406. Расходомер воздуха. Неисправность. Чистка.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Расходомер воздуха
Сообщений в теме: 200
  #161 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2136 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 10:03
егр сначала заглуши и выкинь его.
  #162 OFFLINE   влюблен в 406
влюблен в 406
  • 13 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 12:17
Зачем выбрасывать если он работает?)
  #163 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 12:20
Не видно что он работает.
  #164 OFFLINE   влюблен в 406
влюблен в 406
  • 13 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 12:23
думаете все-таки из-за егр такие показания выдает расходомер?
  #165 OFFLINE   влюблен в 406
влюблен в 406
  • 13 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 22:38
Еще раз всем привет!
пытаюсь разобраться с егр...
ЦСО электроклапана системы рвг 99% при холостых падает до 0 при 2.5 3 к оборотах
ЦСО электроклапана заслонки системы РВГ -78% при холостых  падает до 0 2.5 3 к оборотах
можете обьяснить?---- 78% при холостых это означает что он не до конца закрыт? или это что-то другое..
ток не пинайте ногами пытаюсь вкурить)
  #166 OFFLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1213 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 07:34
99 плохо, скорее всего клапан егр заклинило
Сообщение отредактировал Leonevich: 20 November 2014 - 07:35
Peugeot 607 2.2Hdi chip
  #167 ONLINE   патроль
патроль
  • 3572 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 11:02
Да заглуши ты этот EGR. Заодно посмотри что во всасывающем коллекторе, у меня был заросшим на половину сечения. К слову, по поводу заглушки, оцинкованная кровельная 4 года простояла без следов повреждения. Пришлось поднимать ГБЦ, удалил и теплообменник, всасывающий перестал накапливать сажу в смеси с маслом.
  #168 OFFLINE   влюблен в 406
влюблен в 406
  • 13 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 12:26
На выходных этим и займусь! а трубку вакуумную с исполнительного клапана снимать и глушить, или просто оставить на нем?
  #169 OFFLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1213 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 13:56
Можно оставить, но лучше заглушить во избежание утечек вакуума.
  #170 OFFLINE   влюблен в 406
влюблен в 406
  • 13 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 21:03
Всем добрый вечер! заглушил я наконец ЕГР! подключил комп, расходомер выдает 410-440 мг/ coup. Подскажите плз теперь это норм или еще что-то надо смотреть?
  #171 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2136 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 12:19
нормально
  #172 OFFLINE   artem_mirr
artem_mirr
  • 1 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 22:58
скидывание фишки с расходомера "чек" не зажигает.
те "CHEK" вообще не реагирует никак на расходомер, даже если он не работает или работает не правильно?
как в какой машине. у меня "чек" на расходомер не реагирует, у друга с неработающим расходомером загорается"чек". хотя и там и там бош и 110 л.с
  #173 OFFLINE   IGORERCHENKO
IGORERCHENKO
  • 26 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 23:17
Добрый вечер всем, подскажите толкового диагноста в Гомеле. Расход 11,5 в городе при спокойной езде(и нынешней зиме) хочу найти в чем причина. Один сказал что расходомер менять (270 вместо 550 показывает (на форуме узнал что при работающем его это норма)), второй сказал что датчик температуры занижает температуру ож, сегодня купил новый датчик- сопротивления у них одинаковые, поездка по городу при ооочень спокойной езде показала 9.7 л/100км (показания бк с реальным расходом примерно совпадают). Хочу найти причину большого расхода. Дыма нет ни какого, масло взяла - 400 гр на 4000 км, коррекция форсунок - 1.3 0.2 0.3 0.2 соответственно, при морозе позле запуска троит 1-5 секунд (зависит от мороза), накат хороший, масло и фильтра менялись 4к назад, 2.0 hdi rhz. Заранее спасибо кто отпишется.
  #174 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 23:27
да уж...
не в расходомере причина у вас большого расхода...
270 нормальное показание при работающем расходомере и егр...
  #175 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3271 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 09:56
А цикловая подача топлива на холодную и горячую какая?
  • 1
  #176 OFFLINE   IGORERCHENKO
IGORERCHENKO
  • 26 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 13:32
градусов 70 было может 80 точно не помню, а как температура влияет? Может на самом деле датчик температуры (на термостате зелёный) виноват?
  #177 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 15:20
слегка не поняли, что Дима имел ввиду, какая цикловая подача топлива посмотрите в параметрах, на холодный автомобиль и на горячий порядка 80 температуры двигателя... и напишите сюда...
  #178 OFFLINE   IGORERCHENKO
IGORERCHENKO
  • 26 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:27
Виноват, плохо читаю, думал про воздух про воздух и писал. а вот про подачу не помню, что бы узнать опять на диагностику надо. А датчик температуры ОЖ может влиять на столько, что бы расход дошёл до 11 л/100км при спокойной езде?, и от чего зависит цикловая подача топлива?
  #179 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2136 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 13:51
на этом моторе только один датчик температуры ОЖ, через ком смотрим показания и сравниваем с данными на приборке, должно совпадать, обычно стрелка на приборке немного в минус показывает, т.е. по компу 90, по риборке 88. Датчик на расход может влиять, но в данном случае важнее наблюдать за цикловой подачей топлива. Ради спортивного интереса можно понаблюдать как температура ОЖ поднимается и исключить датчик ОЖ из возможных проблем. Но в данном случае причина расхода в чем-то другом.
  #180 ONLINE   патроль
патроль
  • 3572 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 14:06
Так Вы же видите его показания на приборке. Вот и сравните расход на холодном и при 90. У меня на холодном и 14 не редкость.
Дмитрий, у него нету компа, а ездить каждый день на диагностику, где еще и распечатку параметров не дают, наверно накладно. И на какой диагностике, будут при движении наблюдать за изменением цикловой подачи в зависимости от других параметров. По правде говоря, при среднем расходе в 6 литров, иногда, особенно зимой, комп начинает раздражать показаниями расхода не заметными летом.  Дизель никак не хочет греться при поездках в магазин за 3-5 км.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Расходомер воздуха
