406. Расходомер воздуха. Неисправность. Чистка.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Расходомер воздуха
Сообщений в теме: 200
  #181 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2136 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 21:08
14 это показатель чего? цикловой подачи?
я ему расписал что нужно сделать для начала, как это будет реализовано это уже зависит только от него. В данном случае проблема не в датчике ОЖ, проблема в топливной, конкретнее в форсунках, еще конкретнее скорее всего в регулировках форс.
  #182 OFFLINE   Dieter88
Dieter88
  • 24 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 23:50
Тоже проблема с расходомером. Показывает 700мм3 постоянно плавают обороты в пределах 800-1100. ЕГР отключен. Расходомер в утиль? Снял фишку с датчика 800об/мин стабильно, но машина стала чуть тупее.
  #183 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 18:03
год машины какой...
  #184 OFFLINE   Dieter88
Dieter88
  • 24 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 07:25
год машины какой...
2000, RHZ
  #185 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 12:41
Какой фирмы стоит расходомер...???
  #186 OFFLINE   Dieter88
Dieter88
  • 24 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 18:54
siemens
  #187 OFFLINE   9683748qqq
9683748qqq
  • 45 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 23:31
Подскажите пожалуйста в 406 1.8 16 клапанов 1998г.в. расходомер воздуха есть или нету?
И если есть то где стоит?
  #188 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5153 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 23:39
Там ДАД, расходомера нету.
  #189 ONLINE   патроль
патроль
  • 3572 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 23:42
Нет.
  #190 OFFLINE   9683748qqq
9683748qqq
  • 45 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:02
А что такое ДАД?
  #191 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5153 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:50
А что такое ДАД?
"Датчик Абсолютного Давления". Соединяется непосредственно, либо через шланг с впускным коллектором для измерения величины давления в нём.
  #192 OFFLINE   9683748qqq
9683748qqq
  • 45 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 10:50
А что такое ДАД?
А подскажите когда он не исправен то на приборке должна загореться ошибка ?
Как его можно проверить?
Расход бензина увеличивается ?
  #193 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5153 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 15:10
Когда неисправен, меняется поведение машины, тупеет, провалы, расход растёт, Проверить может только опытный специалист (которых очень очень мало), проще подкинуть исправный на время проверки.
  #194 OFFLINE   9683748qqq
9683748qqq
  • 45 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 15:48
Может подскажите номерок такого человека?
  #195 OFFLINE   technolog
technolog
  • 28 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 23:10
Парни, помогите развеять сомнения. Лев (406 RHZ 2002) начал терять разгон. Заглушил ЕГР, помыл расходомер, вроде ожил. Хватило этого на год. Далее - то едет, то не едет (даже в течение одной поездки). Месяц назад примерно поехал так, как никогда не ездил. Мягкий эластичный быстрый разгон, ни цокота, ни дыма,как бенз почти. Ездил так две недели, потом опять тупняк, дымок. По диагностике: расходомер на холостых выдает 465 мг/такт.На третьей 3000-3500 850-870. Подключал турбу в обход клапана. Передув доходил до 1,9 бара, показания расходомера - еле дошли до 1100. Расход - 7 л смешанный (по компу бортовому), соответствует правде.
Вроде читается, что расходомер заменить надо. Но терзают смутные сомнения (и жаба сотку просто так выкинуть). Хотелось бы услышать Ваше мнение.
И может быть кто-нибудь смог поделиться расходомером  рабочим для проверки (пиво-шоколадки естественно будут).
  #196 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5153 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 23:36
Я могу, но я же не на соседней улице живу.
  #197 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5153 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 23:41
Расходомер с нагрузкой должен показывать за тысячу при 3000-3500 об/мин.
  #198 OFFLINE   technolog
technolog
  • 28 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 00:50
По другому вопрос задам. Может ли рабочий расходомер по каким-либо причинам занижать показания?
  #199 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5153 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 08:17
Рабочий только в трёх случаях, 1 при подсосе создуха за расходомером, 2 при загрязнении расходомера, 3 при сильно изношенной поршневой подсос воздуха через сапун.
Вероятнее всего 2 из-за 3.
  #200 OFFLINE   technolog
technolog
  • 28 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 20:37
Пару дней назад мыл, никаких изменений... Случай 2 - исключаю. Износ поршневой врядли. Вот подсос после расходомера.... Гофра после расходомера и пластиковый воздуховод на турбу, больше там ничего нет. Свиста при этом небудет. Надо смотреть.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Расходомер воздуха
