klim-serg78
307. Шины. Диски. Болты. Проставки. Секретки. Заменяемость.
    В теме 158 сообщений
    225/45R17 всего на 20мм шире, что допустимо
    есть шанс, что при повороте руля можешь цеплять стабилизатор.
    подходят диски 100%. резину 215х45 можешь ставить
    Диски не подходят
    на 225/45R17 ничего не цепляет, даже на 225/40R18
    Диски не подходятРодной размер дисков на 17 7Jx17 4/108 ET 20
    заблуждаетесь, таких размеров нет.
    3 года уже людям диски подбираю и продаю.
    Lenusik
    подпись визу: Подъезжайте, я вас обую. Шины и диски на www.navigator.by
    посмеялся)))
    p.s. нечего плохого
    Lenusik
    посмеялся)))
    p.s. нечего плохого
    Ну что же здесь поделаешь. Работа такая)))))))))))))))))))))))))))))))))
    заметно как подбираете 6.50J17CH4 вылет 31, а на пежо 308 вылет 32... для 308 у самого 308-ое, 1.5 года ездил на 17 дисках от 307.. ВОТ ТАКИХ ПОДБОРЩИКОВ ПОСЛУШАТЬ, ТАК ПОТОМ ПОЛ МАШИНЫ НА РЕМОНТ
    думаю поставить 205 на 60 затирать не будет или все же поставить что по заводу положено?
    На 16-х сзади стояла 225/55 - ничего не терло, на 17-х сейчас сзади стоит 205/55, тоже ничего не трет. ИМХО 205/60 влезет и тереть не должна, сам задумывался над установкой резины этих размеров (кстати редкая). П.С. Вездеходик хочешь сделать? :rolleyes:
    Изменено пользователем Евстафий
    диски на 16 будут! откуда там вездеход:))
    взял Kumho KU31 Ecsta SPT 205 /60 / 16 ))
    Доволен.
    звуков дороги почти нет! резина не шумная, трассу держит, посмотрим как будет дальше
    Ну что что... На скорость попадешься, т.к. теперь спидометр врет. :D
    что есть то есть, я на 17-х попался)))
    73 км по спидометру ехал в колонне, норма все проехали, больше скорость не держать и все будет гуд. если и врет то не на много!
    Доволен.
    как они по шумности? Где и по чем покупал? Изменено пользователем Евстафий
    я уже писал что шумности нет вообще!!!! тише резины не видел.Но есть нюанс - затирает задняя резина об защиту от грязи!!! (трется об защиту от грязи в районе заднего бампера , протерло уже отверстие, при посадке 2 и более человек если машина попадает в яму ну колеблется )Думаю или поднять авто чем то или подрезать лишнее что может мешать там кроме защиты еще и как лезвие стык кузова с крылом или еще чем то...
    может пружины устали? Просто у меня уже второй сезон сзади стоят 205/55/17 (на 13 мм ближе к арке чем 205/55/16). Ни намека на трение :unsure: .
    трет скажем если смотреть на колесо как на часы на 45 минут понятно говорю?
    Понятно, там даже визуально выглядит немного ассиметрично, хз зачем так сделали? Я когда машину первую смотрел при покупке даже думал аварийная была, потом на других посмотрел - оказывается так задумано.П.С. Трет только при загрузке задней оси, правильно? Ааа... блин, у тебя хэтч наверно... а я сужу по своему SW, сори... :blush: Изменено пользователем Евстафий
    подрезали под гнули где надо свои 50к пробежит 100% резина класс
    Мужики подскажите пожалуйста хочу купить резину зимнию, встанут ли 205/60 R16 ??
    влезут и даже тереть не будут.....
    А вместо литых 205/55/r16 станут ли железные 195/65r15 ? Мне один чел говорил что мол супорта тереть будут. Если кто пробывал отзовитесь пожалуйста!
    У меня лето 205/60 R16(литье), зима 195/65 R15(железо) все ОК. Машина в подписи.
    Встанут, но не любые 195/65r15. У железных дисков еще есть параметр "вылет". Покупал с большим вылетом (цифру не помню) - нормально подошли.
    вылет 307 по моему от 20 и выше))))
    "таки що ви говорьите"....
    на 307 прекрасно налазит литье родное от 406 на 15 " там вылет 18, а чем больше размер вылета, тем больше вглубь арки залезет колесо...
    я согласен что не прав...во только наоборот с 307 на 406 литье не влазит)))
    скажем так.... не всякое литьё от 307 налазит на 406.....
    Вот именно: чем больше вглубь арки залезет колесо, тем "глубже" изгиб в диске, тем больше места для суппорта. Вообще, проблема есть только с передними колесами. Задние суппорта от диска довольно далеко.
    А самый надежный способ - снять переднее колесо, поставить диск и попробовать провернуть хоть пол оборота.
    спасибо мужики, буду знать и выбирать, и брать ;)
    у меня на 307 хетче зима 205.60.16 на литье передние колеса при полно вывороте терли подкрылки пришлось немного поколдовать над этим вопросом ! и зад тоже при полной загрузке авто на кочках доставали ! а так все супер машына 1.5-2см поднялась хоть и маловато но ощутимо стала выше !!!!
    во блин... сказали же что без проблем,так что у меня тоже тереть будет?
    Мне при покупке машины отдали зиму на железе 195/65/15 сегодня поеду ставить.
    Изменено пользователем seri
    пока не попробуеш не узнаеш ! у меня заняло 2 часа времени на то чтобы устранить места в которых было трение ! я так думаю что каждая машина ведет себя ро разному и колеса будут по разному ! решай сам конечно но я когда ставил я и не думал об этом а когда появилась проблема я поехал в гараж и решил ее !!!!
    тереть боковины будет только при полном вывороте колес... и я сомневаюсь, что такая ситуевина будет полезна для гидроусилителя руля. да и на больших скоростях с полным выворотом не поездишь.....
    З.Ы., Кстати.... на своей 406 при заводских дисках и "заводской" резиной иногда трет, потому что защита сама по себе болтается... так что раз на раз не приходится..
    Всем доброго дня. У меня Пежо 307, 2005 г.в., двигатель 2.0 HDi FAP / 136 л.с. (DW10BTED4), 6 МКПП. Родные колеса были на 17", Сейчас стоит литье 205/55 R16, никаких проблем. Но были у меня штампы 195/65 R15 (от предидущего 406 остались) так они наперед не стали, т.к. передние супорта усиленные. Поэтому пришлось на зиму искать 205/55 R16 только в железе. И удачно нашел парень наоборот с 16" на 15" переходил, так что мы просто с ним поменялись.  Изменено пользователем Steam
    Диски от 308 пежо успешно установлены на 307-ю с шинами 225/45R17, ничего не трет и не цепляет. + к внешнему виду.
    Да, долго ж ты ждал.
    фото в студию,посмотрим что получилось :D
    Нигде ничего не трет при любом вывороте колес. Встало все как родное+ 225 резина улучшила курсовую устойчивость. Так что смело можно ставить 225/45 R17P.S. Ждал не долго, все купил и поставил еще весной прошлого года, просто все руки не доходили отписаться на форуме.
    1
    Привет !!!! Задался вопросом покупки зимних шин !!! Сейчас стоят 205/55R16 , как мне кажется высоты корта в 55маловато для зимы!!
    Какие замеры шин подходят к данному авто ?? Спасибо
    По мне, так с меньшим кортом брать меньший радиус диска, если нет, то и на такой же резине зимнего типа нормально сезон проходит (использую последнее).
    На зиму купил диски на 15 и ставлю 205/65R15, 307 SW идёт мягче по весенним выбоинам а главное по конструкции ничего не задевает (не трёт по аркам) с полной загрузкой.
    Ну на диски r16 встанут в нишу 205/60 к примеру или все таки ставить как и лето 205/55 ?
    Мне здаётся что 205/60 r16 это то-же что и 205/65 r15.
    Парни, прощу не бросаться чем попало, а по возможности помочь !!!!
    Купил диски 17"
    Какие шины подойду к авто и к дискам ????
    знаю что идут вроде :
    205\45
    205\50 (?)
    225/45 (вроде, но не уверен)
    Может ещё что то ???
    Просто боюсь ездить с низким кортом
    Изменено пользователем эдик
    Ширина диска какая? 6-6,5 - 205 номально встанут. Если 7 - то 215-225.
    По высоте 45-50% от ширины - считай сам: низкопрофильно или нет.
    отправлено через ТапаТалк
