406. Купил Пежо 406. Обслуживание после покупки. Советы для новичков.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 После покупки
Сообщений в теме: 514
#161 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 13:34
Тада искаю обладателей круиза от SCS Frigette :D
#162 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 850 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 18:04
мне в принципе тоже ремень ГРМ установили, но без помощи эталонного шкива... я так понимаю, что просто была сделана метка как ремень стоял до замены.Nikola, считаеш что в этой ситуацци не стоит торопиться? (просто у мну счаз как бы и нет особо денег на этот шкив.... мот еси разбогатею и нех делать будет, то поменяю... :D )
считаю, что до следующей смены ремня можно не думать об этом
#163 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 18:27
+1У меня та же фигня. Чел с Сифа, собственно, даже не говорил о замене. Просто сказал, что если б поехал куда "в кусты", то могли неправильно выставить и тогда... А так... Не парься ;)
#164 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 10:27
поставил газ.. летаем... =)
#165 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 151 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 11:51
господа!
вчера прочитался я на предмет ошибок и прочего заодно глянул лямбду, оказался у неё размах 0.05-0.85 ... ИМХО - прекрасно.... тогда апупенный вопрос какого ххх тогда расход в городе:
бенз-15
Риторический вопрос: как ты определя такой (и вааще) расход?...на сколько баколитров? По компьютеру? В столбик? Сколько км прошёл?...И т.д....
-=Всё познаётся в сра....*=-
(СамоБАНъ - путь к личной свободе!)
Peugeot 407 Coupe Pack (07г.в.) чОрная, 2.2i, на палке (6-ступка), звать "Купэша Львовишна"...
и VOLVO S80 II рест., (11г.в.) опять чОрная, бенз., 231л/с...звать "Фру Йоханссон"...
#166 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 12:22
банальный ответ.... около 1000 км пробега как по городу, так и по трассе... посчитал, разделил, получил....
#167 Polski
Polski
    Польское украшение клуба
  • 3 906 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 18:41
Спасибо за ссылочки. Сильник (с польского "двигатель"), конечно, меня не очень-то и впечатлил (как раньше на Аудюхе был 2.3i), но в целом машина понравилась ( к тому же это мой ПЕРВЫЙ собственный автомобиль) :-). Дело в том, что тот, прежний хозяин, его (Пыжика) вовсе и не собирался продавать. Поэтому в сентябре текущего года он поменял масло, фильтра и ГРМ с роликом. С маслом я уверен на 100%! В обсщем-то все хорошо работает (особенно впечатлила меня печка, которая через 5-7 минут при такой погоде уже начинает греть). По большому счету со всеми рычагами управления я уже разобрался ( с большего). Поставил НОВЫЕ венгерские желтые лампочки поворотов (а то одна была белая, а другая какая-то облупленно-желтая (благо в запасе, как у настоящего польского "еврея", они (лампочки) у меня в запасе были). Я вот только одного "вкурить" не могу: ЗАДНИЕ (или же ЗАДНЯЯ) противотуманки не горят? :-/ Включатель есть, лампочка стоит, предохранитель в норме, а ОНА не горит? Тут "местные" знатоки говорят, что, скорее всего, провод где-то оборван и ничего не сделаешь и надо тянуть НОВЫЙ провод под противотуманку! :-(А так-- вшистко добже ( все хорошо). Литье, прада, почему-то от Цитромона стоит (?). Но насколько я осведомлен, то Пежо и Ситроен -- это есть один КОНЦЕРН, только Пежо- это "фамилия" а Цитромон -- так себе. Правда?
#168 Citrin
    Диагностика
  • 13 148 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 19:02
Дэзинформация :D
#169 Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • Administrators
  • 5 303 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:23
Предыдущие посты удалил - оффтоп
В моем 406ом горит только одна задняя противотуманка. Причем только в одном гнезде. я думаю, что если остальные лампочки в плате горят, то дело не в проводке. Посмотри внимательно, мот лампочка сдохла, или где контакт на самой плате отошел
невиновных накажем, непричастных наградим
#170 Polski
Polski
  • 3 906 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:51
В том то и дело, что ВСЕ -- целое и исправное. А Она не горит :angry:
#171 dx643
dx643
  • 92 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:02
она горит только если ближний свет включен? или нет?
#172 Citrin
    Диагностика
  • 13 148 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:04
Должны быть включены хотя бы габариты и передние противотуманки(именно такое сочетание) , ну или просто ближний свет(даже без передних противотуманок).
#173 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 02:30
А у меня нету спереди противотуманок. А сзади только одна стоит, левая :) На правую даже провода не идут...
#174 Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • Administrators
  • 5 303 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 16:08
У меня задние противотуманки включаются после передних, и обязательно с минимум габаритами
#175 Apocalipse
Apocalipse
    тихий омут
  • 282 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 16:47
Такое же... задняя левая горит, а правая ну никак... опять же и лампочку заменил и предохранители проверил... "болячка"?
#176 Citrin
    Диагностика
  • 13 148 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 17:18
Это не болячка, а так и должно быть.Противотуманка сзади должна быть одна.Хотя у меня и на вторую все разведено, я поставил и вторую :rolleyes: можно иногда пугнуть гоблинов особоумных (типа торможу) :D
#177 Polski
Polski
  • 3 906 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 17:55
Это не болячка, а так и должно быть.Противотуманка сзади должна быть одна. Хотя у меня и на вторую все разведено, я поставил и вторую :rolleyes: можно иногда пугнуть гоблинов особоумных (типа торможу) :D
Короче не добился я правды от этой противотуманки. В субботу поеду на БелгосТехОсмотр в САМУЮ страшную диагностическую компанию в Минске (та, которая на ул. Социалистеческая). Пусть моего Пыжика вывернут на изнанку, зато я буду знать, что с ней не так, чтобы потом, в пути, головушка моя лысая не болела :"Доеду или нет?" :blink:
#178 Polski
Polski
  • 3 906 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 17:56
#179 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 467 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 18:06
+1 ИМХО и так слепит хорошо в городе...
#180 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 19:44
мот у кого есть сорай на автомате и он смогёт мне подсказать каким оборотам соответствует какая скорость на какой передаче и когда происходит переключение...
#181 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 20:54
вот внимательно посмотри и сделай выводы а сейчас арифметика: 50 литров/366км=7,32литра/км это мы получили так называемый смешаный разход теперьсравниваем по заводским 7,32
saab 9000 cse, 2.3t, my97, 410Nm/267ps
#182 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 763 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 00:51
а не 13,8?
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#183 Citrin
    Диагностика
  • 13 148 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 01:12
50 литров хватило на 366 километров ? Жэсть...
Да и Ivan_N прав, пользуемся калькулятором, или в столбик делим, тогда получиться 13,7 :D
#184 dx643
dx643
  • 92 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 01:24
--------50 литров/366км=7,32литра/км----------
50 делим на 366 = 13.6 литра на 100км
а цифра 7.32 это кол-во километров которое можно проехать на 1 литре бенза при таком соотношении.
по ссылке соответствует городскому режиму
#185 Zagoran
Zagoran
    ПыжоВед
  • 864 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 01:54
У меня правда не сорай и не АКПП) Но, мой расход газа -- последние 42 литра хватило на 315 км = 13,3 литра газа. (по моим замерам расход такой был только тогда, когда я заправился на Лукойле). Предыдущая заправка 44 литра на 360 км = 12,2 . Кстати, сегодня мне впервые в баллон вместилось 49,8 литров газа, до этого рекорд был 44,6 - как такое может быть? Бак рассчитан на 50 литров)))
Опыт владения:
Пежо 406 1,8б 1999г.
Пежо 607 2.7д 2005г.
Пежо 407 2.0д 2004г.
#186 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 14:27
сорри промазал в расчёте)))но зато какое внимание к проблеме
#187 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 15:18
Блин, такой расход имхо слишком дохрена... где-то закрался трабл
#188 Ivan_N
Ivan_N
  • 4 763 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 02:37
Холодно, плотность уменьшается....ФИЗИКА)
#189 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 850 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 15:03
49,8 для 50литрового бака очень много. что-то мне говорит что у тебя ограничитель не работает. по правилам бак не должен быть так заполнен. По правилам техники безопасности заполняемость баллона газом должна составлять не более 70 процентов, т.е. к тебе в бак по правилам должно заправляться 35 только =)
#190 TcheburatoR
TcheburatoR
  • 27 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 19:24
:mellow:
#191 Polski
Polski
  • 3 906 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 11:38
Короче говоря сделал я эту противотуманку!!!! С багажника снял обшивку, взял в рэнки тестер, пробил что приходит на разьем и что выходит из него ( предварительно повключав все световые приборы). И что САМОЕ интересное: контрольная лампочка на панели приборов горит, предохранитель целый, на разьем эл. приходит, НО уходи, почему-то не к противотуманке, а куда-то совсем в другуб сторону! Я, как настоящий пэцэл, взял простой проводок и СОЕДИНИЛ выход с разьема к входу к противотуманке и... УРА! ЕСТЬ КОНТАКТ! Левая ( по ходу) горит так, что аж вочкам слепиць! Снял правую заднюю. Смотрю: лампочка стоит, НО к ней не проведена проводка. С таким успехом я и заднюю правую могу подсоезинить (от левой). Только вот в чем вопросик: стоит предохранитель на 5А- выдержит ли ОН такую нагрузку (хотяч, по идее, противодуманки (особенно задние) не так уж и часто приходиться включать). Хотя... . В крутце ( для всех) если что-- обращайтесь! Помогу, чем смогу! :mellow:
#192 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 151 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 11:45
Если у тебя противотуманки заложены были изначально (но почему-то без провода), то предохранитель должен однозначно всё тянуть и без проблем,... хотя у тебя есть прямая возможность это проверить...
#193 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:07
не факт, потому что у меня например выведены контакты под лампу, но в фаре стоит заглушка, и на разьему правой фары нет контактных проводов, так что совсем не обязательно что в базе заложены две противотуманки... а насчет предохранителя: если решишь подключить вторую противотуманку, поменяй предохранитель например на 10А...
#194 Polski
Polski
  • 3 906 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 19:05
Я , в принципе, своей лысой головой так и подумал: по логике если на ОДНУ противотуманку стоит предохрон на 5А, то , соответственно, на 2 противотуманки должны стоять где-то в районе10А. Я не умничаю, просто по логике... .
#195 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1 269 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 19:59
Спрашивается, зачем 2 противотуманки? Чтобы заднего слепить было лучше? :)
#196 Ivan_N
Ivan_N
  • 4 763 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 13:42
Во во, если передние помогают обзору, то для видимости сзади достаточно и одной. Так можно все запараллелить и будет елочка)
#197 Polski
Polski
  • 3 906 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 14:38
... БЫВАЮТ такие ситуации, что заднего не то что ослепить -- УБИТЬ хочется! ( или ты с такими не стречался?)
#198 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 850 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 16:08
зависит от того как они подключены, последовательно или параллельно
в конце есть формулы для расчета силы тока
#199 Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 520 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 17:18
Если лампочки подключить последовательно, а напряжение 12 вольт, то 2 лампочки должны быть по 6 вольт. Иначе если их суммарны вольтаж меньше они будут гореть ярче и в результате перегорят. Кроме того, перегорит одна, не будет гореть и вторая. Если вольтаж больше, то соответственно гореть они будут тусклее и для использования в тумане - бесполезны.
Основное в подключении второй лампочки это нагрузка. Т.к. номинал предохранителя рассчитывается именно из этих критериев. И вполне может быть, что на 2 лампочки будет достаточно и 5А. Но утверждать не берусь. Предположение поставлю предохранитель 10А - хуже не будет не проходи - БУДЕТ.
#200 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1 269 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 20:32
Гораздо чаще я включаю дальний в спину слепящему меня противотуманками. Гораздо! :)
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 После покупки
@  quest_67 : (24 Май 2015 - 23:02)
@  quest_67 : (24 Май 2015 - 23:02) никто не подскажет что это?
@  Ректор : (24 Май 2015 - 23:06) может сигналка
@  quest_67 : (24 Май 2015 - 23:07) от форсунок вывода идут
@  Andrucha : (24 Май 2015 - 23:08) люителям
@  Andrucha : (24 Май 2015 - 23:08) обычный чип бокс
@  rubik : (24 Май 2015 - 23:09) сломал рычаг выключения сцепления , тот который между тросом и коробкой , где его купить?
@  quest_67 : (24 Май 2015 - 23:10) Andrucha, как правильно всё подключить?
@  Ректор : (24 Май 2015 - 23:13) @quest_67 выкинь его
@  quest_67 : (24 Май 2015 - 23:13) Ректор, т.е. как?
@  Andrucha : (24 Май 2015 - 23:14) все верно. фишки обрезать и в воду
@  quest_67 : (24 Май 2015 - 23:15) Andrucha, он не нужен, не работает?
@  Andrucha : (24 Май 2015 - 23:16) если работает пусть работает
@  Andrucha : (24 Май 2015 - 23:16) если нет - выкинуть нафиг
@  quest_67 : (24 Май 2015 - 23:17) подключить как и что?
@  quest_67 : (24 Май 2015 - 23:19) смысл от него?
@  quest_67 : (24 Май 2015 - 23:41) на сколько больше мощности? Можно ли её регулировать
@  Dils : (25 Май 2015 - 07:45) Доброе утро.
@  Ivan_N : (25 Май 2015 - 08:06) по резе есть вопросы?
@  Dils : (25 Май 2015 - 08:11) Есть, но позже.
