5008. Шины и диски для нашей машины
    В теме 68 сообщений
    Опубликовано
    Подскажите если на зиму 215/60 R16 поставить какие минусы? Тереть по передним подкрылкам не будет, при вы вороте руля?
    Опубликовано
    Не будут. 65 ку ставь
    Опубликовано
    В из минусов то, что спижометр трындеть будет на 6 км в большую сторону. При 100 по спидометру будет 106.8 в реале.
    Опубликовано
    ...... если 2.0 будет тупая, а 1.6 - совсем тупая.Проверили с приятелем на оба дв., буду ставить 205/60
    Опубликовано
    Да ладно. Вот это зачетный гон. 2.0 совсеи труп?
    Опубликовано
    Проба была на 1.6HDI и .2.0HDI По сути они не для гонок....
    Опубликовано
    205 узкая для 5008. Колпаки торчать будут.
    Опубликовано
    Интересно....А фотку можно? или только так думаем?
    Опубликовано
    А что там думать то. У меня она и стоит. Узкая. Фотку на драйве посмотри.
    Вид спереди
    Колпак науровне резины.
    Опубликовано (изменено)
    Понял.Я то о зимней резине говорил.Так там обойдемся без  колпаков
    Смотрим какие скоростные поправки ждут - http://www.willtheyfit.com/index.php?width=215&aspect=55&diameter=16&wheelwidth=7&offset=29&width2=205&aspect2=60&diameter2=16&wheelwidth2=6.5&offset2=31#content
    Не делайте такие большие цитаты
    Опубликовано
    Ептить, пооглядел, что 205.60.16. У меня 205.55.16. Согласен, что тогла спор ниочем.
    Опубликовано
    Коллеги, какая разница между (по форме и размерами) кол. болтов литых и обычных колес?
    Опубликовано
    По форме никакой. Для литья боот длиннее на треть.
    Опубликовано
    У меня на литье болты длиннее и резьба присутствует еще и на утолщенной части -ниток пять. А под железо обычные, с подвижной конусной шайбой, размер 1,25*12
    1
    Опубликовано
    Совершенно верно! Под литьё - слева (на фото), под железо - типа таких как справа!
    Не забывайте хорошо затягивать болты стальных после смены литых дисков, особенно задние колёса.
    Опубликовано
    Прошу строго не судить. Вопрос такой, озадачился заменой зимней резины на летнюю. Хочу поставить 215*65, только нигде не смог найти ответ ставил кто-нибудь или нет, будет цепляться или нет? Подскажите если у кого есть опыт такой установки.
    Опубликовано
    https://peugeot-club.by/board/topic/31798-3008-shiny-i-diski-dlia-nashej-mashiny/ тут вроде про резину чет обсуждали. Там по зиме решали. Все не читал, может и по лету че было.
    1
    Опубликовано
    Судя по размеру планируете на дисках R16. Параметры 215х65: высота колеса - 686мм, а штатных по заводу (Пежо-3008) - 664мм. На практике еле влезает и будет тереть на неровностях, лучше штатную 215х60.
    Опубликовано
    штатная резина на 5008 - 215/55 R16
    у меня зима 215/60 r16 вроде свободно по аркам стала. в сравнении с ней у 215/65 r16 будет еще плюс 1 см радиуса, вот здесь косяк может быть спереди из-за чашек амортизаторов, завтра гляну.
    У меня сейчас на 5008 стоит бел-377. Ее размерность 215*60*16. Лето буду ставить 225*55*16. На белке спидометр на 2 км/ч врет в большую сторону. Штатно на 16х колесах д.б. 215*55*16.
    Если хоцца 65-ку поставить, то только ширину 205. Итого 205*65*16. Будем мягко. Врать будет на 4 км\ч в большую сторону.
    Изменено пользователем maxVE
    1
    Опубликовано
    у меня стоит 205, 60, 16 зима такой розмер нужно ставить
    Опубликовано
    Спасибо большое принявшим участие в обсуждении моего вопроса.Как я понял,вместо штатной 215*55,максимально можно поставить 215*60,т.е.65 никак не влезет.А так хотелось сделать машинку ещё чуток повыше.Еще раз большое всем спасибо.
    1
    на лето у меня сточт литые диски р17 ,,, с резиной по заводу 215, 50, р17 95w, спереди слева написанны данные у водит сиденья.
    Изменено пользователем denis12
    Опубликовано
    215/65 r16  будет тереть спереди чашки аммортиз. стойки.
    1
    Опубликовано
    Сегодня ради интереса накинул железные диски с зимней резиной 195*65*R15, остались от 406. На заднюю ось стали на ура, на переднюю думал не станут, будет мешать суппорт, но стали тоже без проблем. Вот думаю, может оставить их на зиму?
    1
    Опубликовано
    А какой теперь клиренс?
    Опубликовано
    Я задавался вопросом на форуме: поставить 215*65 R16,а 195*65*R15 уже и ниже, так что заморачиваться на их установку даже и не стоило.
    Опубликовано
    Если честно, то не мерил
    Я задавался вопросом на форуме:поставить 215*65 R16,а 195*65*R15 уже и ниже,так что заморачиваться на их установку даже и не стоило.
    Давайте считать:
    195х65R15: ширина - 195мм, высота профиля - 127мм, внешний диаметр - 635мм, внутренний диаметр - 381мм;
    215х65R16: ширина - 215мм, высота профиля - 140мм, внешний диаметр - 686мм, внутренний диаметр - 406мм;
    215х50R17: ширина - 215мм, высота профиля - 108мм, внешний диаметр - 648мм, внутренний диаметр - 432мм.
    Изменение дорожного просвета получается - 6мм (на R15 ниже на 6мм). Изменение дорожного просвета получается - 19.5мм (на R17 ниже на 19.5).
    Если взять цену одного колеса минимум 100$ (4шт. = 400$), то думаю 6мм не такая критичная цифра. А 215*65*R16 да, будут великоваты, ну если только ездить не поворачивая      !
    Все данные взяты с шинного калькулятора. Как на самом деле, я не проверял, не утверждаю и не предлагаю ставить R15 диски . ИМХО!!!
    Упорядочил "монолит" слов
    2
    Опубликовано
    Подскажите, пожалуйста, штатные размеры дисков на 16 и на 17. В разных источниках разные данные и можно ли ставить диски на 16 вместо дисков на 17 и наоборот?
    Опубликовано
    Диск                                                          Шина
    7,00 J16 CH4-ET29(32)  4x108  65.1       -    215/60 R16
    7,50 J17 CH4-ET29       4x108  65,1        -   225/50 R17
    7,50 J18 CH4-ET29       4x108  65.1        -   235/45 R18
    Можно ставить любые из этих дисков, зависит от условий вождения (качества дорог) и желаемого уровня комфорта....
    2
    Опубликовано
    Большущее спасибо за информацию. Особенно за ремарку, она то собственно и интересовала больше всего. Всё доступно и понятно. Еще раз Большущее спасибо!
    Опубликовано
    Диск                                                          Шина
    Если не затруднит, то просветите пожалуйста по вопросу вылета. Здесь вылет 29 мм, а начинаешь подбор по машине делать, выдают данные и 25 и 32 мм, допуск какой-нибудь на вылет есть или ставить строго 29 мм?
    Опубликовано
    У меня сейчас литье  с ET32. Все гуд.
    1
    А размер резины какой? По по воду 16-ки, я вроде бы разобрался - мах, что можно поставить это 216*60, а вот с 17-кой не совсем всё понятно. У меня на стойке на бирке 215*50*R17, а 215*55 нормально встанет или тереть будет? И вот теперь самое интересное - вылет какой допускается на 16 и на 17?
    Прошу сильно на меня не обижаться, т.к. стоит на 17, хочу взять второй комплект - зиму с дисками. И думаю, что взять на 16 или на 17? Полазал в интернете на 17 выбор дисков значительно меньше, чем на 16, а если задать родной вылет 29 мм, то выбора практически нет, да и цена дисков и резины значительно выше. Ну деньги в конце концов не самое главное, а главное, чтобы костюмчик сидел. Вот  и мучаюсь размерами и вылетами.
    Пишите через пробел после знаков препинания!
    Опубликовано
    32 вылет на 17 становится на ура. 215.55 как и 225.50 подходят и не цепляются.
    3
    Опубликовано
    Огромное спасибо! Теперь более менее определился и с дисками и с резиной.
    Опубликовано
    я тоже планирую поставить "бел" 215/60/R16 на зиму. Диски железо уже приобрел.
    Опубликовано
    Народ какое давление в колесах  данного авто является оптимальным в летнее и зимнее время?
    Опубликовано
    2.7
    Опубликовано
    Привет всем!!!
    Купил диски 17 от пежо 308 с датчиками давления обул на них зимнюю резину поставил на авто
    машина не видит эти датчики выдает ошибку
    Вопрос можно ли прописать эти датчики лексией и как это сделать?
    Опубликовано
    anndronik, а раньше видела датчики машина? если-да, то эти прописать...
    Опубликовано
    На летних дисках машина датчики видела, все работало.
    Интересует как прописать, может инструкция какая есть? Что для этого надо лексия и все?
    Главное не навредить, чтобы потом летние обратно прописать.
    Опубликовано
    В Диагбоксе в компьютере контроля давления в шинах все просто и понятно расписано.
    Опубликовано
    спасибо, попробую
    1
    Опубликовано
    Привет всем обладателям Пежо 5008! Принимайте в свои ряды.
    Скоро год как я катаюсь на своём авто: 5008  2011г.в. 1.6 hdi, 112 л.с. 8 клапанов. Впечатления больше положительные, но есть и минусы. Самый главный минус для меня - жёсткая подвеска, думал будет помягче. Из плюсов - это динамика, резвая она и на разгоне и по трассе вполне хватает, в плане универсальности для семьи - вообще вариант идеальный. У меня 7 мест.
    Сейчас нужно резину менять на летнюю, так как при покупке стояла зима, французские шины Р 16 215/55.
    У меня вопрос, можно ли поставить Р 16 215/65,
    Будет ли машина мягче от этого
    Кто ставил, какую марку лучше выбрать из не очень дорогих  (цена - качество) . Заранее спасибо.
    Опубликовано
    Нет - нельзя. Можно 215/60/16. У меня стоит Белшина. Недорого и я даволен.
    Мягче будет, но не намного.
