malysh
307. МКПП.
    В теме 775 сообщений
    1 час назад, Pakholkin сказал:
    Приветствую, езжу на
    Пежо 307 1,6 бензин
    двигатель tu5jp4
    коробка механика
    Проблема следующая, что при включение задней передачи, кулиса застареет и не включается до конца, при этом лампочка заднего хода светит, а если отпускать сцепление, слышен хруст шестерен. Решается тем, что выжимается сцепление снова и тогда все работает. происходит наверное из случаев 1 к 3. кто сталкивался, страшная ли поломка? ездить допускается или менять надо как можно раньше?
    Забейте. Просто обращайте внимание как втыкаете заднюю передачу и при недовключении сразу проводите манипуляцию со сцеплением (скинуть на N, отпустить сцепление, выжать повторно и включить).
    11 минут назад, Daiver сказал:
    Забейте.  обращайте внимание как втыкаете заднюю передачу
    я так понимаю, это обостренная проблема у многих) А если вкратце, с чем это связано?
    С износом МКПП. Даже на новых машинах иногда не с первого раза втыкается задняя передача.
    1
    8 часов назад, Pakholkin сказал:
    задняя передача прямозубая и нет синхрона
    оттуда и звук при движении задним ходом
    и плохое включение при износе сцепления, тросов, тяг ну и т.д.
    У меня уже так года три)
    Доброго всем времени суток. Возникла проблема не возвращается в среднее положение после выключения 5-й передачи и задней. С первой и второй все нормально после выключения становится на против 3-4й а с 5-й и задней нет. Кто может подсказать более подробней ПОЖАЛУЙСТА. ПЕЖО 307SW 2.0 БЕНЗИН 2002г
    Самое первое, что стоит проверить, это состояние троса.
    как это можно сделать? и если норма тогда что?
    Если норма, тогда смириться. Отсоединить трос на кпп и проверить лёгкость хода. Заедать не должно вообще.
    а пружинки есть какие которые отвечают за возврат рычага в кулисе?
    В кпп находится механизм. Если масла 500 грамм осталось, то может там уже всё ржавое и не отводит трос в центральное положение.
    Начать стоит с проверки троса.
    я так понимаю трос один отвечает за перемещение влево и право? если так то со стороны 1-2й передачи все возвращается нормально.
    Если не можете сами проверить, поручите это дело СТО.
    трос лучше откидывать от кулисы  или кпп?
    от кпп конечно
    Подскажите как наиболее быстро и просто проверить уровень масло в мкпп 307 1,6б 2004г? С левой стороны где то за колесом есть пробка? Надо открутить её и масло должно быт по уровень этой пробки? Или можно как то ещё проверить проще? И на сколько там ключ или квадрат для этой пробки?
    Да, уровень по высоте пробки. Ключ, квадрат на 8 или 21. Может 22, точно не помню.
    подкрылок же снимать не надо, видно пробку и так будет?
    Вроде бы надо.
    ясно. Спасибо
    Снимать не снимать, уровень все равно не увидишь. Если нет ямы, я поддомкрачиваю, снизу добираюсь до пробки, можно и сверху но снизу удобней, отворачиваю и сверху пальцем или подходящим предметом, можно изогнутым, проверяю уровень. Для точности, можно машину опустить. Это на 406.
    Видно там всё прекрасно. Со стороны колеса.
    Яма есть, но наверно всё равно удобнее будет со стороны колеса
    В чем может быть проблема? Ситуация такая:
    Вчера с трудом заезжая на ледяную горку вдруг ппровалилась педаль сцепления. Осталась в нажатом положении и передачи никак не переключить было. Заглушил авто и попробовал ее рукой поднять вверх, она плавно поднялась все хорошо стало. Ездил дальше без проблем. Передачи переключались и педаль жалась отлично. Сегодня утром выпарковываясь из площадки дольше работая со сцеплением опять случилась та же беда. Чувствовалось как педаль пропаливается и приходилось ее ногой самому возвращать обратно пару раз. При нормальной езде по городу ни разу не тупила. Все только когда надо по активнее со сцеплением поработать.
    peugeot 307 2002г.
    Изменено пользователем akasergej
