807. Дисплей.
дисплей экран
Сообщений в теме: 68
  #21 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 23:53
Нет предохранителя
  #22 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 10:04
Нут так что там с подключением? Есть результат?
  #23 OFFLINE   ULYSSE
ULYSSE
  • 22 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 17:54
Да, все получилось, огромное спасибо. Та раскладка проводов, что ты мне дал оказалась правильной, значит и для моей УЛИСКИ она тоже подходит. Все подсоеденил, проверил предохранитель который стоит в магнитоле (15 А) оказался сгоревшим после моего КЗ., заменил его на новый и все заработало, у меня с магнитолы можно управлять БК, значит вся херня на монитор идет через магнитолу, а следовательно когда я замкнул провода предохранитель стоявший в магнитоле, кстати как я понимаю находился первым по ходу после КЗ и сгорел. Делаю вывод, что предохранитель этот еще является и защитой БК и его манитора. Кстати магнитола у меня стоит MAGNETTI MARELLI. Советую всем, не знавши как я, лучше не лезьте в работающий механизм, любопытство к хорошему приводит не всегда. Огромное тебе спасибо Citrin, ты очень помог мне.
  #24 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 15:51
Внешний вид изображений выдаваемых в 807 пежо навивает грусть и тоску. Хочется как то выделится из "толпы" и немного покреативить с внешним видом ЖК дисплеев. Кто нибуть проводил эксперименты с изменением поляризации пленки экранов с позетива на негатив. Это когда фон экрана темный, а информация выдаваемая им светлого цвета.
Позетив;
Негатив при использовании белой подсветки монитора
Синяя подсветка
Зеленая подсветка
Желтая подсветка
Красная подсветка
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
  #25 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 15:53
Меняется в телекодировке дисплея без всяких экспериментов.
  #26 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 16:01
Привет старожилам форума. Что происходит с цветом дисплея после проведения его телекодировки
Сообщение отредактировал Шпунтик: 20 March 2013 - 16:08
  #27 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 16:20
... поляризационный фильтр повернуть на 90 градусов ....
  #28 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 16:30
был задан конкретный вопрос, поменять позитив на негатив.причем тут цвет?
  #29 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 16:35
Вопрос. Как легко снимается поляризационная пленка с экрана монитора на пыжах. Если её поворачивать на 90 градусов нужно ставить другую не родную пленку, где её радимую искать. И каков эффект при повоторе пленки на 90 градусов Читал, что люди дополнительно не снимая старую ставят на ЖК экран другую поляризационную пленку в режиме негатив переворачивая на другую сторону и при необходимости меняют ее угол на 45 градусов. При изменении угла наклона пленки меняется насыщеность фона экрана. Пример с белой подсветкой экрана
был задан конкретный вопрос, поменять позитив на негатив. причем тут цвет?
В этом случае экран будет черный а буквы и изображения зеленые. Правильно понимаю
Сообщение отредактировал Шпунтик: 20 March 2013 - 16:56
  #30 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 16:40
... Вопрос. Как легко снимается поляризационная пленка с экрана монитора на пыжах. Если её поворачивать на 90 градусов нужно ставить другую не родную пленку, где её радимую искать. И каков эффект при повоторе пленки на 90 градусов ...
... с этих мониторов не снимал. Не знаю. При повороте - наблюдал полную инверсию. Для эксперимента: возьмите китайский калькулятор, который не жалко ...
  #31 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 16:53
Я понимаю, что ВЫ уже проделывали работу по снятию поляризационной пленки в ЖК дисплеев китайских девайсов. Пленочка снималась и чистилась от клея легко или были какие то затруднения. Опешите подробно эту процедуру. Чем снимали и чем чистили поляризационную пленку
  #32 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 365 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 19:15
Зачем так усложнять? подключаем комп с PP2000 и с помощью него переключаем за 30секунд инверсное изображение.хотя у меня на самом БК переключается за пару движений.
  #33 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 20:41
Можно увидеть фото конечного изображения монитора при переключении в негативный режим
  #34 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 365 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 21:34
Буду в машине, сфоткаю, выложу.
  #35 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 21:43
Спасибо Жду фото
  #36 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 365 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 16:09
так вот обычно
В инверсии
  #37 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 16:22
  Спасибо за фото. Помоему первый вариант это как раз инверсия, а второй обычный позетив. Внешний результат такой же как и при шаманстве с пленкой. Спасибо. У тебя так меняется только экран БК или все другие экраны климы, показания одометра. По моему в 807 так не прокатит, будет не так стильно как у тебя смотрется. У меня экран с зеленой подсветкой первый рисунок в начале темы. Возможно прийдется менять фильт экрана, чтобы не заморачиватся с пленкой
Сообщение отредактировал Шпунтик: 21 March 2013 - 16:25
  #38 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 365 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 16:35
У меня на 406 только экран бортового компа так умеет делать.
  #39 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 16:45
Спасибо. Когда сделаю абгрейд своих экранов тоже размещу фотки, может кому пригодится
  #40 OFFLINE   Влад Бобруйский
Влад Бобруйский
  • 167 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 19:49
Было бы интересно глянуть на конечный результат Изображение
Темы с аналогичным тегами дисплей, экран
    Alexa (1)
