406. Расходомер воздуха. Неисправность. Чистка.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Расходомер воздуха
Сообщений в теме: 200
  #141 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 303 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 22:02
Пошевели провода расходомера и датчика педали газа во время роста оборотов - если упадут, значит это известный глюк
406 2.0 HDI 90 2000г
  #142 OFFLINE   Dieter88
Dieter88
  • 24 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 22:05
раскажи
  #143 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 303 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 22:06
Расходомер дает наводки на датчик педали газа, так как у них общая масса. Погугли, есть тема там все расписано
  #144 OFFLINE   Dieter88
Dieter88
  • 24 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 22:09
еще при прогазовке появляется ошибка в массе ДМРВ
  #145 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 303 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 22:11
В общем ты понял куда копать дальше
  #146 OFFLINE   Dieter88
Dieter88
  • 24 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 22:22
Так а что с показаниями то датчика?
  #147 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 11:45
Что с показаниями- вам виднее, я не вижу машины.
Ставим на проверку НОВЫЙ(или  100% рабочий  б.у.) ОРИГИНАЛ. После этого делаем выводы.
  #148 OFFLINE   spinogriz
spinogriz
  • 18 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 18:36
Подскажите взял оригинал б/у датчик расхода воздуха, показывает 488 на холостом при нагрузке ( 3 передача и до 3 -х тысяч ) показывает до1100. Это норма или нет.
  #149 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 19:00
Нормально
  #150 OFFLINE   spinogriz
spinogriz
  • 18 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 20:13
Спасибо ситрин .
  #151 OFFLINE   jackenbard
jackenbard
  • 67 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 23:31
Добрый вечер,закрались сомнения по поводу работы своего расходомера,куплял летом vdo за 1260000,недавно искал некоторую проблему по датчикам,в результате чего многократно скидывал клеммы с акб(для надёжности сразу 2) и подкидывал их обратно,примерно с 10-к раз,машину при этом не заводил,максимум включал зажигание.По окончанию работ провёл сброс настороек мозгов,обучил,прогнал и т.д.
И вот заметил,что на табло расход топлива возрос ,раньше,летом,был в пределах 7,5-7,8 /100 погороду,в режиме "пенсионер",по трассе выходило 6,5 примерно ,сейчас по городу в том же режиме не могу сбить до прежнего,максимум 8,3/100,причём показания стали меняться на дисплее в разы быстрее чем раньше.Мог ли я своими манипуляциями,описанными выше его спалить,или ещё разочек может мозги(машины)обнулить,а потом и диагностика мне в помощь.Спасибо.
  #152 OFFLINE   Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 499 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 10:41
о чём может свидетельствовать полная неизменность работы двигателя как с подключеным расходомером, так и без него?
2.0HDI 90л.с.
  #153 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 11:02
2.0HDI 90л.с.
такое бывает, в особенности на 90 сильных моторах...
  #154 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2136 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 13:00
мотор HDI? что там можно обучать?
  #155 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 13:06
расходомер спалить, как...??? вы представляете себе это...
а ничего что летом, температуры другие и что уже осень на дворе...??? а вы десятые литра считаете, народ о чем вы...???
  #156 OFFLINE   jackenbard
jackenbard
  • 67 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 18:08
Ребята,я не за доли литра волнуюсь,а за целостность расходомера,а раз его никак не спалишь,то,соответственно вопрос снят с обсуждения,а что касается обучения,то есть здесь темка по поводу сброса настроек компьютера.
  #157 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 00:01
на диагностике посмотреть параметры работы расходомера и спокойно кататься дальше...
  #158 OFFLINE   DS_DEMON
DS_DEMON
  • 74 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 17:21
2.0HDI 90л.с.
С чем это связано? У меня тоже 90 л.с ( не учитывая чиповки) . Еще до того как чиповал случайно проездил месяц с отключенным расходомером(после замены воздушного фильтра забыл накинуть) расход был чуток больше и машина ехала как то мягче и резвее.
После чиповки уже ради эксперимента снял фишку с расходомера. Машина ведет себя как нечто среднее между чипованной и обычной(и в плане расхода и в плане динамики) Отсюда вопрос...... езда с откл. расходомером может нанести ущерб движку(машина не дымит не дергается) ? Какие должны быть показания расходомера скажем на холостых и при 3000 оборотов на стоящей машине. Мой подключенный показывает на холостых 475, если отключить то 500 или 550 точно не помню но больше чем с вкл.расходомером. И при отключенном расходомере при повышении оборотов расход воздуха растет быстрее чем с подключенным.
И еще. Температура воздуха по датчику который в расходомере тоже пляшет по странному. Если завести на холодную то он показывает примерно температуру окружающего воздуха. Если прогреть машину и потом заглушить и дать постоять минут 5 то температура выростает градусов до 45-50 и потом после заводки уже не падает.
Это нормальное явление или проблема с расходомером?
Забыл сказать что ЕГР заглушен.
  #159 OFFLINE   влюблен в 406
влюблен в 406
  • 13 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 21:27
Добрый вечер!  Мотор RHZ 110л.с. Так же заметил что машина стала туповата на разгон, решил проверить расходомер воздуха. у меня на холостых всегда показывает 435 мг/coup(так понимаю цикл) при прогазовке до 3.5 тыс подымается до 700.. стоит еще родной расходомер VDO. егр рабочий. помню 1.5 года назад уже чистил его карб клинером. Может кто чем поможет с советом?
  #160 OFFLINE   влюблен в 406
влюблен в 406
  • 13 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 23:16
Добрый вечер! двигатель rhz на холостом ходу расходомер показывает постоянно 430 мг/такт, на 3000 об 750, егр рабочий, я так понимаю расходомер под замену? машина просто поддупливать начала(
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Расходомер воздуха
    Alexa (1)
