstantin
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 23:00
Меня больше не задняя передача волнует, а 4-ая! Задней то я редко пользуюсь! ;) По ходу Путейного не избежать.... А это не могут эти рычаги на коробке? (на картинке) Прикрепленный файл  rich.JPG   53,94К   48 Количество загрузок:
#131 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 23:03
А, с 4-й не порядок :( не завидую, ремонт коробки не дешевый :(
#132 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 119 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 23:26
У меня тоже с 4-й было, но меняли мне ту самую фигню даже без подъемника, хотя она где-то там внизу под-под салонным фильтром...Это была не коробка! И не дорого...На Путейском кстати...
#133 mexicanec
mexicanec
    Да
  • 399 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 23:43
а по подробней можно, что там и где это на Путейском? Потому как уже с полгода езжу со скрежетом 3-ей, приноровился уже, но все таки лечить то надо!
#134 Negativ
Negativ
  • 125 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 09:32
синхрон 4-й передачи.Если не хотите перебирать коробку из-за 10 баксов, то можно ездить и так.з.ы. а тяги лучше поменять - уменьшает люфт кулисы.
#135 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 09:41
синхрон 4-й передачи. Если не хотите перебирать коробку из-за 10 баксов, то можно ездить и так. з.ы. а тяги лучше поменять - уменьшает люфт кулисы.
10 баксов??? за тот кусок литой бронзы, скажите мне где такие цены и я побегу туда очень быстро....
#136 Negativ
Negativ
  • 125 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 09:47
коробки имеют свойста вылетать, ломаться и т.д. (беру в пример деника и его мотор ми16 - замена около 8 коробок) Обычно в таких коробках синхроны целые. у самого 3-й синхрон накрыт... походу самая распространенная коробочная проблема французов
#137 Konstantin
Konstantin
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:56
Поеду на Путейный меяться. Только такой вопрос, они там зап части сами покупают? А то мало ли дело еще в чем...
#138 Konstantin
Konstantin
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 10:32
Диагностика выявила синхронизаторы :(
#139 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 19:20
МОжно ли воткнуть вместо механики автомат!И что нужно для этого помимо коробки?!
#140 Vadim
Vadim
  • 187 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 19:25
Воткнуть можно, но что нужно для этого не знаю :rolleyes:
#141 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 585 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 20:03
а стоит ли это делатькоробка влетит наверное тебе 1к американских, терь если подумать, то здравый смысл говорит что это не стоит делать.проще продать этот и купить с автоматом
saab 9000 cse, 2.3t, my97, 410Nm/267ps
#142 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 21:43
можно воткнуть, только для этого понадобятся: коробка мозги для коробки переделка центральной консоли под автомат перешить родные мозги, чтоб они знали, что есть автомат.. ну и по электрике скорее всего придется повозиться, чтобы подключит коробульку хоть как-то по-человечески...
#143 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 119 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 21:47
Продолбаться с этим. Всё сделать и продать автос "с АКПП"...во навар будет :lol: :lol: :lol:
#144 Citrin
    Диагностика
  • 13 070 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 23:48
не..купить коробку и она умрет через 1000 км.
#145 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 119 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 23:49
Продать через 900...
#146 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 09:10
Блин просто тут коробку предложили автомат за 10 000 рублей Российских от 406,2005 года авто перевёртыш!Я думаю ещё за 5000 и остальное что нужно отдали-бы!Вот и спросил!
#147 dx643
dx643
  • 76 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 09:19
там еще два раза по столько надо, как минимум. Панели, педали .......... а в Москве, цена как понимаю в RuR, работа встанет тоже недешево.
#148 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 09:22
Ну и ладно поезжу на мехзанике! Всмем огромное спасибо!
#149 xantiavod
xantiavod
  • 50 сообщений
Отправлено 08 Январь 2009 - 00:38
прикольные тут рассуждения купить ручную переделать и продать с автоматом навар будет вы видели скока стоит машина с автоматом а скока с ручной?
#150 Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 1 026 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 09:01
Я так понимаю смайлы означают шутку :D
#151 dx643
dx643
  • 76 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 09:17
если АКПП нашел на улице, а переставят и всё переделают бесплатно то наверно наваришься. Еще и МКПП продать можно
#152 xantiavod
xantiavod
  • 50 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 11:56
Такой вариант да а вот если пакупать то самневаюсь скока сам автомат потянет + блок педалей+ бендикс + мозги + охолождение каробки+мозги+ датчики и прочей фигни (всё уже не помню) , если даже потом продать ручку и всё что после неё осталось навара не будет никакого. Машина с автоматом стоить на порядок дешевле аналога с ручной.
#153 Antoshka
Antoshka
  • 112 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 02:40
Видел как ставили вместо автомата механику, а наоборот нет! Много трудностей с установкой как коробки так и мозгов для этой коробки.
#154 xantiavod
xantiavod
  • 50 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 03:02
Многие так делают , потомучто возиться с автоматом надоедаеть, а ручку поставил и головной боли троху меньше
#155 Antoshka
Antoshka
  • 112 сообщений
Отправлено 18 Январь 2009 - 03:36
Автомат это дело хорошее. Какое удовольствие ехать не дергая палку туда сюда!
#156 xantiavod
xantiavod
  • 50 сообщений
Отправлено 18 Январь 2009 - 12:25
Я знаю что это удовольствие неописуемое, особенно под горки когда едешь, или в пробках(когда сцепление не надо мучать), на где найти кантору, которая б взялась за ремонт ,а потом дала б ещё гарантию что моя каробка не ляжет после ремонта и всё что я делал не накроется прахом.А так охота просто ездить а не париться, поэтому и склоняюсь к переделке на ручную
#157 xantiavod
xantiavod
  • 50 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 23:13
Я буду рачку ставить уже окончательно решил
#158 ignis
ignis
  • 255 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 14:59
подскажите как снять кулису с рычага переключения передач на рестайле? вроде и тянул вверх, а она не снимается :(
Peugeot 807, 2004, 2.2HDI, 6МКПП
#159 Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 520 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 16:06
Что с чего снять?
#160 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 16:13
если сам "набалдашник", то тяни вверх.... только есть одно но, там стоит пластиковое широкое кольцо стопорное... оно обычно ломается и потом родной набалдашник не встанет...
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 МКПП, 406 Масло в коробку, 406 Ремонт коробки передач
@  Ректор : (12 Май 2015 - 23:48) дрюча через подставных купил
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:48) я мах дал, забыл телефон указать
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:48) думаю какого никуя не звонят
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:49) ректору предлагал поменять на ванну его с доплатой 2 млн, я бы ему ванну его в подарок оставил
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:49) не согласился
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:50) млять страховка пропадает до 14.05 и писта
@  Ректор : (12 Май 2015 - 23:51) ванна продана, а знаешь почему? потому что ты лошара в продажах
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:52) я тел не намсал в объяве
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:52) завтра с орши будут трезвонить по разине для гальфа
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:55) че то думаю в мозырь она уйдет
@  D-G : (12 Май 2015 - 23:55) Ваня скок а тебе дорога до Барселоны стала, туда и обратно?
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:00) бенз сам посчитай
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:00) а платным дорогам 25х2=50 дороги польши
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:01) франция 35 еврох2=70 евро
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:01) испания около 15 еврох2=30 евро
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:01) вот эту {censored}у прибавь к бензу 3000 км
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:01) и 30 евро старховка
@  Ректор : (13 Май 2015 - 00:20) идите спать лодыри
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:22) хилти в работу
@  hrom : (13 Май 2015 - 06:28) :russian_ru:
