Alex13
306. Помогите разобраться с электрикой и реле. Предохранители
    В теме 889 сообщений
    ехал бы на станцию. Датчики и реле дигностируются болееменее. Датчик давления на впуске не отключает бензонасос.
    Вспомнил!! Есть какой то аварийный датчик. Если стоять лицом к открытому капоту, то слева около впрыска кнопка должна быть. В моем двигле нет но в твоем судя по году есть. Оно отклячает бензонанос при аварии (ударе) что б бензом не залило всё. Вечером книгу гляну - свисну
    Не датчик, а инерционный переключатель (по книгам). Я его уже проверил. А стоять он может где угодно - слева, справа (как у меня), за двигателем. Если (как я понял) он не работает, то насос не запитается и при первом включении.
    Ну-с, сдвиги есть (правда пока непонял куда ;) ). Покопался на выходных надцать часов и причины проблемы сузились до 3х.
    1. Плохой контакт на подкапотном предохранителе №9 (цепь питания бензонасоса). Хотя детальная проверка еще не окончена, пока склоняюсь к "плавающему контакту" при невключенном насосе.
    2. Датчик вращения коленвала (либо его проводка). Сделана эта система не совсем удобно: датчик сидит спереди на кожухе маховика коленвала (рядом с отверстием для штифта, контрящего коленвал при замене ремня ГРМ).
    Эх, нет у меня осцилографа :( - проверил бы на 100%.
    3. Плохой контакт на 35 штифте разъема ЭБУ. Пока отложил проверку до времени, когда наберцсь смелости/наглости/дурости ;) чтобы туда залезть.
    В принципе еще интересно, сколько может стоить новый датчик вращения коленвала.
    Ну, как говорили самураи, БАНЗАЙ! (это я перед очередным походом к своей "мадемуазель Пежо") :lol:.
    P.S. Чуть не забыл: а бывают цифровые мультиметры с функцией (хоть примитивной) осцилографа, если да - скока (примерно) могут стоить и реально ли их найти?
    Примитиный осцилограф в моём мультиметре есть! Стоил не дорого,точно не помню, в раёне 20 енотов.
    Картина все яснее. Причины две:
    1. "Плавающий" контакт в цепи выход реле-контактный прерыватель-предохранитель F9(под капотом). Устранилось (пока) переборкой этой цепи.
    2. Плохой контпкт на разъеме датчика вращения коленвала (90% что со стороны датчика). Устраню (надеюсь) при очередной замене масла (а то из-за защиты плоховато к нему добраться).
    To Junkers В принципе, примитивного должно хватить. Покупал мультик на Жданах, или где еще?
    Пока все. Буду ждать/готовться к/искать/устранять (нужное пожчеркнуть ;) ) новые неисправности! :lol:
    Мультик купил не в Минске, а у себя в Гродно у соседа по гаражу, он торгует такой ерундой. Работал в принципе не плохо только после морозов прошлой зимой стал глючить. Так как лежал он в багажнике. Не надёжная вещь!
    Был сегодня на Жданах (от повезло им :)), так когда спросил про цифровой мультик с осциллом, мне заявили "на заказ - более 300 тыс." :o . Теперь вот сижу, думаю взять такой, или купить за 40-50 убитых ежиков просто мультик, а осцилл выклянчить у шефа со склада ;) .
    новый вопрос по лампам но теперь уже салонным. раньше при нажатии на клавишу обогрева заднего стекла она загоралась а теперь нет. если горят габариты то она начинала гореть ярче а теперь алез. кто знает что там стоит лампа или светодиод. и как его менять а то я достал а там вроде как цельный блок неразборный этот выключатель...
    забрал из кузовного ремонта своего пыжа. И обратил внимание, что когда заглушил двигатель и вынул ключ, что вентилятор печки продолжает работать и отопитель заднего стекла продолжает свой нелёгкий труд. Позвонил на СТО, но там клянуться, что снимали только клему с аккума и две фишки на заднем фонаре. Вот сижу и думаю куда лезть смотреть надо? Толи в замок зажигания, то ли ещё куда. И есть ли вероятность, что если сбросить ЭБУ то глюк пропадёт?
    Вентилятор печки крутит - это наверно замок (в понедельник уточню у знакомого, который с паялом и тестером дружит), насчет отопителя - проверь первым делом кнопку включения (у меня подсветка и отопитель не включались, так мой знакомый там 5 проблем нашел, устранил - теперь все пучком), мот она не отрубается. Насчет сброса ЭБУ, мне кажется вряд ли, хотя....
    так до ремонта всё работало. Вынул ключ - отключиться и обогрев и вентилятор а теперь нифига подобного. Кнопка обогрева горит, нажмёшь отключаеться...
    Отключается подсветка (у меня там хитровато лампочка в кнопку вделана), а вот рабочая цепь может и сохраняться. Ща не могу глянуть схему, но, по памяти, ЭБУ там ни при чем, там все "тупо параллельно и перпендикулярно", т.е. масса постоянно, + приходит ч/з замок на кнопки, а потом, через контакты кнопок, запитываютя реле (могла и релюха "залипнуть" - бывало). Но, если что-то одновременно работает неверно - надо найти по схеме общую точку по + (вдруг есть еще что-то кроме замка), потом рыть далее.Да, еще, маловароятно, но... когда снимаешь/ставишь клемму проскакивает искорка, может где контактик и подплавился. Затра гляну схему, мот че увижу.
    про кнопку то вряд ли, а вот про подплавленные контакты уже теплее-жду рассмотрения схемы. Кстати а твой друг занимаеться професиионально или так?
    проверь как ключ себя вкедет, когда машина поработает... если греется, то возвожно побмыкает в контактной группе зажигания, атк что проверь, многим помогало...
    Dwa, ты не в курсе, у тя машина до 04.97, или после (есть разница в схемах).
    Если до, то пока в схеме насмотрел интересное - мало того, что там ЭБУ в обеих схемах завязан, так еще и вентилятор оптопления о реле обогревателя запитываются одним и тем же проводом, который, похоже, расположен на замке рядом с постоянным плюсом, так что мот там и косяк. Ща таварыша выцеплю - у него еще совета спрошу.
    P.S. После 04.97 по схемам общая точка одна - замок.
    Так, чела отловил, но он отделался лаконичным: первым делом контакты замка, потом пропадание на них плюса, а дальше надо смотреть. Ну, ничего - завтра на работе я ему устрою допрос по методу "наш бывший старшина+супостат=выведывание тайны".
    спасибо присмотрюсь, может что-то и тёпленькое
    спасибо за помощь. Машина по VIN вообще 96 го года, а зарегестрирована как 97м. А вот сброс ЭБУ проблемы не решил, так и осталось так что остаёться замок зажигания
    Смысл, что сама кнопка на панеле не вдавливаеться и сообственно не светиться. Предохранители вставил скока можно...В чем может быть дело?Если есть у каво схема расположения предохранителей, что бы все работало, буду благадарен!
    Тогда сначала смотрим кнопку, если не вдавливается. Потом предохранители(извини,схемы нету). Еще в реле может быть проблема, на 406 там постоянно одна ножка на реле подгорает,нагрузка большая, а контакты слабенькие. Хотя у тя мож и по другому, но проверить не мешает
    у меня тоже не работает. Кнопка нажимается, загорается, реле щелкает - и всё.
    По порядку. В цепи (думаю, не только у меня) находятся: 1) кнопка2) реле3) проводка4) предохранители5) нагревательСхема (моей машины) 1) У меня было такое: на кнопке не загоралась ни подсветка (при включении габаритов), ни индакатор включения (при нажатии). Показал сей девайс соседу, тот 3,5 часа колдовал над ним, потом отдал мне со словами "я там 5 дефектов устранил - проверь" (это опуская нецензурщину). Ща подсветка работает всегда, индикация 1 раз из 7 включений не срабатывает (обогреватель включается всегда).2) Ну, тут просто. Имеет управляющий вход (от кнопки) и рабочие контакты. Снять, прозвонить обмотку, подать на нее 12 В, прозвонить рабочие контакты.3) Тяжко, но выполнимо: проверить на контактах обмотки реле наличие "массы" и +12 В при нажатой кнопки (можно просто звякнуть отрезок "реле-кнопка"), на рабочих - приходящего +12 В; прозвонить провод от рабочего контакта реле до обогревателя; далее смотреть что есть, чего нет и искать потерянное.4) Ну, тут понятно: проверяем +12 В на предохранителе при включенном зажигании, если нет на входе - обрыв проводки, на выходе - меняем предохранитель.5) Логика подсказывает, что запитывается он через разъем (где он спрятан - не знаю, не ковырялся). Найдя разъем, проверить "массу", нагревательный элемент (сопротивление там высокое, точно не скажу какое, но не обрыв).Удачи!
    гаражик бы и оборудование электрика... хз сча троху потеплеет полезу поковыряюсь
    Из оборудования элекрика хватит мультиметра (вольтметр, омметр), а вот гаражик - это да, особливо отапливаемый... :rolleyes:
    Поскольу нет инфы об устранении проблемы, то...
    Vadik, если универсал, проблема с кабелем. У самого такая проблема была. Сам долго ковырялся- прозвонил все: релюшку, предохранители, сам нагреватель на стекле. Все звонилось, только на клемах нагревателя не было ни "плюса", ни "минуса" (провода не прозванивались). Умом догадывался что проблема с проводкой, но ковырять обшиву было в... тягость. Обратился к знакомому ремонтнику- тот, уточнив, что я проверил, подвел меня к задней двери, показал на участки кабеля, выходящие из салона в дверь (в резиновых гофрах) и сказал- проблема здесь (кабеля питания, хоть и медные, но хорошего сечения (крупные) и со временем теряют свою гибкость, а от открывания/закрывания двери просто ломаются).
    Свою проблему я решил- в местах изгиба заменил участки кабеля.
    Всем привет. При нажатии на кнопку нет звукового сигнала. Проверял предохранители, все в норме. На звуковой сигнал вроде бы предохраниетль №17.Подскажите пожалуйста в каком месте находится клаксон.Какие мысли по поводу будут у вас?
    Окислена земля у клаксона. За бампером скорее всего слева по ходу движения. Легче всего искать на яме.
    Спасибо. буду смотреть.
    Расположение: перед, левая сторона по ходу движения, снимаешь защиту арки и сразу увидишь но только на яме, подлезть просто пипец, они там без защиты, вечно проржавевшие в хлам, просто пипец, два разлдельных клаксона, предлагаю лезть с болгаркой и новыми клаксонами ))) :P , хотя всякое бывает...
    проще поставить новые рядом и перекинуть провода. Место там действительно очень "удачное"
    А сока автосу лет, и чё это вдруг - и не бибикает???
    С новыми клаксонами согласен, но вот с болгаркой как-то не хочется))Завтра скорее всего поеду на сто.
    А сока автосу лет?
    Если быть точным - 9,5 годков.
    Так молодой исчо!!!
    Илья у меня тоже молодой автосик, и что, расположены клаксоны так что на них всякое Г постоянно лезет, короче постоянно под воздействием.с болгаркой потому что перегнивают нах крепленияи болты, сам не открутишь....
    Сегодня покатался по городу, нажал на кнопку, а сигнал-то снова работает. ( Никаких работ не делалось по восстановлению).
    Перестала гореть подсветка часов с термометром. Хочу поменять лампочку и посмотреть контакты но не могу разобраться как до них добраться..Подскажите может кто менял……..
    Панель достаётся с помощью тонкой отвёртки. В щель сверху или снизу аккуратно засуньте и достанете. У меня была похожа проблема. Достал, постучал, протёр контакты, продул, поставил на место - всё OK. :rolleyes:
    Верхняя часть панели сидит на защёлках. Часы под ней - на винтах. Лампочки стандартные - выкрутить и заменить.
    Необходимо отковырнуть панель тонким предметом, я делал шпателем :rolleyes: Далее откручиваешь сам бортовой компьютер, елси его можно так назватьС задней стороны откручиваешь защитную панель, прокручиваешь патроны лампочекдостаешь, меняешь и собираешь в обратном порядке. Для работы необходимы отвертки со звездочками
    А для отковыривания лучше деревянная лопатка, так профессиональнее :) и меньше шансов покорежить пластик.
    У меня такая же проблема, но отковырнуть ее не получается. Это может означать, что я не правильно это делаю или надо все-таки использовать приспособления про которые в книжке написано :rolleyes:
    Галя, ну ты в курсе хде и кохда... поковыряюсь в понедельник, если что отчет намалюю....
    И чтобы мы без тебя делали... :rolleyes:
    Это точно... . :)
    1.может кто подскажет-какой предохранитель за что отвечает? пежо 306 1.9 тд их там 30. 2.снимал всю панель-теперь не работает подсветка 3-х регуляторов воздуха. а кноки а\с и внутри салона работтают. 3.после сборки перестал работать стрелка спидометра и счетчик километража. Help.
    1. Предохранители вечером гляну - скину, если подойдет на английском (русскоязычного толкового не нашел);
    2. Слева от руля стоит блок корректор фар+регулятор яркости подсветки. Вместо регулятора подсветки может стоять закоротка, на которую одевается фишка. Проверьте, не отошла ли она.
    3. Спидометр электронный, или тросовый? В первом случае мог отойти синий (у меня) разъем блока спидометр-тахометр, во втором - обрыв/неправильное соединение троса.
    Ну и предохранители все в салоне проверить (включить зажигание и проверить наличие напряжения на входе/выходе предохранителей), Разъемв салонной проводки на предмет подвылезших контактных фишек.
    P.S. Проверьте целостность проводки в соединителе подкапотной и салонной проводки (у меня там при установке панели на место один проводок оборвался - хорошо хоть заметил).
    2. Лампочки подсветки, похоже запитаны от одного предохранителя, все что по ним нашел.
    3. . Но, похоже только спидометр может перестать работать либо из-за , его проводки, либо модуля управления панелью (может, придется внутрь ее лезть).
    "СТАРИК"- пока спасибо, буду разбираться. Как только что исправлю-- сразу-же сообщу о результатах
    Как поменять лампочки в противотуманках на 306 универсал?
    а как включаются задніе протівотуманкі?
    Так же как и передние,но дальше на один оборот.
    ножиком отадвигаеш защёлку (непомню справа или слева) и достаешь противотуманку ,но смотри не сломай
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
