406. Купил Пежо 406. Обслуживание после покупки. Советы для новичков.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 После покупки
Сообщений в теме: 514
#121 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 20:44
Семечки уже по 450 рэ\штука ...Заметил закономерность - после пары кикдаунов с 4-ой передачи дальнейший режим обороты-скорость как на фото (2500 об\мин = 110 км\ч вместо прежних 2500 = 90 км\ч)...(появились настойчивые мысли всё же поменять масло в АКПП)...на выхах отпидорил движитель (я вообще-то не сторонник этого, но мой был аццки засран) и поменял масло-фильтра... не знаю что на что повлияло, но стало гнать масло где-то из района маховика...вроде уменьшается масло в двигателе (очень надеюсь что всё же не в коробке)...я так понимаю что это может быть какой-нить сальник... (появились мысли пока не менять масло в АКПП т.к. для замены сальника нуна буит её снимать, а это автоматически попадалова на замену масла)... кто сориентирует ГДЕ можно узнать ТОЧНО что и откуда сопливит, СКОЛЬКО будет стоит замена и прочее.... желательно отправить меня не к местному "костолому" а к проверенному человеку...заранее спасибо, господа :Pп.с. после установки газа периодически на газу загорается и тухнет джеки чан :huh: , но я как-то не загоняюс...он же тухнет =) и загорается редко.... у кого-нить на газу он тож загорается?
#122 dx643
dx643
  • 92 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 22:33
он и на бензе загорается. Или бенз "веселый", может в цепи лямбды что то отходит. Найти что конкретно сложно. В моем когда плотно загорелась , то полез и нашел отвал двух проводов от фишки подключения лямбды. Восстановил. Прошло. Через пол года стало загоряться при движении без нагрузки на низких оборотах, горела от 1 до 3 минут, пару интенсивных разгонов до редлайна и всё проходит быстрее чем за 1 мин.
#123 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 22:46
а по поводу круиза, у меня стоит SCS/Frigette () тока пока он не работает (или я чего-то не понимаю) :huh:
#124 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 10:51
Семечки уже по 450 рэ\штука ... я так понимаю что это может быть какой-нить сальник... (появились мысли пока не менять масло в АКПП т.к. для замены сальника нуна буит её снимать, а это автоматически попадалова на замену масла)...
 ну немного не прав ты в этом вопросе.. задний сальник коленвалда можно и так поменять и масло там ручьем не польется... так же как и сальники полуосей на коробке.... другое дело что коробку снимать ради этих сальников надо полюбому, а вот это реальный геморр... а поповоду спецов... ну ребята, я понимаю, что мы Лёше уже наверное конкретно надоели, но возможно он посоветует кого:) Lexus666-номер указан в подписи...
#125 Payne
Payne
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 12:08
Всем здрасте!!! На выходных стал обладателем автомобиля Peugeot 406 , 1.8 16v, 2001 г.в серебристый седан!!! До этого ездил на Опель Астра "97 г.в. Очень даволен покупкой. Но вот возник вопрос: Компьютер иногда показывает недостаточный уровень масла, иногда половину уровня - а по щупу всё хорошо! Такие глюки у всех бывают?
#126 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 149 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 12:52
Всем здрасте!!! ...Компьютер иногда показывает недостаточный уровень масла, иногда половину уровня - а по щупу всё хорошо! Такие глюки у всех бывают?
Привет!!! Про такое первый раз слышу...Тока на диагностику поначалу!!! Мот датчик сам с собой играится...
-=Всё познаётся в сра....*=-
(СамоБАНъ - путь к личной свободе!)
Peugeot 407 Coupe Pack (07г.в.) чОрная, 2.2i, на палке (6-ступка), звать "Купэша Львовишна"...
и VOLVO S80 II рест., (11г.в.) опять чОрная, бенз., 231л/с...звать "Фру Йоханссон"...
#127 Citrin
    Диагностика
  • 13 146 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 12:53
Это датчик мозги ипет
#128 AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1 416 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 23:39
Всем здрасте!!!
У меня такой же только синий, уровень масла колеблется в пределах последних двух квадратов )
#129 Payne
Payne
  • 21 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 23:47
Ещё вопрос, какой объём бака в Пыже 406 1.8 16в в рестайле? А то за 100 км стрелка ушла от отметки 1/2 до 1/4 !!!!
#130 Payne
Payne
  • 21 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 23:52
Спасиб Всем, всё нормализовалось!
#131 AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1 416 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 23:56
По документам 70 литров ) Но мне иногда кажется что больше... )
#132 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 149 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 23:57
Стрелка движется непропорционально расходу...от 4/4 до 3/4 проходит гораздо медленнее чем тот промежуток, который ты у себя наблюдал...
#133 Citrin
    Диагностика
  • 13 146 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 00:03
В 406 стрелка "умная", двигается в зависимости от стиля езды.Будешь по городу ездить, постоянно переключаясь, 2-3-4-3-2( пробки и т.д.) будет показывать одно, выедь на трассу, на 5- стрелка отползет немного назад.
#134 AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1 416 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 00:06
Ну так и в городе процентов 40-50 времени на 5 передаче езда получается )
#135 ATG
ATG
  • 202 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 00:31
:) Приколист. Стрелка двигается в зависимости от уровня жидкости в баке. Стиль езды влияет только на скорость приближения ее к нулю.
А вот БК действительно пересчитывает километры до заправки исходя из среднего расхода за последний промежуток, поэтому при выезде из города километраж до заправки возрастет.
#136 ATG
ATG
  • 202 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 00:35
да ну? и на каких оборотах интересно?
У меня всегда мысли, а стоит ли 4 вообще втыкать, или дальше крутить 3. По городу стараюсь ехать 69 (часто это бывает сложно) ;)
#137 SergeyW
SergeyW
  • 2 811 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 00:41
хз кто прав но стрелка действительно иногда бывает показывает что топлива больше, чем было например час назад, хотя не останавливался и не заправлялся
я думал это глюк
#138 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
ну у меня турбосоляра, 2,1 скорость 70 это либо 2000-2100 на 4-й или 1300-1400 на 5-й... так что мне нормально... :rolleyes:
#139 AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1 416 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 01:09
Да не помню точно по оборотам что выходит, завтра скажу (на тах зачастую не смотрю, т.к. предыдущая машина была вовсе без него) нормально машина тянет, сразу ведь чувствуешь когда слишком высокая передача... 4 выше 60 держу только если лихачу, во всех иных случаях (ну кроме максимальной загрузки и большой горки) это 5 передача
#140 Polski
Polski
    Польское украшение клуба
  • 3 905 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 15:45
День добрый ВСЕМ!
Сегодня приобрел себе Пежо 406 1.8i 1996 года выпуска. Весь в надежде на то, что эта машина себя оправдает (до этой была отца Аули -100 1985 г.в. 2.3i. Пуля, но Ста-а-аренькая. ...
Уважаемые специалисты по Пежо 406. ПросьбаЖ напишите мой алгоритм действий в первую неделю ( т.е что необходимо в первую очередь сделать. чтобы в дальнейшем головушка моя лысая не кручинилась и не замучивалась (автомобиль уже замочен ( не так чтлбы, но все -таки ;) )
#141 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 149 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 16:01
День добрый ВСЕМ!
Привет тебе, Польский... http://www.peugeot-c...?showtopic=2134 А эту ссылку ты смотрел?
http://www.peugeot-c...?showtopic=1791 И эту тоже...
#142 Citrin
    Диагностика
  • 13 146 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 16:03
Стандартный протокол: ;)
Замена ремней (ГРМ и вспомогательный)
Масло, фильтра, свечи- (смотреть по состоянию_относиться только к свечам !!!! )
#143 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 16:47
Масло, фильтра, свечи- (смотреть по состоянию)
ну у меня в стандартном протоколе масло и фильтра были в обязательном порядке... в необязательном списке: проверка уровней тормозной жидкости и антифриза, а еще неплохо скататься на диагностику подвески...хотя если есть человек который в этом нормально смыслит, то достаточно найти яму/подъемник и освещение...
#144 Citrin
    Диагностика
  • 13 146 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 16:54
я поправил, тоже и я имел ввиду
#145 ignis
ignis
  • 257 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 18:03
я думал это глюк
+1, такое тоже наблюдаю иногда
Peugeot 807, 2004, 2.2HDI, 6МКПП
#146 Citrin
    Диагностика
  • 13 146 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 18:09
Я за свои слова отвечаю... :angry:
#147 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1 269 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 20:06
Не знаю, стрелка на моей машине больше бенза без дозаправки никогда не показывала. Неумолимо движется себе к отметке Е потихоньку... Она у меня, наверное "глупая" :) За то вот когда ауди была, станешь на ней под горочку, так аж душа радуется - стрелка на глазах вверх ползёт!
#148 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1 269 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 20:08
Я в ГРМ залез, а там он новый стоит практически. Зачем его менять? На состояние нужно смотреть, имхо. А так - фильтра, масло. Можно заменить антифриз - фиг его знает, что там залито, а вдруг замёрзнет зимой. Свечи, ремни, ролики, ТЖ - по состоянию...
#149 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 762 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 20:10
День добрый ВСЕМ!
Алгоритм такой, так как ПЕЖО- это не ауди, он не нуждается в техническом обслуживании, потому после покупки авто делать ничего и не надо....
Всегда рады помочь
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#150 ATG
ATG
  • 202 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 20:28
Ivan_N ЖЖошь :) По поводу ГРМ - менять и не париться, еще можно сразу ремень вспом агрегатов + ролики. Иначе рулетка, вернее надежда, что его снимали / ставили нечасто, выставили правильно и он не порвется со всеми вытекающими...
#151 ATG
ATG
  • 202 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 20:31
Я вовсе не утверждаю, что ты лукавишь, у меня обычная "правильная" стрелка, а может на рестайлах починили (у тебя вроде дорест)
Назад ни разу не откатывалась, было только лампочка загорается остатка топлива, потрясешься немного по кочкам - опа погасла, через метров 100 опять зажглась...
#152 dx643
dx643
  • 92 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 20:39
я заметил закономерность и есть мысль! на неработающем двигле при включенном зажигании уровень меньше, чем при заведенном. Вероятно обратка "поднимает" поплавок и соответственно стрелку на приборке.
#153 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 11:23
вчера менял ГРМ, при замене мастер обратил мнимание на то, что шкив коленвала необходимо поменять, т.к. метка на нём провернулась относительно внутреннего зубца на самом же шкиве на 45 градусов... говорит что это довольно-таки распространённая проблема...кто что слышал про такое?..
#154 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 850 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 11:56
я с такой фигней три года отъездил... и ничего. поставили ремень по нормальному шкиву, а потом мой вставили.
#155 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 12:03
мне в принципе тоже ремень ГРМ установили нормально
#156 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 149 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 12:25
А как ты его пользуешь, что он не работает???
#157 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 12:32
boroda, мне пока не до него.... простым тырканьем я его рабоать не заставил, надо разбираться... пытался выкурить тырнет - не помогло...
#158 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 149 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 12:35
А у тебя до этого круизы были?...
#159 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 12:42
boroda лично в моих автосах - не было, но приходилось ездит не на своих - разбирался с принципом действия вмиг ... да и подписано же все :huh:
#160 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 149 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 13:25
Неее, ЧебуратоР, бывает, что совсем по-другому работает...И подписи не помогают...
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 После покупки
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:07) даже не знаю, куда тебя отправить
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:07) воздух - это понятно, в печке скорее всего сломана заслонка
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 20:07) Я тут телефон некого Сергея находил. Но он перестал отвечать(
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 20:08) а печка сама по себе где находится?
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:08) под торпедой
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:09) но твы фиг найдешь эту заслонку...
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:09) наследие 307, часто у кого ломается
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 20:13) т.е. только сервис?
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 20:14) хотя с ЭГУР - точно только туда и дорога( Зимой вообще через день работал, сейчас за неделю ни разу не отказал
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 22:36) все пропали(
@  Andrucha : (22 Май 2015 - 22:46) тебе же нравятся эти ролики - им 10 лет и все их видели
@  Andrucha : (22 Май 2015 - 22:47)
@  Dils : (22 Май 2015 - 23:33) Пятничная гаражная вечёрка.
@  hrom : (23 Май 2015 - 07:48) :russian_ru:
@  Dils : (23 Май 2015 - 11:27) Доброе утро.
@  Хулиган : (23 Май 2015 - 11:46) здрасти
@  Dils : (23 Май 2015 - 12:18) По поводу равноправия полов. Я считаю, что жена имеет право делать всё, что ей захочется. Лишь бы это было вкусно. (с)
@  Dils : (23 Май 2015 - 22:23) Привет.
@  Dils : (23 Май 2015 - 23:24) Классное евровидение в этот раз.
@  Dils : (24 Май 2015 - 00:35) итальянцы?
