Spook
407. Нет тяги, не развивает мощность.
    В теме 152 сообщения
    вы как бы в сторону ушли.
    человек указал. заводиться и стук металлический.
    на хх форсунки проверили - там давление не нужно 1300 и больше бар. там простым домкратом можно проверить.
    с плохим сигналом тоже не все понятно. синхронизации просто и тупо не тудет. я много с датчиками этими экспериметрировал и не могу сказать что с плохим фронтом они работают. с сименсом - но на бошах (16-34) сразу появляется ошибка. или не заводиться.
    вопрос такой. а этот цокот у вас с момента покупки? или оно появилось потом. почему спрашиваю...сейчас уже в пору новый вид услуги оказывать - проверка оригинальности прошивки. чего только оказывается не заливают в мозги....
    IrokeZ я уже сбился с темы. Задай конкретно вопрос.
    вопрос подразумевает наличие знака вопроса.
    копирую вопрос - а этот цокот у вас с момента покупки?
    во всем диапазоне оборотов?
     Нет, с покупки был только черный дым. Появились  даже не заметил когда. Стуки на холостом и при перегазовке на месте отсутствуют. При движении стук от 1200 до 3000 об/мин. Дальше непонятно, т.к. шумит резина.
    Изменено пользователем linkevich_oleg
    плохо что несколько автомобилей в теме. и у всех немного разное. и даже черный дым впоследствии переходит в сизый...
    л_олег скажу как вариант. сименсы РХР практически только недавно (можт полгода) научились фапы коректно резать (програмно). встечал прошивки (типа-тюнинг) в которых именно стучит. может и здесь такая же бяка. раз ошибок нет и есть дым черный - значит система не понимает что она ошибается и не додает воздух. а не понимает потому что прошили так. жалко что не найдете хозяина и мастера. поищите все таки причину черного дыма.
    На диагностике (ком.рейл.серв.) сказали, что переннадув турбы, причина в ЭВК (клапан управления) там же поставили свой - проехали - сказали что теперь в норме. Естественно заменил на новый. Но по дымности и тяге все осталось без изменений.
    когда я свой эвк менял, разница почувствовалась существенная. :huh:
    была такая проблема.дымил,тягая слабая.заменил форс и дым пропал и тяга появилась и треск пропал.у тебя видать подвисает распылитель.при резком разгоне может и заглохнуть...
     совсем недавно забрал с диагностки и настройки с коменрейла. После манипуляций сказали все гуд.
    У меня со звуком " как трактор" :D, все оказалось следующим образом: в двигле пошел по одному месту натяжитель цепи, а сама цепь ослабла, и растянулась на 7 мм, а как итог - побило рокера. Пежо 407 1,6 HDI 2007 год
    Как определить длинну цепи. Есть тоже подозрение на натяжитель и цепь.
    снимали и сравнивали с оригиналом
    Всем привет. Peugeot 407, 2005гв 2,0 HDI 136Ps.Система SIEMENS. Двигатель перестал развивать мощность, машина не тянет. Сделал комп. диагностику –показало ошибку “код неиспр: 665.Давление наддува. Давление во впуск. Коллекторе слишком низкое” и ошибку “код неиспр:9570. Управление клапаном регулирования давления наддува- Функция нарушена (не в норме)”. И показывает на эту область (на картинке).:
    Check негорит. FAP загрязнен на 70%. Посоветуйте пожалуйста с чего начать … замена датчика наддува (если да, то где он установлен и какой код детали в Exist ?), вакуум-провод (Как проверить ?), сам клапан (чистка или замена, где он установлен ?).
    Спасибо за помощь.
    Изменено пользователем h1zone
    в разделе 407 тема про ЕГР там все пневматика расписана
    провер вакум на турбине,если нету смотри турбину
    Диагностику калькулятором делали?Нормально почитать нужно.Но косяк скорей всего в актуаторе на турбине.Поздравляю))Расписывать тут что это такое-долго и нудно.Для начала диагностика нормальным сканером, а потом ответы на вопросы)
    актуатор на турбине - это дорого ? на сколько рассчитывать ? )))
    Если вакуума нет, смотри клапан управления турбиной, если есть, тогда турбину.
    В общем робяты цокот лечится только грамотной и качественной настройкой форсов и стоит примерно по 100уе за штуку, кулибиным нехрен туды лезти. Самому пришлось после одной конторы переделывать у других спецов, очень важны параметры предвпрыска и давление которое может выдать стенд. В дешевле.
    Изменено пользователем mutagen007
    Загнули вы батенька 100 за шт, хотя могут валить ценник какой кому вздумается, не надо торопиться обогатить пацанов, поискать, спросить на форуме у тех кто это делал. Прошлым летом - 115 уе чистка,настройка с заменой распылителя за 1 шт., а просто чистка и настройка обошлась по 10 уев за шт.
    Подскажите где искать причину нету  тяги и ускорения? Грешил на ФАП, на приборке горел Деполюшн систем фаулти- удаление фапапроблему не решило. Проверял на ошибки но существенных ошибок нету 1. датчик массы воздуха 2. вентилятор охлаждения.3 свечи накала и давление в шине, проверяли турбину она дует но чуть не додувает до нормы. Кто может дать какие советы или подсказать хорошего спеца по этим машинам. А сегодя ехал температура 90 ОЖ все время была а потом резко - мгновенно до красной, остановился посмотрел , открутил крышку расширительного бочка, а машина не кипит! постоял чуть и поехал? Что за глюк?
    Изменено пользователем kingring
    Ну если турбина недодувает-откуда тяга будет?
    Фап програмно удаляли? Какие показания расходомера на холостых и при перегазовке? По температуре проверь фишку датчика температуры.
    1
    фап удалял сам и програмнно(залил прошивку чек погас и физически (точнее отверстий в фильтре насверлил, полностью не выбивал) показания расходомера не замерял. Подскажите, может сможете глянуть опытным глазом и провести диагностику. Сбросьте телефон в личку.
    Прошивку кто исправлял? Или ECUSAFE?
    знакомый, он электрик хороший по грузовым,на пыжыка уже звливал прошивку знакомому но по легковым он третий раз перешивал. Залил прошивку я так понял от пыжа без фап.
    Чек горит?
    1
    Да пусть нормально параметры посмотрит, чего гадать...
    чек не горит,нету подхвата турбины - резкого ускорения а так вроде свистит слышно что дует, может не додувает
    ну естественно...смотрите параметры
    Описываю ситуацию. Началось около двух-трех недель назад. 2.0 HDi 6МКПП. При наборе скорости после отметки на тахометре 2000 резко притапливаю газ происходит следующее -- обороты долетают до 2500-2800 (причем резко) но машина не ускоряется. И вроде это происходит начиная с 3 передачи. (вроде бы). Никаких ошибок не вылетает! Спасибо.
    похожая ситуация была на 605! Итог : замена сцепления полностью
    Похожее поведение сейчас на 407 2.0. Скажите чем закончилось все? Заменой только сцепления или еще и маховик под замену пошел?
    состояние маховика будет видно после снятия коробки. мой совет kezxit потратиться если собираетесь ездить дальше. Один раз сделал и забыл про этот узел раз и навсегда.
    При чём лучше менять со всеми вытекающими. Я лапку на сцеплении не менял, когда однамассовый поставил. Так через год ещё раз отдал бабки за разборку. Стала тугая педать, появилась пробуксовка сцепления. А проехал то не много на однамассовом. И как оказалось, лапка сломалась )) Б/у на разборке 150тыщ, а замена в 950тыщ )))
    Ещё пару дней назад все было хорошо а щас ужас . машина не хочет разгоняется точнее разгоняется хоть до 150 ноочень медленно. На 6 передаче практически не разгоняется . ещё заметил что даже на нетралкеесли газануть то стрелка такометра не так резко подымается как раньше. И ещё если раньше уже на 2000 тянулото щас только после 3.переживают негавкнула ли турбина.Никаких ошибок нет. Мужики посоветуйте что не будь . может егр или сажевик
    Параметры работы двигателя надо смотреть, а не думать-нет ошибок, значит все хорошо.
    Ну как хорошо на обгон невозможно выезжать
    турбина - скорей всего геометрия
    Читай внимательно ответы (Citrin)а.
    Что значит геометрия
    Берешься ремонтировать машину и задаешь такие вопросы. Турбина у тебя стоит с изменяемой геометрией сопла. Остальное гугли сам.
    я знаю что такое геометрия только не могу понять где в моей турбине она изменяется . Насколько помню такие турбины ставятся на 2.2 моторы . Видимо наше непонятки по моей вине не укаазал мотор у меня 2.0 hdi
    Мдаааа....
    Citrin тебе русским языком сказал, сделай диагностику, но не халявную (считать и удалить ошибки), пусть посмотрит параметры работы двигателя, если смыслит, увидит и скажет что не так. Тогда и круг из десятков вариантов сузится до единиц.
    Заехал к диагностам вывод p2562 датчик положения приводом управления давлением турбонаддува- неисправность электрической цепи.p1351 вход диагностики зажигания неисправен.p0113 датчик температуры воздуха на выпуске- высокий уровень входного сигнала. Вот такая муть диагностику сказали непонятно надо разбирать смотреть а у них там очередь так что довольствуется этим
    Муть-Это потому что они никуя не знают.
    И это очень печально. Ищите знающего -который сразу глядя в ошибки проверит кое что под капотом и расскажет что нужно делать.
    Ура форумчане . Нашёл косяк рассыпался тройник в системе вакуума. Кое как залепил машина так поперлас не привычки аш дух захватило.Уже купил навый цена вопроса 10 000 белок
    Здравствуйте. сегодня после того как прошла оаерации очистки Фапа, машина потеряла тягу, и пропал подхват от турбины на 2000 об. тоесть как бы момент стал ровный, без пинка. обгон автобуса на трассе-целая вечность. ехал под горку 110-120 на 6 пепедаче: стрелка падает, 110,100.. газ в пол тоже самое. переключение на пятую, газ в пол, все равно падает...
    когда едешь 110 допустим. резко газ в пол и такое чувство, что наобарот тормозить.начинает, тогда потихоньку отпускаешь-появляется какое-то ускорение, но очень слабо. такое бывало и раньше, но проходило. ошибок на дисплей бк не выбрасывает.
    2.0 HDI FAP 2004г.в.
    Патрубки на впуске посмотри. Целые или нет. Ну если сам не разберешься -на диагностику езжай
    в скольуо такая диагностика встанет?
    Не дороже стоимости машины
    1
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   75
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   97
        4   137
        1   126
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
