Alex13
306. Помогите разобраться с электрикой и реле. Предохранители
    В теме 889 сообщений
    Спасибо поменял!
    Как поменять лампочки в противотуманках на 306 универсал?
    Подозреваю, что ты хочешь починить правую заднюю противотуманку. Спешу сообщить, что лампочка есть только в левой противотуманке, правая же - только фонарик для симметрии. Я долго мучался, пытаясь достать фонарь и заменить лампу перед техосмотром, убедившись, что французы - знатоки в любви, а машины созданы также для того, чтобы с ними "любовью заниматься" (до Пыжа был Гольф 3). Фонарь держится в бампере за счет боковых фиксаторов; чтоб извлечь, надо вставить по бокам пластинки, а затем вытягивать фонарь. Если сомневаешься - проверь. У меня тот же аппарат 1998г.в.
    306 зайчик 1999г, проблема в том, что не работает подогрев сидений, горят кнопки при включении подогрева и на этом все :( может кто сталкивался с этим, знает куда можно обратиться или самим можно что сделать
    в самом сиденье нагревательный элемент хрякнул, может коленом на сиденье хорошо стали. Это потрошить полностью надо.
    я понимаю если бы одно, можно было бы предположить такое но они не греются оба! я попозванивала по мастрерским, так просто посмотреть что с сиденьем стоит почти столько сколько и замена матрасов.поэтому и возник вопрос может кто чем поможет...
    сначала пусть электрики посмотрят. Может причина просто в предохранителе? или в фишке подключения под сиденьем?Можешь приехать в четверг на тусу, общими усилиями может и починим :)
    Если б дело в предохранителе, то возможно лампочки на кнопках не загорались, а так да лучше приехать и на месте помотреть, у меня в 406 отключались подушки безопасности из-за плохового контакта фишки под сиденьем.
    Подскажите что можно сделать с моторчиком привода дворников. Меняю уже 2-й т.к. ржавеет все буквально на глазах ... Пежо 306 2.0 HDI Break 1999 г.в.
    Проверить защитный кожух (может, течет), хорошенько обмазать (ну, хоть тем же солидолом), проверить дренаж (может подзабился, или что попало).P.S. А что, ржавеет до такой степени, что уже не крутит? :unsure:
    сначала начинает завывать а потом останавливается вовсе
    А механику проверял - часом не подклинивает? Может, какая из осей/шарниров/связующих планок перекашивается? В поводках пружины не слишком тугие?
    там все Ok? внутри движка все ржавое
    Еще возможно, что вода затекает по оси привода - там, по-моему, какой-то уплотнитель стоит.
    Как оказалось листьями забился дренаж и движок по пояс стоял в воде. Разборка просушка и т.д. ситуацию не исправили, гудит как свинья во время гона, похоже опять прийдется менять.
    Кто-нибудь менял мат нагревательный?
    Сколько примерно может стоить работа (салон кожа) и кто может это сделать?
    Прочитал все сообщения, но так и не понял, как поменять лампочку в ПЕРЕДНЕЙ противотуманке на 306-м универсале. Если кто менял, подскажите пошагово.
    менял так: снял защиту над колесом нижнюю, там три винтика всего, прилег под автос и с улыбкой на лице достал старую лампочку и вставил новую, как бы собсна и се... ;)ЗЫ а не понял так как ты не прочитал название темы, есесно здесь никто и не будет обсуждать передние противотуманки :ph34r:
    Спасибо за совет.Заменил. Так и есть три винта под шестигранную отвертку. Даже с улыбкой на лице все совпало. :) Только менял на яме - так удобнее. К сведению лампа там стоит Н1 55W (я не знал тип, поэтому пришлось дважды крутить).А тему видел, вот только на форуме о передних противотуманках больше ничего не нашел, новую создавать как-то неохота было.
    вопросик: сзади должна ли гореть правая противотуманка?? или она как обманка?? скоро техосмотр а я так и не уверен.... :mellow:
    Забудь про неё. Нету её там и никогда небыло (и не будет) :P
    такая проблема появилась, поискал на форуме, вроде не нашёл:
    пежо 306 1,4 '99... начало само по себе что-то тикать в области подрулевого.... звук такой же как и тикание поворотников, осмелился предположить что реле поворотников. Иногда молчит, иногда очень быстро, иногда одиночно:"(. Тикает, но сами поворотники не загораются (ни лампочки на панели, ни сами лампочки поворотов). При включении поворонников всё работает хорошо (загораются). Может есть идеи? кто-то сталкивался?
    спасибо)
    такая проблема появилась, поискал на форуме, вроде не нашёл:пежо 306 1,4 '99... начало само по себе что-то тикать в области подрулевого.... звук такой же как и тикание поворотников, осмелился предположить что реле поворотников. Иногда молчит, иногда очень быстро, иногда одиночно:"(. Тикает, но сами поворотники не загораются (ни лампочки на панели, ни сами лампочки поворотов). При включении поворонников всё работает хорошо (загораются). Может есть идеи? кто-то сталкивался?спасибо)
    Проверить работу датчика дождя и дворников.
    там даже в пустой комплектации 3 реле стоит. Так что не факт что поворотники.
    но видимо что-то где-то коротит:"(
    Для начала определиться какое реле. Попробовать поездить со снятой крышкой панели предохранителей и, как защелкает, поприкладывать руку к релюхам.
    Пежо 306, 98 год, хэтч. Не работает датчик окружающей среды, т.е. горит но температуру не показывает, только прочерки... Может кто сталкивался с ним, и где он находится? )
    1
    если не ошибаюсь, на пежо температурный датчик устанавливается в наружном зеркале заднего вида со стороны пассажира.
    Аккумулятор снимал?
    время установи. Поможет 100%. Устанавливается с помощью спички (дырочки возле дисплея)
    Таже беда. Но...1. Часы и температуру моргают поочередно вертикальными и горизотальными сегментами.2. Время установить можно (с помощью спички), но вместо температуры прочерк.3. Если заглушить двигатель, то в 95% возвращаемся к п. 1. Температуру так и не отображает.Если кто знает причину - подскажите решение проблемы. Спасибо за ответ.
    возможно заменили поврежденное зеркало а про датчик не позаботились. Или повреждена проводка в жгуте между дверью и кузовом (в 306х там постоянно провода ломаются)
    Похожая проблема у меня была на Рено, виновником оказались "мама-папа" между зеркалом и дверью , окислились контакты, почистил, всё ок.
    время показывает, а вот температуру нет, попробую посмотреть контакты в двери, спасибо... )
    Пежо 306, 1999г.в. 1.6Б
    Постоянно работают вентиляторы охлаждения. Включаются сразу оба на мин. оборотах когда только включил зажигание. Когда заводишь мотор, переключаются на макс. обороты. Так и работают всю дорогу, пока не заглушишь мотор. Первое время они так включались время от времени, через раз. А сейчас постоянно крутяться. Температура мотора нормальная, выше 90 не подымается. Что посоветуете, в чём может быть проблема?)
    Заранее спасибо за внимание.
    проблема может быть (если без климатконтроля) в датчике включения установленном в радиаторе. Его может переклинить, у меня было так, что после остановки двигателя он по 15 минут молотил, закончилось тем что вообще перестал выключаться. 10-15$ (не помню) и прямо на Некрасова за 5 минут заменил. Только систему не завоздушить главное.
    Было такое у меня на 405-м. Климануло этот термодатчик включения/выключения и вентилятор, включившись пока я ехал, потом не выключился и молотил всю ночь, пока аккум не издох. Снимите разъем с этого датчика, или предохранитель можно достать, чтобы убедиться что это он.
    На моей машине такое наблюдается в двух случаях:
    1) снятие фишки коричневого датчика на термостате;
    2) снятие большого разъема на левом лонжероне.
    Проверь проводку и чистоту контактов (особенно в разъеме) в обоих местах.
    Изменено пользователем Alex13
    Ага, спасибо за ответы. На днях попробую варианты)
    Здравствуйте!Проблема в том что перестал работать звуковой сигнал при нажатии на кнопку, предохранители вроде в норме. Куда смотреть в первую очередь и может ли быть дело в самой кнопке на подрулевом переключателе.И ещё вопрос подрулевой переключатель разборный или если менять то только весь ? машинка 97 года Заранее извиняюсь если подобная тема уже рассматривалась.Спасибо.
    я лично сомневаюсь что переключатель всему виной ,глянь на контакты которые идут к самой пищалке,может отгнили!
    попробую просто рассматривал все возможные варианты пищалка находиться слева спереди под бампером ?  Изменено пользователем P306
    да скорее всего отгнил клаксон (сам или проводка к нему), над нырять под бампер и руками\глазками выяснять причину
    спасибопо интернету лазил везде пишут что то вроде клаксон неудачно расположен летит всякая фигня из за этого всё окисляется засоряется и т.д. тогда последний вопрос к чему крепиться клаксон и составит ли проблему его снять если там действительно всё заржавело ?
    там это под бампером, надо смотреть по факту, у меня он был гдето под фарой. Заржавело полюбому та такое место "чистое". Лезть и смотреть, может его там вообще нет - отгнил и потерялся...
    большое спасибо !завтра нужно лезть смотреть
    у меня проблема. Вчера поставил машину на стоянку. Утром сел в машину, вставляю ключ в замок и замечаю что он не полностью вставляеться и соответсвенно замок не проворачиваеться. Посоветуйте что делать!!! Пытался разобрать: снял кожухи с колонки, но как достать замок из ячейки незнаю. Помогите!P.S. 306 1.4 1999
    Изменено пользователем Zodiac
    Попробуй проволкой или спицей поковырять в замке (в личинке). Похоже один из штифтиков выскочил. Для этого ничего разбирать не нужно.
    1
    В обшем совместными усилиями с товарищем решили проблему)). Оказываеться крючок который зацепляеться за отверстие в ключе, при выниманиии ключа не вернулся в исходное положении, а остался в закрытом положении, поэтому ключ не до конца вставлялся. С помощью тонкой проволоки и фонарика вернули этот крючок в правильное положение...
    Что и следовало доказать :)
    не включаются поворотники и не работает аварийка, предохранители в порядке. в чем может быть проблема? и где находится реле управления поворотниками и аварийкой? peugeot 306 1.9 td 1998 г.
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
