307. Печка. Обдув. Вентилятор салона. Проблемы.
печка пежо 307 ремонт печки пежо 307 не дует печка пежо 307 не включается печка пежо 307 вентиляция салона моторчик печки течёт печка потекла печка
Сообщений в теме: 207
  #101 OFFLINE   victor270884
victor270884
  • 4 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 12:11
Подскажите с решением проблемки. У меня Пежо 307, 2002 г.в. 1,6i. На климе не работает регулировка температуры воздуха в салоне. Цифрами выставляется, а температура все время на одном уровне. Скорости вентилятора обдува, переключение направлений обдува-все работает. Вот только одна хрень, из-за которой летом особо не порассекаешь без открытого окна(( Может кто сталкивался.
  #102 OFFLINE   S!D
S!D
  • 35 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 21:27
И у меня подобная проблема. Решил сегодня залезть, посмотреть что там и как.
На первом фото собственно сам радиатор отопителя. Как и говорилось выше трубки ОЖ крепятся к нему 1 болтом, хотя отверстий три. Красным выделено место подтека.
На втором фото короб, который необходимо снять, чтобы заглянуть в радиатор. Крепится на 2 болтах торкс и заглушке. Красным выделено место подтека, как раз под коврик.
p.s: достал шумку, вся влажная, в антифризе. вместе с водительским ковриком замочил и повесил на батарею сушить.
  #103 OFFLINE   maksimus78
maksimus78
  • 2 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:39
Выручайте уважаемые. Нужна фотка под названием "что находится под крышкой регулятора оборотов вентилятора?" каталожный номер 6441.S7 поз.2 на рисунке. На плате не хватает деталей которые там явно были припаяны. А если схемой кто поделится тому особая благодарность.
Сообщение отредактировал maksimus78: 17 June 2014 - 07:41
  #104 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:47
Выручайте уважаемые. Нужна фотка под названием "что находится под крышкой регулятора оборотов вентилятора?" каталожный номер 6441.S7 поз.2 на рисунке. На плате не хватает деталей которые там явно были припаяны. А если схемой кто поделится тому особая благодарность. attachicon.gifImageHandler.jpg
... судя по рисунку - обычный "балластник".
Фотку Вашего блока - можно увидеть?
  #105 OFFLINE   maksimus78
maksimus78
  • 2 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 08:26
Спасибо за беспокойство, разобрался сам. Горе-мастер при попытке удаления сгоревшего полевого транзистора случайно повредил сопротивление (отпаялось от схемы и потерялось) в связи с этим и была просьба о фото, установил после прозвонки цепей на 1кОм. Новый блок стоит 3000 и жаба душила его новый купить. Заменяемый транзистор был с маркировкой SUV90N06-05. Заменил на аналог (удалить подложку старого так и не смог она приклеена к радиатору какимто чудо-клеем и не извлекается похоже, свой ставил через термопасту на старую подложку) цена вопроса 110 рублей. Фото вечером выложить постараюсь
  #106 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 10:44
maksimus78  , там не чудо-клей, а очень высохшая термопаста.
  #107 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 21:59
646 растворитель замечательно этот "чудо-клей"  удаляет))
  #108 OFFLINE   dovzhuk
dovzhuk
  • 46 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 12:15
Всем привет! Авто peugeot 307 2.0 HDI 90 л.с. Появились "глюки" в работе климы . Периодически отключается вентилятор в момент работы кондиционера. Отключение происходит где-то примерно на пару минут, затем опять включается... пытается молотить на полную мощность и опять вырубается... Причем заметил одну характерную особенность - вентилятор начинает отключатся, когда датчик температуры наружного воздуха показывает где-то 28-30 градусов и выше.... Да и кондей как-то холодить хуже стал (раньше при установке на 14 градусов на вентиляционных отверстиях под лобовым стеклом иней появлялся). При выставлении режима работы климы "AUTO" либо нажатии кнопки  для удаления инея и конденсата на лобовом стекле, создается такое впечатление ,что вентилятор не хочет набирать максимальные обороты и работает на средних. При ручном режиме вроде на максимальные выставляется... Прошлым летом, когда появились эти глюки подумал, что в системе фреона мало и обратился на СТО "Лния климата", где мне проверили систему на утечку и дозаправили фреон. Проблема все равно не исчезла. Они мне стали втирать про "скорее всего необходимо менять какой-то датчик" и "как там все сложно и нужно оставить машину".... Решил тогда, что с заменой подожду и еще  покатаюсь, так как погода стояла не слишком жаркая ... Нужно сказать, что про датчик мне позже позже говорил еще один мастер, только с той лишь разницей, что сказал что датчик можно почистить... Подскажите куда лезть и какой датчик смотреть?
Сообщение отредактировал dovzhuk: 09 July 2014 - 19:00
  #109 OFFLINE   bor-off
bor-off
  • 35 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 15:24
Всем привет! прошу проконсультировать
удалось мне таки вытащить умерший вентилятор из машины. при разборе увидел, что на плате блока управления отопителем явные следы горения:
подозреваю что именно это причина поломки. Стоит ли пытаться это починить??? либо просто купить новый блок управления (стоит порядка 600 тыщ бел.руб)
может быть кто-нибудь поможет в ремонте? (я в электрике ноль)
  • 1
  #110 OFFLINE   misha70
misha70
  • 156 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 22:51
307 1.6HDI Sw 2004г. Слышал что в салоне рядом с печкой стоит электро обогреватель. Вопрос, во всех авто он устанавливается, каков принцип работы её?
  #111 OFFLINE   Юрий К
Юрий К
    Старший Пежон
  • 500 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 17:06
Уважаемые пыжоводы) я сам вступил в ваши ряды всего 3 дня назад, купил 308 sw . Так вот какая у меня проблема 2-х зонный климат не греет совсем(( у водителя по ногам идёт ещё чуть тёплый, а во всех остальных местах холодный. Вот и не знаю на кого грешить, радиатор, заслонки или ещё чего... помогите пожалуйста, жена очень мёрзнет в автоbiggrin.gif воздух, по книжке, из системы спустил вроде...
У тебя 100% забит радиатор печки. Это проблема 308х. Вот тут инструкция по разбору и промывки его от накипи. Ну или меняй на новый (120 долл Валео).
Обменяю 308 (Премиум Пак) на 307-308 СВ (отдых) или продам
  #112 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 17:43
Или салонник проверь, поменяй на новый.
  #113 OFFLINE   valerikby
valerikby
  • 11 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 10:27
Всем привет! Помогите и мне решить похожую проблему! У меня 1,6 бензин 2006г. 307 св , с утра завожу обороты 950-1000, и машина без движения практически не греется/, когда начал ехать и температура растет, но в холодное время выше 85 не поднялась ни разу, и то до 85 не включал обогрев, термостат в поряде - проверили по пропуску, вот буквально эти вопросы мя волнуют обороты на холодную и плохой нагрев?
  #114 OFFLINE   tozzz
tozzz
  • 326 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 11:14
Как быстро нагревается? Может термостат открыт постоянно
  #115 OFFLINE   Magni
Magni
  • 43 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 12:16
У меня вот тоже похожая проблема.
Ставлю 28 градусов, полчаса греет, становится жарко и я ставлю 23 градуса. А из печки все равно жар валит. Что сталкивался?
И еще один момент. Перед тем, как выключить машину выключаю печку. Утром завожусь и автоматом запускается на полную мощность печка. Можно как-нибудь сделать так, чтобы печка без моего согласия не включалась?
  #116 OFFLINE   krikyn87
krikyn87
  • 129 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 21:10
Всем привет!  Такая проблема - не работает 4-ая скорость печки. Год назад печка не работала вообще,ни одна скорость,вопрос решился заменой резистора,теперь же не работает только 4-ая.Может ли дело быть опять в резисторе? Просто слышал,что если резистор сдыхает,то отказывают 1,2 или 3-ая в первую очередь...
Peugeot 307 2.0 HDI (RHS)
  #117 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 21:33
Популярное сообщение!
Уважаемые пыжисты, тема не раз жувана, но рискну её отдельно создать, дабы люди не искали где попало всю инфу, а подытожить в отдельной теме !!! посчитаете перенести, перенесём.
итак: уходил антифриз, был весь под водительским ковриком, надоело, решил делать.
Нашел размеры колец 21х2,5 мм. ( 6448 V2) , но по факту можно взять немного толще.
Обратите внимание, что родные кольца плоские, а предложенные круглые
(на переднем плане виден электро обогреватель, его снимать не нужно, даже и не откручивайте, т.к. что бы потом его поставить, нужно будет снимать основной радиатор и рукой направлять изнутри тот  край)
Для снятия используется головка Т20, откручивается всего три винта . Разжимаются две защелки, и тяните радиатор медленно но уверенно в сторону педали сцепления, понемногу соединение разъединится, у кого не будет получаться засуньте плоскую отвертку в соединение и ей помогите ( пластмасса от температуры может слипнуться)
И ещё : Если снять крышку с расширительного бочка, то выльется порядка  2х литров антифриза , а если не снимать то 200 - 300 грамм всего.
Меняете колечки и все в обратной последовательности, но при заправке антифриза он весь у меня вылился на пол, что успел то подобрал
А случилось вот что, пробил радиатор при обратной установке
Ещё когда ставил заметил что он как то не садился, но и приложил усилия.
Пробил его датчик, который находиться на обратной стороне
размышляя над его существованием , предполагаю,  что он управляет работой электрического обогревателя, запуская его когда авто не прогрето, и отключая когда основной радиатор достаточно прогреется антифризом. Получается у некоторых его попросту не будет если нет электо обогрева.
(вот так выглядит, погнут радиатором когда приложил усилие)
( тут его место, посажен не жестко, а в резиновом отверстии, вот от этого и начал кривиться при установке, а не вошел в нужное отверстие в ребрах радиатора)
( вот отверстие в радиаторе, при установке нового, уверен придется его проделывать самому под датчик, по заводу его в ребрах нету)
Вывод: потратьте на 2 минуты больше времени снимая пластиковую накладку со стороны пассажира и снять датчик, чем промучатся как я мучаюсь, да ещё меняя радиатор.
Спасибо за внимание, надеюсь был полезен
Сообщение отредактировал эдик: 04 January 2015 - 22:09
  • 9
  #118 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1353 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 22:25
Изначально уплотнительные кольца все круглые. Становятся они плоскими со временем)) Это так, на будущее)
  • 1
  #119 OFFLINE   tirlik-91
tirlik-91
  • 386 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 22:31
Спасибо, Эдик!! Хороший отчет, будет куда подглядеть на случай чего)
2.0hdi, 2003г.в., RHS (DW10ATED).FAP.
  #120 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 23:23
Помогите определиться с выбором радиатра ?? Склоняюсь к AVA
Темы с аналогичным тегами печка пежо 307, ремонт печки пежо 307, не дует печка пежо 307, не включается печка пежо 307, вентиляция салона, моторчик печки, течёт печка, потекла печка
