Dantes
607. Руководство по эксплуатации. Схемы электрические принципиальные
    В теме 75 сообщений
    Год машины?
    До 2005- 30 А под капотом.
    И еще 50 а под капотом и еще 20 в том же блоке.
    спасибо завтра гляну
    Привет. С новым годом :-) Саня подскажи куда уходит провод с фишки дмрв слева направо четвёртый??? Который питает датчик. Вроде 5 вольт подаёт.
    Контакты подписаны на фишке.
    С нормальной нумерацией 4 контакта вообще НЕТ. Пустышка.
    Если считать "неправильно" , то ваш 4- это 3, а это- минус.
    Добрый день. Очень нужен скриншот из SEDRE по центральному замку, а именно распиновка замков передних водительской 6202 и пассажирской 6207 дверей. Авто 607 3.0 2000 VF39DXFXE92013305. Ну или может кто-нибудь знает нужно ли что-то химичить с проводкой, если поставить замок передней пассажирской двери от англичанки? Спасибо.
    Может поможет. Скрин из Schematique. Только для рестайла.
    1
    Большое Вам спасибо!
    Внимательно посмотрите, это для рестайла схема. Sedre моя  глючит и не открывается...
    Замки одинаковые,
    Замки одинаковые,
    Визуально от европейки и англичанки отличаются только по наличию дополнительного ушка для тяги под открытие/закрытие двери непосредственно ключом. Хотелось бы узнать по электрике ничего не нужно переделывать? Как я вижу вроде все должно работать
    Распиновка одинаковая, насколько помню.
    Добрый день. Помогите с проблемой. Купил авто, компьютер выдает ошибку по подушкам безопасности. Диагностика показала что нет связи с блоком подушек. Оказалось что большой оранжевый разъём для подключения подушек безопасности, который стоит в центральной консоли возле рычага акпп, попросту обрезан. Нужна схемка подключения.
    VIN: VF39DXFXE92025920
    Я только думаю, может не зря обрезан. Собирай из двух частей.
    спасибо огромное. буду пробовать. потом отпишусь срослось или нет
    Добрый день!
    Ребята, хочу поставить, так называемый удлинитель поворотов (кратковременное нажатие = 2-3 сигнала) на Пежо 607 2,2 2006 г.
    Задают вопрос по принципу управления: +12В или земля?
    Есть ли схема подключения поворотников от рычага переключения?
    Заранее спасибо.
    Ребята извиняюсь если не по теме.
    Такая ситуация, Когда нажимаю кнопку обогрев стекла, когда включаю дворники слышны щелчки в салоне(там где находятся предохранители)
    Посмотрел предохранители вроде как целые.
    Бывает еду, зеркала сами слаживаются во время движения))
    Посоветуйте, что нибудь ?
    Cпасибо....
    Cпасибо....
    Зеркала еще пол-беды,у меня после покупки сидение водительское своей жизнью жило...вот это было весело когда на оживленном участке дороги тебя попросту прессует в руль и спинкой дожимает)))Лечение было простым-снял и разобрал джойстик управления сидением и хорошенько вычистил плату(от передвижения фрикционов подизносились контактные площадки и из продуктов износа видимо,благодаря смазке,появились токопроводящие дорожки по пути движения фрикционов) и забыл про проблемы с сидением.Смотри джойстик управления зеркалами ну и проводку от него до разъема на передней стойке-вероятнее всего и найдешь косяк
    Блок на дверях разбираем и смотрим
    1
    Спасибо) а то что щелкает в месте предохранителей, это нормально ?
    Cпасибо....
    Рассмешили) спасибо
    Релюшка работает, она и щёлкает. Это нормально.
    1
    Привет всем.  Есть елемент на схеме под номером 1320 - питание инжекторов. Кто-нибудь может сказать что это? ЕБУ???
    Блок управления двигателем
        2   51
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        87
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   135
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   138
        110
        2   92
        1   72
        2   69
        66
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   93
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        163
      • 9ый День рождения!
        1   174
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
      • 1   87
