Alex13
306. Помогите разобраться с электрикой и реле. Предохранители
    В теме 889 сообщений
    Реле расположено над предохранителями слева (обведено).Схема для панели на 13 предохранителей13.pdf и для панели на 30 предохранителей30.pdf.Кроме реле я еще проверил бы кнопку включения аварийки.
    Изменено пользователем Alex13
    Спасибо, замена реле помогла.все работает. :rolleyes:
    уже пора создавать тему проблемы с проводкой со схемами , а то тем куча про одно и тоже
    у меня тож проблемма с поворотниками. При нажатии вверх или вниз в 1 из 3 случаев начинает быстро счелкать реле, индикатор моргает, сами поворотники нет. При малейшем дожиме рычага все становиться нармально. Может у кого было такое, что посмотреть, откуда начать?
    На Пежо такого, тьфу-тьфу, не было, но на Жигулях быстрые моргания индикатора и щелчки реле свидетельствовали, как правило, о неработающей лампочке в поворотнике или повторителе.Я бы начал с проверки переключателя поворотов, т.к. нормализация работы при дожиме может свидетельствовать о его неисправности (плохой контакт).
    смотри "стрекозу" устройство переключения поворотов на руле. Будешь разбирать- аккуратно, чтоб не повыскакивали пружинки. У меня там пригорели контакты и расплавились посадочные места пружинок и контактов. Мне повезло, почистил и заработало, а так- менять
    спасибки, буду пробовать
    Всем привет. Похоже что переломался провод в стыке кузов-багажник, мот кто в курсе в каком жгуте идёт +12 на обогрев, правый или левый? и еще, решил проверить релюху (при включении щелкает), нашел её в блоке предохранителей (здаровенная в оранжевом корпусе), так вот не понимаю на кой всё так сложно сделано, ведь по идее там достаточно классической релюхи 30-85-86-87, а в эту и микруха какайто всунута. может по изменению сопротивления (при нагреве спиралей) там автоматическое отлкючение предусмотрено?
    сам лезть не хочу, т.к. боюсь своими рюками-крюками что-то поломать :rolleyes:
    В ПЕЖО 306!
    Изменено пользователем Raptor
    не надо такого большого шрифта
    предохранитель смотрел?) или регулировку яркости покрути, бывает залипает...
    поверь, иногда удовольствие от того, что разобрался сам и не заплатил деньги, стоит потраченного времени..
    тем более тут же не двигатель перебирать..даже если там не лампочки, а диоды перепаять - это тоже не проблема.. а 306 процентов на 90 простые лампочки
    Изменено пользователем shashka
    1
    Реле с таймером, минут на 12-14. Перестаньте все перекраивать в машине, если стоит такое, значит такое и должно быть. Или хочеться получить сгоревшую проводку из-за обогрева постоянно включенного?
    предохранитель смотрел?) или регулировку яркости покрути, бывает залипает...поверь, иногда удовольствие от того, что разобрался сам и не заплатил деньги, стоит потраченного времени..тем более тут же не двигатель перебирать..даже если там не лампочки, а диоды перепаять - это тоже не проблема.. а 306 процентов на 90 простые лампочки
    предохранители не смотрел т.к. если бы они перегорели не работала бы вся подсветка, а у меня подсвечивает уровень топлива и ещё неделю назад подсвечивало температуру! а регулировки яркости у меня нет( я бы сам поменял, вот только стремаюсь лезть самому разбирать пластмассу! Изменено пользователем FiLL
    1
    просто за эту операцию возьмут как с блондинки... и правильно сделают, на мой вкус..плюс, ты думаешь, кто-то будет миндальничать с твоей машиной? заберется чел в грязных штанах и с мазутом по локоть, большой отверткой с деревянной ручкой все вырвет, а потом скажет, что все так и было.. а заменят на любой сто, особенно, где есть электрики, только мне бы было стыдно с такой поломкой ехать
    -1
    по ходу машины-справа +,с лева -.у меня та-же проблема,реле срабатывает а тока нет,проверял обогрев от подсветки номера.
    и что у тя теперь обогрев постоянно работает? и не палит ли предохронитьель не расчитаный на такие нагрузки? или предохранитель тоже заменил?
    Алексей. прочитай внимательно сообщение. там написано, что он ПРОВЕРЯЛ от подсветки номера, а не запитал.
    да сними ты сам приборку и поменяй, там все просто...)
    -1
    Обогрев стекла законтачен с обогревом зеркал..., на них обогрев работает?
    Летом ремонтировал такуюже беду. :( Обогрев зеркал работал а стекла нет. Действительно "+" справа а "-" слева. Но ремонтировать придётся с двух старон (провода переламываюся практически одновременно). В жгуту чёрный толстый провод. Если паяльник не доступен можно воспользаватся клемными калодками для проводки (на любом радио рынке). ;)
    Включаешь обогрев заднего стекла, загораются ,,стопы,,Жмешь тормоз, загорается кнопка обогрева стекла. ,,Стопы,, тоже загораются.
    а когда обогрев включаешь, он сам включается или только стопы?когда стопы жмешь обогрев включается или только кнопка горит????такое ощущение, что чудо-электрики завели на релюху обогрева еще и стопы..наоборот вряд ли, на обогрев должна стоять более силовая
    Когда включаешь обогрев кнопкой, он не работает. Проверял тестером. Напряжения нет. А тормозом греть не пробовал.)))
    а релюха счелкает?? когда на кнопку обогрева жмешь?
    Не обращал внимания! Послушаю, позже отпишусь!
    А как это лучше проверить?
    Всё просто, если в снегу, льду, - "потекут", или через пару минут после включения потрогай тыльной стороной ладони, если работают, почувствуешь, что тёплые...
    Да, релюха щелкает!
    такое чувство ,как будто где то нет массы (-), проводка нигде не переломана? Саморез ни где не вкрутил в тех местах где идет проводка?
    Предыдущий владелец динамики ставил в заднюю дверь, может чего зацепил!
    у меня отвёртка, звёздочка длинная, она в руль упирается. а руль я снимать стремаюсь. поэтому даже открутить не могу(
    Позвольте вмешаться. Автор темы, ехай к автоэлектрику, предварительно позвонив в несколько мест с целью узнать стоимость.А всем "советчикам" "поменять лампочки самому" по минусу в репу. Ну не хочет (не умеет) человек сам менять, так это не повод стыдить.
    -2
    РЕБЯТА,с недавнего времени стала подгорать лампочка ручного тормоза-это лягушка виновата или есть другой косяк? :blush:
    Что значит-ПОДГОРАЕТ? Перегорает?
    я извиняюсь,неправильно выразился-лампочка моргаетчерез короткие промежутки времени(подгорает)
    лампочка ручника также отвечает на уровень тормозной жидкости. Проверь уровень тормозухи
    и, кажется, за абс .... ... желательно читануть ошибки, если с жидкостью норма
    Подгорает-яишница на сковороде. Лампочка или горит-негорит-или мигает.
    а то не знаю какой предохранитель за что отвечает :huh:
    Если колодки с датчиком износа,то возможен износ колодок.
    Вообще-то можно книгу купить, там все расписано.Или скачать в инетеИли скачать по ссылке.Вариантов масса
    такую книгу я уже скачивал, но там расписаны предохранители не к моей машине, а к рейсталингу! у меня всё по другому
    Дай VIN, посмотрим что и как.
    VF37CDJY231001570
    Сгорело реле поворотов. Поставили новое поработало несколько минут и опять та же фигня.. Что делать???
    слишком большой ток через реле идёт и оно сгорает.как вариант: лампочки посмотреть на сколько ватт и посмотреть почему не горит первым предохранитель, найти где может коротить на массу после реле.
    или купленное реле оказалось не совсем исправное, а, точнее, совсем неисправное..или КЗ... а это значит, что кто-то пошутил с предохранителями..( не в номинале при появлении проблемы не стали искать, а поставили больший или жук)а где КЗ искать в любом случае..а еще может пропасть масса... сгнил проводок или контакт от массы
    когда нет массы, тогда разрыв, следовательно ХХ, нагрузки нет и нет потребителя, ток не идёт и гореть нечему
    а где это проверить можно???
    Изменено пользователем Alesia
    речь не идет об отсутствии массы конкретного потребителя... а о ее отсутсвии вовсе.. был у меня такой случай, постоянно вылетал предохранитель моторчика стеклоочистителей.. как потом оказалось перегнил провод земли с глушителя на корпус, казалось бы в чем связь?? причин может быть масса)) если лампочки не менялись перед сгоревшим первым реле, то дело не в них, в самом переключателе может быть засада.. самая распространенная причина - это кз проводки, как последствия дтп.. блок предохранителей под капотом не заливали? а еще бывает генератор шалит, когда у него регулятор напряжения накрывается медным тазом так что Алесе нужна диагностика грамотного электрика.. если в барахолке нет таких предложений от форумчан, то поможет тут.бай и волшебное слово автоэлектрик в поисковике) только готовьте за диагностику 30 тысяч и далее .... Изменено пользователем shashka
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
