Да,стоит.Винт,если соединить напрямую крутит.Нет скорее всего напруги на фишке,которая соединяется с датчиком на радиаторе.Предохранители все целые.Где копать?
Отправлено 16 Август 2014 - 07:43
Отправлено 16 Август 2014 - 20:53
VIN?
Отправлено 17 Август 2014 - 11:02
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 18:56
Всем привет! 406 1.9 тди с кондером! при включении зажигания сразу начинают крутиться вентиляторы! если при выключеном зажигании снять фишку с коричневого датчика вентиляторы тоже дуют на 2 скорости!! подскажите в каком направлении копать!
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 11:02
Смотреть целостность БИТРОНа
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:02
всем доброго времени суток, подскажите, проблема следующего характера у меня пежо 406 2001, 1 вентилятор, при включении зажигания сразу начинает работать вентилятор, затем через 1-2 минуты сам выключается, двигатель холодный. Реле проверил- работают, в чем может быть проблема?
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:14
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 09:59
осталось посмотреть датчик температуры
и битрон.
проводку глянь на целостность от датчика температуры до мозгов ну и сам датчик
Отправлено 19 Январь 2015 - 14:40
Редактируется*
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
Отправлено 29 Январь 2015 - 15:46
Может датчик или провода накрылись.тогда ветиль включаеться в аварийном режиме.Привет. Прочитал ветку и не нашел похожей проблемы. Подскажите: у меня 406 2.0 hdi 2000 г. вентилятор (он один) начал работать в полную силу (я так думаю), раньше его не было слышно, теперь работает как советский пылесос. Даже когда машина "холодная" начинает наботать на полную и не затихает. На приборной панели тем-ра около 75 больше не нагреватеся. Подскажите куда смотреть и чем чревато, если езжу сейчас как есть?
Спасибо.
Отправлено 01 Март 2015 - 15:20
2000-1.8-бензин. На улице + 3, решил прогнать кондиционер. Муфта сработала, включение пошло, вентиляторы молчат. Они же запускаются в обязаловке при включении кондиционера, независимо от температуры ДВ или я не прав ? Спасибо.
Отправлено 01 Март 2015 - 21:23
да, при включение кондиционера, спустя короткое время, должна включится маленькая скорость вентилятора, если она не включится, спустя чуть большее время должна включится большая скорость...нет ни того ни другого - есть проблема...
Отправлено 06 Март 2015 - 09:34
Отправлено 06 Март 2015 - 20:02
То есть при достижении температуры, вентиляторы включаются, а при включение компрессора кондиционера нет - проверять провода от датчика давления на реле, реле, проводку по управлению...
Отправлено 06 Март 2015 - 23:37
Насколько я помню в 406 до 2001 года сигнал на включение вентилятора при работе кондиционера идет от БСИ
Отправлено 26 Март 2015 - 21:59
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. 2.0 HDI 2003 год карлсон с мозгами,на прямую от аккума крутиться (пробывал замыкал контакты на серой релюшке),но крутиться сразу на высокой скорости. поставил на машину включаю зажигание и вентилятор крутит на максимуме на холодной машине и не отключается. Куда копать дальше? что еще можно проверить. Есть еще один вентилятор тот сразу при включении на прямую пару сек крутит медленно а потом разгоняется на максимум (завтра попробую поставить его на машину). Скажите может есть еще какие нибудь датчики связанные с вентилятором? игде они стоят? Спасибо.
Отправлено 03 Апрель 2015 - 00:48
первый вентиль дохлый, второй нормальный.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDInew,Delphi 2.0HDInew
Отправлено 03 Апрель 2015 - 08:44
День добрый!Как и у многих пыжеводов возникла проблема с вентиляторами на пежо 406 1.8 16 V 97г. Заботали без перерыва на 2-й скорости,а на панели STOP. Прочитав форум согласно советам снял фишку с коричневого датчика почистил контакты поставил на место проблема пропала - спасибо форумчане!!! Но появилась другая,не знаю связанная ли с этой,вентиляторы начали врубаться при температуре авто 75 градусов,даже в мороза.После того как заглушишь машину вентилятор работает еще минут 5.И вот так каждый день вне зависимости от интенсивности езды.Спасибо.
Отправлено 03 Апрель 2015 - 08:55
В вашей машине за показания температуры на панели отвечает синий датчик. А в мозги-зеленый.
Реальная температура какая по компу когда на панели 75?
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:04
Вот замыкать контакты как раз-таки не нужно было...Вентили должны запуститься просто при снятии разъёма с коричневого датчика.
Реле может быть любого цвета, без разницы, они все одинаковые. Правое-правый вентиль, левое- левый, среднее- сразу 2 вентиля...
Проверяй проводку и блок Bitron( находиться на левом лонжероне со стороны колеса под защитой)
Скажите пожалуйста, а коричневый датчик - это тот, который находится на бачке с ОЖ? (406 -1999- 2.0 hdi -110 л.с)
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:05
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:41
Нет.
У вас его нет
Не ругайте за необразованность
. За зиму видно закорел вентилятор с водительской стороны (основной?). Руками аккуратно провернул - кажется скрипит подшипник. Хотел снять вентиляторы - не вышло( бампер на данный момент снять нет где, а радиаторы отклонять и двигать как-то страшно! ). Присмотрелся и увидел что лопасть и моторчик прикручены тремя болтами к корпусу, думал сниму и рассмотрю, что там.Два открутил, а третий болт нет - проскальзывает ключ. Собрал всё обратно. Покрутил вентилятор - стал проворачиваться гораздо легче! Можно ли как-нибудь проверить работают ли они вообще?
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:44
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:49
У вас 2 вентилятора или один?
99 год переходной. Встречались старые варианты исполнения
Извиняюсь! Вентилятора два. 99 - переходной ( кузов рест. внутри - дорест ).
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:51
ну тогда надо смотреть.
Возможно и наличие коричневого датчика.
Только он стоит на корпусе термостата.
Все давно описано пиццот раз в этой теме.
Отправлено 11 Апрель 2015 - 13:05
Спасибо!
З.Ы. Можно меня застрелить
, но где находится термостат?
Отправлено 11 Апрель 2015 - 13:08
Отправлено 11 Апрель 2015 - 23:39
У меня тоже есть проблема с карлсоном. Не включается малая скорость. Т.е при включении кондея пищит и ошибка перегрева. Резистор поставил новый результат не изменился. Реле при активации вентилятора лексией щелкает. Куда смотреть? Высокая скорость пашет предохранители на месте
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:12
Вентилятор починил. Краткий отчет. На данном форуме у меня не получилось засунуть фото в спойлеры без заливки на сторонний ресурс, так что фотки прикреплю в конце сообщения.
1. Снял решетку радиатора. Для этого (фото1) плоской отверткой поддел пупсики 1 и бокорезами как рычагом аккуратно их достал. После этого в отверстия 2 вставил отвертку и нажал на защелки, при этом тянул решетку - все отщелкнулось без проблем. Открылась картина как на фото2.
2. Открутил один центральный винт на пропеллере (фото3). Внимание! Винт откручивается по часовой стрелке (т.е. в обратную сторону). Лопасти снял с моторчика.
3. Пропеллер просто так не вылазит из отверстия на фото2, поэтому подал его вниз по максимуму, а сверху вниз применил грубую силу и вытянул. Пластик очень прочный и его не поломаешь, если чуть-чуть отогнать.
4. Видим моторчик (фото4). Первым делом нужно снять клипсу, которая прижимает электро-разъем к мотору с обратной стороны. Во-первых выкручиваем один из 3х винтов (на них моторчик крепится к основанию), который держит клипсу. Для этого нужна меленькая трещетка и наконечник Pz2 (обычная крестовая отвертка). После этого нужно отогнуть клипсу со стороны радиатора и стянуть ее (фото5).
5. Открутил оставшиеся 2 винта и снял моторчик. Разъем снялся вместе с моторчиком, так что его отсоединил вручную (фото6, 7, 8, 9).
6. Дальнейшая работа в помещении. В тисках чуть зажал моторчик лицом вниз. Далее при помощи зубила и молотка "сжал" все развальцованные усики по периметру моторчика (со стороны разъема - фото10).
7. "Нежно", но не без грубой мужской силы снял заднюю часть моторчика (вместе с платой и щетками) - фото11.
8. Обнаружил обломанную щетку (фото12)
9. Вместе с платой поехал на автоцентр на Лещинского (типа мини Некрасова). Поздно поехал, работало всего 5 ларьков, но и там нашел щетки от какого-то генератора. По 1й не продавались - взял комплект 4шт. за 3$. По длине нормальные а по ширине и высоте больше моих родных. фото13. И оплетка выходила не сбоку и взади щетки. Но что было то и взял.
10. Обработал напильником купленную щетку (обрабатывается наверное как теплое г. - т.е. очень легко). Старая оплетка закреплена к кожуху точечной сваркой. Обрезал старую щетку, оставив немного оплетки. Вставил доработанную щетку, пружинку и проверил - ходит легко, как заводская. К остатку старой оплетки припаял новую (хорошенько так, чтоб от нагрева не растаяло).
11. Собрал "временно" (фото14). Взял АКБ от шуруповерта и с него подал на моторчик 12В - на фото14 есть 2 толстых контакта - на тот что слева в углу +12, на тот что справа -12. Моторчик закрутился. (на этом этапе фотки заканчиваются)
12. Разобрал снова, все почистил (все-все), отодрал старинный нагар, зачистил наждачкой, протер солидолом, промыл растворителем и покрасил плату краской, немного смазал втулку.
13. Собрал, снова развальцевал. На всякий случай клеящим пистолетом прошелся по контуру в местах стыка.
14. Установил в авто. Проверить не получалось - не знал как на холоде заставить моторчик крутится (он то и летом редка включался). Но вот как-то после трассы ехал по городу и хороенько дал проср...цца машинке, вышел - посмотрел он крутится.
15. Выходит - работает.
Кому интересен результат этого ремонта.
Прошло почти 1.5 года - вентилятор нормально трудится.
Отправлено 02 Май 2015 - 10:04
Добрый день! Пежо 406 2,0 дизель 109 лс, вентилятор с мозгами не работает, езжу уже 1, 5 года без него. Хочу купить новый по экзисту вроде выдает ava CN 7531, понимаю, что может не подойти, заходил на Некрасова в нескольких точках спрашивал, говорят подойдет, но не уверен. Как вы думаете - есть ли китайские заменители по приемлимой цене? Может кто сталкивался? Спасибо!
Отправлено 03 Май 2015 - 11:57
Попробуй сперва со знающими и умеющими людьми провести диагностику вентилятора (может только щетки нужно поменять), а дальше решать - покупать новый или чинить.
Отправлено 03 Май 2015 - 12:16
Тоже вопрос по вентилятору.
Предохранители проверены как в салонном блоке, так и в подкапотном (только в верхней части).
Можно ли считать, что все предохранители целы, если на реле (выделено желтым) на силовых контактах есть 12 В? (само реле проверено - исправно).
При замыкании силовых контактов на заведенной машине и включенном кондиционере вентилятор не раскрутился. Проблема исключительно в вентиляторе?
Ещё пишут, что нужно проверить датчик температуры на радиаторе (видел его слева). Как его проверить?
А что находится в блоке, обведённом красным?
Peugeot 406, 2.2hdi, 2002 года, 1 вентилятор, мультиплекс.
Заранее спасибо за советы ![]()
Отправлено 03 Май 2015 - 16:01
Загляни по ссылке. Там на страничке схемы для твоего двигателя и даже место расположения реле. Почти все ответы найдешь:http://peugeot-club....entilia/page-10
Отправлено 05 Май 2015 - 00:32
Здравствуйте !!! Помогите кто может пожалуйста !!! Peugeot 406 1.8 16V 1996г , не могу разобраться в схеме включения вентиляторов, под воздушным фильтром стоит черная коробка в ней четыре реле два предохранителя два диода, битрона под крылом нет, только разьем. Включается только одна скорость, а хотелось бы две. А схемы на это чудо найти не могу похоже кто - то мудрил, а я так купил еще на радиаторе стоит датчик отключения вентилятора на два контакта. SOS помогите с данной схемой. Если нужен VIN VF38LFYE80037918, второй год ищу.
Заранее спасибо!!!
Отправлено 05 Май 2015 - 15:09
подходящих схем как-бы не нашел (может и пропустил схемы для своего двигателя/модели)
Удалось считать ошибки через PP2000.
Из ошибок, относящихся к охлаждению: в Компьютере управления двигателем - приложен скриншот и расшифровка.
Проверки запуска вентилятора через программу на двух скоростях ничего не дали - не раскручивался.
Ещё программа предложила "проверить электрически предохранитель цепи, связанной с клеммой 3 реле питания большой скорости электровентилятора" - где он физически установлен? (можно ли сказать, что этот предохранитель исправен, если 12В есть на сером реле возле АКБ? фото парой сообщений ранее)
Заранее благодарен за ответы-советы! Жара идёт ![]()
P.S. Ещё удалось один скриншот (3) сделать в меню "информация об электрооборудовании". Двигатель заведён, кондиционер включен.
Видно, что реле малой скорости не активно, а реле большой скорости активно. Но вентилятор не работал (
Для большой скорости вентилятора эти 2 реле должны быть активны? И где они физически расположены?
(SEDRE качается, но ещё не скоро будет)
Сообщение отредактировал Zenyk: 05 Май 2015 - 20:18
Отправлено 06 Май 2015 - 09:35
Честно говоря,Zenyk, не пойму как тебе помочь. По ссылке, схема включения вентилятора 2.2 в двух вариантах, там же монтажная, где обозначено место расположения каждого реле, по электросхеме определяешься с номером реле и на монтажной смотришь где оно расположено.
Вместо седре, рекомендовал бы Shematigue, и грузится на много быстрее и весит 4.4Гг и пользоваться удобнее. Один недостаток, антикварных машин и моложе 2007 нет.
Отправлено 06 Май 2015 - 09:46
Заранее спасибо!!!
Схему могу скинуть, она такая как вы описали. Датчик включения на радиаторе и одна скорость. И где, если не секрет, вы второй год ее ищете?
Отправлено Вчера, 10:18
Подскажите можно ли подключить и как вентилятор с двухконтактным разъемом.
У меня стоял вентилятор, на моторчике которого был разъем с двумя силовыми и тремя поменьше контактами (хотя проводов походило 2 силовых и два простых). В корпусе моторчика есть какая-то плата управления (фотку прилагаю).
В продаже только с двумя контактами силовыми сразу на моторчик (новые, б/у ставить не хочу).
Подскажите пож-та схемы, разъясните принцип работы.
Пежо 406 2.0HDI 90л.с. 2003г.
Спасибо
Отправлено Вчера, 10:25
Оффтопик → Курилка →
ищу авто владельцев белых пежо 406 2000-04 ггАвтор валерик1984 , 07 мая 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Автозапчасти →
Куплю передний бампер к 406 рестайлуАвтор VA Belarus , 05 мая 2015 |
Продам опорный подшипник SKF VKD35007 от 406, 605, 607 новый за 200тысАвтор westlan666 , 23 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка и Продажа Шин, Колес →
Куплю штампованный диск R15 для пежо 406Автор Dils , 19 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка/Продажа Электроники →
Куплю дисплей БК 406 дорестайлАвтор smilique , 30 марта 2015 |
